Motovespa- Sammel- Topic
ich schau mal das ich dir eine auftreibe, am Stück ist es leichter :-)
Mir auch? :rotwerd:
150S 2.Serie, Motorbacke beige :-D
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Den hab ich hier zu verkaufen, sparst dir den ganzen Aufriss
muss noch so einen tacho mit neuem glas versorgen. ist das von den maßen acma bzw. v56?
top, danke! den hatte ich auch schon aufm zettel!
den tip"passende dichtung mitbestellen" würd ich ja gern auch befolgen. ist die dichtung vom tacho zum lenkkopf die gleich wie die zwischen zierring und tacho? ich find nix passendes
Bearbeitet von elrey
@elray
also das sind wohl die Selben.
Problem ist das die Orginalen Dichtungen das Glas umfassen.
das gibt es bei den  Repros glaube ich nicht mehr.
vielleicht geht ja deine origianle Dichtung noch ?
beim SCK ist sie explizit ausgeführt, schaut aber genauso aus...
hier
http://www.scooter-center.com/product/1050240/Tachoglasdichtung+OEM+QUALITAeT+Vespa+V30+bis+V33+VM+VN+VL1+bis+VL3?cat=C_V_VM1T&catmatch=CAT_INSTRUMENTE_TACHO
evtl mal nachfragen.... oder mal bei Peter Erhorn anfragen
Gruß B.
Bearbeitet von MV S.A.
hätte eine Frage bzgl. des Schaltkreuzes für die 150S 2 Serie Bj. 65
Die Suche hat leider nix hilfreiches ausgeworfen, daher wäre ich für Eure Hilfe dankbar.
Welches Schaltkreuz kann man von den italienischen verwenden?
Direkter Vergleich von dem verbauten und den Oldieschaltkreuz der italienischen ist,
optisch am ähnlichsten als die anderen von Sprint und PX usw.
aber das spanische ist an den Enden etwas höher als das italienische.
Ist nun die Frage ob der Höhenunterschied von ca. 1 mm was ausmacht oder Produktionsstreuung ist.
Was mich noch verunsichert ist das der User Correspondent mal geschrieben hat er hat
das Schaltkreuz von der PX verwendet.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Andreas
Hier mal ein Vergleich.
Ein für mich gut funktionierender originaler Vergaser auf einer 160GT im Vergleich zu einem SI.20.20 (läuft noch etwas fetter)
Im direkten vergleich springt der Roller sofort an und läuft deutlich harmonischer. Es ist der selbe Roller nur der Vergaser wurde getauscht.
blau ist original
rot ist mit Adapter
Bei einer 125er oder bei einer 150er wird es höchstw. noch weniger Unterschied geben.
Ein Vergleich zu einem SI24 folgt.
Und einer kommt noch mit SI24 und SIP Road.
Bearbeitet von sqooter.com
400 U/min Unterschied bei der Messung???
Bei fast 10% Leistungsunterschied lass ich wohl besser den UA19S1 drauf  :-D
Si24 und SIP Road (was für ein Stutzen passt denn da?) klingt ja sehr interessant. Weiter so  :cheers:
Bearbeitet von SpecialBolle
ich sehe bei den SI20.20 schon ein deutlich breiteres Band.
Lediglich ist zw. 4000 und 5300 Umin etwas weniger Leistung vorhanden.
Unter 3500 sind es deutlich mehr und ab 5.500 auch wieder.
Soda SIP Road ist drauf.
Und ein SI24 sitzt jetzt am Adapter.
Das ganze mit den originalen Steuerzeiten.
Ich möchte gleich dazu sagen:
o   Ist ein alter Motor der nicht überholt worden ist.
o   Zündung könnte man sicher 2/3 Grad nach hinten stellen. (war bei den Messungen immer gleich.)
o   Jetzt könnte man sich noch spielen mit den Steuerzeiten: Auslass, ÜS Zeit,... Da geht sicher noch mehr.
Nochmal warum es die Adapter gibt:
Eben weil die originalen Vergaser oft nicht mehr richtig funktionieren. Außerdem ist kein richtiger Choke drauf.
ron
Mhhh, sehr lecker.
Ich war, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuscht von der Ausgangsleistung der MV. Habe mir dann doch ein wenig mehr erhofft.
Welchen Stutzen und welche Bedüsung hast du angesetzt? Bestimmt eine HD von 106-110, oder?
