Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Im Lenker ist im Kabel zu der grünen Kontrollleuchte eine Sicherung.
Wozu?
post-6413-0-74418400-1360161360_thumb.jp
post-6413-0-29191000-1360161418_thumb.jp
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 360,2Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Wozu?
Laut Plan ist das eine Absicherung für sie Spannungszufuhr von der Lichtmaschiene/Gleichrichter kommend.
Das heißt falls der Gleichrichter defekt ist und zu viel Strom liefert, brennen nicht die Glühwendeln der Birnen durch, sondern diese Sicherung?
Ist dass der Zweck?
Ich sehe in der 15A-Sicherung eher einen Schutz der Kabel hinter der Batterie in Schlüsselschalterposition 2und 3.
Dabei halte ich den Einbauort der Sicherung eigentlich für falsch. Sie sollte m.E. besser vor dem Schalter und sehr nahe der Batterie sitzen.
Die max. 14A , die von der LiMa hinter dem Regler kommen können, würden der trägen 15A Sicherung wohl nichts antun. :satisfied:
Das müßten normal Ringe für Bohrung 66,0mm mit 2,5mm Dicke sein.
Bei SCK sind´s z.Zt. rot = out of Stock. :thumbsdown: Bei LTH sind´s lieferbar.
Die Ringe sind nur 2,00 mm breit gewesen.
Hallo hab mal eine frage was darf ein spanscher serveta 200 motor kosten, so ungefähr?Danke
will meinen 3-Ring original Kolben gegen einen 2 Ring mit Stahlringen ersetzen...
LTH hat 2 zur Auswahl:
  • Mahle India 66mm
  • Autisa 66mm, hat den jemand mal verbaut ?
welcher ist zu empfehlen?
Bearbeitet von mpq
Alternative Antwort zur Kolbenfrage: KLICK
kannst du nicht lesen? :baaa:
das ist die falsche antwort auf die frage.. :-D
verpi.. dich !
jetzt hab ich grad das positive verhalten gelobt, dann sowas...
gibts halt kein sternchen
SR hat zwei 66.0mm Kolben im Sortiment:
  • Mahle India
  • Diamond
  • SR nur noch in 67mm lieferbar, wie ist der eigentlich, kennt den jemand ?
Bearbeitet von mpq
  • Mahle India
  • Diamond
kennst du das Buch "Kleiner Rabe Socke"?
das ist ganz gut um das mit dem bitte, danke und so zu lernen.
Wär das nichts so als kleine gutenachtlektüre?
post-287-0-92768700-1360593672.jpg :-D
Eith meint, 66,5 ist auch noch in Stock
Bearbeitet von T5Rainer
Beim Dell Orto SH 1-18 Vergaser:
Standgemischschraube Rausdrehen = Fetter stellen ???
Raus = fetter!
Aber fürn Oansa ist der zu klein! :lookaround:
Selbst für ne 125 orig. Lince wäre der zu klein und war anna Lince m.W. nie verbaut.
Wieso taucht so ein Mofa-Gaser in diesem Topic auf? :satisfied:
Bei mir aber verbaut:
post-6413-0-25807800-1360921519_thumb.jp
post-6413-0-39001100-1360921522_thumb.jp
post-6413-0-47644400-1360921525_thumb.jp
post-6413-0-59346000-1360921528_thumb.jp
Das ist ja interessant, Schmando. Deine Maschine war wohl eine der letzten die sie zusammenbauten, da haben die einfach genommen, was noch so rumlag ;) ?!
Bei meiner 200er Lince (ofizieller Deutschlandimport) war der (auch nicht zu ueppige) 20er drauf...
Nur so eine Idee: Hast Du den Zylinder schon mal runtergenommen und nachgemessen, wie gross der Kolben ist?
Ooohps, ich muß mich korrigieren. Es finden sich auch Informationen, die den SH1-18 für Lince-LI125 und sogar -LI150 nennen: KLACK :rotwerd:
