WIDEFRAME CONVERSION - TEIL 2
Schönes Video - Respect!
Was mich immer wundert ist, das (fast) alle, die einen PX Motor in dafür original nicht vorgesehene Rahmen packen sich alle unglaublich Gedanken machen über die Technik und den Look aber (fast) immer den häßlich 80er Jahre-Style geschwungenen PX Kickstarter verbauen.
Das ist dann genau das letzte i-Tüpfelchen, das vergessen wird.
Hier meinen kickstarter - Sprint achse und Rally kickstarter :-D
So....hab auch mal weiter gemacht....
Motor drin...allerdings wird wohl doch der 24er SI zum einsatz kommen.
Da ich am Rahmen nix schneiden will, der 28er Dello nicht passt (da die Backen der VB1T zu niedrig sind)
und ob nun 24er SI oder PHBL....da kann ich auch bei SI bleiben.....denk ich mir...
Hab die Gaserwanne hinten so gekürzt das die nirgendwo anstoßen kann.....trotzdem kann ich die Original
Gaszug und Choke Halterung weiter nutzen...
Der Luftfilter passt auch....mußte allderings auf der Rahmenseite den Deckel mit der Flex bearbeiten, da er sonst
am Rahmen angestoßen wäre (beim eintauchen des Dämpfers).....
Bearbeitet von dorkisbored
Moin....
denke nicht das der Rahmen so weit eintauchen wird, das er an den Gaser anschlägt....da is schon Platz.....
"Testwippen" mit 2 Leuten mit ü-80 kg hats zumindest nicht zum anschlagen gebracht....werd ich aber nochmal testen :-D
Hat eventuell mal jemand ein Bild von einem nicht beschnittenem Rahmen und 24er PHBL....sprich wie das gelöst wurde
mit dem Ansaugstutzen? Muß da einer selbst gebraten werden oder funktioniert das mit nem Malle oder Polini Ansauger?
das sieht aber verdamt eng, also zu eng aus! v.a. am Benzinfilter
mit dem vergaser hab ich mich mal beschäftigt!!
bei mir wird das so aussehen!!!
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_VNA...ll_t152355.html
letzte bild!
sorry hab wiedermal voreilig ein topic geöffnet!
vergaser gekützt!!
mit luftloch das ich mit gitter verschlossen hab !!
noch nicht am bild zusehen!!
benötigte teile:
tee sieb aus metall und filterfleess
Bearbeitet von m0e
So jatzt hab ich den ersten prototypen zusammengeschweißt
Die Schweißnähte sind nicht die schönsten, daher
werd jetzt einige beim schlosser zusammenschweißen lassen
Was sagt ihr dazu?
Sehr schön. Hast Du das Mückenbad (Wanne unterm Vergaser) ausgebaut? Und wie war dieses befestigt? oder ist da bei der GS keins drin?
Hast Du mal die Motorachse durchgeschoben? Ist diese noch lang genug...die Wangen sind ja recht dick?
Sitzt der Modor auch weit genug hinten?
Wenn alles passt, wann bekomm ich meinen? :-D
Hallo
Ich bau mir ach so eine Motorhalterung.
Nur ein bischen massiver, die angebotenen kommen mir ein bischen mikrig vor.
Werde morgen mal Fotos reinstellen.
Würd mich interresieren was ihr dazu sagt.
... so mikrig war der nicht :-D - wäre Super wenn ihr Fotos von Euren Umbauten ins Topic stellen würdet!
  • 5 Monate später...
Hallo, ich möchte diesen Winter auch ein PX Motor in meine ACMA V55 verbauen.
Nun habe ich einen Adapterrahmen günstig erstanden der irgendwie nicht so recht passen will.
Es ist der Rahmen aus den üblichen Shops, aber mein Rad ist total schräg.
Ich habe den Rahmen in Waage ausgerichtet und mal die Senkrechte am Rad überprüft.
