runner66 Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 @ Murdock:Danke für deine Unterstützung. Lüftermotor habe ich ausgebaut und geöffnet (Rückseite). Starker Abrieb im Gehäuse, Kohlen und Lager verschlissen.Wundert mich eigentlich nicht, da er durch die Klimaautomatic eigentlich immer unmerkbar mitläuft.Bei se wei:Was hat eigentlich das US-Zeugs im Volvo verloren? Delco kenn ich sonst eigentlich von meinen beiden Chevrolets "von anno dunnemals".Habe mir im Rahmen einer "zeitwertgerechten" Reparatur einen gebrauchten Lüfter vom Verwerter besorgt.Läuft wieder als sei nix gewesen.GrüsseMichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 So wie ich mitbekommen habe, gibts keine wirklichen Megaschwächen, aber vielleicht doch das ein oder andere wodrauf man achten sollte.Schau mal beim Volvo-Forum im Typenbereich bei den Kaufberatungen. Da steht eigentlich alles wissenswerte drin. Inserat ist leider wech. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eldo3000 Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 Demnächst ist wahrscheinlich mein 850 T5 über, ich würde den lieber hier abgeben, als mich am Tel. mit der typischen Gebrauchtwagen-Ankäufer-Klientel rumzuschlagen.Jetzt sind "Columbia" Felgen drauf (wegen Reifenkosten und Federrungskomfort), starre AHK, Vollleder, Schalter.Gibts noch ein paar mehr Details, gerne auch per PM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kr***en Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet 28. März 2016 von Kr***en Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Komme gerade vom TÜV. Eigentlich habe ich ja mit Problemen beim Fahrwerk oder Bremsanlage bei meinem 17 Jahre alten 940er Volvo mit 365 Tkm gerechnet. Aber nein, die Anhängerkupplung ist durchgerostet, also abbauen und drauf verzichten, oder irgendwo eine neue besorgen, so ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
superplus71 Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Durch den Rückstau in der Rücklaufleitung kann sich selbige an der Verschraubung am Laderflansch undicht drücken.So geschehen.Danach derartig verzogen dass auch mit neuen Dichtungen nicht mehr beizukommen. Bei externen Leckagen: Auch mal die Leitungen zum Ölkühler checken. Verlaufen da unten und tropfen auch gerne mal.Berichte mal.Grüsse MichaelMoin.Update:Lader überholt und getauscht, Ölfalle gereinigt und teilerneuert.Öl kam definitiv aus der dicken Leitung die aus der Ölfalle direkt zu dem Sensor/Ventil (?) der in die Saugleitung zwischen Luftfilter und Turbo geht. Der Bypass (dünne Leitung) zurück zum Ansauger war verstopft.Nun mal abwarten was geht, aber ich denke das Problem ist beseitigt, bzw kann dann nur nur das Ventil sein.Gruß, Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
runner66 Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Nun mal abwarten was geht, aber ich denke das Problem ist beseitigt, bzw kann dann nur nur das Ventil sein.Drück dir die Daumen, Chris! Lader überholt und getauscht, Ölfalle gereinigt und teilerneuert.War dann leider wohl doch die "teure" Lösung erforderlich. GrüsseMichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WORTWAHL Geschrieben 15. Januar 2011 Teilen Geschrieben 15. Januar 2011 Frage an die Schwedenpanzerexperten:Seit ein paar Tagen spritzt die Heckscheibendüse meines 945 nicht mehr. Scheibenwischer tut noch seinen Dienst. Wo sitzt denn eigentlich die Pumpe für die Heckscheibenwaschdüse? Oder hat die Kiste gar keine separate Pumpe? Und bevor die Frage kommt: Scheibenwaschwasser ist drin - vorne funktionieren die Düsen auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kr***en Geschrieben 15. Januar 2011 Teilen Geschrieben 15. Januar 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet 28. März 2016 von Kr***en Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WORTWAHL Geschrieben 16. Januar 2011 Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 Bekanntes Problem, bei mir lief es im hinteren Himmel irgendwo raus. Die Leitung war unterbrochen und das Wasser hat sich seinen