was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Vor allem eher nicht den Krümmer umwickeln. Die ersten 15-20cm würde ich frei lassen.
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,8Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
ich hab jetzt nur vom esd weg den gegenkonus inklusive mittelsektion (der teil, der nicht konisch ist) gewickelt. reicht um die lautstärke ordentlich zu reduzieren - krümmer halte ich für gefährlich.
sollte aber jemand mit abgastemp-sensor verifizieren!
Ich habe den gesamten Auspuff gewickelt. Dem Gefühl nach etwas Leistungsverlust. Was meint der Fachmann? Sollte ich evtl. nur den Diffusor wickeln statt die ganze Birne?
nur mal so ne theorie,
aber das band macht ja den auspuff schneller war. kann es nicht sein, das du dadurch, falls du ohne band schon grenzwertig mit der bedüsung warst ( also zu mager) jetzt den kleinen tik drüber bist, und deshalb das leistungsverlust-gefühl kommt?
kranke idee, ich weiss. :rotwerd:
Eigentlich war ich leicht zu fett. Werd aber die Tage mal wieder die Düsen&Nadeln rausholen und "testen".
Achja, zum Thema "enge Radien". Ich habe das so gelöst, das ich das Band bei engen Wicklungen einfach gedreht habe. Wird dann ja an der Drehung schmaler. :)
hab evtl vor meine S&S Falc D&F zu umwickeln.
Wollte ab Krümmersteckverbindung bis runter zum Dämpfer wickeln, passt das so?
Wieviel Meter brauch ich da? Umwickelt ihr zweimal: einmal hin und zurück? Oder nur einmal?
Welches Band empfiehlt sich denn bzw. hat für gute Erfahrungen gesorgt? Muss einen SF Curly Auspuff sowie einen Largeframe Lefthand Atom mumifizieren.
hab mein franz mit Graphitband von Wiltec umwickelt, bin damit top zufrieden.
hab das ganze noch übergejaucht mit schwarzem auspufflack von wegen dezenter und unauffälliger.
waren mein ich 10 m bei 5cm breite hat dicke gereicht um den überlappend einmal zu umwickeln also quasi 2,5cm effektiv bei einer umwicklung ... irgendwas um die 20 €
bea meint noch das ich dampfen nur feststellen konnte bzw kann wenn das ganze nass wird
Bearbeitet von Vespa Max
das mag gut sein hatte mir das über amazon bestellt
hab das vom übergang krümmer in körper bis zum ESD umwickelt
Danke. Ich check das mal aus. Kann ja nicht schaden das ganze...
hab mein franz mit Graphitband von Wiltec umwickelt, ...
lautstärke? hat es viel gebracht?
ich hab die lautstärke nicht gemessen. subjektiv ist das ganze wesentlich dumpfer geworden und vom gefühl her auch nen schlag leiser, auf jedenfall sehr angenehm zu fahren
subjektiv reicht, genau das wollt ich wissen, danke!
bei mir hats lautstärkemäßig auf jeden Fall auch was gebracht. Allerdings ist mein Reso flöten gegangen. Werd das Zeug wohl wieder demontieren. So wichtig ist mir die Lautstärke dann auch nicht!
was meinst du damit?
normalerweise verschiebt sich doch das band nur etwas in höhere drehzahlen!
bei mir hat sich das Band anscheinend so weit verschoben, dass mein Reso hinten runter gefallen ist. Keine Ahnung, vorher lief es auf jeden Fall deutlich besser.
Hab mir das Witec Band (5mm band 10 m ) geholt und wollt mal am We wickeln. Puff ist nen S&S Falc.
Wollt ab den Halen für die Federn bis runter zur Biegung für den Dämpfer wickeln.
Was meint ihr?
post-35980-0-08343700-1345280175_thumb.j
Bearbeitet von pubu1
so, meine erste mumie gestern gewickelt,
klassisch mit weißem band wie so ne mumie halt früher ausgesehen hat!
klang find ich etwas dumpfer und angenehmer, geraucht & gedampft hat bis jetzt noch nichts!
band ist ausm ebay von wiltec!
post-29345-0-88891300-1346311211_thumb.j
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
das mit dem rauchen muß ich zurücknehmen....
hat heute doch sehr geraucht....aber abfackeln dürfte doch nichts oder.....
wird das mit dem rauch mit der zeit besser?
Hab einen RZ righthand umwickelt.
Ist jetzt subjektiv deutlich dumpfer und gar nicht mehr blechern.
Leistungsänderungen konnte ich per Popometer nicht feststellen.
Hat außen gar nicht, aber derbst aus den Dämper gequalmt.
Abgase scheinen per Handmessung wärmer aus dem Dämpfer zu kommen. (eigentlich logisch)
Bin gespannt, wie lange die Silent Sport Wolle im Dämpfer bleibt...
p.s.: Der Tipp, in den Radien das breite Band zu wenden, war super!
habe heute mal meinen ersten Auspuff mumifiziert.
Der gute alte JL Aupuff für die T5...
Verbraucht hab ich ca. 9 Meter / 5 cm breites Keramik Auspuffband.
post-36491-0-22057300-1352564252_thumb.j
Ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Die Lautstärke hat sich deutlich reduziert und klanglich
hört er sich wesentlich kerniger an. :wheeeha: Bisher gibts keine Rauchentwicklung, habe aber auch trocken verarbeitet, also nicht
vorher nass gemacht.
Beim nächsten mal ziehe ich auf alle Fälle Handschuhe an, das Zeug juckt wie hölle... :satisfied:
Bearbeitet von darkslide2000
