Deine Mudda sprüche....
Everel
Deine Mutta hat so gelbe Zähne wenn sie an der Staße steht und grinst:
-halten die Autos an
-stopfen die Leute Briefe rein.
deine Mutta ist so fett:
-wenn Sie ins Kino geht sitz Sie neben jedem.
-Ihr Passfoto wurde mit einem Satellit gemacht.
- Ihr Nacken sieht aus wie ne Packung Rostbratwürste
-um sie zu besteigen brauch man nen sauerstoffgerät.
-wenn man auf Ihr draufliegt kann man sich 4 mal umdrehen und liegt immer noch auf Ihr.
-wenn sie am strand liegt versuchen sofort die Leute sie wieder ins Meer zu schieben.
Deine mutta ist so häßlich, daß man Ihr nen schnitzel um den Hals binden muß damit der Hund mit ihr spielt.
Deine Mutta stink so extrem daß Sie Sie im Vietnamkrieg anstatt Agent Orange benutzt haben.
deine mudder is sooo fett
-die muss man in mehl wälzen um die feuchte stelle zu finden
-da muss man zum ficken einmal reinhauen und dann mit der welle landeinwärts schwimmen
deine mudder is soo fett wenn die ihre nägel lackieren will muß die alte zum autolackierer
deine mudder is soo fett, wenn die am strand liegt kommen gleich die walfänger und versuche sie zu harpunieren
deine mudder is soo fett, als ich versuchte um sie herum zu fahren hat mein sprit nicht gereicht
deine mudder is soo fett das wenn die vom bus angefahren wird nur fragt:"wer hat den stein geworfen?"
deine mudder is soo fett, auch ohne auto braucht die alle 4 spuren
deine mudder is soo fett sie ging ins kino und saß neben jedem
deine mudder is soo fett, wenn die nen regenmantel anhat denken die kinder in amerika der schulbuß kommt
deine mudder is soo fett, das die zum taufen ins aqua land ging
deine mudder is soo fett , die überquerte die 4th avenue und landete auf der 9th
und last but not least
deinem udder ist soo dumm , die versucht M&M´s alphabetisch zu ordnen
Bearbeitet von steak
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
