Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
ich habe ein paar Fragen zu einer Lince/SP150:
  1. Woran erkenne ich eine Lince/SP Gabel? Ich meine ausser an den angeschweißten Dämpferaufnahmen. Z.B. geschraubte oder gesteckte Forklinkanschläge, wie sieht der Bereich aus wo das Lenkschloß greift? Hat jemand evtl. Bilder von diesen Bereichen?
  2. Wo ist die Rahmen-Nr. eingeschlagen um ein Abgleich zum Typenschild zu machen?
  3. Welche Zündung ist verbaut bei dem Modell ohne Batterie? Hat jemand so eine Zündung komplett liegen? Ich glaube es ist die 130W Zündung.
  4. Sind die Lüfterräder bei allen Motoplat Zündungen gleich?
  5. Gibt es irgendwo einen Kabelbaum für die Lince Modelle ohne Batterie zu kaufen? Auch die Regler, Blinkerrelais.
  6. Suche natürlich auch Lince Teile? Z.B. Kotflügel, Lenkkopfabdeckung, Kaskade und wie schon geschrieben Gabel, Zündung, Regler, Zündspule, Relais
Ich glaube das wars erstmal.
Danke für eure Antworten
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 360,2Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Ist jetzt nicht Lince-typisch, wollte aber kein neues Thema aufmachen. Mal angenommen ich könnte mir eine Auspuff Eintragung wünschen, welche BSAU soll ich nehmen? Kennt jemand die Unterschiede T2/T3 usw?
T2 älter / höherer Geräuschwert
T3 neuer / geringerer Geräuschwert
BS AU Ist aber nur eine Britische Norm für Nachbau-Auspuffanlagen. Für D ist die nicht relevant. Die BS AU-Nummer ist nur ein "Name" für den Auspuff wie jeder andere auch (z.B. Donnerrohr, Megaphone, Brülltüte o.ä.) damit der Herr Inschinör etwas zum Eintragen hat.
@ all:
MOTOPLAT-Lima mit Kontakt und 2x Gelb, 1x Rot, 1x Grün- Kabeln müsste 12V sein, oder?
Habe gerade keinen Schaltplan vorliegen.... hat wer gerade einen oder nen Link..?
und diese Lima benötigt den 5pinnigen MOTOPLAT-Regler 9630007... ? oder welchen?
Bearbeitet von mpq
@dodge440:
schon weitergekommen?
wäre nett wenn du noch erklären könntest was du da jetzt für ne Lima drin hast... und welche Kabelfarben genau rauskommen...
Bearbeitet von mpq
@dodge440:
Ja, die Motoplat und ich gehen getrennte Wege...Kupplung machte Ärger und hakelige Schaltung, also Motor raus und bei der Gelegenheit
direkt 60er Welle, 225 BGM  Racetourer, neue Kupplung und die bereits liegende elektronische Zündung mit Polrad grosser Konus drauf...
Werde Samstag hoffentlich mit dem Motor fertig sein.
ist nur bedingt eine Antwort auf meine Frage....   schade...
Bearbeitet von mpq
Hier noch die Bilder der 2 Kabel Lima....
post-19213-0-59849600-1406285294_thumb.j
post-19213-0-30158100-1406285315_thumb.j
Kurioses Teil.
Mit den nicht herausgeführten gelben Kabeln sieht`s fast so aus, als wenn da mal jemand etwas "planlos" dran rumgelötet hat. :satisfied:
Die hat nur auf einem Kabel Strom an die Zündung geliefert, auf dem anderen kam gar nix...
hat vielleicht jemand ein Detailbild von dem Bremslichschalter der Fußbremse für mich, am besten im eingebauten Zustand.
Glaube nicht das meiner original Lince ist weil die Stecker nicht richtig passen ohne die Kontakte umzubiegen.
Suche auch noch eine Briefkopie von einer Lince SP150.
ja, so haben wir das schon in der grundschule mit den mädchen gemacht...."du zeigst mir dein pipi und ich zeig dir mein pipi"
Leider steht das Moped nicht bei mir sondern in der Halle 20km entfernt und ich leider in den nächsten Tagen keine Zeit dort hinzufahren.
Wenn jemand ein Bild hätte könnte ich beim nächsten mal mir die Sache am Moped anschauen.
Gab es den Bremslichtschalter Vorderradbremse nur bei Servietten/Lince/Orbar oder auch bei Italienerinnen und Inderinnen? Und ab welchem Bj. ???
Peer, wie kommst Du voran ?
... Bremslichtschalter hinten gab es seit den Sixties - Bremslichtschalter vorne nur seitdem die Spanien die Finger im Spiel hatten ...
Bearbeitet von Motown1971
Mucho Trabajo, Motor Dienstag das erste Mal gelaufen (BGM 225, 60er Welle und so) jetzt nervt noch Elektrik, Züge und dann noch die Scheibenbremse...
Vibrieren tut das Teil auch mal ordentlich...vlt. geb ich Kurbelwelle, LüRa & Co. im Winter nochmal zum wuchten weg...
Werde ich also den Bremslichschalter vorne auch noch unter die Kaskade fummeln....
Dankeeeee
PS: Wenn Du mal im Rheinland bist kommste vorbei !!!!
Bearbeitet von Dodge440
Der Lince Bremslichtschalter hinten ist einfach ein Standardschalter wie er auch zB. in Grimeca Bremspumpen drinnen ist
Gewinde ist m6 x 0,8 oder so
Bearbeitet von Werner Amort
Sind die Forklinks einer 125er Lince auch mit technischem Chrom als Korrosionsschutz original ausgeliefert worden?
Mal ne frage zu Batterie einer Lince 125 Bj86
wollte auf gel batterie wechsel aber mir wurde das nicht empfohlen.
Hat ihr mal eine alternative?
ZZ jedes Jahr brauche ich eine neue Batterie.... das ist doch nicht normal oder?
Warum sollte beigel nicht funktionieren?
Laut Verkäufer kann die lichtmaschine die batterie nicht laden.. boh :dontgetit:
ich hatte eine nicad batterie von conrad eingebaut , hat auch prima funktioniert....
