KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Die Abstimmung beginnt mit der korrekten Einstellung des Schwimmerstandes
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,3Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Hi,
hat jemand eine Aufschlüsselung der Düsennadeln?
Ich besitze einen 30er Stage6 PWK R/T mk2 mit der N68E Nadel, nun ist mein Gaser über HD und ND recht gut eingestellt, bloß Teillast ist zu Fett!
Die möhre geht fast aus, dann muss ich den Hahn einmal aufreißen, dann hab ich ein paar Augenblicke ruhe.
Daher denke ich das die Nadel zu Fett ist, was könntet ihr empfehlen. chip werde ich auch noch höher setzen.
Danke für Tips.
Gruß ruv
So,
nachdem der Schwimmerstand nach Vorgabe eingestellt ist (Pegel knapp unter der Dichtfläche) und ich einige Schwachstellen beseitigt habe, würde ich mich freuen wenn mir jemand einen Tip zur Erstbedüsung geben könnte!?
OKO 30er PWK im Auslieferungszustand ist:
HD       138
ND         48
Nadel    K80F, Clip Mitte
Powerjet habe ich deaktiviert
M1X mit 60mm LHW
SIP Performance
ScootRS Ansaugstutzen (Gaser steht fast gerade)
Ansauggummi zum Rahmen bevorzugt, Marchald-Set liegt aber auch rum.
Düsensets vorhanden, BGM Nadelset ist bestellt.
Merci
Bearbeitet von Vogelwild
1) Standgas mit ND und Leerlaufluftschraube auf ca. 500 fett stellen
2) Gasschieberstellungen am Gasgriff markieren (Zu, 1/4, 1/2, 3/4, Auf)
3) Mit Strandard-Bedüsung losfahren
4) Beim Fahren feststellen bei welcher Gasschieberstellung es nicht richtig läuft
5) Im festgestelten Bereich entsprechens umdüsen  / Nadel umhängen / Nadel tauschen
AFR-onboard oder Prüfstand mit AFR ist hilfreich, zu fette oder zu magere Bereich zu erkennen.
Bearbeitet von T5Rainer
Super... Von JJN auf KLK gewechselt... Jetzt läuft sie um Längen besser nur die Benzinversorgung hakt plötzlich. Sie läuft nicht länger als 10 Sek. Ich mach jetzt erstmal den Tank voll. Evtl. ist das das Problem
hi,
Ich habe ein ähnliches Problem, sobald der Powerjet meines 30er Stage6 PWK aktiv wird geht sie nach 10-15s aus... danach ist sie beim ersten Kick wieder da!
werde auf Fast-Flow Benzinhahn umrüsten.
Was für Benzinschläuche benutzt ihr?  ich habe einen 5x9mm
gruß ruv
Bearbeitet von ruv
7x12 bei Fasterflow
Ebenso. Allerdings mit Fastflow. Dicht und durchgängig. PJ stillgelegt.
hi,
gruß ruv
du meinst der Vergaser bekommt zu wenig Sprit zugespielt wegen Benzinhahn?
wie hast du das geprüft wenn der PJ einsetzt und der Motor dann erst nach 10-15s ausgeht? unter Volllast?
Bearbeitet von mpq
jop, im stand alles gut! gefahren innerorts mit kleinen Beschleunigungseinheiten kein problem!
Wenn ich richtig feuer mache... geht sie aus mit dem berühmten "brööööööhp", kupplung ziehen, gas weg und sie ist wieder da!
10-15 sind zu lang glaub ich... eher 3 bis 8s!
gruß ruv
Bearbeitet von ruv
Wurde der Schwimmerstand auf maximal hoch d.h. gerade eben noch nicht überlaufend eingestellt?
gruß ruv
Hat sich oben aber ganz anderst angehört... von wegen der PJ setzt dann ein... usw. und beim ersten Kick, da der Motor ja offensichtlich aus geht, ist er wieder da?!
Ja denn was nun? geht aus und musst neu anwerfen? oder Kupplung schnalzen lassen und wieder da? ist nicht das gleiche....
wie schnell sich doch die wirklichen Tatsachen ändern/relativieren....
halt dich mal an T5Rainers Vorgaben und dann kannst deine obige Aussage nochmals berichtigen.....
deinem Vergaser fehlt einfach nur Sprit, immer, in jeglicher Situation....
Bearbeitet von mpq
 Am schwimmerstand hab ich bisher nix gemacht! Alles original aus der Box!
Hat sich oben aber ganz anderst angehört... von wegen der PJ setzt dann ein... usw. und beim ersten Kick ist sie wieder da?
wie schnell sich doch die wirklichen Tatsachen ändern....
Hab die Möhre vorsichtshalber anfangs ausgehen lassen und bin ausgerollt... aus Angst vor Schäden am Motor (das war vorgestern).
Gestern Nachmittag bin ich nochmal mit neuem Benzinhahn gefahren, dabei konnte ich sie mit rechtzeigem auskuppeln und gaswegnehemen am ausgehen hindern.
gruß ruv
So wird das nix. Der Gaser braucht Zuwendung. :satisfied:
gestern halt, heute war tolles Wetter, vielleicht liegt es ja am Luftdruck... oder so. Vollmond war ja auch.....
Ursachenforschung sag ich nur.....
aber ich bin schon still....
nur eins noch:
Bearbeitet von mpq
kann doch nicht sein, dass ich bei einem brandneuen Vergaser erst "rummdoktern" muss um den Überhaupt zum laufen zu bekommen :censored:
Ist normal bei den Billig-Nachbauten.
- Das Original von KEIHIN kostet nicht umsonst deutlich mehr.
- Das Topic ist nicht grundlos so umfangreich  :satisfied:
Ärgerlich... nicht, nicht?
steht aber wohl, wiederholt, hier warum
:satisfied:
Bearbeitet von mpq
1) Den Schwimmerstand checken und ggf. einstellen ist obligatorisch bei jedem neuem Vergaser
2) Die Bohrungen setzen (hier leider erforderlich - siehe weiter vorn im Topic) dauert max. 10 Minuten
3) Das Heulsusen-Topic ist woanders :-D
Angeblich haben die neuen Okos bereits eine geänderte Nachlaufbohrung. Habe in diesem Punkt auch keine Probleme - der Schwimmer benötigt aber auf jedenfall Aufmerksamkeit.
Wie schwimmerstand checken? Gern link aus diesem topic!
Bitte genaue maßangabe der Bohrungen mit Position.
Original kehin gibt's leider nicht in 30mm
Gern selbst suchen - auch gern in diesem Topic :gsf_tumbleweed:
sooo... Bohrung im Schwimmerventil auf 2mm vergrößert!
Ich komme jetzt ca. 300m weiter als vorher nach ca. 800m Feuer is der Ofen aus!
2te Bohrung werde ich morgen setzen, obwohl mir ein Foto fehlt hier im Topic!
http://www.germanscooterforum.de/topic/65439-koso-stage-6-keihin-usw/?p=1316509 da soll ein Foto sein, nur leider zeigt weder mein Explorer noch Tapatalk das an!
gruß ruv
hast du den schwimmerstand kontrolliert und korrigiert?
Ne noch nicht, da muss ich wohl erst diese durchsichtige Schwimmerkammer besorgen...
