drehschieber
Ja und ja. Wobei ja die Herren Polinizei/Borky, wohl mit einem grundsätzlich geeigneteren Zylinder, aber halt mit originalbreitem Drehschieber, irgendwas um 27 (mit Kühlschaufeln, ohne waren's noch ein paar mehr Pferde. Iss dann aber halt nicht mehr so recht vergleichbar) geboten haben. Ob der also not tut, der breite Drehschieber, das weiß man nicht.
Korrektur, es sind schon 30 ds pferdchen.
Die Kurve ist irgendwo weitervorne zu finden..
B
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 241,1Tsd
  • Eigenbauwelle mit 54,5 Hub.. mit breitem Drehschieber und Wolframgewichten damit das mit der Wuchtung wenigstens so halbwegs passt  *G* Tom
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Einen schönen dritten Advent.   In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen meinem Buddy @chico-mk2 bei einem seiner Motorenprojekte zu unterstützen. Angefangen hat alles mit einem SIP 2 Loch Geh
  • Hab nen sehr schön zu fahrenden Alltags-Motor fertig und nach rund 500km Tauglichkeit, mach ich's öffentlich  M1 60 2014 AS 68% 126,5/186,5 Squish 1,1 Falc Welle 51/97, DS 205° - kein Me
:thumbsup: wieviel Steuerzeit n.OT ist das den jetzt? Sieht doch nach mehr als 65° aus, oder ist das der mittellange Drehschieber?
65° nach OT.
das war mal n kurzer Drehschieber.
Hätte ich das alles vorher geahnt, wäre jedoch die Poliniwelle mit langem Drehschieber absoluter Favorit.
:aaalder::thumbsup:
mit einem langen Drehschieber kommt man aber doch locker auf 75° n.OT (wenn man wollte), ob das sinnvoll ist?
:aaalder::thumbsup:
wie?
Kann auch sein, dass ich mich vertue, aber ich habe hier einen XL2-Motor liegen und habe mal 65° n. OT angezeichnet und da bleiben bis zum Ende des Drehschiebers noch ein paar mm (ca.6?) und an der Kurbelwelle ist auch nioch was raus zu holen.
was zeigen die verschiedenen kurven? gang3 und gang4 ? oder verschiedene bearbeitungsszenarien? leider ist das diagramm bearbeitet, so das man die daten der anderen 3 läufe nicht sehen kann.
der auspuff würde mich noch interessieren. mit ner bertha macht der sp09 ja schon gesteckt ordentlich leistung.
Bearbeitet von wheelspin
Ist das Diagramm von Polinizei vom 8. Dez. ?!
Man vergleiche den verräterischen Mauszeiger ;-)
Bearbeitet von sic
Auspuff war da, glaube ich, ein 2011er Falc. Ich hatte hohe 29 ohne Schaufeln in Erinnerung und 27 irgendwas mit. Die 30 sind aber wohl schon ohne.
@rod´N´roll
wie breit ist denn deine kurbelwelle auf der drehschieberseite?
das müssen ja ca.23mm sein, denn sonst würde das fenster nicht 20,5mm breit.
konntest du im gehäuse die nut tatsächlich so tief spindeln, ohne durchzubrechen?
gruß
moin.
ja, konnte so tief Spindeln. An den dünnsten Stellen sind nun noch so 2-3mm Material. Aber grundsätzlich sitzt das kuluseitigeLlager ja in einem Netz aus verstärkungsstreben, das stellt also hoffentlich kein Problem dar.
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
Hmm, ich hab' da extra mal ein Gehäuse für kaputt gemacht um zu sehen, wie viel Fleisch da wo ist. Da war das eher weniger. Was war das denn für ein Gehäuse? Da gibt's dann ja wohl auch unterschiede.
Auf jedenfall sehe ich da kein Einstich auf den Bild von der kupplungsseite, für mich sieht das so aus als ob du auch Richtung Lima aufschweißen lassen hast?
mein gehäuse ist an der stelle 5,6mm dick.
die verwendete welle hatte ursprünglich 17,4mm.
habe sie auf 20mm erweitert.
gespindelt wird also 2,6mm tiefer, denn die gegebenen toleranzen sind im originalen zustand von welle und gehäuse schon erschöpft.
es bleibt also eine wandstärke von 3mm übrig.
dabei ist mir schon nicht mehr ganz so wohl.
bei deinen angegebenen maßen können sich als wandstärke nur noch zehntel dort befinden, deshalb denke ich eher, dass deine messung des einlassfensters in der breite ein wenig optimistisch war, oder du gehst einfach volles risiko;-)
war grad nochmal messen.
die steuerwange ist ziemlich genau 22mm breit. das loch des drehschiebers 20mm.
restwandstärke ist zwischen den verstärkungsrippen so zwichen 0.8 :-D und 2mm, an den rippen dann entsprechend etwa 1-1,5mm mehr.
ob das nun volles risiko ist.. mal sehen.
mfg
edit: das gehäuse ist leider nummernlos...
ist auf jeden fall 2zug, 3 loch, 47mm lima lagersitz
erinnert mich ein bisserl an den schiefen turm von pisa, der im sumpfgebiet gebaut wurde!
ok, danke dir für die infos!
ich wünsche dir, dass alles hält und bin auf die ersten ergebnisse schon sehr gespannt!
wir werdens sehen.
