Was nehmt ihr so zum drehmeln????
ist eigentlich schon alles gesagt was ich wissen möchte
wo liegen die Vor- und Nachteile der Dinger
so für polier und fräsarbeiten die an vespas und motoren halt so anfallen...??
  • Antworten 65
  • views 5,5Tsd
Proxxon FBS 230/E  :)
Vorteile:
läuft mit 220V (kein zusätzliches Netzgerät, kein leerer Akku wenn es gerade spannend wird!)
mit Schnellspannfutter 0,5-3,2mm (man braucht nicht für jeden Bohrer eine eigene Spannhülse)
von 5000-20000 1/min stufenlos einstellbare Drehzahl
recht preiswert, aber trotzdem ausreichende Qualität
Für gröbere Arbeiten: Bohrmaschine mit Biegewelle  ;)
Ich benutze ne ausgediente Zahntechnikerfräse...is saukompakt (passt locker komplett in einen Auslass, z.B.) und hat so eine werkzeuglose "Klick"-Spannvorrichtung....hat Power ohne Ende! mitm Fuss gibt man Gas...
Ich halte mich an den Dremel - gleiche spezifikationen wie der proxxon dreht aber bis 30.000
hey das ging ja Fix
dann wirds wohl ein Proxxon werden
da der Preis einfach unschlagbar ist
und die Qualität die ich zumindest von dessen Ratschensets kenne auch passt
oder wenn jemand noch einen Grund dagegen wüsste dann soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen :D  :D  :D
Ich hab den Proxon allerdings mit 12 Volt damit kann ich auch auf der Straße mal ne festgegammelte Mutter sprengen
Sebastian
ich benutz n´dremel. ist aber im Vergleich zu einem hängebohrmotor oder wie schon oben erwähnt - ein micromotor, Müll. Dremel hat zu wenig Kraft. Wenn Du Geld hast, kauf dir einen Hängebohrmotor.
Dremel Fräser halten länger und setzen sich nicht so schnell zu, aber ich fräs trotzdem mit Proxxon weil bei mir nur der kleinere Schaftdurchmesser passt und soo schlimm is des au wieder net. Handstück ca 1,5cm Durchmesser,klick-Spannvorrichtung, biegsame Welle und fetter e-Motor, Durchmesser ca 20 cm, 500W, 20000 U /min (stofenlos) und Gaspedal. Habt ihr beim Fräsen auch immer noch ein kleines Fläschchen Kühlwasser/Bohrwasser in Reichweite? Damit werden die Oberflächen noch glatter und man kann noch ein bisschen schneller fräsen, ausserdem zischts so geil wenn man damit den Fräskopf kühlt
Also ich benutze eine Biegewelle für eine Oberfräse. Das sind 1200 Watt stufenlos einstellbar und für Auslassbearbeitung, KW usw. unschlagbar! Da gibts auch fette Fräsköpfe für, die nicht teuer sind und ewig halten. Ansonsten nehme ich auch noch die Proxxon. Das Aldiding ist Schrott.(Der Feststellpin für die Spannzange war nach dem 3. mal durch!)
Gruß Manni
@manni
tausch ihn um, hat 1 Jahr Garantie. Meiner ist Inordnung und hat schon viel hinter sich. Wenn Du denkst das das Bohrfütter nicht viel taugt, mach halt eine biegsame Welle dran.
@ werner amort: Ist ne geile Sache, wiegt kaum was und macht echte MONSTERdrehzahlen. Allerdings wie überall: Hohe Drehzahl, kaum Drehmoment. Geht gut voran, hatte mal das Vergnügen so was benutzen zu können. Allerdings sauteuer und wenn du so schnell arbeitest wie es geht, glühen gerne die Fräsköpfe aus.   ??? Hängemotor mit flex. Welle halt ich für das beste.
also die Lusftdruckgeschichte die schliese ich mal aus
hab da grad preise gesehen :0  :0  :0
da hab ich ja kein geld mehr für das tuning :D  :D
Helas!
Bin selbst Zahntechniker und sage Dir, bei den Fräsen die wir benutzen geht einiges!!
Die Baumarkt-Dinger sind was für Modellautos.
Hab zwar selber vor zig Jahren meine Motoren mit der
Proxxon bearbeitet,was natürlich geht,aber es dauert
lange,die Fräse wird schnell heiß und gibt bei Druck den
Geist auf.Das Schnellspannfutter sowie die Qualität der
Fräser und Polierer von professionellen Fräsen bereiten
ne`menge Freude.Die Frage ist aber,wie viel Du so`n Ding
benutzt(Preis/Leistung)!?? :grr:
MFG. Flo*
in dem Zusammenhang,
bin immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen aber nicht sauteuren Fräsaufsatz für den Dremel. Bräuchte einen, der richtig was wegnimmt und nicht direkt zu ist. Was nehmt Ihr da (für Alu)???