Wie genau steht euer Rad im Rahmen ?
Ich werde das Rad noch mittig setzen, und auch ins Lot bringen..... habe ich einen Denkfehler in meiner Messung oder sitzt der käufliche Rahmen immer so scheiße ?
Gruß der gerade grübelnde Maik
Ich könnt mich täuschen...aber ich meine das mein Federbein nich so schräg steht im Rahmen....
Hab allerdings schon mehrmals gehört das die Rahmen nich der Bringer sein sollen,
mein Kumpel hat für mich auch extra einen angefertigt....und selbst der mußte 2 mal gemacht werden,
da die Maße die er von einem früheren Rahmen hatte (jeweils für ne VB1T) nicht gepasst haben.
Da scheint es eben immer Toleranzen zu geben....
Heute den Adapterrahmen nochmal gerichtet,das Rad steht nun halbwegs gerade, jetzt muss ich mich um die Gabel kümmern damit ich sehen kann wie ich in der Spur bin.
Die werde ich mit Spurverbreiterungen zwischen Bremstrommel & Felge vermitteln, muss eh platz zum Kuludeckel schaffen damit mein 4.00 nicht mehr schleift.
Der Adapterrahmen aus den Shops ist ordentlich Geschweisst und auch Stabil, aber leider Maßlich Schrott !!
Das mit den Rahmen kann ich bestätigen, der letzte.... :-D Besser hier selber machen zumal die Abweichungen am Rahmen auch noch dazukommen.
Der Schiefstand des HiRa kann auch von den Silentblöcken in der Motorschwinge herrühren. Die drücken sich im laufe der Zeit einseitig ein.
Warum steht das Federbein so schief? Hab ich bisher noch bei keinem Umbau gesehen.
Gruß linamera
Rahmen ist aus 6mm V2A Flachprofilen
Bearbeitet von linamera
Welchen hast Du den? Mach mal nen Foto! Hab auch einen hier den hab ich grad übers GSF gekauft der sieht sehr ordentlich aus!
Den von piS.
Kannst dir auch Live in Isenbüttel ansehen und die Runfotos von 97 bekommen.
Das Federbein steht nun etwas besser, weiter kann ich den Motor nicht nach links verschieben sonst bekomm ich Platzprobleme mit dem Zylinder.
Leider reicht das noch nicht um das Rad mittig zu stellen, da muss ich dann mit Distanzplatten arbeiten, dazu brauche ich aber längere Radbolzen .... arg da kommt immer eins zum anderen.
Da es kein Standmodell wird, hoffe ich das die Fahreigenschaften später meine Mühen auszahlen.
Gruß Maik
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
    • Moin  Ich habe hier einen innen rostfreien O Lack Tank liegen.Also O Lack unter den schwarz/gelb. Von einer P80X. Blau metallic würde ich sagen.  Wie heißt der Farbton genau?  Möchte den verkaufen. Hat leider einen kleinen Riss neben der Deckel Befestigung. Siehe neben den gelben Punkten.   Gruß Marco
    • Slow and Boring, kein Olack, Doitsche Vita und Verpisti? Dann weiterlesen, sonst gehen.   Bemitleidenswerte PX zugelaufen. was soll das werden?    Ein 5 Jahresplan zu Tochters 15. und meinem 55., mit 55km/h Topspeed und mit mindestens 15 Todsünden für Originalitätsfetischisten.   Bestandsaufnahme: Läuft mit Startspray, Tank sauber, Rahmen innen top. Rost wenig aber Delle im Tunnel vor der Durchstiegs Matte oben. Als wenn mal was schweres drauf geknallt wäre. Das wird das Hauptproblem.   deutsche Karre, ohne Papiere aber mit wasserdichtem Kaufvetrag, Schlüsseln und augenscheinlich nicht krumm.   Zerlegen in den nächsten Wochen.
    • Ach so, und die Lieferung war über Nacht, sehr schneller Service
