Hauskauf...
vor 13 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So, bin jetzt (endlich) auch im erlesenen Club der Hauskäufer.
Im Großen und Ganzen ist eigentlich alles klar und geregelt. Aber ein paar Kleinigkeiten muss/will ich noch erledigen, bevor es ans Einziehen geht.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier das am besten geeignete Topic ist, falls ich ein anderes besser geeignetes übersehen haben sollte, bitte kurzer Hinweis.
Also, es geht um einige Kabel/Anschlüsse für Wandlampen, die ich eigentlich nicht mehr nutzen möchte. Aktuell kommen die Kabel "einfach so" aus der Wand. Die würde ich gerne halbwegs unsichtbar verstecken. 0815-Lösung wäre, dass ich die Wände um die Kabel rum etwas aufpicke und Verteilerdosen einsetze und diese mit Blinddeckeln versehe.
Hat da jemand zufällig ne andere Idee, die ich nicht kenne bzw. auf die ich nicht gekommen bin?
Danke.
Korrekte Lösung wären Wandauslassdosen, die gibt es für genau diesen Zweck auch relativ klein, "Schiffchen" genannt, 5-eckick, nur 30mm breit und tief.
  • Antworten 5,1Tsd
  • views 494,8Tsd
  • so langsam ist der GSF Kindergarten jetzt auch durch mit Buden und Kindern.. Ich habe am 10.11. notariell unterschrieben .. Ende Februar Anfang März ist Umzug.    Endlich Werkstatt und Haus
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Nach einigen Verwerfungen bezüglich der zukünftigen Wohnsituation in letzter Zeit (deswegen auch nur noch selten hier gewesen) nun nächsten Freitag beim Notar und Kaufvertrag unterschreiben.
  • Wer auf Neubau steht fährt auch Automatik.
vor 42 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Stimmt, die hatte ich auch schon gesehen, wäre auch weniger zum "aufpicken". Nur die dafür erhältlichen Deckel sind halt nicht ganz so ansehnlich.
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Weisst Du denn, wo die Kabel herkommen ?
Könnte da unter Umständen durch Schalter umlegen oder so Spannung drauf gebracht werden ?
Wenn Du die Quelle sicher kennst, würde ich sie dort abklemmen und dann das andere Ende zugipsen, da tot.
Falls Du nicht weißt, wo sie herkommen, so wie von Dir beschrieben Dose setzen und nen Zettel dazu mit Datum und kurze Info dass Quelle unbekannt. Dann Blinddeckel.
Dann freut sich Dein Nachfolger und muss sich nicht selbst auf die Suche begeben.
Ich habe bei der Sanierung Zeitungsreste von 1958 gefunden als Füllmaterial. Fand ich sehr geil !
Ja, Quellen kenne ich. Teilweise "Dauerfeuer", teilweise vom Lichtschalter kommend.
Die Schiffchendeckel werden auch übergespachtelt. Das ist nicht für Sicht.
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Mensch Peter, häng schicke neue Lampen auf.
Ich brauche aber nicht so viele Wandlampen. :-D
das ist dann doof. bild davor? oder wand verputzen,
Werde wohl dann mit den "Schiffchen" arbeiten, wo ich was davor hängen kann/werde und ansonsten dann einfach die runden Blinddeckel davor machen, das sieht dann am "neutralsten" aus. Da die Wände eh weiß bleiben ist das ja halbwegs ok.
ja an die deckel oder schiffchen gewöhnt man sich schnell.
Hör doch auf so zu knaupen. Leg die kabel tot und vergips sie. Weg. Iss immer schicker.
Gerade eben hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Will sie eigentlich auch nicht komplett weg haben, die Option, da irgendwann was anschließen zu können finde ich halt schon gut.
vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Wenn ein Kunde auf der Baustelle anfängt von Optionen zu reden stellen sich mir meine restlichen Haare zu Berge.
Nun ja, für Geld gibt es auch Zucker in kleinen Tütchen.
vor 26 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Was Du jetzt nicht nutzt, nutzt Du nie mehr!
So siehts aus.
Altherr, in 10 Jahren gibt es wireless Wasser und Strom.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten.
Bearbeitet von kobaltblau
Am 8.9.2019 um 20:18 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der User Champ hatte hier ja bereits diese "Schiffchen" ins Spiel gebracht (nennen sich Wandauslassdose).
