DAS GROSSE GRILLTOPIC
Ich empfehle regelbare Löcher, hab das bei meinem Boilergriller nachgerüstet, seitdem ist das ein Traum mit der Einstellbarkeit der Hitze.
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 581Tsd
  • Kleiner Testbericht vom Nachbau Räucheraufsatz für den WSM, von Weber gibt es seit Jahren nix mehr Original aber egal.       10 Tage später.....
  • Mooooooooorsche,   In meinem neuen BBQ Mazazin bin ich auf ein Rezept gestoßen das ich euch nicht vorenthalten will, selbstverständlich mit ein paar Abweichungen vom Originalrezept
  • die PP Reste welche übrig geblieben sind von der Session kann man gut vakuumieren und einfrieren, dann bei Bedarf auftauen und auf eine Pizza vom Grill geben schmeckt auch steil.
Gehört ja eigentlich ins „Heute ist geil weil - Topic“ aber ich möcht gern mal wieder das Grillertopic hochholen…
Heute ist nach 5 Monaten endlich meine Gartenküche aus Holland angekommen, drin Platz findet zukünftig mein Kamado Joe… ich werde berichten falls gewünscht cheers
Wo sind die restlichen „Auch bei schlechten Wetter Griller“?
Hat das Ding Rollen? Was wiegt das mit Grill und allem Pipapo?
Ich finde Rollen ja immer sehr praktisch, auch wenn man es vielleicht gar nicht oft braucht.
Sieht auf jeden Fall gut aus, Bezugsquelle? whistling
weiss nicht, ob das hier auch zählt. Hab so ein Teil günstig bei Pollin.de ergeiert (67€) - original wohl bei AldiSüd für ca. 200€
Pollin verramscht die Reste.
Ist ein Beefer. Macht in kürzester Zeit feine Steaks. Hier auf dem Bild noch im Bürokeller.
Bedienung: raus auf die Terrasse, Gasbuddel dran, Zündung mit Batterie-Piezo, paar Minuten warm laufen lassen, Steak rein, je 1 Minute jede Seite auf oberster Schublade, dann 2min unterste Schublade zum Nachziehen. Prima!
Ist alles Edelstahl von sehr guter/stabiler Dicke. Fettschale, Grillrost usw -> Spülmaschine
Nächstes Mal mache ich auch Bilder vom Steak.
Bearbeitet von FlorianD
Am 11.11.2025 um 20:44 schrieb Sebi1111:
Gratulation zum Upgrade für deinen Grillplatz,
habe schon länger den Verdacht gehabt die Moderatoren im GSF sind Oligarchen.
Koste es was es wolle, Geld spielt keine Rolle. -D
Jedes Wochenende wo der Rost kalt bleibt, ist ein verlorenes WE im Kalenderjahr, war sehr lange mein Motto.;-)
Das iKamand eine praktische Ergänzung auf deinem Ei für Longjobs bei Drecksau Wetter,
da bekommt man keine kalten Zehen bei einer 24 Stunden Session und hat leicht lachen.
@Humma Kavula
Mir taugt das eben halt, wenn es noch Menschen gibt, die noch bissal mehr Geld ausgeben können und wollen für ihre Hobbys.
In Zeiten wie diesen sind doch nicht so wenig Personen zurückhaltender geworden.
vor 4 Stunden schrieb Jogl:
@Humma Kavula
Das stimmt natürlich. Hab dafür jetzt auch erst mal bissl sparen müssen… sowas geht halt einfach nicht mal so nebenbei. Dafür rennt man ja auch fast jeden Tag in die Arbeit… natürlich freut man sich dann umso mehr wenn man sich mal was leisten kann was jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wär.
Gestern hab ich das Holz noch 2x eingelassen und heute kommt das Ding dann an seinen geplanten Platz. Abends wird dann nur kurz Probegegrillt und morgen gibts dann Krustenbraten.
Ja das glaube ich dir aufs Wort die Backhendl fliegen niemandem so einfach in den Mund,
das Teil schaut wertig aus und mit der Arbeitsplatte aus Stein hast ewig deine Ruhe.
Ab und an muss man sich auch was Größeres gönnen dürfen und im Endeffekt hat ja die ganze Familie was davon.
Heute mal die Bildermaschine angeworfen und ein paar Fotos gemacht
Wann merkt ein Mann, dass er alt wird?
Ganz einfach, wenn Sohnemann fast doppelt so schnell ist beim Burger essen,
liegt wahrscheinlich daran, dass ich nichts zum Frühstück gegessen hatte. laugh
Zweiter Versuch, dickeres Steak.
Beim ersten Versuch waren die Steaks nur 1cm dick (zu dünn!) und mit je 1min vorn und hinten zu durch.
Zeit jeweils 1'30" pro Seite oberste Stufe und dann 1'30" je Seite unterste Stufe ruhen lassen.