Interessant wären jetzt noch die kurven
20er Si mit Sip Road und
Originalvergaser mit Sip Road
rein zum Vergleichen :-)
wäre vielleicht interessant - mache ich aber nicht.
man muss froh sein, wenn ein UA Vergaser läuft. Da fang ich nicht zum abstimmen an.
Man hat schon bei den läufen gemerkt, dass der Auspuff dicht macht,
Der SI24Vergaser hat die originale Bedüsung von der 200er drinnen gehabt: 160/BE3/118 (möglich ca. 115-122)
Ein Fall für die Tonne, oder?
ja
hab sicher noch einige
Zum SIP Road:
Der muss etwas umgearbeitet werden: Der hat 37mm Anschluss und die MV hat 39mm.
Wir haben ihn 4 fach eingeschnitten, aufgebogen an einem alten Zylinder und wieder verschweißt.
Alter MV Anschluß dran brutzeln geht auch oder einen passenden Anschluss drehen gleich mit Viton Ring und dann Federn nach oben, das wäre optimal.
 ron
nein , weil  die Femsa Polräder 98mm   Innendurchmesser haben und ne andere
Nockenposition
nur die echte 53er hat ne Piaggio Zündung von ner V30
Bernd
k.a., was der spanische motoreninstandsetzer das verbaut hat, aber du brauchst das kreuz mit nut, wenn noch der originale schaltbolzen verbaut ist. px ohne nut gehört da nicht rein.
Zum SIP Road:
 ron
einen passenden stutzen drehen und anschweissen. ist schnell gemacht und sauber:
http://www.germanscooterforum.de/topic/247947-motovespa-150s-von-1964/page-8#entry1067482258
Bearbeitet von andreasnagy
Vielen Dank,
dachte ich mir schon, war nur durch die Höhendifferenz und die Aussage aud dem Forum bzgl. alles PX Teile verbaut verunsichert.
Andreas
hallo MV gemeinde
hab jetzt auch eine rassige spanierin seit letzter woche,
MV 150S, bj 1965, hellblau o lack, azul claro
und möchte diese weitestgehend konservieren
dass die felgen auch in der karosseriefarbe sind hab ich schon rausgefunden, aber:
wie waren der hauptständer, das lenkrohr und die bremstrommeln lackiert?
und gibts einen orig. farbcode?
vielen dank für eure mithilfe
grüße aus linz
lg  andreas
post-38112-0-22324000-1386933988_thumb.j
Schöner Roller, Andreas. Ist auch das einzige spanische Modell, das mir richtig gefällt!
Schau mal in mein mv-Topic rein. Felgen und lenkrohr in rollerfarbe, beim Ständer bin ich mir nicht sicher, ob der bei mir im werkszustand war...
vielen dank für die info andreas,
also felgen und lenksäule FZ-farbe
ständer und bremstrommeln noch offen
ja, die mv 150 s hats mir auch angetan,
ist jetzt meine 8. vespa und hab eine riesen freude damit
lg  andreas
Bearbeitet von kafkaesk
Guten Tag zusammen,
ich möchte mich hier im Forum als Newcommer vorstellen, der sich vor einigen Wochen ein spanische MV 160 (Bj 1969) zugelegt hat.
Diese habe ich seit gestern Abend in Ihre kompletten Einzelteile zerlegt und fange nun damit an, die komplette Restauration über die Wintermonate durchzuführen mit dem Ziel, im Sommer fertig zu sein.
Ich würde mich freuen, in eurem Forum aufgenommen zu werden. Sicherlich habe ich schon bald auch die ersten Fragen... :-(
Ich komme aus Duisburg, fahre im Sommer im täglichen Gebrauch eine GT200 :baaa: (Asche über meine Haupt) und gelegentlich eine PX. Ich habe bis heute noch keine Vespa restauriert, bin aber mit Bastelprojekten durchaus vertraut. Ich würde mich sehr freuen, in diesem Forum aufgenommen zu werden. Ich heisse Andreas.
post-27300-0-02855500-1386950921_thumb.j
post-27300-0-77639600-1386950954_thumb.j
Hi,
die hat ja ein paar interessante Details. Ist das wirklich ein Gepäckhaken da am linken Lenkerende? Und was ist das für ein Zigarettenaustöter neben dem Benzinhahn? Ach ja, der Verschluss der Motorbacke ist nicht original... ;-)