Wenn man vermeiden will, dass die Deckel einer Wanddose sich hässlich unter der Tapete abzeichnen, kann man diese auch einfach weg lassen (vermutlich nicht im Sinne der VDE). Das funktioniert aber meist nur mit hochwertigen Strukturtapeten mit Glasfaser. Im Gegensatz zum "russischen Weg" mit einfach zuputzen, kann man hier die Enden ganz normal mit einer Lüster- , Dosen- oder einer Wagoklemme isolieren. Denn bedenke, dass irgendwann mal "einer" auf die Idee kommen könnte, ein abklemmtes Kabel wieder anzuschließen und wenn dann die Wand nur etwas feucht ist, weiß man noch nicht mal, warum man plötzlich eine gewischt bekommen hat. Und dieser "eine" der das andere Ende mal anklemmt, kann man im Zweifel selbst nach 20 oder 30 Jahren sein ;-)
Bearbeitet von Rote PV
vor 36 Minuten hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Davon war nirgends die Rede.
Zuputzen nur, wenn die Quelle bekannt und abgeklemmt ist.
Bitte richtig lesen ;-)
vor 14 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hmm, bei mir würde dann der FI auslösen. Also nichts mit gewischt uw......
Der FI fliegt nur raus, wenn es einen Fehlerstrom gibt.
Ein Kurzschluss wegen Feuchtigkeit, also ohne angeschlossenen Verbraucher lässt immer den Sicherungsautomaten auslösen.
Nicht verwechseln !
Der TO hat ein altes Haus (kein Neubau) gekauft und selbst als wir unser Haus vor etwas über 10 Jahren kernsaniert hatten, war es noch keine Pflicht jeden Stromkreis mit einem FI abzusichern.
@sucram70
Heute weiß der neue Hausbesitzer sicherlich noch, wo die Quelle des verputzten Kabels liegt. In 20 Jahren wird aber vielleicht mal eine andere Lampe keinen Strom mehr haben und plötzlich weiß er vielleicht nicht mehr, warum von fünf Kabeln in der Verteilerdose darüber nur vier angeschlossen sind. Dann geht er vielleicht in ein ähnliches Forum wie dieses, die ihm dann erklären, dass sie das auch mal so hatten und hier bei einem Kabel ein Kabelbruch an der Klemme vorlag. Und am Ende bekommt dann vielleicht auch noch sein Enkelkind einen Schlag. Strom sieht man nicht, was ihn gefährlich machen kann.
Peter ich hab die Lösung für Dich !!
Reiß die kabel einfach komplett raus. Iss zwar etwas zeit und arbeitsaufwandt, aber sicher ist sicher !!
Man weiß ja nie was in 20,30 oder gar 40 Jahren ist bzw sein wird. Nicht das sich deine Enkel auf die toten kabel in der Dose/unterm putz keinen reim machen können und erstmal ihren Wireless Ferndiagnostiker Appen müssen, der ihnen dann erklärt das er ihnen leider nicht helfen kann weil er keinen Kupferbeauftragten hat.
Aber selbst wenn, bis dahinn ist die kabelummantelung bestimmt hochgradig Sackkrebs verursachend und deine komplette hütte wird unter Karantäne gestellt.
Also besser komplett entsorgen !!
Sicher ist Sicher......
Ich habe sogar noch einen besseren Tipp. Frage nicht Leute in einem Forum, sondern Elektriker in Deinem Freundes oder Bekanntenkreis, die Ahnung davon haben ;-)
vor 1 Stunde hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Da hat sich ja schon einer zuwort gaymeldet.....
Mcfly ist doch Elektikermeister......ich denke er wird die passende Lösung finden.
So ihr Online-Raufbolde, ich habe jetzt normale Dosen in die Wand gesetzt und darauf/darein die ganz flachen Treffenstufen-Led-Leuchten verbaut. Trägt nicht auf, sieht dezent aus und ist nicht gayfährlich.
:cheers:
vor 5 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Mein Elektrischer hatte mir das genau andersrum erklärt. :blink:
Der sagte, dass bei einem Kurzschluss zwischen zwei Phasen IMMER die Sicherung auslöst, weil eben der maximale Stromfluss durch die Sicherung begrenzt wird und der FI immer dann auslöst, wenn quasi Strom verloren geht, also über P Strom fließt aber über N und Erde nix zurück kommt. Der FI ist ja damit eine Personensicherung, da der Mensch ja auch schon bei kleineren Strömen, als die, die über Sicherung abgesichert sind, beschädigt werden kann.
vor 9 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
So habe ich es auch verstanden.