Ausserdem muss ich für den Dremel andauernd neues Zubehör kaufen. Habt Ihr auch das Problem, dass diese Schleifaufsätze schneller abgenutzt sind, als Ihr gucken könnt????
Was nehmt Ihr zum polieren?
Martin
moin leute!
ich persönlich hab beides dremel und richtigen pressluftschleifer... mit dem pressluftteil mach ich immer die groben sachen und zum nacharbeiten mach ich immer den dremel fit... mit dem dremel kann man sehr viel präziser arbeiten als mit dem super hefig drehenden pressluftteil. mit dem pressluftgerät kann man auch sehr schnell nen zylinder in die ewigen jagdgründe befördern... wie ich das schon mal mit nen lammy-zylinder gemacht hab... (einlaß durchgeschliffen) ich find den dremel einfach gut da man damit einfach die sachen sehr fein bearbeiten kann, mit der biegsamen welle geht noch mehr als mit dem sperrigen original teil, und das billige zubehör vom proxxon passt (teils) auch!
so long Sven
Ich hab jetzt nen uralten Vorkriegsdremel gefunden :) bei uns im Keller
das Teil macht nen Höllenlärm Laut Gehauseaufschrift 25000rpm und hat 100watt bei 230V
also geradezu ideal
jetzt brauch ich nur noch ne methode das ganze zu regeln...
ich hab da bei Conrad nen Bausatz gefunden der müsste doch klappen oder...
Produktinformation
Dieser Dimmer regelt stufenlos Glühlampen, Heizgeräte (z.B. Lötkolben) und Allstrom-Motoren (z.B. Handbohrmaschinen). Das Potentiometer wird separat befestigt und ist mit dem Modul verbunden. Technische Daten: Betriebsspg. 230 V~ · Max. Belastbarkeit: 1200 W · Dauerleistung 600 W · Regelmöglichkeiten: ohmsche und induktive Lasten · Abm.: ca. 61 x 35 x 23 mm.
- Fertig aufgebaut
das müsste doch klappen oder?
ach ja ne biegsame welle die das mitmacht
also wie ist den die von Proxxon
daspann ich in den mitgelieferten 2,4er Spannzange nen 2,35er fräser ZENTRISCH ein?
könnte mir vieleicht jemand von euch sagen wo ich nen E-motor herkrieg der mir so um die 20000 /min und 200W liefert
230 Volt wenns geht
brauch den noch für sonstwas....
DANKE
wow, da verlangst du ja so einiges... die gängigen wechselstrommotoren gehen nur bis etwa 3.000 1/min, da müßtest du schon noch ein getriebe zwischenschalten (z.b. planetengetriebe 1:9). renommierte hersteller für solche motoren sind z.b. moog, papst und faulhaber. die sind allerdings sehr teuer, erst recht mit getriebe. ich hab' auch noch ein paar andere kataloge hier von asiatischen industrie-motoren... sind zwar billiger, aber nicht so standfest. es kommt halt auf die anforderungen an. wenn du noch ein paar daten mehr rausrückst kann ich dir schon den richtigen raussuchen.
r
das taktisch schlauste ist wohl, Du besorgst Dir mal einen Goldschmiedekatalog. -hab das Glück, dass meine Freundin Goldschmiedin ist.
Da kriegt man alles, Fräsköpfe, Hängebohrmotoren, Micromotoren, etc.
für jede Art von Arbeit das richtige Werkzeug!
Fräsköpfe, Polierschwabbeln, etc. sind da auch deutlich billiger als das Dremelzubehör.
Hab n´Dremel im Keller liegen. So ein Schrott! Null Drehmoment, nur höllische Drehzahlen, die eh kein Mensch braucht. Der einzige Vorteil liegt meiner Meinung darin, dass das Teil einen Koffer hat, kompakt ist und darum gut transportabel ist
suche da nähmlich nen antrieb für die spindel
von unseren CNC-Koordinatentisch den wir als projektarbeit planen (und auch fertigen)
er soll so in etwa so ausschauen:
ich hab mir einen FERM mit  biegewelle zugelegt.
ist aber meinen anforderungen gerecht geworden.
auch stufenlos bis 20000, 150 watt
Sieht verdammt nach Dremel oder Nachbau aus.
Ich benutze den Dremel und bin damit sehr zufrieden. Mit dem richtigen Aufsatz, kannst du sogar an Grauguss ran. Und seitdem ich den Winkelaufsatz habe, komme ich endlich richtig an die Überströmer ran.
Quote from Werner Amort, posted on Nov. 24 2001,16:37
was ist das eigentlich welch ein hersteller:
hab ich bei ebay gefunden
Das sieht verdammt nach einem dremel "multi" aus... den habe ich gerade vor mir liegen...
Wie sieht das eigentlich mit den spannhülsen ausen aus
bekomm ich nen 2,35er Schaft in ne 2,4er Hülse zentrisch eingespannt????
oder passt ein 3,25er Schaft noch in ne 3.2er hülse
was sind so die gängigsten schaftmaße
