Open Source Tröte
Machst den Ständer halt ab.....
Nachrichten vom Lasermann: Ich geh se heute abholen !
Greetz,
Armin
  • Antworten 930
  • views 202,3Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
ich denke das ding passt auch mit hauptstaender. da ist noch soviel platz bis zum staender. sieht man z.b. auf der ersten seite. da wo der seitenstaender motiert ist ist ja auch der hauptstaender montiert. vielleicht schrammen die federn einwenig, aber ich glaube das tuen sie ja immer...
Greetz,
Armin
Nee auf Trittbrettverbieger stehe ich nicht !
Mal abwarten was der Vespamichi da hinbekommt dann kann ich seine Hurratröte ja mal testen!
Gruß Michi
So Jungs. Alle die nen Hurradings wollten jetzt eine EMAIL, keine PM (!), mit Adresse schreiben. Morgen werde ich das wohl verpacken und Mittwoch abgeben, denn sollte alles gut werden :-D
Greetz,
Armin
Edit: 19,36 plus ergibt 22,46 Eu
Bearbeitet von StahlFix
...der frühe vogel fängt den wurm, oder so. leider verpennt. :-D(
falls noch jemand - so wie ich - einen satz bleche haben möchte, sollte er das hier posten. vielleicht gibt`s bei ausreichender nachfrage ja noch mal ne serie.
würde mich freuen. :-D
Will auch haben :-D( Verdammt, mal nen paar (viele) Tage kein Internet und schon is man der Depp :-D(
Naja also ich will auch ne Version haben, falls es ne Neuauflage geben sollte :-D
Gruß Flo
Servus!
Ich werde am 25. Februar mit meinen Eigenbauten auf den Prüfstand beim Worbel gehen.
Testmotor isn Malle ( 193,128 und 32,5 VA) mit 34er SS, Vforce und HP4.
Wenn jemand seine Hurratröte bereitstellt, nehme ich diese gerne mit um das mal auf nem Malle zu testen.
Als Referenz wird ein SIP Performance herhalten.
Grüße Ben
P.S.: Keine Angst, den Auspuff bekommt ihr natürlich wieder. Bei ebay :-D
Wär super wenn sich noch ein paar Leute hier melden würden, die vom STAHLFIX auch noch ein paar Bleche bekommen wollen. Falls es genügend Nachfrage gibt würde er noch mal nen Rutsch nachmachen!
Die Krümmersegmente sidn dabei. Denn kann jeder trotzdem den Steckkrümmer dran machen. Schreibt mal rein wer noch einen will, Ich bekomm sonst irgendwie das totale PM- und Mailchaos.
Greetz,
Armin
Für mich bitte auch einen! :-D
Edith sagt, der rabbanzla will auch einen, macht also zwei!
Bearbeitet von madmax
Wenn jemand bei Meklfetts Test eine Hurratröte testen möchte, kann er meine haben. Muß nur in Aachen abgeholt werden.
@Stahlfix
Falls ich richtig gezählt hab müssten es 8 Leute sein die sich seit der letzten Bestellung gemeldet haben! Wieviele müssen es denn für ne Zweitserie sein? :-D
Mal ne dumme Frage:
Möchte demnächst auch mal mit nem Eigenbauauspuff rumspielen. Könnte man so ein Auspuff auch aus Alu machen?
Vielleicht haette ich erwaehnen sollen, dass man alle papier segmente, sowie auch blechesegmente immer in die gleiche richtung wickeln muss, und zwar so, dass diese seite der segmente aussen ist :-D
sonst kommt irgendwas anderes raus.
ehith meint, dass das bild jetzt aktuell ist. so wie hier die segmente aufgemalt sind, so sieht die aussenseite aus (innenseite waere aehnlich aber gespiegelt)
Bearbeitet von atom007
klar kannst das aus Alu machen, Frage ist nur wie dick das Blech sein muss damits nicht gleich reißt, bzw. ob man damit noch kleine Radien biegen kann.
