Drehschieber
Nein, persönlich habe ich da keine Erklärung für, habe mich da lediglich an ältere Literatur samt Berechnungsformeln (1973? oder so...) gehalten... Erschien mir halt schlüssig - warum auch immer... Ich habe leider keinen Prüfstand zu hause zu stehen, da würden meine Hausverwaltung und die alten Stasisäcke im EG nen Kotzkrampf bekommen...
Wenn aber Basti Moeters das so schreibt, glaube ich ihm das uneingeschränkt, der beschäftigt sich ja schließlich damit tagtäglich zwecks Broterwerb, ich bin nur dummer Schrauber ohne Dipl. Ing. und kann es lediglich per GSF-Dyno auf der Straße testen (naja, derzeit lieber nicht...), da son Amerschläger-Lauf hier umme Ecke im Plastomatenladen n Dreißiger kosten soll und ich bei drei Ansaugern dann schon bei 90,- lande, das kann (und will...) ich mir nicht leisten...
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 331,7Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
Die untere Platte wird gefräst aus Aluminium, ist 20mm stark. Lochung oben 36mm im Übergang auf ein Rechteck von 31,5x24mm. Somit passt das ganze auf Gehäuse mit der kleinen Dichtfläche. Bei großer Dichtfläche kann dann noch nach vorne ordentlich aufgemacht werden und auch bei der kleinen geht noch was, aber das macht jeder etwas anders, deshalb hab ich hier nicht das maximal mögliche gemacht.
Der Ansauger oben ist aus Edelstahl, 36mm innendurchmesser. Ich sehe keine Probleme daran Vergaser von 28 bis 38mm zu fahren. Ich habe das mal auf einem Smallframemotor getestet. 30mm gaser auf 30mm und 36mm ansauger. kein unterschied. Deshalb baue ich meine Ansauger immer mit großen Querschnitt, somit habe ich alle möglichkeiten offen.
Wenn 10 Leute zusammenkommen kostet ein Ansauger (Platte, Ansaugstutzen, Schrauben) 80? plus Porto.
Schreibt mir bitte bei interesse eine mail an mrpracing[ät]googlemail.com
SAMMELBESTELLUNGSALARM :-D
Basti
Email ist unterwegs.
Hach ist das schön, endlich mal große Vergaser auf Drehschieber.
Edit wollt noch wissen ob man die aluplatte so machen kann das des Loch von da Ölpumpe zu is.
Da wird mir dann die Platte zu groß. Man kann dadurch weniger Platten in einem Durchgang in der Maschine fräsen, wird dann also teuerer.
Ich mache das Ölpumpenloch immer mit Kaltmetall zu. Das funzt 1a.
Basti
und da war er wieder mal angesoffen da luigi
und hat sich schwer verbohrt...
War der DS denn bis zum Öffnen dicht?
Wie viel mm sind das denn an der dünnen Stelle?
Wie is des oben mit der Befestigung vom gaser gedacht?? machst du noch eine Wulst oder Nut an den ASS und dann halt nen Kühlerschlauch verwenden???
@Basti M.
Sorry ,Ich weiß ich bin lästig aber wie sieht´s mit oben beschriebenen Problem aus??
Will mit meiner Fragerei auf keinen Fall den ASS schlecht machen........... :-D
@Basti M.
oh sorry das hab ich ganz überlesen.
selbstverständlich kommt da noch ein kurzes gerades stück mit einer NUT dran. im cad war ich nur zu faul das zu zeichnen :-D
Basti
unter 1mm... :-D
ist kundenmotor hab mal nachgefragt
wird schon laufen - ev bissi verrotzen unten
In Loch Nummer 2 kommt, wie ich hier schon lesen konnte, eine M12x20 Madenschraube, aber welche Madenscchraube kommt in Loch Nummer 1?
Kann gerade nicht messen und möchte Anfang nächster Woche die fehlenden Teile kaufen.
Danke und Gruß Benni
Basti
super, alles klar wär schon Interessiert aber evtl. erst an der 2. Auflage da ich erst meine jetzige Konstrucktion testenwill
Hallo Leute!
Hab jetzt stundenlang in dem Topic gelesen und viele interessante Dinge dazugelernt.
Baue gerade mit einem Freund einen 210er Malle mit ( leider ) Mazzurennwelle auf.
Und da kommt jetzt die Einlasssteuerzeitenfrage, die euch bestimmt schon lähmen wird, nur bin ich trotz aufmerksamen lesens auf keine Werte für die Verbindung mit der 57er Rennwelle gestoßen.
Kolben, Überströmer, Boostport gemacht, Kurbelwelle wird noch gelippt, Kopf vom Worb, O-Puff, Steuerzeiten unverändert ( oder sollen wir unten abdrehen?? ), 24er Si (angepasst, nicht durchgehend ovalisiert)
Ich tippe mal das folgendes auch hier gelten wird, möchte aber trotzdem nachfragen:
125/75... wenn von Haus aus 72 dann nicht auf 75 öffnen...