Weg gesucht.Und dann? Nicht mehr Heckscheibengewischt? Ist die Leitung von vorne durchgehend durch den gesamten Himmel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kr***en Geschrieben 16. Januar 2011 Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet 28. März 2016 von Kr***en Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WORTWAHL Geschrieben 17. Januar 2011 Teilen Geschrieben 17. Januar 2011 OK. Dennoch danke für die Antwort. Mal im Volvoforum fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Ein Freund will seinen V70II Bj.2000 verkaufen und hat auch keine Lust auf die typischen Gebrauchtwagenaufkäufer.Da es nicht meiner ist, kann ich den hier nicht anbieten, aber falls jm. Interesse hat, leite ich die Kontaktdaten gerne weiter.Details:-Turbo 200PS-280TKM-3.Hand-Winterreifen auf Stahlf. + org. Alus (Sommerreifen runter)-Aussenfarbe schwarz-Vollleder grau-Automatik-Klimaautomatik (defekt, Verdampfer)-Handbremse defekt, TÜV bis 1.2.11-Bremsen neu-Riss in der Windschutzscheibe ( wird aber noch gemacht)kpl. fahrbereit, wird noch gefahren. Probefahrt möglich. Seit 160TKM in seiner Hand, lief immer Langstrecke Lörrach-NRW.Viele Rechnungen vorhanden, kpl. scheckheftgepflegt von Volvo.Standort Lörrach2500€Ein Kumpel von mir sucht aktuell auch nen Volvo Kombi.Ist der Wagen noch erhältlich?Ich muss erstmal nachsehen wie die 2. Version ausschaut - komm da bei den v70ern nicht hinterher.Ansonsten ist eher das Modell Brotkasten und Backstein in seinem Kopf.Er wohnt in HH (nur zur Info und ich stell den Kontakt bei Bedarf gerne her) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Tobi- V70 2 ist de Version die wir fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kr***en Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet 28. März 2016 von Kr***en Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.wilson Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Hallo,habe vor mir einen Kombi aus der 700 oder 900 Serie zu kaufen. Jetzt hätte ich da noch ein paar Fragen und die Registrierung im Volvo Forim dauert irgendwie zu lang.1.Kann man eine Lambretta in den Kofferraum bei umgeklappten Sitzen ohne Probleme reinlegen? Also nicht irgendeine zerlegte zum Schlachten, sondern eine gute ohne dass man überall aneckt und alles zerkratzt.2.Ab welchem Baujahr ist welche Baureihe vollverzinkt?3.Verbrauch und Haltbarkeit der 2,3 bzw 2,0(Italienausführung) Liter Turbo Motoren?4.Hier werden immer wieder mal Italienimporte von so Hobbyhändlern angeboten. Kann da jemand was dazu sagen?Vielleicht wechsel ich dann bald vom Stern zum Schweden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 HIZu 1. Ja geht sofort und ohne Probleme rein.2. Ich glaub alle.....kenne keinen mit Rost3. 2,3 ist geschmeidiger zu fahren bei gleichem VerbrauchZum Turbo kann ich nix sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Der 2,3er verbraucht so je nach Fahrweise zwischen 9-11 liter Super. Veträgt auch E10.Haltbar sind die Motoren auf jeden Fall.Meiner hat grad die 290 geknackt.Diese Itlienimporte fallen in der Tat auf. Sieht man auch häufiger beim 240, dann als Polar.Haben dann angeblich immer recht wenig runter. Traue diesen Braten aber nicht ganz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Italienimporte sind grundsätzlich alle zurückgedreht, scheint bei denen üblich zu sein, ist aber bei Volvo weniger das Problem, da die Motoren sehr haltbar sind. Da ist dann mehr so Fahrwerk etc. gefragt. Problem dabei ist dann, dass die Wartungs-Historie nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.wilson Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Danke für die Antworten soweit. Bei den Italienimporten ist zwar auch meist ein Scheckheft dabei, aber die Stempel und Unterschriften sind halt nicht wirklich nachprüfbar.Und zu den Turbos im speziellen wegen Verbrauch und Haltbarkeit, kann dazu noch wer was sagen?GrußBenne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 14. Februar 2011 Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Ich würde nicht gerade bei den Italienimporten zuschlagen, man weiß nie, was man wirklich bekommt - und die alten Schiffe sind ja auch bei uns nicht gerade selten vertreten.