:sly:
Alle laeufe im 4ten gang
Auspuff wie im diagramm vermerkt falc o11
Zylinder nochmals durchgepunzt.
Bearbeitet von bork
wäre auf jeden fall mal ein neues schadensbild - beim falc reisst der zylinderfuß ab und bei dir sprengt sich das primärlager ausm block.
ich werd mal das ausfälle-topic im auge behalten...
nee, ernsthaft - ist dir die nummer nicht vom bauchgefühl her zu windig? ich halte ja schon viel von den rippen ums lager aber soooo wenig.. (fürchte-smily)
Roechtich, normale falc troete, ohne schaufeln, 51mm.
Bei 30,x pferdchen, der einlas immer noch suboptimal und noch nicht ausgereitz - wozu also der aufriss mit den dicken wellen eigentlich?
waren dann die 30 nach oder vorm' durchputzen? lässt sich halt nicht erkennen, da die farbmarkierung an der laufnummer fehlt.
ich dachte halt das die "hohen" läufe im dritten und die 28er im 4ten gemacht wurden, weil es das band so verschiebt, das hätte ich jetzt auf die auspufftemperatur geschoben.
iges war in beiden fällen gleich? oder habt ihr noch was am stutzen / auspuff geändert?
steck' mal nen zylinder mit einteiligem auslass drauf - fänd ich jetzt mal interessant.
vorzugsweise einen parma - da hätte man dann mal ne aussage was der auslass so alles bewirkt.
Freund pferdepfraeser wurde nochmals gezueckt.
Als update gab es eine waagrechte Oberkante , kleinere radien und mehr flaeche am auslass .
Ueberstroemer im zylinder sind auch gepunzt worden
Ganau das ist der plan.
Wird aber "nur" mein oller 133er polini werden.
außer frage steht, dass es ganz klar eine schwächung des gehäuses ist.
bei meinem gehäuse ist die fußaufnahme durch eine spante verstärkt. ich glaube kaum, dass es den lagersitz raus sprengt, wenn man sich in folgendes bild den kraftverlauf mal reinzeichnet/ denkt.http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_11_2010/post-31353-067761000%201289937394_thumb.jpg
was wohl eher passieren kann ist, dass der gesamte fuß über dem lagersitz weg bricht. :-D das haben wir aber auch schon an nem ungespindeltem gehäuse mit gestecktem 136er und 9PS gehabt.
Ihr seid jetzt bei grob 28 mit Schaufeln, würde ich schätzen. Ich bin bei grob 31 ohne Schaufeln. Die Frage ist, ob bei euch vielleicht der Einlass, bei mir vielleicht der olle 133er den Engpass darstellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Einlass bei 25 an seine Grenzen kommt (das war das, was ich mit gestecktem SP09 auf einem 133er Drehschieberrumpfmotor hatte). Allerdings hatte ja in der Zwischenzeit jemand mit 'nem M1 auch schon mal 26 vermeldet (blieb aber die Kurve schuldig). Von daher war und bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher, wann der Einlass aussteigt. Offensichtlich gehen auch noch grob 28. Also kann man sich für die allermeisten Applikationen die Drehschieberverbreiterei sparen. Ich hab' aber ja, glaube ich, schon mal angemerkt, dass ich meinem Zylinder in der Form 31 PS zutraue (und halt mal forschen müsste, warum er die nicht bringt), generell aber die Grenze beim 133er mit 51er Hub bei etwa 35 erwarte. Der Motor mit dem breiten Drehschieber ist eigentlich dafür gedacht, die dieser Annahme zugrunde liegende Rechnerei auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen.
PS: die dicke Welle samt Gehäusegedöns ist 'ne schnellere Nummer als die Punzerei, würde ich sagen.
3mm breiter als original. Ich bin damals von der Leistung von Jesko mit der Drehschieber-T5 ausgegangen, wusste also, dass die Fläche, die er da hatte für Mitte 30 PS reichen, und hab' das dann quasi repliziert.
