Motovespa- Sammel- Topic
Kann mir jemand sagen welche Lenkopf Lager oben und unten passen für eine 160 GT
die der Sprint ?
Möchte die Gabel überholen.Kann mir jemand die Bezeichnung der Lager sagen.
Wegen schlechter Wetterlage komme Ich nicht dazu meine 160 abzuholen und würde die Sachen dann schon mal bestellen.
Damit du mal zu deiner Antwort kommst.
Hier steht es:
http://www.germanscooterforum.de/topic/209131-tour-roller-2011-ii/?p=1066707800
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Könnte sein dass ich die Lager von ne italienischen Sprint erwischt habe, hatte noch was im Vorrat
Messe mal...
So habe Sie heute bekommen Und zerlegt. Ist ja meistens alles runtergeRockt.
ich werde sie jetzt aufbereiten.
Bin sie kurz gefahren. Läuft recht nett die kleene.
post-46585-0-90004400-1422733130_thumb.j
@Rally225NRW - schaut dann so aus - graue Griffe kann ich nicht anbieten
post-49873-0-50534700-1422741225_thumb.j
Max
Bearbeitet von maxmarra
@maxmarra
schicke MV.
glaube das Grau gefällt mit schon besser.
Hast du vieleicht ein Bild von hinten ?
Würde dann aber graue Griffe nehmen. Ich hatte nur alte Ballon Griffe.
Suche noch ein paar Teile für meinen Motor.
- Schaltrasten Abdeckung
- Gerne einen Kompletten Motor da meiner geschweißt wurde und Ich nicht weiß ob ich das so lassen soll .
- Tacho Schnecke oder kan mir jemand sagen welche Die richtige ist hole mir die auch neu.
- Gummi Ansaugbalg
- Tacho
Hola,
da würde ich nix drauf geben, wenn der aussen so aussieht ist innen nur Pfusch.
Es normal, es Vespa
besorg dir ein neues Gehäuse oder gebs zum Kobold
Saludos
Sehe Ich auch so. Lief zwar mehr auch nicht.
werde mal auf suche gehen.
Bearbeitet von Rally225NRW
@Rally225NRW - schaut so aus - das Kuchenblech muss in München so gross sein - leider - Grüße
Max
post-49873-0-69919800-1422873922_thumb.j
Hallo Zusammen,
kann mir einer sagen welcher Auspuff auf nen 04M Motor 150cc passt? Und wo ich einen solchen herbekomme?
Tom
@maxmarra gefällt mir. Nehme die dann auch in hell. Gefällt mir besser als schwarz.
Ich habe noch einen auspuff. Der ist noch gut. Habe mir gerade einen neuen Motor gekauft.
wurde einen auspuff abgeben.
Messe mal den Durchmesser des Flansches
Hab noch einen gebrauchten, aber schon zerlegten Motor einer 150er hier, müsste von einer Sprint sein. Wenn den einer brauchen kann, dann mach ich gerne mal Bilder.
und meinen Auspuff haste ja auch noch :-D
der ist unter der GS  :-D  :thumbsup:
Kann mir jemand die Bezeichnung für die beiden Nadel Lager die in die gabel kommt sagen.
die Nadeln fehlten bei mir fast alle und eine Bezeichnung steht leider nicht darauf.
die beiden anderen Kugellager haben die die Bezeichnung 6201 und 6203.
Wenn Du die Nadelhülse und die vordere Abschlussscheibe noch hast, bekommst Du bei Peter Erhorn auch die Nadeln dazu. Miss sie aus und bestell dort.
Habe die Maße des Nadellager gemessen.
AussenDurchmesser 20 mm
innendurchmesser 12 mm
Länge 14 mm
Kann mir jemand sagen wo ich diese kaufen kann.
beim örtlichen Lager Fachhandel gibt es diese nicht.
Kann mir jemand eventuell bei scooter classico was mitbestellen
Also: Wenn Du die einzelnen Nadel rausbekommen hast, sieht das wahrscheinlich so aus wie hier:
http://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa%20125/Lenksaule++Bremstrommel+vorne-273?model=11244933-060f-4085-8450-7bbac66334b8
Du bräuchtest also die Teile 37, mehrmals 38 und 39! Gibt es da aber logischerweise nicht zu bestellen (ist ja SIP!)
Das normale, geführte Lager ist jenes:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+schwinge+_15238700
Musst mal suchen, ob es das auch in 14mm Länge gibt!
Moin kennt ihr jemanden der die pk Gabel für die mv gt umbaut
Ja ich ... Was willst wissen ?
Kann mir jemand einen Tip geben welchen Rahmengummis bei der 150 S Serie passen ?
marcel
