KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Benzinhahn aufgebohrt
Schwimmerstand erhöht
38/135 BCN 1. Clip
Scheint zu laufen.
Bin nur bis in den 3. Gang
hier in der 30er Zone gekommen.
Morgen Abend mehr.
Bearbeitet von discotizer303
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,8Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
meine verschraubung in der schwimmerkammer, unter der hauptdüse sozusagen, ist wahrscheinlich durch zu festes anschrauben gebrochen :thumbsdown:
wo bekomme ich denn so ein teil denn her??
danke
mfg
richard
danke
mfg
richard
Vielleicht von hier?
danke
mfg
richard
Ist mir auch schon passiert! Muss man echt vorsichtig anziehen. LTH konmte mir mir neuer Schraube helfen.
Jetzt:
38/142 BCN 3. Clip
etwas behäbiger, aber gesünder.
Kommt schneller in den Leerlauf zurück.
Noch nicht optimal. HD könnte vielleicht noch größer.
Nadel ist gefragt. Oh mein Gott.
@andré: habe heute den Postler ausgequetscht.
Der meinte die gehen der Sache in der Regel gründlich
auf den Grund.
aus was für nen set is denn die BCN nadel? is die mit ner anderen nadel vergleichbar?
ist aus keinem Set. Hat mir andré empfohlen und ich habe die
mit meinem Vergaser mitbestellt. Habe noch die CGN und die Orginale.
Eddy meint schon im Vorfeld habe ich mich verschrieben.
Ich habe natürlich eine BGN verbaut. :thumbsdown:
Ich schaue aber noch einmal auf die Tüte.
ich bin mit dem taper mal runter und hoffe dadurch meinen reso wieder zu finden ;D
verbaut HLJ 1 clip, 138/45
mal schaun :thumbsdown:
Habe mich vorgestern mit 35/138 BGN 1.Clip über so etwas wie RESO-Beginn bei
2/3-Gas gefreut. War aber nicht so praxistauglich.
Jetzt mit 38/142 BGN in der Mitte kommt RESO sehr spät.
Liegt aber halt an den Steuerzeiten in Verbindung mit dem Topf.
Man sollte den Einfluss der Nadeln wohl echt nicht unterschätzen.
Steht ja schon zu lesen, wie groß der Bereich der Nadel ist.
Ich denke da werden noch viele Stunden vergehen, bis ich das Optimum
gefunden habe.
Beide male erster clip?
Ich versuch mal zur fh zu kommen....so als probefahrt...
Hjl 1 Clip reso immer noch nicht da!
Ansonsten kein wirklicher Unterschied zur jjn
ich Checks nich...
Überhaupt kein Anzeichen von RESO?
Da habe ich mit meinem Minderleistungsauspuff
ja richtig Glück.
RESO kommt bei mir schon gewaltig - aber halt
eher in Drehzahlregionen, in denen man sich soooo
oft auch nicht aufhält.
120 und mehr auf den Tacho zu bringen ist aber kein
Problem bei mir. :thumbsdown:
so mit hjl gehts standgas nicht gescheit zurück. nd 45.
irgendwie klappt mit keiner der nadeln aus dem set mein reso!
bei der n68b ja schon.
hatt wer ne N68A Nadel? dann kommt der nadelsitz tiefer und dann sollts fahrbar sein bis geld für n andern gaser da is.
is ja horror!
was is denn mit ner nadel ausm phbbh. grad n kollegen am höhrer gehabt der fährt eine in seinem 34er koso und ist recht zufrieden!
kann da wer was genaueres zu sagen?
so endlich bin ich vorran gekommen!
So siehts momentan aus:
JJN Mittlerer Clip, ND45 HD140
Ich hab mein Reso wieder. Also war die ganze Zeit die HD zu mager.
Also Gasanahme bis nach oben ist TOP richtig bissig das ding!
Allerdings gibts ein neues Problem:
Gas kommt sehr langsam runter. Von Clip 1 auf Mitte keine Besserung.
Wenn Choke gezogen wird geht die Mühle aus. So solls ja sein!
Standgasschraube geht net weiter raus. Ist auch noch ein wenig zu hoch das Standgas.
