Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
okay, danke. Dann werde ich den Cuppini bestellen für den Skane Run nach Schweden!!!
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 361,5Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Ja, schau dass der so Tief als Möglich unten hängt. Sonst ist dein Schweinwerfer schnell eine Gepäcksbeleuchtung.
TIno hatte ja auch mal einen sehr hübschen im Programm.
das sind die cuppini...
tino nennt sie australia und australia extra long.
hier mein extra long....
Eurolambretta_2011_022.thumb.jpg.51ec82c7325465ad04bca3bb8fbb3c5b.jpgEurolambretta_2011_030.thumb.jpg.2c9ac13251b11b3c2ac90fe2ab8d6d72.jpg
Bearbeitet von clash1
@ rolli:
Als Lince-Neubesitzer einfach mal dieses Topic von vorn durchackern.
Da findest Du u.a. auch sowas: KLICK :whistling:
Gibt es Bilder mit weiteren Modellen?
Suche eine schwarzen Träger.
sollen die modelle blond- oder rothaarig sein?
Ich habe mal irgendwo gelesen (weiß aber nicht mehr wo), dass man sich anstelle der originalen, schwarz-roten Lince Stoßdämpfer vorne auch an den Kurzversionen der vorderen Dämpfer für den Classic Mini mit tiefergelegtem Fahrwerk bedienen kann. Diese gibt es von GAZ, Bilstein, Koni, Sachs, etc. von günstig bis teuer - von standard bis einstellbar...
Kann das jemand bestätigen, gibt es hier schon Erfahrungen dazu?
War im Scooterotica-Forum vorgestellt.  KLICK
Ich habe in D schon zwei Mini-Teiledealer abgeklappert aber noch keinen geeigneten Dämpfer gefunden.
BGM-Dämpfer erscheinen mir da geeigneter:
Bearbeitet von T5Rainer
Mahlzeit,
mir ist dummerweise der Handbremszug gerissen. Einfach alten raus und neuen rein geht wohl nicht, oder? Der Zug läßt sich oben eintüddlen, kommt dann aber unterm Kotflügel raus. Muss man den ganzen Kotflügel abbauen und den Zug durch den Bremslichtschlalter fummel oder wie funktiuniert das?
vor 2 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Muß man den ganzen Kotflügel abbauen und den Zug durch den Bremslichtschlalter fummel oder wie funktiuniert das?
Kotflügel kann dranbleiben - nur die Kaskade muß ab.
vor 10 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Kaskade, meinete ich ja :whistling:
Na gut, dann runter damit..
Gibt es eine Trick wie man jemals wieder die hintern Schrauben fest kriegt?
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
... wie man jemals wieder die hintern Schrauben fest kriegt?
Im Zweifelsfall einfach weglassen. :whistling:
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Genau so habe ich es gemacht :-D
clash: die hinteren beiden Kreuzschlitz unten. Morgen mal in Ruhe mit nem abgewinkelten Schraubendreher versuchen.
Mit Lenker einschlagen komm ich da eigentlich ganz gut hin.
Ich war genervt davon, jedes mal den Schlüssel zu benötigen um das Handschuhfach zu öffnen, da sich der Schlüssel bei Lince ja nicht im offenen Zustand abziehen lässt.
Gibts auf Amazon.
Passt ohne Modifikationen an Klappe oder Schloss.
Der Originalfetischist kann also jederzeit auf das hochwertige Baumarkt-Briefkastenschloss zurückrüsten.
puh....an der kiste sieht es ja schon fast wie bei bei T5R aus..
Blos das iPad fehlt...
wait... :sigh:
Bearbeitet von Scumandy
mal ne Frage zum Scheinwerfer. Der ist eigentlich noch zu hoch eingestellt, ragt aber jetzt schon aus der Abdeckung heraus. Ist das bei euch auch so?Die Abdeckung habe ich schon hin und her gedrückt, da passiert nicht viel.
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Hallo Albert, so sieht bzw. sah das bei mir auch aus. Ich habe bei der Verschraubung unter dem Lenker zwischen Lenker und Abdeckung ein paar Unterlegscheiben eingefügt. So sitzt die Abdeckung tiefer und der Reflektor sitzt fast bündig. Gruß Salsa
So sieht das bei mir jetzt aus.
Scheinbar ist die Bohrung für die Schraube auch etwas nach unten verrutscht.
Bearbeitet von Salsa
Danke für die Bilder. Waren original auch Scheiben zwischen dem GFK Teil und dem Unterteil vom Lenker (roter Kreis)?
Oder anders gefragt, soll der Lince Schweinwerfer mittig zum Unterteil sitzen? Dann müssten ja Scheiben dazwischen.
Bisher saß die Abdeckung etwa 5mm tiefer als hier zu sehen. Ist das korrekt so?
Bearbeitet von Albert Preslar
Bei meiner 0 km NOS Lince lag eine verzinkte 8er Mutter zwischen GFK-Ufo und Alulenkerunterteil als Abstandshalter.
Macht auch Sinn. Wenn man das GFK Teil verbiegt reiss es irgendwann links und rechts.
vor 23 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Herrlich diese Spanier :-D Diese Mutter fehlt bei mir. Kann man die irgendwo bestellen:-D?
Wie siehts denn bei dir auf der anderen Seite aus? Überlappen die Abdeckung und Unterteil oder sitzt das so bei einer Li?
Gehört unter die beiden oberen Schrauben auch noch etwas, ein Abstandshalter oder so?
 Du hast dir wahrscheinlich bereits jetzt mehr Gedanken zum Thema Lenkkopfabdeckung als alle Monteure damals zusammen.750139293_Lincelenker4.thumb.JPG.6d05c7a734ae1bfed9eb73de5cda3c44.JPG
Bearbeitet von schmando
Es gab auch mal einen Aluzierring Blechzierring für den Scheinwerfer
