leise dämpfer?
achja, was ich auch gerne Ausprobieren würde (wenn Carsten sein 180Grad RAP für die T5 fertig hat):
Dieses Lochrohr (lag in der Firma im Schrott - ist aus ALU) mit knapp 50mm Durchmesser in der mitte durch ein passendes Alublech abtrennen (längs, also so das 2 Halbkugeln entstehen). Dazu am ende eine Stück freilassen und das Lochrohr an diesem ende verschließen...
Das Abgas muss also erstmal in der oberen hälfte richtung Trittbrett strömen, danach kommts in die Kammer und wird dann in der unteren hälfte wieder richtung Hinterrad entfleuchen. Dadurch wird der Dämpfer quasi doppelt so lange + 180Grad umlenkung + Kammer zum "entspannen" der Schallwellen.
Alles verstanden? :plemplem:
  • Antworten 948
  • views 138,4Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
was hat denn der rs250 für nen lochrohrinnendurchmesser? lochkreis der drei schrauben zur montage sowie länge wären auch interessant. danke, ganz lieb! :-D
bei uns gibt's lochblech, kleinformattafeln, also 2m auf 1m. daraus kann man super von hand rohr wickeln, halt über ein anderes rohr drüber klopfen.
bell zum beispiel schlägt eine 80mm hülse, länge 250mm, perforiertes rohr 8mm größer als stinger, lochdurchmesser 6mm vor. das zieht halt ratzfatz die dämmwolle raus aus dem dämpfer. eventuell eine kombination a la lacknase, mit zweiten lochrohr außen rum, stahlwoll dazwischen. stahlwolle/steinwolle kombination gelten bei homologationstests übrigens auch als sehr langlebige lösung (will sagen: bestehen dauertests). bei bell gibt's auch noch was anderes, in der art wie ich das oben geschrieben habe. könnte aber thermisch bei unseren eh' schon grenzwertigen motoren nicht so der brüller sein.
blair gibt (wie immer?) vollgas und schlägt berechnungen um mittels schwingungsinterferenz anteile des lärms zu vernichten und den rest dann idealerweise möglichst vollständig zu absorbieren. habe mir das mal durchgelesen und werde das auch mal testen. könnte nur sein dass das für die von mir gewünschten abmessungen zu platzintensiv wird.
heywood/sheer schreiben da auch einiges zu, iss mir aber zu hektisch das zusammen zu fassen. werde, wie gesagt, in 2-3 wochen mal wild versuchen und die ergebnisse hier durchgeben.
wo wir grad beim thema sind....:kann mal jemand, der einen mech. PSP-Dämpfer hat, gucken, ob bei ihm auch löcher ins Außenrohr gebohrt sind. Bei meinem ist das nämlich der Fall. Würd gerne wissen, ob das so gehört, oder nicht....leise wie ein O-Puff ist er trotzdem. ...und nein, ich schneide ihn nur ungerne auf. :-D
Gruss Uwe
[...] ich schneide ihn nur ungerne auf. :-D
Gruss Uwe
Ein kleiner Sprung über Deinen Schatten, ein Riesensprung für das Topic. :-D
Gruss Uwe
verstehe ich jetzt auch nicht. dachte aufschneiden sei hier eine conditio sine qua non.
Er meint: "notwendige Bedingung". Ist aber auch kackegal, wenn der PSP-Dämpfer aufgeschnitten wird. :-D
...da komme ich mit meiner 8.Klasse Sonderschule nicht mehr ganz mit :plemplem:
blöde kraftsportler aber auch immer. eigentlich bist du aber doch jetzt offiziell akademiker, also stell dein licht nicht so untern scheffel.
Ich weiß noch ganz genau wie der PSP Dämpfer von innen ausgesehen hat. Das ist zwar schon 8 Jahre her, macht aber nix.
Welches Aussenrohr ist gemeint?
So sieht es bei mir aus:post-7905-1144689156_thumb.jpgpost-7905-1144689184_thumb.jpg
danke Vespatreiber, für die Pics!
Stimmt, der obere ist meinem RS-Dämpfer sehr ähnlich. Die gibt es etwa von SRS für die RS125/250, die Suzuki, Cagiva,..., die sind jedoch nur durch das verwendete Carbon etwas dumpfer als die Blechhülsen...
Die Funktion des darunter abgebildeten Dämpfers leuchtet wir nicht so ganz ein: ist die anfängliche Hülse quasi nur eine doppelte Dämpferhülle? Denn innen geht doch auch nur ein Lochrohr einfach durch, wie bei uns auch?
Ich denke, ich werde mir jetzt erstmal mit folegnder Konstruktion helfen:
Ich werde ein größeres und ein kleineres Lochrohr ineinanderschieben, etwa 45- 50mm Durchmesser außen; und dann das innere Lochrohrimmer wieder unterbrechen (2-3 mal pro Dämpfer-Länge), gleiches mit dem Außenrohr. Damit entsteht quasi eine Schlangenrohrkonstruktion in 3D, mit etwas eckigerem Querschnitt, aber ich denke, das müßte funktionieren. Das Ganze mit etwas Stahlwolle und dann Steinwolle oder Dämmwolle umwickeln sollte doch den gewünschten Effekt haben.....? Ich hoffe nur, der Rückstau bzw. die Temperatur wird nicht zu hoch...
