Open Source Tröte
manni
Nabend die Herren,
hat zufällig jemand einen Artikel oder Erfahrungen bzgl. "internal stinger" bei Motoren mit ordentlich Drehzahl? Habe bislang nichts mit dieser Bauart gefunden, das bei >10krpm peakt.
Entweder ich habe nicht anständig gesucht oder es funktionierts schlicht und einfach nicht :-D
  • 6 Monate später...
Hab mir jetzt eine Hurratröte gebraten.
Leider Version 1 also ohne Krümmer.
Gibts für den Krümmer auch Abwicklungen, oder kann ich da von der 2. Version abkupfern?
Wenn ja bis zu welchem Element?
Oder wie habt ihr das gelöst?
  • 8 Monate später...
Hi Leute,
hab über die letzten Tage verteilt auch mal ein bisschen gebastelt.
Einmal die Hurratröte von Manni (links) und zum Vergleich die Hurratröte
von Atom (rechts)...
Die "Manni" Anlage besteht aus 22 Teilen (ohne Krümmer) die Atom Anlage aus 24,
wobei wohl die ersten 6 auf den Krümmer entfallen. Wobei man ja bei beiden Anlagen
noch ne Potenzsteigerung von 4-6cm einbauen sollte (wenn man das Drehmoment "früh"
anliegen haben möchte).
Und ja, das Rollen der Segmente mit den Fingern ist wirklich kein Problem.. :thumbsdown:
Hab aber nochmal ne Frage, bevor ich das ganze nun in Blech umsetze:
Kann mir hier irgendwer ne anständige Lektüre zum Thema Resonanzanlagen
empfehlen, oder noch besser: zukommen lassen? Etwas was auch die Basics beeinhaltet,
aber auch gerne noch darüber hinaus geht. Ich möchte mir aus dem bestehenden etwas bauen,
dass möglichst früh "Hurra" macht- sprich Resonanzlänge erhöhen, aber wo am sinnvollsten?
Und was für Auswirkungen hat das Kürzen des Gegenkonus?
"Erfahren" muss ich die Ergebnisse eh selber, aber a bisserl Theorie hat ja noch niemandem geschadet...
Gruß Lutz
post-21306-025196700 1289928147_thumb.jp
Jetzt nochmal kompakt Butter bei die Fische.
Habe meinen Stahlfixsatz mal auf den Boden gepuzzelt.
23 Segmente ,Aussenseite Papierausdruck = Draufsicht.
Diese alte erste Version beinhaltet den Krümmer und sollte fertig wie Fabian7 seiner aussehen .
Wobei die letzten beiden Segmente bei mir auch innnen verlaufen sollen :thumbsdown:
Das mittlere 4eckige Teil im Puzzel ist die zu faltende Halterung korrekt?
Wofür sind die runden Teile recht und links davon....Vermute mal alternative Halterung
mich würden Mannis Dremooptimierung nochmal im Detail interessieren.
ich habe mir damals noch 4 cm in den Krümmer geschweißt, damit er im Drehzahlkeller nicht zu sehr verliert. Würde ich auch immer noch empfehlen.
Bei meinen folgenden Tests habe ich den Krümmer immer verlängert.
Einfach zwischen Vitonstutzen und dem ersten Segment noch nen 4cm Streifen wickeln und drunterpacken ?
Ist das ohne Probs (aufsetzen in Kurven /Schräglage ) möglich?
Bearbeitet von Fettkimme
Mich würde eher intressieren mit was mann solche Sachen komplett zeichnet. Rhino scheint wohl nicht sehr beliebt zu sein ....
Mit Cone Layout ist das schon ganz ok, aber ist halt immer für ein Teil cool. Ein Puff besteht ja aus mehrern Segmenten .
Spiel ja gerade auch mit den Progs rum, guck mal bei Conelayout genauer, du kannst die einzelnen Elemente exportieren (dxf)...dann halt im Cad zusammenfügen
Ich hab momentan eher das Problem, das ich noch nicht ganz verstehe wie ich die Position der Schnittstelle beeinflussen kann...muss manchmal Segmente 180° zueinander drehen.....
Bearbeitet von sceleton
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
