Motovespa- Sammel- Topic
vor 23 Minuten schrieb Thilo29:
Ich frage mich, was dies für gebördelte Schlitzrohre sind, die so gut passen? Von der PX kann das ja eigentlich nicht sein, weil diese in dem Fall eine andere Krümmung hätten
Schaut aber auch nicht sehr spanisch aus, das Beinschild. Wäre für eine GT auch das falsche Emblem. Das könnte gut auch eine Italienerin sein.
vor 20 Stunden schrieb Thilo29:
Hast du mal ein Bild von dem Ergebnis?
Ja hier:
Ich habe das Sprintdingens in der Mitte geteilt, da sonst zu lang und dann eine Spange oben übergestülpt. Diese Spangen gabe es mal als Zubehörteil für das sonst ineinander gesteckte Schlitzrohr. Vorher hatte ich mir aus Sperrholz eine Schablone einer Beinschildseite angefertigt und das Rohr schon einmal vorgebogen.
Das das Rohr ein wenig "krüppelig" aufgezogen ist, liegt nur an meinem ersten Mal, dass ich ein Schlitzrohr aufgerollert habe. :rotwerd:
Hat schonmal jemand die äußeren Px Trittleisten an eine MV 160 angepasst? Ich habe die der Sprint besorgt, finde aber, dass die zu kurz sind, wenn man sie vor der Biegung abschneidet. PX Leisten sind länger, bevor sie abbiegen. Nur so ein Gedanke... Spricht etwas dagegen??
vor 35 Minuten schrieb Tobi_no1:
Ja. Die Form - der Querschnitt - spricht dagegen.
Hallo zusammen
ich hoffe es kann mit von euch jemand weiter helfen ?
Hab mir ne Motovespa 125 S gekauft.
bekomme aber den Tacho nicht zum laufen.
Es fehlen unten diese Teile, siehe Anhang.
schon probiert hab ich die Durchmesser 2,7 und 2,0 aber , mir schert es immer eine Hälfte davon ab.
Was für Teile gehören da rein ?
gruss Michl
vor 8 Stunden schrieb Michl1:
Wenn Tachowelle und Tacho sich spielend leicht drehen lassen dann würde ich mal alternativ ne 11 Z Schnecke probieren...Scooterclasico hat für die 125N/125S ne 11Z Schnecke gelistet. Ich bin mir aber nicht sicher was da ab Werk drin war.....daher mal vorsichtig nur die Schnecke einsetzen und durch Drehen des Rades schauen ob die irgendwie ausgehebelt wird oder ob die sich an Ort und Stelle ruhig dreht.
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 29.6.2023 um 11:35 schrieb Michl1:
Und Du bist sicher, dass da nicht schon bei der Montage was schief läuft? Ist ja je nachdem schnell mal passiert...z.b. beim Trommel drauf bauen. Oder wenn die Schnecke nicht ganz drin sitzt und damit nicht sauber geführt wird...
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
So wie du es beschrieben hast , hab ich es versucht.
habe Schnecken mit 9 und 11 Zähne sowie mit 2,7 mm und 2 mm Durchmesser probiert.
immer mit dem gleichen Ergebnis.
dann kann es ja nur noch an der Welle selber liegen oder ?
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Trommel hatte ich noch nicht herunten, kann aber sein das ich da was falsch mache.
bis jetzt nur SF gefahren
vor 4 Stunden schrieb Michl1:
Halteolive hast Du verbaut?
Am 29.5.2021 um 11:49 schrieb Arnelutschki:
Such‘s dir in der Explosionszeichnung raus, was genau Du brauchst, wahrscheinlich sprichst Du von Nr 24, kann mich aber täuschen.
Zu haben bei den einschlägigen Shops.
Bearbeitet von MV_Christian
Satzzeichen
vor 1 Stunde schrieb MV_Christian:
Alle Teile von 24 bis 30 habe ich verbaut.
zerlegen tut es mir immer die Nummer 30.
Beim drehen des Vorderrades, zieht sich die Schnecke rein und geht nach oben.
für mich ein Zeichen das sie zu groß ist, aber leider fehlt mir da die Erfahrung.
Kenne das System noch nicht.
vor 13 Stunden schrieb Squalor:
Mich würde mal interessieten welche Fussleisten auf die mv125s (LF) passen?
Die spanischen Maße weichen da bissl ab aber ich würde, auch wegen der einfachen Verfügbarkeit der Gummis, einfach auf die italienischen (VBB) zurück greifen. Den Bogen hinten außen kannst ja abtrennen.
So hätte mal eine Frage da ich mich ned auskenne.
Haben hier eine Motovespa 125S angeblich(hat aber 10" Räder drauf).
Hatten alle diese Modelle einen Rundlenker oder auch Trapez?
Ich vermute fast das die Papiere nicht stimmen und es eine 150S ist.
Denn unsere hat einen Trapezlenker drauf und 10 Zoll Räder.
125S gab es nie mit 10 Zoll und Trapez. 150S 1.Serie ist da noch halbwegs ähnlich aber mit Trapez schaut das Ganze dann auch nicht nach VTT aus sondern nach ner 150S 2.Serie. Die wiederum hat aber auch völlig andere Seitenhauben, Gabel usw. Für ne Bestimmung wäre ein Foto hilfreich.
Fotos lass ich mir schicken. Rahmennummer ist VTT50651*
Baujahr in den Spanischen Papieren ist 61 und als 125S aufgeführt.
Da die aber nen Trapezlenker hat und 10 Zoll Räder kommt mir das alles ein bisschen Spanisch vor.
Ach du liebe Zeit :blink:.
Da passt mal gar nix zusammen. Die Hauben sind VBB/MV 125 aber keine 150 2.Serie, der Lenker Trapez, der Kotflügel auf keinen Fall 150S 1.SErie (VTT), die Sitzbank niemals spanisch, das Rücklicht auch nicht MV125, irgendwie Frankenstein.
Kotflügel sieht nach Repro Sprint/GT aus.
Der Schwung und die Sicke sind nicht so schön wie beim originalen ital. Sprint.
Wenn man das Lenkschloss betrachtet ist es sicher auch keine 150 S2
Bearbeitet von Pholgix
Meine rote Flamme nimmt langsam Form an- nur ein großes Problem habe ich noch- die Zylinderhutze hat in den Rahmen einen Cut gemacht- kann ich den markierten Bereich ohne Bedenken abschneiden? Ist genau die Flanke, die in den Rahmen reingeschnitten hat.
Ich hab bisher auch immer unterschiedliche Hutzen gesehen- manche ohne diesem Vortsatz, andere mit :wacko:
PS, die wird noch richtig gut werden ;-)
Am 2.7.2023 um 10:32 schrieb weissbierjojo:
Ich hatte mal einen Satz bestellt, die waren allerdings zu breit (18mm) die Originalen Leisten die noch einigermassen ganz sind haben eine Breite von 14.6cm.
In den gängigen Shops finde ich noch einen Satz mit den Massen 13.5cm, meintest du diese ?
Ich würde mir einfach mal beide Sätze bestellen und  dranhalten. Den optisch besseren würde ich dann behalten.
https://rollerladen.com/de/rahmen/trittleisten-zierleisten/7572/trittleistensatz-vnb-duenn
ruf dort mal an......die sind sehr hilfsbereit.....sollen dir mal den Satz in der Breite messen.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
