Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Was für eine Dichtung nehmt ihr denn bei Auslässen größer als normal her? Also in meinem Fall fürn Franz?
Weil die originalen haben 27mm und wenn ich da innen was ausdremel oder feile oder so, dann denke ich halten die nicht mehr...
Tipps wären wünschenswert :-D
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 240,7Tsd
selbermachen: aus 3 mm kupfer
oder
kaufen: vw käfer auspuffdichtungen, mit innendurchmesser 32 mm und gleichem lochabstand für die befestigung
Oder gar keine und 50km fahren, dann hörts auch auf zu siffen. :-D
keine dichtung, nur ht-silikon, etwa von würth. dichtung sucks.
Allerdings, mit Kupferdichtung wars bei mir trotzdem undicht. Seitdem nur noch Dirko rot, in Verbindung mit nem gut geplanten Auslassflansch hält das prima dicht.
So hat ichs auch, also mit Dirko HT, hatte dann aber doch ein schlechtes Gewissen, das wäre ja Pfusch und so.
Aber wenn das bei euch funzt, denn mach ich das auch! :-D
Naja die edlere variante als dirko ist glaub ich omnivic von Henkel -das ist eine Silikon basierende Kleb/Dichtmasse welche mich noch nie (seit nem Jahr bentze ich omnivisc) entäuscht hat der große vorteil an dieser ist das man Falschluftquellen mit dem material auch notdürftig bis nach hause abstellen kann und es sich einfach sauberer abziehen lässt!
Greetz Achim
Greetz Achim
Mal ne Frage zum Omnivisc: Ich find das Zeug total geil und benutze es für Gehäusehälften etc. Ich werde aber das Gefühl nicht los daß es nicht 100% spritfest ist - ähnlich wie Hylomar. Früher oder später fängt es z.B. beim Zylinderfuß immer zu siffen an. Ist da was dran oder bild ichs mir nur ein. Im Beipackzettel steht nix dazu..
Endlich heute auch meinen Franz montiert. Leistung ist der wahnsinn !!! Was der noch gegen meinen PM40 rausnuckelt. Setup w5 Polinski, Membran, 27 TMX usw. Bedüsen muß ich jetzt aber wida neu :-D
komisch, mein VSP race und auch der Franz haben keine neue Bedüsung
gegenüber dem VSP2 gebraucht und trotzdem über 3PS mehr gebracht.
Ich schaue mir mal die Kerze an, man weiß ja nie. Sonst sehr geil :-D
Gibts aber auch beim SCk in der passenden größe zu kaufen, lagen auch beim VSP mit bei. Sind aber glaub ich nicht im Katalog aufgeführt. Mußte ich immer Tel. bestellen, und nach längerem Suchen wurden sie auch immer gefunden. Mit denen wurde mein Puff immer schön dicht, auch nach mehrmaligem öffnen.
hallo
hab dieses wochenende auch mal angefangen meinen franz zu bauen und muss sagen, dass es irgendwie echt spaß macht...
jetzt wollt ich mal fragen ob irgendjemand zufällig nen tip hat wie ich den GEGENKONUS ohen wickelmaschine sauber hinbekomme oder über was ich das blech wickeln könnte hab echt keine idee.
rest ist bis jetzt ganz gut geworden, find ich
merci
Hab den auch über nen Rohr gebogen.
Durchmesser richtet sich nach der dünnen Seite,
Dann kleine Stückchen machen mit relat. wenig druch und lieber 4-5 mal rum,
dauert laenger, wird aber nich so dellig.
Am schluß wieder ausrichten.
Gruß B.
hat jemand erfahrungen damit, franz ein staurohr einzuführen?
du drecksau.
jo, hab' ich. macht je nach länge ein wenig bis deutlich leiser, allerdings verliert man auch band. bis grob 5cm ist das aber tolerabel, und das bringt auch schon einiges in bezug auf die lautstärke.
das ist nicht akzeptabel und 5cm is halt einfach zu kurz. damit kommt keine freude auf, wenn du verstehst was ich meine.
....damit kommt keine freude auf, wenn du verstehst was ich meine.
jetzt komm mir mal nicht so, woher soll ich das wissen?
ich meinte mit tolerabel dass es sich im placebo-bereich bewegt.
naja, für mein staurohr ist der gegenkonus eh zu kurz, aber vielleicht teste ich mal deine 5cm.
@ amazombi
wollte mal fragen wie es jetzt mit dem franz für gepäckfach geschädigte also hugo ausschaut, geht da was ????
mfg pepper
@ amazombi
mfg pepper
Irgendwo hier im Topic ist nachzulesen das es 2007 erstmal nix mehr für SF gibt.
hallo susamme
wie gehts andreas? oder wars hugo, oder jonas???? die 180 grad gedrehte variante mein ich.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
hallo susamme
liegen blechsätze bei mir rum.
