vor 4 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Stanzen? Aus Blech? Dir ist klar, dass da schon Kräfte wirken?
könnte mir aber vorstellen, dass SIP da ein Interesse daran hätte, ne entsprechende Platte zu fräsen. Wo doch mittlerweile einige MV hier herum fahren.
SIP verkauft ja auch nur den Stator von vape mit ner passenden Adapterplatte.
Eine CNC Fräse habe ich leider nicht, bin leider kein Handwerker/ Techniker :(
Ich werde aber mal das bei SIP anregen, ob das möglich wäre bzw vlt hat SIP ja eine passende.
vor 23 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Ich denke, dass man da die Aufnahme für die ZGP ändern muss, da die Löcher weit außen liegen.
Konus sollte aber wohl passen denke ich.
Nein passt nicht. Die Kurbelwelle ist anderst. Einfach PX Kurbelwelle rein und fertig
Ich habe das bereits erfolgreich auf ducati umgebaut. Ich habe einen Alu Ring lasern lassen und dann die Ducati Grundplatte eingesetzt + Laserverschweißt
Zusätzlich musst ich glaub die Auflagefläche Zündgrundplatte tiefer setzen, ist schon länger her bin mir da nicht 100% sicher. Da hab ich einfach an einem PX Gehäuse vom Lagersitz Kurbelwelle auf die Auflagefläche gemessen..
Bearbeitet von vnb1t
vor 7 Stunden hat Vespistolazo folgendes von sich gegeben:
Und gleich noch eine andere Frage: von wo bezieht ihr eure Motovespa-spezifischen Teile wenn es sie bei den bekannten deutschen Online-Portalen nicht gibt?
da gibt´s unterschiedliche Meinungen.
Die meisten kaufen glaube ich bei scooterclasico. Gibt aber auch andere Quellen.
Am 5.8.2022 um 11:55 hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Habs ja in Deinem "1. Serie Topic" schon geschrieben. 165 mit BGM Dämpfer noch zu lang. 155 passt in Verbindung mit dem BGM Dämpfer perfekt. 180 niemals, zumindest bei meinen erst Serien, das waren bis jetzt 2 Stück. Aber wer weiß, bei den Spaniern würd´s mich nicht wundern.
Scheinwerfer auch bei mir 2 x ARTES.
Weißt du oder zb @discotizer303oder @Pholgixob die Gabeln von 150S Erstserie und Zweitserie bezüglich Klemmung oben (Schraube vorne quer) identisch sind? Eher nicht oder? Die Zweitserie hatte doch bestimmt die Klemmung der Sprint?
Interessant find ich die Farbe oben am Lenkrohr, die dem Zweitserieblau ähnelt. Unten jedoch definitiv original grün der Erstserie.
Oder ist das am Ende eher Resteverwertung der Vorgänger Wideframes, die ja den gleichen Lenker wie die Erstserie hatten?
Erklärt sich nämlich so die offenbar bei meiner 150S abweichende Länge der Feder mit 180mm statt 155mm??
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 3.9.2022 um 15:58 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
sorry. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, bzw. hier gelesen habe, ist, daß es schon zwischen 150S II und GT usw. einen Unterschied am "Kragen" des Lenkers gibt.
Kann es nicht genau sagen, aber es sieht aus der Erinnerung genauso aus wie bei der Sprint.
Worauf willst du raus? Dass Dein Lenkrohr nicht zur Vespa gehört?
vor 6 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ja, das war ein erster Gedanke, nachdem ich die blaue Farbe am Lenkrohr gesehen habe. Und würde evtl. auch die mit 180mm abweichende Länge der Feder zu den anderen Berichten hier mit 155mm erklären. Der Rest der Gabel passt aber sowohl zum Lenker als auch der grüne augenscheinlich ziemlich sichere Olack unten am Übergang zur Schwinge.
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Kann dir mal noch Bilder auf dem Rechner raussuchen, wenn das hilft?
Wenn bei deinem Lenkkopf in der Zweitserie die Klemmschraube von hinten nach vorne durchgeschoben wird wie bei Sprint und Co. dann musst dir mit der Bildersuche keine Mühe machen. Dann erklärt das eigentlich schon, dass die Gabeln unterschiedlich sind.
Die Erstserie hat ja die Klemmung und somit auch die Fräsung in der Gabel vorne quer.
Hallo Vespistas, ich bin jetzt ja auch stolzer Besitzer einer GT160 und habe das Teil auch schon auseinandergenommen ;-) soweit ich mich das eben zutrauen. Alles putzen, instandsetzen usw, der Klassiker halt.
Meine Frage bezieht sich auf die Zulassung. Spanische Papiere hat Miguel geliefert, eine Art Rechnung habe ich auch. Soweit so gut. Aaaaaber, die GT hat einen 200er Motor drin und dieser ist in den Span.Papieren nicht aufgeführt;  gibt das unüberwindbare Hürden bei der Vollabnahme?