Bearbeitet von Melkfett
Mit Alu überleg ich deswegen, weil mein Kumpel jetzt nen Schweissgerät dafür hat, und man die Segmente auch mit Stichsäge und Feile (Powerfeile) herstellen könnte.
Ausserdem hab ich bei Ebay diese Runbiegemaschine gefunden. Damit könnte man 2mm Alubleche biegen (minimale Biegedurchmesser 35mm). Aluguß hat zudem ganz gute akustische Dämpfeigenschaften. Ob man das auch auf Bleche übertragen kann, weiss ich nicht.
Ich glaube Du hast noch kein Alu geschweisst, womöglich im Vergleich zu Stahl. Denn würdest Du die Frage nicht stellen.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
Da hast recht. Könnte aber vorher üben. Ist das auch für Experten ein Problem?
Bertl, mit Stichsäge kannst du auch das Stahlblech aussägen. Ich habe auch so eine ähnliche Rolle und bin gar nicht begeistert. Im Endeffekt biege ich die Segmente um ein paar Koni, die ich mir aus Holz "gedrechselt" habe. Geht besser und schneller.
nun die aktuelle draufsicht (eventuell neu laden):
und dann immer laegstkannte an laengstkannte braten...
moin
also aus alu würd ich keinen puff bauen
hier mal nen bild von nem alu-staurohr :
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
So, Hurratröte ist unterwegs zum Melkfett. ;-):-D Bin sehr gespannt, ob er auch auf High-End-Malles was kann.
Melkfett: Danke nochmal für das Angebot. Die Aufhängung wird dir etwas überkonstruiert vorkommen, aber auf die Weise kann ich alle meine Anlagen relativ schnell spannungsfrei montieren. Bin schon sehr gespannt.
Äh...jetzt sehe ich gerade, daß ich eine Feder vergessen habe, die den Krümmer hält. :-D:-D Mußt du einfach Draht oder ähnliches nehmen.
Bearbeitet von manni
Ich auch!
Hab am Samstag meinen "Bausatz" vom Armin erhalten. Wird mein erster Auspuff den ich "selber" bau! Eigentlich soll er ja bei mir auch auf einem Malossi laufen! Wird scho was gehen ;-) !
Leider war bei mir kein "Endrohr-Segment" mit dabei. Wie lang und mit welchem Durchmesser soll dieses gebaut werden?!? Nein, ich hab kein Programm um die *.dxf oder so zu laden und anzusehen :-D !
Vielen Dank an alle die hier mitgearbeitet haben, vorallem an Armin, manni und so weiter........ :-D
Max
moin
so bleche sind gewickelt - ich hasse gegenkonüsse :-D
wenn man ganz sicher gehen will sollte man sich das in originalgrösse ausdrucken und dann die bleche zum sortieren da drauf legen da die einzelnen segmente (teilweise) nicht ganz symetrisch sind ...
bis denne
michael
moin
bis denne
michael
der gegenkonus ist doch extra schon zweigeteilt :-D
fuer originalgroessen ausdruck eignen sich die PDFs
jo aber mit dem letzten teil tu ich mich halt immer nen bissel schwer
im vergleich zum letzten ( 30cm lang 1,5mm blech ) gings diesmal auch recht flott
wegen dem endrohr
das hat 25mm innen - also nen passendes rohr suchen oder aus nem 1mm blech mit 84,7mm breite selber wickeln
bis denne
michael
Hallo
ich habe mal die einzelnen Segmente ins PDF gewandelt. Ich hoffe das die nicht kleiner geworden sind. Ich habe leider kein Tool um das als eine Pdf datei zusammenzufassen, deshalb gepackt.
Die großen Segmente habe ich ausseinander geschnitten.
Hurra_troete_als_PDF
viel Spaß beim schnibbeln
Mfg mathias
Hab gerade gesehen, dass es die ja schon gibt.
Bearbeitet von matzewutzi