Heisst doch eigtl., dass ich eine fettere ND also so richtig 50 gehen muss. Korrekt?
Hat noch wer HD´s >140 über? Gibts noch die Düsen-Tauschbörse?
Bearbeitet von AOKAK
is ja horror!
kannst es ja mal ausprobieren. Denke aber die passen nicht.
Hier oder im PWK-Topic hat das schon einmal jemand geschrieben.
Wenn deine Nadel tiefer muss, dann kannst du ja den Nadelsitz
im Gasschieber tiefer fräsen/bohren.
Ich würde glatt mal die 50 nehmen.
Aber kann ich nich stattdessen Die jjm oder jjl verbauen? Is doch sinnvoller!
Nimm doch die 50er ND.
Du musst schauen, dass das Standgas von alleine
wieder runterkommt. Das liegt doch nur an der ND.
Wenn das passt, kannst du dich an die HD und die
Nadel machen. Das Jetting-Tool sollte hilfreich sein.
Die Anleitung von ScootRS ist auch ok.
Die Vergaser sind auch nicht schlecht, sondern uns
mangelt es nur an Abstimmungsteilen.
Und die Nadel ist nun mal bei den PWK-Vergasern
unheimlich wichtig. Bei den Dello-Bauerndingern
ist das ja nicht so. Hast aber auch nicht soviel
Leistung anliegen. Geduld, das wird schon.
Eddie meint noch wenn´s an der RESO fehlt, kann ja meist
nur die HD zu mager sein. Die brutale Bissigkeit kann
auch ein Fingerzeig auf zu magere ND sein.
Geht das Ganze ohne Klingeln?
Ja. Nein.
Aber Nadel ist nicht ND. ND ist reiner Stand und minimale Gasschieberöffnung. Kurz danach kommt die Nadel. Bei mir ist die ND auch noch ein wenig zu fett. Ziehe ich ganz eben das Gas auf (1cm am Griff) stottert sie, drehe ich minimal weiter ist es weg, weil die Nadel eingreift.
Bearbeitet von tenand
Ja. Nein.
Ist bei mir etwa genauso.
Nur nochmal für mich: der erste Buchstabe ist doch der Taper. Hier gilt
doch je früher im Alphabet, desto fetter. Oder?
Also AGN ist fetter als BGN.
Ja. Nein.
find ich absolut nicht
im realen leben beeinflusst die schaftdicke, letzter buchtstabe, die ND Maßgeblich
also wenn zb die kleinste ND noch zu Fett ist, z.B anstatt einer JJK eine JJM montieren und schon passts :thumbsdown:
Muss Werner zustimmen
bin heute morgen nochmal ran von jjn auf jjm und letzendlich auf jjl mit einer 48 nd und es lief von mal zu mal besser mit dem standgas!
edith muss sagen, dass es jetzt mit der 50ND perfekt ist, kommt gut ins standags zurück und das tuckert sehr schön konstant!
jetzt brauch ich nur noch ne passende HD. hat wer was >140 liegen und nicht brauch?
passt eigentlich die koso schwimmerkammer auch auf den bgm? zwecks schwimmerstand einstellen.
ich habe auch das problem mit dem standgas aber nur nach längerer fahrt, bzw. beim schalten. ich denke mir saugts die schwimmerkammer leer, so daß dann abgemagert wird. falschluft schließe ich mal aus. wenn die karre auch bei heissem motor kurz steht (schwimmerkammer wieder voll), passts auch wieder mit dem standgas.
Hmm, glaub jetzt nicht, dass das an der Spritversorgung liegt. Weil sonst würdest das schon während der Fahrt spüren. Wenn dann saugts Dir die Kammer schon bei Vollgas leer und Du würdest sauber rumstottern.
Ich würde mal eine fettere ND versuchen.
Bzgl. Schwimmerkammer hab ich noch eine transparente hier liegen. Is leider nach ca. 2 Jahren schon undicht geworden :thumbsdown: . Taugt zwar nicht mehr richtig zum Fahren, aber zum Schwimmerstand einstellen reichts. Also, wenn dann PM und Du kannst mal vorbei kommen.
Bearbeitet von Komalainen
