Drehschieberoptimierung
Event. würde ich heute zur MecEur Welle greifen, aber solange es die Mazzu noch macht bleibt sie drin.
Die machts auf DS noch lange, nur für Membran würd ich mir sowas nicht antun!
  • Antworten 228
  • views 51,2Tsd
  • meine rennwelle habe ich mit einem trekker artigen gerät das metal stangen schneidet grob abgehobelt und dann fein tuning mit der dremel gemacht. Das schwirigste war die Löcher zum wuchten mit dem boh
  • Wie meinst Du? --- Ich vergaß zu erwähnen: Gewuchtet ist noch nichts. Wird statisch gewuchtet mit Wuchtbock und Meistergewichten... Da die Welle ja ein wenig als Versuchsträger dienen soll, wollte ic
  • Gibts zu der Welle eigentlich was neues?Schon gelaufen oder so? Gruß, Tim.
Haltbarkeit bisher gut, hat sich nicht verdreht oder sonst irgendwelche Ausfallerscheinungen... die Angst fährt natürlich immer mit wenn man hier die Mazzu-topics liest.
Hatte die Welle nach meiner Bearbeitung beim Worb zum statischen Wuchten, die Vibrationen sind ca. die gleichen wie bei einer org. 200er.
Was die Bearbeitung an sich gebracht hat, kann ich leider auch nicht sagen. Bin vorher nur org. Welle gefahren. Der Unterschied zu dieser ist allerdings beträchtlich. Bei Ausfahrten lass ich mit der 24er Si / T5Pott / Pk Lüra / 22z Kupplung Kombi regelmäßig gesteckte Malles mit Scorpion/SIP oder ähnlichem BlingBling stehen.
Die Kombi 30er Mikuni / PEP Auspuff / Pk Lüra hat je nach Prüfstand 22-24PS am Rad. (Und ich bin echt kein Tuningkünstler)
Einlasszeiten müssten bei 125vOT-75nOT liegen im Augenblick.
Klingt sehr geil! Ich gratuliere... Wie lange hast du da eigentlich hinbearbeitet?
Wie meinen? Die bearbeitungszeit für die Welle? Da hab ich mich einfach ein-zwei Stunden mit Schutzbrille, Staubmaske und Dremel+Gewebetrennscheibe in der Garage eingeschlossen... :-D
Oder das allgemeine Tuning nowhow? Wenn ich die Lebenszeit die ich im GSF mit lesen der Steuerzeiten, Drehschieber usw. Topics verbracht habe ausrechnen soll................................ :-D
Nachdem ich aus meiner Membran volles Programm T5 nicht mehr wie 22PS rausquetschen konnte (die dazu noch sau laut war), habe ich mich nach einer Beschäftigung umgeschaut welche mir mehr liegt.
Als nächstes aufm Programm: Auslass voll in die Breite, leichteres CS Lüfterrad, etwas mehr Verdichtung und dieses mysteriöse SCK Si Vergasertuning welches im Gsf herumschwirrt...
Bearbeitet von Vespatreiber
Das meinte ich...
  • 7 Monate später...
Gruß, Tim.
  • 3 Jahre später...
Servus,
hab mich mal durch div Topics gelesen und hab da mal ne Frage an die Fräsfraktion von euch:
Ich versteh nicht so ganz den Sinn des extremen Lippen von ner Welle wie Malle das schreibt, klar ist der Blowback geringer aber ist nicht
1. die Laufruhe hinüber
und
2. das Kurbelhausvolumen viel zu groß? Das ist ja allgemein schon recht groß und das Gemisch wird nicht anständig vorkomprimiert!?
Ich lass mcih gern vom Gegenteil überzeugen.
Monty
Servus,
und
Monty
Der Hr. PXler hat es mal bei der Membranwelle getestet. Also Extremlippe gg. Normallippe und es gab keine Verbesserung, sondern eher Verschlechterung (Laufruhe und Leistung).
  • 5 Monate später...
bräucht mal ein paar Meinungen ob die Welle so passt.
Steuerzeiten sind 125/65. wurde schon mal vom Flexkiller gelippt und ich hab die Zeiten verlängert.
v.Ot (125) war kein Problem aber die 65n.Ot wusste ich nicht wieund habs einfach über das Lager hinweg um ca 13mm verlängert.
Macht man das so?
Flo
bis zum Strich hab ich gefräst.Passt das so?
Vorher
Nachher
post-37959-0-15382200-1333998659_thumb.j
post-37959-0-22018800-1333998676_thumb.j
post-37959-0-78457100-1333998690_thumb.j
post-37959-0-99894000-1333998699_thumb.j
post-37959-0-52613700-1333998786_thumb.j
post-37959-0-54901200-1333998792_thumb.j
post-37959-0-53601400-1333999392_thumb.j
you'll have probably more than 125 vot...
your crank treatment plus your inlet opening backward make me think you're closer to 130° than 125°. Check it carefully...
Bearbeitet von audiard2
Macht man das so?
Also das was Du über dem Pleuelauge gefräst hast, verlängert das Öffnen vor OT und die Lippe an der Kurbelwange bestimmt, wann nach OT wieder geschlossen wird (beides natürlich zusammen mit der Drehschieberöffnung am Gehäuse).
Du schreibst, mit dem Gefräse über dem Pleuelauge hättest Du 65 n.OT hinbekommen, das macht keinen Sinn!
Hast Du die Kurbelwelle bei der Steuerzeitenbestimmung falschrum gedreht?
:wacko: äh im Uhrzeigersinn das passt denk ich
125° vot / 65 not ist wunderbar!
kein problem über das Pleuauge zu fräsen (T5 welle)
Uploaded with ImageShack.us
Danke audiard, dein deutsch wird auch immer besser.
da mich der teenager verunsichert hat, hab ich heute nochmal gemessen, 125vot/65not im Uhrzeigersinn gedreht also lieg ich nicht falsch sonder unser jugendlicher pxler
Bearbeitet von hausmoasdabua
Ich glaube Dir gerne, dass die Steuerzeiten stimmen, lies einfach nochmal Deine vorherigen Beiträge durch und dann meinen, vielleicht fällt Dir ja irgendwann auf, dass Du da teilweise Mist geschrieben hattest...
Ist doch schön, wenn die Steuerzeiten passen, dann läuft das ganze bestimmt ordentlich, habe meine KuWe (und den Einlass) auf fast die gleichen Zeiten bearbeitet :wacko:
Danke. Ich war also ein teenager wenn ich habe Deutsch gelernt :wacko:
  • 3 Monate später...
  • 6 Jahre später...
cooles topic
hat zufällig jemand einen Kontakt in Österreich der Kurbelwellen überholt?
so sieht meine erster versuch aus
Bearbeitet von standgasfahrer