Right?
Thx
einlass kannst nach vorne hin öffnen
75° ist der gute standardwert
lass ihn mal so wie er ist steuerzeitentechnisch
= standard fudi
vergaser, wanne, block anpassen - macht sich auch gut :-D
Right?
Thx
das passt schon..
bin mit meiner orig. 57er welle am anfang 125/65 gefahren
gruß
tom
@freakmoped...also Einlass nach vorne hin auf soweit problemlos geht mit DS Dichtfläche ist kein Problem mit gelippter Welle?
Ich frag mich nur, ob ich da nicht vielleicht einen halben Liter Sprit sparen könnte, wenn ich nur so weit aufmache, wie ich muss...Rennauspuff, dicker Vergaser ist schließlich nie geplant...
Und Leistungsmäßig ändert sich scheinbar ja nicht mehr viel, oder?
Lg Klixx
Lg Klixx
Der Jörg meint vor OT mehr öffnen, also Gehäuse nach hinten!
äähem...ja war schon klar...hab ich falsch geschrieben...
Und spritverbrauchsoptimierte (alltags und tourentauglich) Einlassgröße bei kleinem Vergaser und O-Pot...gibbet sowat...
also um zu sagen bis hier hin bringt es was mit dem Setup, weiter nicht mehr oder kaum mehr merklich!?
Hat da wer Erfahrungen? Könnten nicht eventuell 115 / 120 / 125 schon reichen, oder halt soweit, dass der Einlass ca. die Größe des Vergasers hat, oder 10% mehr?
Danke schon mal!
ähm meinte eh hinten :-D
alles drehschiebertuning ist touren- und alltagstauglich :-D
Danke schon mal!
soweit ich weis willst du einen malle fahren,oder?
der malle möchte schon gern höhere drehzahlen (+7500) dazu einen großen gaser u. passenden auspuff geht da richtig was auf DS (siehe ben).
was du vorhast liest sich eher nach polini od. pinasco tuning.
einen guten touren polini kannst gut mit 24 si u. O-pott fahren..da reichen auch 118-122/62-65 an der welle u. fast serien DS-einlass am block.
aber wenn du den block-DS-einlass auf 30 gaser vorbereitest funzt das auch sehr gut mit dem 24Si.
verbrauchs unterschiede mit 24 zu 30er DS-einlass wirst du nicht wirklich bemerken.
der größere vergaser mit den passenden steuerzeiten (zyl.u.welle)u. rapp dagegen bemerkst du sehr gut.
gruß
tom
die edith meinte sich noch zu erinneren...so ende der 80er jahre einen 210 malle auf DS mit o pott,24SI u. 57er rennwelle mit angepassten DS-einlass u. gaserwanne gemacht zu haben u. dieser motor ging mit etwas längerer primär sehr gut u. war auf der autobahn sehr schnell.
Bearbeitet von PMS
Ja ich weiß...ich persönlich würde auch einen Polossi machen...aber diese Komponenten sind nun mal schon da und werden von daher halt wenigstens optimiert.
RAP und Vergaser kommen für meinen Kumpel einfach nicht in Frage...leider... :)
mess auf alle fälle mal deine steuerzeiten vom eingebauten zyl.
malle mit 57er welle sollte so unter 180° am auslass liegen..das passt dann auch mit 120-125/65..wichtig wäre eher,dass die wille "gelippt" ist.
o-pott u. 24Si funzen schon
viel spaß
gruß
tom
hier das diagramm von der vorigen seite
mit pepsi2, sito+, otopf
fmp topftest :-D
Bearbeitet von freakmoped
@jörg
jetzt wär noch ein "alter rap" zwecks vergleich lässig (zb pm evo oder psp2000).
Bearbeitet von rabbanzla
pepsi 1 ist echt super! :-D
auch auch der sito+ kann untenraus überzeugen...
pepsi1 legt untenrum die latte
der sito wirkt fad dagegen... :-D
ganz vergessen wie leo klingt wie normaler auspuff mit riesen loch ggg
simonini, polini, ktmpipe tocome, ev borg ich mir noch den pmevo aus...
@jörg
nur her damit - mir is eh grad fad :-D
psp2000 und oder taffi swift wär fein
muss revidieren..pepsi1 :-D
sito + war u. ist eh nix... :-D
hätte da ein paar RAP`s zum testen...soll ich die scääänen u. dir zukommen lassen? :-D
So, mein Setup steht soweit fest.
Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich auch einen kurzen 4. Gang verbauen soll / muss? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wenn ich den Motor schon mal auf hab, könnte ich den auch direkt rein machen wenn es Sinn macht.
Setup:
210 Malle mit bearbeitetem Kolben
Gravi-Kopf mit KoDi
60mm LHW gelippt
30iger Mikuni TMX
Vespatronic
Scorpion entdrosselt
Gruß Benni
