Abmahnungen für Österreicher, die nicht auf deutsch schreiben, sondern
PolePosition
vor 12 Stunden schrieb t4.:
Mehrzahlbildung erfolgt IMMER durch Anhängung eines "S".
  • Autos
  • Kaffees
  • Colas
  • Würstchens
  • Brötchens
  • Rollers
  • Pizzas
Deshalb ist es auch eine Jean, und keine Jeans.
Auch das Argument, dass das Ding zwei Hosenbeine hat zieht da nicht wirklich...
Konsequent sind sie ja, unsere südlichen Nachbarn - dass muss man ihnen lassen!:-D
Jan
I moa es regnt scho zlang - nachdem nur no Topics von vor 10 Jahr ausgrabn wern! (Bittschee - diesmoi mit Groß/Klein sowie Satzzeichen!)
und weils so schee is: "Des glaubts a nua es Piefke dass mia Piefke sogn zu de Piefke! In Wahrheit sogma Marmeladinger weils es Konfitüre sogts!" Is zwar historisch ned ganz richtig, oda trotzdem zum schmunzeln
Ich hab da machmal auch so ein paar Lese-Aussetzer, wenn da geschrieben wird
"... ich hab dir" anstatt "ich hätte für dich ..." oder
"... ich hab neue Beläge reingegeben ... " anstatt "... ich hab die Beläge erneuert ..."
Gewöhn´ich mich aber (vielleicht) noch dran. ;-)
Ganz von der Hand zu weisen ist die Thematik nicht.
Durchaus beachtlich finde ich, dass die Beiträge von z.B. Truls textlich verständlicher rüberkommen als die beispielweise vom freakmoped.
Da kann der eine Kollege wirklich von geglückter Integration referieren.:-D
  • Like 6
Am 26.5.2016 um 09:07 schrieb t4.:
Im Gegensatz dazu wurde der österreichische "Ansauger" nahezu widerstandslos eingebürgert. Dabei kann der gar nicht selbst ansaugen, sondern ist nur ein Stutzen, ein Rohr, eine Leitung durch die angesaugt wird.
Möglicherweise haben die Oestereicher ja auch Dialekte ?
Des Weianerisch is sicherlich anders als es Muntafunerisch ?
Das sage ich mal so als Hesse , der auch nicht alles versteht.
Im Gsf wird hochdeutsch geschrieben  !
vor 8 Stunden schrieb oehli:
Das Hochdeutsch ist an sich keine gewachsene Sprache.
Dabei handelt es sich sozusagen nur um einen künstlich erzeugten Amtsdialekt ohne den sich ein Plattdütscher nie mit einem Bajuwaren verständigen könnte.
    • So. Verbrauch: Eine Kerze auf 112km. Geht doch.
    • Du solltest mal über eine andere Wetter App nachdenken....
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
