Okay, allerdings find ich 70-80 als Materialpreis für nen Motorständer schon ziemlich heftig! :-D
Das is schon klar, das rechnet sich auch nur für jemanden der ständig an Motoren rummacht :-D , da gehörst Du ja wohl dazu :-D
Ständig nicht! Aber schon öfters! Und dann finde ich es schon sehr sexy, wenn man das Ding im Ständer um die Längsachse drehen kann! Und wenn der Materialpreis sich auch noch im Bereich von 3-4 Bier bewegt, wirds richtig kuschelig! :-D
So wie ich das sehe...wäre schon wieder Bedarf nach ner schmusigen Kleinserie...
Ich für mich wäre da schon seeeeehr interessiert...ich muß gaystehen, wenn er nicht die Welt kosten würde...
So long...
Blechmöhren müssen weiter röhren!!
Also ganz uninteressiert wär ich auch nicht...
Wenn da was geht bin ich dabei.
Schön wär einer, den man für SF und LF verwenden kann. Und wenn ich noch ein par Wünsche frei hab.......
was würdest du dafür haben wollen und wie sieht er aus ???
Hätte auch Intersse dran obwohl ich so ein Ding habe mit dem ich nicht wirklich umgehen kann - werde mal Bilder in den nächsten Tagen posten,.
preis??? ca. 50euro.. kommt auf die menge an... kann auch gut plus-minus 10? sein...
würde:
1) für kleine und große motoren passen
2) drehbar sein
3) 90° schwenkbar
4) kann auf der arbeitsplatte fest montiert werden oder
5) mit einer zweiten scheibe im schraubstock gespannt werden
würde aus stahl gefertigt werden und kann dann nach wunsch behandelt werden...
von jedem selber natürlich....! :-D
also...?
würde dem hier ziemlich nahe kommen (geklaut bei TOBI-MS)
http://www.germanscooterforum.de/index.php...st&id=31336
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
ok...
1.) Kopfloser
2.) Marc
3.) Dr.Fidi
4.) 1210er
5.) Eistee
6.) MilitäryPolice
werde am wochenende anfangen, ob ich fertig werde... :-D
ich hab noch mal 2 bilder gepostet wie er aussehen wird, jedoch mit einer änderung!
die untere platte/scheibe wird rund und nicht so groß, wegen dem gewicht! ca. 15kg...
wer möchte denn eine zweite untere platte/scheibe um den ständer im schraubstock spannen zu können?
würde das ganze ja etwas teurer machen...
wobei das limit bei 55 liegt, wenn dann eher weniger, denkt aber bitte noch ans porto! ca. 10euro
wer jetzt 100% einen haben will schreib mir bitte bis samstag eine pm!
man kann den motor auch mit kompletten rad einspannen und auch über 90° schwenken!
Ich bitte :-D
Bitte Kontodaten mit BIC und IBAN und Gesamtkosten inkl. Porto D (bin zwar Ösi, habe aber eine deutsche Lieferadresse) an mich!
Phil :-D
Will auch definitv son Dingen, bin zu faul, mir selber einen zu braten... Is aber neben LF auch u.U. für SF geeignet? Edith sacht noch, dasse gerne einen zum einspannen hätte... :-D
Geld geht am WE raus...
Bearbeitet von BFCDynamo
also für 50 euros nehm ich auch einen, aber nur die normale version zum anschrauben.
schreib mal
gruß
Sonar
Würde auch definitiv einen nehmen, wenn es noch mal eine Serie gibt. Habe es leider gerade erst jetzt gesehen.
SubWay
na, hat schon einer nen ständer... :-D
tut mir leid... hab mich aber schon so lange auf den spruch gefreut...
da es ja wohl immer noch bedarf gibt bin ich am überlegen ne zweite serie aufzulegen,
die wird dann aber teurer, ca. 65 euro.. also wer möchte sich schon mal vormerken lassen...?
1) Nakkl
2) subway
3) noname
    • Es bringt nicht viel einen anderen Kolben, z.B. Malossi, zu nehmen, wenn das grundsätzliche Problem wie Zündung oder Spritversorgung weiter besteht.
    • Hallo zusammen,   es geht um nen Audi A3 8P, 1.6 der komische Geräusche macht.   Ausgangssituation: - Motor läuft im Stand - Leerlauf - Kupplung nicht gedrückt => rasselndes/mahlendes Geräusch aus der Getriebeecke. Das hört man auch innen bei geschlossenen Fenstern.   - Kupplung gedrückt => Das Geräusch verschwindet. Sobald man loslässt, ist es wieder da.   Die Werkstatt hat daraufhin das Ausrücklager und die Kupplung (war eh kurz vor Ende) getauscht. Das Geräusch ist immer noch unverändert vorhanden.   Beim Ausbau ging das Ausrücklager wohl nur schwer runter (sitzt auf ner Hülse) und es war wenig Öl im Getriebe, das wurde aufgefüllt. Die Werkstatt ist etwas ratlos und vermutet einen Getriebeschaden. Ich tu mich etwas schwer, das Geräusch und die Veränderung bei getretener Kupplung einem Getriebeschaden zuzuordnen. Kann mir das jemand erklären oder gibt's noch andere mögliche Ursachen?
    • Hi,  Am liebsten natürlich  einen originalen  und kein Repro wenn Repro siehe Foto.    Danke
    • jap, original Kolben....   Gäbs alternativen, die qualitativ besser wären?
    • Genau so wie von den Vorrednern beschrieben.  Saison fahren und dann einmal richtig machen.   Die Gefahr besteht, dass sonst diese Saison nur Frust entsteht.
