Reserveradhalter längs im Durchstieg
Sehr chic! Also ich täte denn noch immer einen haben wollen! Sofern es nicht zu knapp wird bei 'ner Sprint? Das Teil für die GS3 ist jedenfalls definitiv unpassend, 'n 3.5er Reifen ist ja so schon knapp...
Oder fahr ich die ganze Zeit 'n gestauchten Unfaller??? :-D
Sprint, Sprint ich höre immer Sprint -->Du hast nee Inderin :-D
  • Antworten 388
  • views 52,1Tsd
  • Jopp - irgendwie findet sich da sicher ein Lösung Danke für die Tipps!
sind die riemen lang genug für die 8" geschlossenen felgen?
Keine Ahnung wie lange die da sein müssen ... kann das jemand mal nachmessen ?? Ich habe keine geschlossene 8 " Felge zum probieren da!
Damit meine ich wie gr0ß ist der Abstand von mitte Reifen (dort wo man im Halter durchfädelt) bis zum Achsmittelpunkt der Felge? Diesen wert muß man dann
ca. x 4 nehmen um die Felge montieren zu können.
BITTE UM INFO ... kann wahrscheinlich den Riemen so lange machen, dass das sicher passt!
PN von supersprint90
Hallo!
Würde auch gerne solch einen nehmen.
Martin
Bearbeitet von MrED
Wenn für V50/PV passend nehme ich auch zwei!!!! :-D
Gruß,
Chris
Ich Auch - passen die auf die kleinen?
ich denke schon.... der untere Teil muss sowieso an die Biegung im Holm angepasst werden - der obere auch an die jeweilige Vespatype und den jeweiligen Reifendurchmesser...
im Prinzip muss nur der Reifen mit ca. 1 cm Luft in der Mitte des Durchstieges Platz haben und das geht fast überall - alle Befestigungen haben Langlöcher... sollte allso passen!
An einer wideframe passen die Dinger - largeframe probiere ich dieses Wochenende (Fotos folgen) !
ACHTUNG - natürlich ist kein Handschuhfach mehr möglich :-D
Mein Freund, an meine GT kommt das Dingen! Und an PK oder PX sollte sowas schönes nicht verschwendet werden!!! :-D
hab derzeit nur die Lampe unten mit 8" geschlossener Felge.
Daher, so schwer es mir auch fällt, ich passe.
ich würde mir auch einen Wünschen ....
Vielen Dank
Gerhard
ich hätte auch gerne einen. Gruß Timm
Hallo an alle,
habe nun endlich alle Preise zusammen und das Ganze mal kalkuliert - nachstehend der Stückpreis für den
Reserveradhalter in folgender Ausführung:
_____________________________________________________________________________
1.) Radhalter oben in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10 " - etwas länger als auf den Fotos um dem Orginal näher zu
kommen (Stichwort zusätzlicher Kartenhalter wie bei sei giorni).
ACHTUNG: der Haltebügel muss individuell an jedes Fahrzeug angepasst werden - lässt sich
ganz leicht biegen!
2.) Radhalter unten in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10" - Ausführung unverändert
ganz leicht biegen!
3.) 2 Stk. Lederriemen zum verzurren - müssen evtl. angepasst = gekürzt werden (bestelle die lieber länger)!
4.) sämtliche zur Montage benötigte Schrauben / Kleinteile / Abstandshalter / Gummiteile usw.
5.) komplette Montageanleitung
Alle Blechteile sind unbehandelt damit sie problemlos in Fahrzeugfarbe lackiert werden können!
STÜCKPREIS 59,- ?
Lieferung nur gegen VORAUSKASSE!
Versandkosten inkl. Verpackung kommen noch extra dazu!
Folgende Personen haben hier im TOPIC schon mal Interesse bekundet:
1.) carabinieri
2.) kriegy
3.) ron
4.) andi!
5.) HerrDerKolbenringe
6.) patrickb
7.) miles
8.) Jack Pott
9.) Chromwerner
10.) bebob
11.) RallyAl
12.) Rudebwoy
13.) vnb1t
14.) wernerson
15.) hansl
16.) mahoni
17.) areoib
18.) Soul Sucks
19.) sam666
20.) Mr.Grumble
21.) jan69
22.) vespisti160
23.) filu
24.) vnb1t
25.) SprintV
26.) THX 1138
27.) pizzolino
29.) Lacknase
30.) moquai123
31.) Zeremonienmeister
Wer noch zusätzlich Interesse hat soll sich hier im Topic mal anfügen ... ich werde in 2 bis 3 Wochen mal an alle
vorgenannten und neu dazugekommenen eine PN mit senden ... ist sehr schwer das alles zu koordinieren!