War wohl immer noch ein Tick zu lang, könnte innen mehr rosa sein. Egal, ich übe/teste noch, und geschmeckt hat es lecker!
los geht's, Aufbauzeit 5min inkl warmlaufen
das Objekt. Rind, ca 2cm dick
Erste Seite 1'30" ge-"beefer"-t
wird kaum dreckig das Gerät. Kurz etwas abkühlen lassen, in der Spüle mit Topfschwamm und Spüli abspülen. Fertig.
Innenansichten eines Steaks
vor 58 Minuten schrieb FlorianD:
Könntest es auch mal mit Reverse Sear probieren, das hat bei mir immer gut funktioniert. Als Fleisch ist auch z.B. Flanksteak gut geeinget für den Beefer, danach einfach in Streifen schneide, bissl Salz drauf und ab dafür
Hab hier auch noch eine eingestaube Beefbox Twin stehen, schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr genutzt aber wird mal wieder Zeit
Für den beefer nehme ich so ungefähr 4cm dicke Scheiben, 20-30min vorm Grillen aus dem Kühlschrank und ordentlich mit Salz rubben. Gute 60s von jeder Seite bei max. Hitze beefen und dann unten mit KT Thermometer abgedeckt ablegen. Den beefer dabei mindestens auf min. zurückdrehen sonst wirds zu durchgegart. Darf man nicht unterschätzen was da an Hitze von oben noch rumkommt. Richtig geil wirds vorher mittels sous vide auf gewünschten Gargrad bringen und dann wie oben durchexerziere ohne nochmal unten nachziehen zu lassen.
@FlorianD Du benutzt den Beefer leider nicht im Sinne des Erfinders. Das Gerät kommt ursprünglich aus der Gastro und dient dazu, auf Steaks, die dank sous vide bereits die passende Kerntemperatur haben, eine ansprechende Kruste ohne großen übergarten Bereich (grauen Rand) zu zaubern.
Versuch mal, das Steak vor dem Beefer auf die passende Kerntemperatur zu bringen. Entweder mit sous vide (geht am Besten), oder im Backrohr mit ca. 90 bis 100 Grad. Den Beefer ohne "Backblech" vorheizen, je höher die Temperatur im Beefer, desto geringer wird dann der graue Rand am Steak. Das Steak abtupfen (es muss komplett trocken und ohne Gewürze, etc sein) auf das kalte "Backblech" legen und so nah wie möglich an den Keramikbrenner. Je nach Leistung des Beefers dauert es 10 bis 30 Sekunden, bis eine Kruste entstanden ist. Dann das Steak wenden und wieder 10 bis 30 Sekunden in den Beefer. Anschließend würzen und genießen.
Wenn Du öfters Steaks machen willst, zahlt sich die Anschaffung eines sous vide Sticks und eines Vakuumierers aus.
Das hier war mein erstes sous vide - Beefer Steak. Noch nicht perfekt (Oberseite grauer Rand, Unterseite passt halbwegs), aber schon besser als alles, was ich vorher gemacht hatte und dazu völlig streßfrei.
Sous Vide ist sowieso ziemlich genial. Ich mache am liebsten Spareribs damit.
Ich muss den Stick mal wieder aus dem Schrank holen. 👍😎
vor 3 Stunden schrieb FlorianD:
@Herr Gawasi
@salami
danke für die Tipps, sehr gut. Ich übe ja noch... das hilft weiter!
Werde berichten...
Das wenn Du mal raus hast, isses mit nem Beefer easy reproduzierbar.
Junior bevorzugt medium (siehe Bild), ich mittlerweile eher medium rare -D
Bearbeitet von Herr Gawasi
sodele! Der Weihnachtsmann brachte mir ein "Meater Pro"-Thermometer, und heute haben wir dann zwei 500g Entrecote-Steaks gemacht.
Bei 110°C in den Ofen, bis die Innentemperatur ca. 48°C betrug, dann je Seite 90sek in den Beefer, oberste Schiene. Danach ist innen 55°C. Es hat sehr gut geschmeckt, und ausgesehen hat es auch sehr gut, finde ich.
Heut habs schottischen hochland Ochsen
Natürlich auf dem einfachsten grill den ich gefunden hab.
Muss sagen das sah echt lecker aus, da ist sogar mir altem Vegetarier das wasser im Mund zusammen gelaufen.
Ein Leben ohne Rippchen ist möglich, aber sinnlos…
3-2-1 / 3,3 kg / übernacht in Kirschwein eingelegt / anschließend mit Magic Dust gerubbt / im Kirchwein gedämpft / mit selbst gemachter Kirsch&Cola-BBQ-Tunke lackiert und serviert / Beilagen Coleslaw und ein paar Kartoffelspalten
IMG_6633.jpegNach 5 Std:IMG_6638.jpegnach 6 Std:
Tellerbild etwas lieblos:
Lecker war‘s inlove
Picanha Steak mit selbstgemachten Pommes und Knoblauchbaguette. drool
24 h Sous Vide gebadet und dann nur kurz scharf angegrillt.
Fettrand ist förmlich zerschmolzeninlove
Bearbeitet von tittndidi