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 21. Februar 2011 Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Ich will auch wieder einen Schweden......falls hier also gerade jemand in Geldnot ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 21. Februar 2011 Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Hallo,habe vor mir einen Kombi aus der 700 oder 900 Serie zu kaufen. Jetzt hätte ich da noch ein paar Fragen und die Registrierung im Volvo Forim dauert irgendwie zu lang.1.Kann man eine Lambretta in den Kofferraum bei umgeklappten Sitzen ohne Probleme reinlegen? Also nicht irgendeine zerlegte zum Schlachten, sondern eine gute ohne dass man überall aneckt und alles zerkratzt.2.Ab welchem Baujahr ist welche Baureihe vollverzinkt?3.Verbrauch und Haltbarkeit der 2,3 bzw 2,0(Italienausführung) Liter Turbo Motoren?4.Hier werden immer wieder mal Italienimporte von so Hobbyhändlern angeboten. Kann da jemand was dazu sagen?Vielleicht wechsel ich dann bald vom Stern zum Schwedender brennersch hier hat sich die tage nen 850 t5 geholt mit jetzt etwas über 300tkm ,ich find die kiste hammer !ich hab ihm neh ahk angebaut ,die kiste is unten wie neu ,ausser den hinteren stoßstangenhaltern ,die jetzt wieder neu sind .kannst den für fragen zum verbrauch und so mal anschreiben . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.wilson Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Hallo, gibts hier auch noch Erfahrungen zum Spritverbrauch und Robustheit von einem 960 Kombi, also zu Reihen 6er mit 3,0l und 204 PS?Mir ist da einer angeboten worden mit 217t KM. TÜV neu und Zahnriemen neu. Scheckheft bei Volvo bis 195t km. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.wilson Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Aha, schaut so aus als ob es hier keine Erfahrungen gibt. Macht nichts, die werde ich nun selbst sammeln. Kaufvertrag ist so gut wie unterschrieben.Sind nur Händi Fotos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Schau halt mal beim volvo-form.de rein im Bereich Kaufberatung, da steht eigentlich alles drin. Kurzfassung: Gutes Auto, Dachhimmel hängt gerne und einige Reihensechser-Benziner neigen gerne mal zum Reißen am Motorblock. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Möchte an dieser Stelle nochmal ganz gewaltig die Fahne hoch halten für Autos "made in Scandinavien" Vadderns 740 mit dem 2,3er habe ich ihm vor zwei Jahren besorgt-und obwohl der Ziegelstein lediglich geschätzte 300km/Anno bewegt wird;Vaddern ist leider übelst krank...;ist das Ding selbst nach wochenlangen Standzeiten bei erheblichen -Graden stets präsent und einsatzfähig.Da bin besonders ich auch sehr dankbar für-das ist ne Wucht! Und eben mein 900 Turbo...es gibt zuwenig Saab hier in diesem Topic... Diese Saison nun wirklich die 4oo.ooo km;ab Dienstag gehts/darf ich wieder los!Fein,diese nordischen Kaeffzetts! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Möchte an dieser Stelle nochmal ganz gewaltig die Fahne hoch halten für Autos "made in Scandinavien" Vadderns 740 mit dem 2,3er habe ich ihm vor zwei Jahren besorgt-und obwohl der Ziegelstein lediglich geschätzte 300km/Anno bewegt wird;Vaddern ist leider übelst krank...;ist das Ding selbst nach wochenlangen Standzeiten bei erheblichen -Graden stets präsent und einsatzfähig.Da bin besonders ich auch sehr dankbar für-das ist ne Wucht! Und eben mein 900 Turbo...es gibt zuwenig Saab hier in diesem Topic... Diese Saison nun wirklich die 4oo.ooo km;ab Dienstag gehts/darf ich wieder los!Fein,diese nordischen Kaeffzetts! Deinen Saab find ich ja jedesmal wieder klasse Für den Alltag werd ich mir auch mal nen Volvo zulegen, denke dabei aber an eine 850er wegen dem 5Zylinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Jau-die gibt es auch für nen Appel und nen OI;sogar die großen 20V Turbo. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
