Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Das ist ja interessant, Schmando. Deine Maschine war wohl eine der letzten die sie zusammenbauten, da haben die einfach genommen, was noch so rumlag ;) ?!
Bei meiner 200er Lince (ofizieller Deutschlandimport) war der (auch nicht zu ueppige) 20er drauf...
Nur so eine Idee: Hast Du den Zylinder schon mal runtergenommen und nachgemessen, wie gross der Kolben ist?
Kann gut sein dass bei meiner alle Reste verarbeitet wurden.
Die ist anscheinend der Leberkäs unter den Linces.
Kolben ist aber wirklich 66mm, also 200er.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 359,3Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Ooohps, ich muß mich korrigieren. Es finden sich auch Informationen, die den SH1-18 für Lince-LI125 und sogar -LI150 nennen: KLACK :rotwerd:
POTENZIA MAXIMA bei JET 200 16,75 Horsepowers! Bei nur 3,05 Liter Verbrauch.
Ich bin begeistert.
Kann meine erste Probefahrt heute Nachmittag kaum noch abwarten!
ja, berichte dann mal...
das mit den 16.75 cv halte ich für ewas übertrieben, von den Spaniern,
das wären 4 PS mehr als INNOCENTI angibt für die DL/GP200, woher sollen die kommen...
Bearbeitet von mpq
Vergiß alles - bei genauem Hinsehen ist das alles Quatsch - betrefft auch garnicht Lince, sonden Spezial und Jet. :wacko:
Bilder von kurz nach dem Kauf. Inzwischen vieles neu dank Jockey und LTH.
Ok !! :thumbsup:
ohne Batterie geht auch nix :-D
Ich bin begeistert.
Na,wenn Du von gemuetlichem Rumtuckern begeistert bist wirst Du Deine Freude haben. Ich hab zumindest auf der Autobahn nur solange in PX Auspueffe sehen koennen bis sie am Horizont enteilt waren (mit 20er Vergaser). Und ich erinnere mich auch an Verbraeuche von deutlich ueber 4l (1:33 Gemisch)...
Aber ich hab sie gemocht, meine Lince!
@Schmando: welche EZ hat Deine Lince denn? 1988 wie meine Orbar? Früher? Später?
Nur mal so rein Interesse halber, hab ja ne ziemlich späte aus 1988 (EZ 01.12.1988, Krüger-Import)...
Bearbeitet von BFC
Wenn's beim schmando die SX200 566.2xx ist, mag ich nicht an eine der letzten Lincen glauben.
Ich weiß von mind. einer 200er Lince, mit einer deutlich späteren FIN. :satisfied:
also meine orbar lince 200 hat sx200 8805XX auf dem rahmen..
ab wann wurden schaumstoff bänke verbaut?
hat jemand bilder von sitzbankzapfenhalter für die schaumstoffsitzbank?
hab gestern festgestellt, dass der zapfen für die schaumstoffsitzbank ca. 4cm weiter vorne ist und die bank insgesamt weiter vorne sitzt.
Mein Brief wurde am 16.03.84 ausgestellt.
Probefahrt: Kupplung rutscht.
Beläge optisch ok, also neu, aber wahrscheinlich einfach alt.
Neue Surflex montiert und noch nicht gefahren.
Richtig. Es ist die 566 60X.
Ab wann, keine Ahnung.
Bilder bitteschön:
post-6413-0-21876000-1361114318_thumb.jp
post-6413-0-26638500-1361114321_thumb.jp
post-6413-0-78369300-1361114339_thumb.jp
post-6413-0-18198700-1361114343_thumb.jp
post-6413-0-32178900-1361114346_thumb.jp
post-6413-0-58533000-1361114349_thumb.jp
post-6413-0-13921800-1361114353_thumb.jp
post-6413-0-82599200-1361114356_thumb.jp
post-6413-0-36680300-1361114360_thumb.jp
post-6413-0-88233800-1361114450_thumb.jp
post-6413-0-55227700-1361114454_thumb.jp
dann ist meine ja 31-23 Stk jünger ! Wenn das fortlaufende VINs waren bei der Produktion
Bearbeitet von mpq
Bilder bitteschön:
danke, dann sieht das original so beschissen aus mit der schaumstoffbank.
Optisch kein Renner, diese Bank ... aber saubequem!
Eben. Auf meiner Kiste habe ich die Bank etwas nach hinten versetzt, die seitlichen Konturen dem Rahmen angepasst, hinten Blech um den Emblemhalter rum gebastelt und vorne einen Ausschnitt reingeschweisst, da man die Sitzbank mit einem Schloss in der Toolboxklappe nicht weit genug öffnen konnte.
Optisch immer noch sehr grenzwertig, dafür bequem, abschliessbar und mit integrierter Diebstahlverhinderungsmassnahme.
Und wenn man drauf sitzt sieht man gar nicht wie scheiße das aussieht. :rotwerd:
Foto !
passen eigentlich die schwarzen casa fußmatten nur an den neueren kiste nicht so richtig oder sind die grundsätzlich schaise?
das vordere und hintere loch der beinschildmatten verdeckt die schraube halb..
muss ich für eine matching-number resto gebrauchte matten in der bucht suchen und aufbereiten?
PS: meine nummer beginnt auch mit 5666xx
das schwesterschiff von schmandos und mpqs kiste?
@schmando
welches baujahr ist deine? steht ja oben.
evtl. sollten wir die beiden ja beim LSD sommerfest ein wenig kuscheln lassen.
Bearbeitet von gravedigger
Wo ist denn bei den Serveta's die Rahmennummer eingeschlagen?
Rahmenausleger in Fahrtrichtung rechts bei Linces und Co. . Bei älteren normal hinten am Rohr
rahmennummer ab ca. 1987/1988 bei lince von orbar (nicht mehr serveta) wieder am rahmenrohr eingeschlagen
Joar, bei mir überm Zylinder im Rohr, Nummer fängt bei meiner Karre mit "SX200 880..." an - hat das eigentlich was mit dem Produktionsjahr 1988 zu tun?