Danke für Euer Feedback und Liebe Grüße aus Freiburg
Matthias
Bearbeitet von Matthias62
vor 11 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Matthias
Der Motor hat ja mit der Zulassung zunächst nix zu tun. Für die Zulassung brauchst, wie du ja geschrieben hast, die entsprechenden Dokumente vom TÜV oder DEKRA. Und dort sollte es eigentlich kein Problem darstellen, einen 200er PX Motor in eine GT160 einzutragen. Solltest da in Freiburg Probleme haben, meldest dich bei mir, ich kann dir dann sagen, zu wem du in Lahr kannst....der kennt sich aus...war der ehemalige Haus TÜVler vom Nico aus Freiburg.
Grüße, Jochen
Genau, Einzelabnahme brauchst du eh, Blinker sowieso. Und in der Einzelabnahme wird halt dann der 200er eingetragen. Und schau, dass du nen Prüfer findest, der das anhand von Beispiel-Papieren mit gleichem/ähnlichem Setup einfach einträgt. Ansonsten steht dir ne Leistungsprüfung und Geräuschprüfung auf einer geeigneten abgesperrten Strecke ins Haus. Und das willst du nicht, denn das kostet ganz locker mal 800 aufwärts.
vor 21 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Matthias
Gratulacion! An dieser Stelle sei nur noch einmal sanft darauf hingewiesen, daß es nur die Modell Vespa 160 und GT gibt. Keine GT160. Habe ich auch immer verwechselt. Für Papiere kannst du mal schauen, ob im Motovespa Topic Navigator welche verlinkt sind.
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
ich bin verwirrt ..... Das Typenschild auf dem Beinschild "heisst" Vespa GT, in den span.Papieren hört der Renner auf Vespa 160 cc (Bj. 17-5-77) ..... das Orange Metallic ist augenscheinlich auch nicht der O-Lack. Egal, ich mag meine MotoVespa und hoffe dass ich das Teil nächstes Jahr zugelassen bekomme.
vor 1 Stunde hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
ist doch alles bestens. Zuerst kam die 160, dann die GT. Die beiden Modelle unterscheiden sich in vielen Kleinigkeiten. Der Lack ist nicht original. Die GT gab es wohl in zwei Orange-Tönen, Rot, Gold und mehr fallen mir gerade nicht ein. Die 160er hauptsächlich in Blau und man berichtet noch von einem Mandarinen-Ton. Gibt keinen Grund, dein Gerät nicht zu mögen. Zudem noch ein 200er Motor verbaut. Herz, was willst du mehr.
Sorry Vespistas, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Meine 160er hat ja die Femsatronic-Zündung; soweit so gut.
Wer/was produziert den Strom für die Verbraucher? Und "was" für Strom? Die alten Wespen haben ja 6Volt Wechselstrom, die mit Zündung 6V Gleichstrom (stimmt das)? Was für eine Hupe/Schnarre ist richtig? Meine macht keinen Mucks - da gibt es wohl Unterschiede ob Wechsel-/Gleichstrom. Das gleiche Thema bei den Lenkerende-Blinkern. Oder mache ich mir zuviel Gedanken?  However, ich stehe auf dem Schlauch, da hilft jetzt gerade auch der Rioja nicht .....
Habt Dank und Lg aus Freiburg
Matthias
vor 20 Minuten hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Matthias
die Femsa der GT ist 12V. Es wird nur Wechselstrom produziert. Daher brauchst du eine Wechselstromschnarre.
Die meisten betreiben wohl die Blinker mit geeigneten Wechselstromtauglichen Blinkerrelais. Da musst du mal suchen.
Meine Blinker betreibe ich mehr schlecht als recht mit einem PX-Lusso Blinkerrelais, da mein Tüver jetzt nicht so engsichtig ist.
Warst du nicht der, mit dem 200er Motor? Sind da noch Gleichrichter, Regler oder sowas verbaut? Mach mal Bilder.
Hier mal der originale Schaltplan:
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
jepp, der bin ich ;-) von was soll ich Bilder machen ?
vor 2 Minuten hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Na, was da so auf der Reserveradseite eventuell noch an Elektrikzeugs verbaut ist.
Oder ist da nichts, dann ist alles Wechselstrom und du kannst mal nach Blinker mit Wechselstrom oder so ähnlich suchen.
Da gibt es auch ein Topic.
