SuperSprint
Am 28.11.2022 um 18:36 hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
habe kürzlich einen SS50 (deutsch) Teilehaufen erworben. Leider fehlt u.a. das Schaltrohr
Grad entdeckt, falls du ein originales Schaltrohr suchst
https://www.ebay.de/itm/204170528140?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=apvx_cmcquy&sssrc=2349624&ssuid=o4nix-S_Rxa&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
vor 6 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Danke dir für den Hinweis. Allerdings hat der keine Löcher für den Blinkerschalter.
Habe bereits einen anderen bestellt, der ist noch unterwegs, bin sehr gespannt ob der dann passt!
Bearbeitet von Lorenzzo
X
vor 11 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Das bestellte Schaltrohr passt zum Korpus des Lenkers, nur im Lenker ist es zu lang. Aber das lässt sich ja ändern.image.thumb.jpg.12f9f0ce9d865df84d8ba5d1201137c6.jpg
Passen denn dann auch die Ausschnitte für den Kupplungszug?
vor 3 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Nein, muss noch bearbeitet werden. Bin aber froh, dass alles sichtbare stimmt und es zumindest ein Piaggio Teil ist.
O
vor 14 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen welches Rüli auf die SS50 zweite Serie (deutsche) gehört?
Das mit dem großen oder kleinen Reflektor?
Normal das kleine wenn du ein Bremslicht installiert hast. Bei dem großen Rücklicht macht ein Bremslicht keinen Sinn weil der Reflektor die Soffitte verdeckt
Bearbeitet von fritzomatic
vor 51 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Normal das kleine
vor 19 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das mit dem großen Reflektor !
Ich habe eine späte zweite Serie, im Netz finde ich Bilder von beiden Varianten. Aber wie war es denn bei Auslieferung orginal?
vor 46 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Also nur kurz zur Aufklärung, ein Bremslicht ist bei so alten Modellen bis 125ccm keine Pflicht aber ich finde es macht im täglichen Straßenkampf schon Sinn. Ich kenne sehr viele ss`en bei denen das Glas mit dem kleinen Reflektor verbaut ist. Diese haben eben zwei Soffitten verbaut. Letztendlich finde ich beide Varianten sexy, ist halt ne Frage der Sicherheit.
Bei den Schweizer Modellen ist es besser gelöst, da diese ein Rücklicht mit großen Reflektor haben der aber lichtdurchlässig und damit für Rück-und Bremslicht gemacht wurde.
vor einer Stunde hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Ok, danke für deine Antwort. Dann gehe ich aber davon aus, dass orginal dass mit dem großen Reflektor dran gehört.
So ist es in D.
Das große ist ab Werk.
Hab bei meiner aber auch das kleine drauf.
Hmm, meine sehr späte 50 Supersprint hatte eins mit kleinem Reflektor. Das Bild ist Ende der 80er entstanden, bevor ich sie von eben jenem Bürgersteig weggerettet habe, rechts am Rand ist der Reflektor leicht bis kaum zu erkennen.
Aber klar, das Rücklichtglas kann natürlich vorher mal getauscht worden sein...
😉 A.
Bearbeitet von Kemal M.
Präzisierung
vor 5 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Mein Stand ist mit Blinker großer Reflektor, ohne Blinker kleiner.
... evtl. weil die 90er (zumindest bei den frühen) doch werksseitig den Eintrag "ww. Fahrtrichtungsanzeiger oder Bremslicht" hatten?
Meine 50er hatte allerdings den großen Reflektor und Bremslicht - ziemlich sicher original ...
vor 21 Minuten hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, man musste sich auch für eine Variante entscheiden.
Klar - entweder vor Kauf oder man musste die Version nehmen, die noch da war / die Luigi für Deutschland zusammengeschraubt hatte.
vor 2 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Aber deutsche ss90 hatte Blinker und Bremslicht. Und ss50 dann nur Bremslicht? Wie auch immer, ich finde der große Reflektor verdeckt das Bremslicht 🤷🏼‍♂️
Hab ich genauso hier rumliegen: Rücklicht mit großem Reflektor und Bremslicht, das dann vom Reflektor halb verdeckt wird. Und die deutsche Nuova in meinem Fundus hat die gleiche Kombination. Muss es also gegeben haben...
vor 14 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
? meine deutsche SS50 hat Blinker, und die SS 90 Blinker und großen Reflektor.
SS50 1. oder 2. Serie? Da gab's ja wohl auch mächtig Wildwuchs.
War alles nur meine (evtl. lückenhafte) Erinnerung der (IMO) Fakten, die mir aus Gesprächen mit @TSS so in Erinnerung blieben.
Ich bin dann noch mal in mich und in eine Supersprint Betriebsanleitung gegangen. Meine SS50 hatte doch kein Bremslicht. Das ist auch in der deutschen Betriebsanleitung so dokumentiert, da ist ein extra (eingeklebtes) Einlegeblatt mit dem Stromlaufplan ohne Bremslicht und mit dem skizzierten Rücklicht mit dem großen Reflektor drin.
Was mir auch nicht klar war: SS90 und SS50 haben demnach unterschiedliche Kabelbäume und unterschiedliche Lichtschalter. Und die 50er hat ein stärkeres Stand(Stadt)licht.