1. Wer hier noch nicht genannt ist und einen Halter haben will bitte einfach ins Topic reinschreiben
2. Wer hier bereits genannt ist und :
a.) doch keinen will - bitte ins Topic reinschreiben
b.) einen will - nicht antworten - auf PN von mir warten (auch wenn z.B. 2 Stk benötigt werden)
Bitte mich nicht mit Mails und internen Nachrichten zubomben - ich möchte das alles momentan mal direkt im Topic abwickeln - allso einfach hier einen "add reply" reinsetzen!
Geeiilll!
Ich nehm zwei!
Kann aber ausm Kosovo net überweisen. Bin aber am 16. Oktober zurück.
Miles
DRINGENDE ERGÄNZUNG:
Habe am WE ein paar Tests an anderen Modellen durchgeführt und bin zu folgendem Ergebniss gekommen:
1.) 8" und 9" Reifen dürften überhaupt kein Problem bei der Montage haben - genug Platz für alle Varianten ob smallframe / largeframe / wideframe
2.) 10" Reifen-Fahrer:
SMALLFRAME (exemplarisch dafür eine Primavera)
kein Problem hier den 10" Reifen inkl. Halter unterzubringen
WIDEFRAME
siehe meine Fotos für den Halter im Vorfeld - dürfte eigentlich problemlos gehen
LARGEFRAME
hier wird es komplizierter:
Exemplarisch für die ganzen SPRINT und GTR Fahrer:
keine Probleme - der Reifen wird auf dem Foto nur beim Helmhaltebügel etwas gequetscht (den müsste man daher demontieren):
VNA / VNB / GL usw... habe hierzu an meiner T4 den Halter aufgebaut:
Der 10" Reifen geht rein, der Reifen wird aber unter dem Sitz etwas gequetscht:
Ist Geschmackssache - wen es stört der muß entweder einen 8" Reifen verbauen oder die Finger davon lassen!
ANMERKUNG:
Um sicherzugehen das der Halter für Euer Modell passt einfach mal einen Ersatzreifen nehmen und den im Rahmen einklemmen.
Für den Halter selber müsst ihr nur minimalen zusätzlichen Platz einrechnen (5mm in der Höhe) ... damit sollte eigentlich jeder
selber bestimmen können ob der Halter für seinen Vespatype bzw. Reifentype passt.
BITTE DIES IM ZWEIFELSFALL WIRKLICH TESTEN!
ICH BIN NICHT DAFÜR VERANTWORTLICH WENN DAS GANZE NACHHER NICHT PASST!
Noch einer per PN....
NICK: Elkouby
Hi,
ich hätte auch gerne definitiv so einen Reserveradhalter, sobald die Produktion aufgelegt wird.
Brauchst Du für eine definitive Bestellung noch mehr Angaben.
Gruss
Dirk
KANN DAS MAL JEMAND DER SO EINE FELGE HAT NACHMESSEN...
Hab mal den 8" Reifen abgemessen.
Einmal der Umfang ist 41,5 cm
Bis Mitte Reifen 20,5cm
Und so sieht es von der Seite aus
Der Abstand von der Sitzschraube bis Mitte Reifen ist 21cm, gehts sich da die Befestigung auch aus?post-6750-1185197736_thumb.jpg
Hoffe es sind die Maße dabei die du brauchst.
Max
@maxsi
vielen Dank - werde diese Masse bei der Serienbestellung für die Riemen berücksichtigen - werden dann jeweils 2 Riemen mit 45 cm pro Halter werden !
Der obere Befestigungsbügel geht sich auch sicher aus... wird ja sowieso noch etwas länger wie auf den Fotos (+ ~8-9 cm)!
Bearbeitet von MrED
Vielleicht zur Not einen 3.00-10 Reservereifen montieren - sollte im Durchmesser entscheidend kleiner sein!
100-80/10 is auch kleiner.
Jopp - irgendwie findet sich da sicher ein Lösung :-D
@MrED:
Kannst Du von der Sprint bitte mal so ein Foto wie von der T4 machen (komplette Seitenansicht)?
Vielen Dank !
NA dann bin ich wohl raus :-D :-D :-D
Schade :-D
Bearbeitet von Ron
@MrED:
Vielen Dank !
NEIN - mein Freund dem die GTR gehört ist in Urlaub die nächsten 3 Wochen ... der Reifen geht aber astrein in
den Rahmen rein...
diese habe ich noch:
oder das andere ein bischen grösser:
NA dann bin ich wohl raus :-D:-D:-D
Schade :-D
... sorry - aber gut überlegen - ich mache das ganze nur einmal - wenn ich nur überlege wieviele Umbaurahmen wideframe / largeframe
Motor ich nach der ersten Serie bisher noch gebraucht hätte ...
ist dass deine die immer in der welser stadt steht?
lg elmar
Nein - habe mir nach der Fotosession am WE nur ein Kebap in Wels geholt und da die immer am selben Platz steht, habe ich kurzerhand die Gelegenheit
ergriffen einen "passtderreifenreintest" durchzuführen :-D
hätte bitte auch gerne einen! :-D