Kleiner Suchtipp. Suche mit Google. Da sind die Ergebnisse besser. Da die meisten Ergebnisse hier ins Forum führen.
vor 5 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Okay, das ist ausser dem Reserverad halt nichts, null niente nada  - okay Wechselstrom 6V - die Kiste ist echt ein Sammelsurium ;-) 12V Femsatronic, 6V Elektrik Wechselstrom, unbekannter 200er Motor  .... das wird lustig
vor 16 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
12 Volt
Steht aber auch oben.
okay .... alle Leuchtmittel sind 6 Volt, dann muss es also irgendwo einen Spannungsregler geben - genau da ist der Knoten im Kopf, das ist das was ich nicht verstehe - okay, ich habe von Elektrik null Komma null Ahnung
und übrigens hast du keinen PX Motor sondern einen Rally200 Motor mit Femsazündung würde ich sagen ..
dann passen auch die 6V Leuchtmittel
Bearbeitet von piotr
vor 2 Minuten hat piotr folgendes von sich gegeben:
aber irgendwo sollte wohl noch ein Spannungsregler verbaut sein...... sonst wird das nichts
bei reinem Wechselstrombetrieb sollte das eigentlich wurscht sein, ob ein Spannungsregler verbaut ist oder nicht.
6V Leuchtmittel sind aber so oder so falsch.
Ob da noch was verbaut ist, war ja meine Eingangsfrage. Deswegen sollte er doch mal Bilder machen.
Eventuell sieht man an nicht kontaktierten Kabeln oder Steckern, ob mal was verbaut war.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Wäre es ein PX Motor "gewesen" glaube ich nicht das es egal wäre, ausser man hat Lust auf ständiges tauschen der Birnen ;-)
vor 4 Minuten hat piotr folgendes von sich gegeben:
dann ja. Aber wie kommt in eine spanische GT ein Rallymotor aus Italien?
Wo hat er denn das Gerät gekauft? Bei irgendeinem dubiosen Händler?
    • "Pre-Stage" erreicht!! Die Lichter laufen runter!   Stockach ruft und wir sind schon heiß auf Euch Vollgas-Spinner und Speed-Girls! https://lakescooters.jimdofree.com/ Folgender Ablaufplan am Renntag ist obligatorisch:   Sonntag 08.06.25 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA inkl. Siegerehrung Danach bauen wir alle gemeinsam die Rennstrecke ab, damit wir auch alle schnell unseren Durst an den Eschenbühlhütte löschen können. Je mehr mit anpacken, desto besser!   Also eigentlich alles wie immer!! Außer: Die Online-Nennung findet dieses Jahr nicht über das Portal statt,  sondern einfach das PDF ausgefüllt via E-Mail an nennung.dbm@gmail.com Nennung Stockach 2025.pdf 337.5 kB · 0 Downloads   Mit erfolgter Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: Marc-Oliver-Neumann@web.de oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60 Verwendung: DBM Stockach 2025 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie ggfls. das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 7.6. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Lest auch nochmal das geänderte Reglement für die Saison 2025 durch! Vielleicht habt Ihr ja noch nen Boliden für die geöffnete K4! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier! Look out for further details! C U on Track
    • Ich hab ja die Scheibenbremse bei der ETS direkt von meiner PX übernommen, da wurde die mit der orig Millenium Pumpe angesteuert, jetzt mit der 8.1 Das war mit der Millenium Pumpe schon besser! Schneller mehr Druck, bessere Dosierbarkeit, härteres Gefühl an den Fingern bei weniger Handkraft.  Die 8.1 ist o. K., aber keine "Rennbremse"...
    • Ich habe einen VSHB 34 LD mit 350er Nadelventil und bekomme den Schwimmerstand nicht korrekt eingestellt. Der Schwimmer ist einteilig, die Nadel hängt direkt im Halteblech. Ich habe als erstes gemäß Dellorto Handbuch bei liegendem Vergaser den Abstand zwischen Dichtfläche und Außenkante des Schwimmers (da er eckig ist auf den äußersten Punkt) auf 11mm gestellt. Dabei habe ich zuerst die Aufnahme des Nadelventils möglichst weit gebogen. Da das nicht ausgereicht hat, um auf den entsprechenden Wert zu kommen habe ich zusätzlich den Schwimmer gleichmäßig gebogen. Mit den 11mm ist der Vergaser aber bei der Senfglasmethode übergelaufen. Und leider auch bei sämtlichen versuchen danach. Ich habe die Schwimmer immer weiter nach oben gebogen bis die Schwimmer angestoßen sind. Dann habe ich es erstmal aufgegeben. In diesem Topic habe ich gelesen, dass auch jemand die Schwimmer bearbeitet hat, um diese in die richtige Position zu stellen. Kommt es regelmäßig vor, dass die Schwimmer noch bearbeitet werden müssen und man weit entfernt vom Richtwert der 11mm landet oder was könnte das Überlaufen sonst auslösen? Wenn ich den Schwimmer mit der Hand hochdrücke ist das Schwimmernadelventil dicht.