Meine mal was gelesen zu haben, daß es ne Lautstärkeverringerung bringt wenn der Stinger nicht am Ende des Gegenkonus beginnt sondern im Belly. War auf jeden Fall ne glaubwürdige Quelle, Cameron oder Jennings oder so. Ist bei etlichen Kaufanlagen ja auch genau so praktiziert. Eigentlich ist es vom Ansatz her auch logisch, da die Schallwellen im Belly weit weniger komprimiert sind als Ende GK.
Hab meinen Auspuff dann auch mal nach dem Prinzip gebaut und war angenehm überrascht. Dämpfer ist n reiner Absorptionsdämpfer, ehemals LeoVinci (LeoVince?) Automatikdämpfer mit auf 21 mm vergrößertem Lochrohr und Dämmwolle von SilentSport. Allerdings hab ichs auch nicht noch mal zersägt um es mit Stinger ab Ende GK zu testen. :-D
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
hab das so gemacht.anderes topic
funktionierte ganz gut. bin aber mittlerweile von schnecke auf pm28 umgestiegen da mir die leistungsentfaltung zu spitz war.
*OT ON*
@joiw: Die Löcher waren bei meinem PSP nicht drin.
Ich hatte zwar auch 2 4er Löcher an den Enden, aber da hatte der Vorbesitzer ein Alublech drumgewickelt und vernietet. Vielleicht war bei dir ja auch ne Plakette o.ä. befestigt..
*OT OFF*
Gruss Uwe
moin uwe,
um den dämpfer ist eigentlich - wie schon geschrieben wurde - ein alu-blech genietet, auf dem psp und die bsau eingeschlagen sind. daher die löcher.
Und ich weiss es genau, so grosse Löcher gehören da nicht hin. Der alte PSP Dämpfer ist eine geschlossene Konstruktion. Auch ein Grund weshalb er so erfolgreich flüstert.
man kann auch das Lochrohr oben und unten einspannen, auf Zug halten und über die Längsachse verdrehen, dann wirft es Falten.
Soll angeblich was bringen, nen Bekannter macht sowas jedenfalls in seinem Job :-D
@ Jonas& Papst:, könntet ihr bitte mal ein Bild vom RS-Dämpfer posten, hast du Maße, bzw. Aufbau/Montageskizze? Das könnte uns bestimmt weiterhelfen.
Ich habe einen 125er RS-Dämpfer in Carbon, der genauso aufgebaut ist wie unsere, jedoch weniger Durchmesser hat, und in etwa genauso laut ist....
kann leider kein bild rein machen!!
hat aber 23 innen durchmesser, also zu wenig fuer den dse!!!
mein aprilia daemrfer ist ein orginaler und komplett zu!! also nix mit aufschrauben usw., der ist komplett zugeschweisst. hat auch ne e-nummer drin :-D
mfg jonas
Genau den zugeschweißten hab ich auch....aber aufgesägt!
@ Matthias: Sorry, Fotos kommen noch!
ich werds mal mit einem ktm sx 250 endtopf versuchen, da die endtöpfe der yz und der gleichen doch mehr für den rennsport gebaut wurden und die von ktm für die straße und somit um einiges leiser sind. allerdings ist das ding ziemlich lang. schau ma mal dann seh ma schon.post-12871-1144736530.jpg
Bearbeitet von beasty666
warst du auch wie angekündigt am prüfstand damit? jetzt rein zwecks leistungsunterschied?
na leider net. aber ich denk ob jetzt 18 oder 20 ponnys is auch scho wurscht. laut popometer war kein unterschied zu spüren. aber mein arsch kann sich auch irren.
das ist auch weniger eine Frage der Spitzenleistung (bzw. Einbuße derselben), sondern vorrangig mehr ein thermisches Problem....
Die Verschiebung der Kurve gäbe eben auch darüber Auskunft, was uns hier interessieren würde....
Wenn ichs überlesen haben sollte,....
wie sieht denn nun dieser mechanische PSP Dämpfer innen aus, bzw. wie funzt der? Und was soll denn da mechanisch sein? Da bewegt sich doch nichts drinnen, oder?
Wenn der so lesie ist, könnte man doch mal so einen nachbauen, ich würds machen!
Gruß Ben
ich hab den mechan. PSP Dämpfe rnie in Händen gehabt...., wäre aber interessant!
Aber: die Hinterhofklitsche PSP hat den sicher nicht selbst gebaut, sondern zugekauft, wahrsch. aus der Umgebung, Norddeutschland,.... würde ich mal tippen.
Weiß denn da niemand genaueres, das gibt's doch nicht?
simon brace von www.b-racetuning.co.uk hat auch mechanische dämpfer im angebot, sehen sehr selbstgebrutzelt aus
am handelsüblichen bling-bling kettenprojekt hat der schlampscheiß mal sicher nix verloren. für mich als laien sieht's trotzdem so aus als ob der herr brace schon mal ein schweißgerät in den fingern gehabt hat.
kennt die dinger jemand? ist das jetzt ernst mit dem leise?
hatte nicht Micron auch einen mechanischen Dämpfer?
Jup, micron hatte auch einen...noch liegt einer inner garage glaub ich...werd ma morgengucken ob man da reinschauen kann....
also die dinger hat der zülke bzw. seine versklavten keller-polen schon selbst zusammengebraten. der dämpfer ist auch nix dolles, ich weiß nicht, warum der hier so gehyped wird. schraubt mal ne zündapp oder - je nach herkunft - auch ne simson am ende auf, da findet ihr das gleiche prinzip: resorptionsdämpfung, also verschiedene kammern, die mit röhren verbunden sind. auf jeden fall ein deutlicher strömungswiderstand, daher im rennsport auch eher unüblich, würde ich meinen.
