so mal was völlig sinnfreies !
wozu zur hölle gibt es eigentlich noch schlitzschrauben, wo kreuzschrauben doch viel praktischer sind ?
steckt da das schlichtzschraubenkartell dahinter ?
raus mit dem schmalz ;)
Die gemeine Schlitzschraube wird wohl bald der überlegegenen Konkurrenz weichen und sich in die Liste der Sonderschrauben einreihen lassen müssen. :-D
Edith meint, diese Kunkurrentin sei kaum zu schlagen:
Bearbeitet von T5Rainer
wozu gibts überhaupt schrauben, gibt doch Nägel :-D
<{POST_SNAPBACK}>
die müssen aber öfters nachgeschnitten werden, zb nach dem baden wenn die schön weich sind.
ich verwend nur noch die mit dem arthur kopf :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da ist die Reise nach Queens immer teurer als die 5 Schrauben die ich kaufe.. :-D
Auch wenn ich das sinnfrei jetzt verfehle :-D , vielleicht gibt es ja jemanden, der es noch nicht wusste: die gemeine Schlitzschraube ist noch nicht ausgestorben, weil sie, wenn waagerrecht verbaut und der Schlitz richtig positioniert ist, dafür sorgt, daß sich kein Wasser im Kopf ansammeln und so zum rotten der Schraube führen kann.
P.S. was macht dieses Topic eigentlich im Sinnfrei? Das ist doch eher was für Technik allgemein :-D
für den faulen schrauber gibts natürlich auch was....
DIN 891: Magnet ? Schraubenkopf zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung
<{POST_SNAPBACK}>
und wozu würde man eine verschraubung überhaupt vortäuschen wollen????
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hätte sowas am Mittwoch bei ner Montage auch gut gebrauchen können! :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
wenn man z.b. ne schraube verloren hat und das projekt trotzdem beenden will.
Das ist wie bei der Blume und der Biene...
...legt man eine Schlitz- und eine Keutzschlitzschraube in ein Glas entstehen Torxschrauben oder auch ( fiesikusdurchdrehmaximuskaotis) die gemeine Innensechkantschraube.
:-D:-D:-D
    • 😁gute Augen , genau deswegen steht sie da ,trotzdem danke
    • Entschuldige irgendwie ist mir deine Antwort / Frage entgangen…     komplette Gabel.
    • Hier nochmal der Vergleich zwischen Ori Kolben und Dem jetzigen:  https://www.scooter-prosports.com/setwatermark.php?d=p4876390002z.jpg&wm_img_path=extrahttps://cdn.scooter-center.com/images/products/gross/10000/7671481g_07.webp Hier noch Bilder wie der Zylinder aussieht(Ich habe die Überströmer sowie den Auslass geglättet: https://cdn.scooter-center.com/images/products/gross/10000/7671481g_04.webp
    • Okay, also den jetzigen Kopf nicht mehr nehmen?  Dem bei KA kann ich schreiben, Kopf würde ich dann mit Glasplatte und Wasser planen 100er wirkt etwas grob, nimmt man da nicht 4 stellige Zahlen?  Wenn der Kopf ab geplant ist müsste der Kolben da ohne Anstoßen rein gehen, richtig?  Vorzündung müsste ich dann nach stellen.  Auslass ist tatsächlich schon geglättet worden, und da mach ich auch nichts mehr. Wie gesagt Der Motor muss raus um den Kolben zu ziehen(Cosa ist zu breit) und das ist mir dann zu viel Aufwand.  Bis ich alle Züge und Schläuche ausgehängt hab und die schwinge draußen ist dauert das gut und gerne 1,5 stunden Einbau eher gegen 2 Std + alleine kaum möglich da der Rahmen von der Schwinge auf Spannung gehalten wird. Cosa ist was Zylinder tauschen angeht ein Albtraum. Fußdichtung ist auch eine 0,2mm drinnen aktuell. Sip Road 3.0 finde ich aktuell nicht wirklich  günstig auf KA und neu Isser mir zu teuer.  Ne Bigbox könnte ich für 90€ bekommen.  Stellt sich nur nach wie vor die Frage was besser ist:  Aktuellen Kopf "retten" und Bigbox  oder Neuen Kopf druff und Ori Puff    Für beides hab ich keine Kohle, eine der Sachen kann ich mir leisten und dann lieber das was mehr Leistung bringt. Der sinn hinter meiner Aktion ist mit wenig Geld(Schüler) eine möglichst schnelle "legale" 125er zu bauen. Ich muss auch einfach mal ein dickes Danke an alle raus hauen die mit mir ihren Hirnschmalz teilen ich find das unglaublich wie schnell das geht und wie viele Ideen zusammenkommen.  Sehr starke Community.
