DAS GROSSE GRILLTOPIC
vor 12 Minuten schrieb scooterlenni:
Beer can chicken
:thumbsup:
Ich werfe noch Wings, Armadillo Eggs oder Bacon Bomb in den Raum. Macht alles Spaß und geht im Prinzip super easy. Beim Federviehzeuxx ist das gute, dass man da mit hohen Temp. arbeiten muss, also Kohlekörbe voll und Dauerfeuer. Bei den Lobgjobs sollten man halt schon die Temp.Regelung im Griff haben. Die Bomb und die Eggs sind aber auch nicht so empfindlich, da würde ich eine Temperatur von 120-140 Grad anpeilen, das bekommt man auch als Anfänger gut hin, und wenn es mal etwas drüber oder darunter ist, ist es auch kein Beinbruch.
Scheisse, bekomme Hunger und muss schnellstmöglich an den Grill:inlove:
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 584Tsd
  • Kleiner Testbericht vom Nachbau Räucheraufsatz für den WSM, von Weber gibt es seit Jahren nix mehr Original aber egal.       10 Tage später.....
  • Mooooooooorsche,   In meinem neuen BBQ Mazazin bin ich auf ein Rezept gestoßen das ich euch nicht vorenthalten will, selbstverständlich mit ein paar Abweichungen vom Originalrezept
  • die PP Reste welche übrig geblieben sind von der Session kann man gut vakuumieren und einfrieren, dann bei Bedarf auftauen und auf eine Pizza vom Grill geben schmeckt auch steil.
Beer can chicken hatte ich gerade letzten Samstag. Nach dem Rezept vom GSV: https://www.grillsportverein.de/grillrezepte/rezept/Beer-Butt-Chicken
Das gelingt immer und dauert je nach Temperatur und Größe des Huhns 45 bis 75 Minuten. Ist ideal, um einen neuen Grill zu testen, da es nicht auf eine genaue oder konstante Temperatur ankommt. Durch die Brine und der verdampfenden Flüssigkeit im Hühnerarsch bleibt es auch schön saftig. Wenn Du das Huhn in eine Pfanne, Auflaufform,etc stellst, brauchst Du keine Kohlenkörbe und wenn Du in die Pfanne Gemüse gibst, hast Du auch gleich eine Beilage. (Fleisch-)Thermometer braucht man auch nicht unbedingt, wenn die Haut knusprig und dunkelbraun ist, ist es fertig.
Das GSV Rezept ist eher scharf. Wenn man das nicht mag, nimmt man bei der Brine nur 1 bis 1,5 Löffel Salz und 1 Löffel Pfeffer und lässt beim Rub den Cayenne weg. Ich persönlich nehme für die Brine auch nur halb so viel Zucker wie angegeben, aber das ist Geschmackssache.
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Ist nicht perfekt, aber m.M. reine Gewöhnugssache. Am Anfang hab ich nur den Kopf geschüttelt, aber wie gesagt, man gewöhnt sich an alles.
Ok danke.
Werde heute Nachmittag wohl noch mal zum Santos fahren und danach ne Entscheidung treffen ...
vor einer Stunde schrieb scooterlenni:
Beer can chicken
All time favourite:inlove:
Servus!
Falls du noch ein wenig Geduld hast:
Heute kam die neue Fire&Food. Bei den Neuheiten steht ein neues Maverick „extended Range“ XR 40. 2 Sonden, neues Display mit Beleuchtung, 160m Reichweite. Erhältlich ab Mitte April für 69,95.-. Infos auf Rumo.de.
Schöne Grüße,
Jan
vor 44 Minuten schrieb freerider13:
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
:thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Rita:
hab nur für ihn die telefonnummer übermittelt, damit er da anrufen konnte...
Rita
Und er hat angerufen,
Antwort des Verkäufers DER IST SOO GUT WIE WEG,
also haben sich alle Optionen auch in Luft aufgelöst
vor 16 Stunden schrieb steven77er:
Noch mal ne Frage zum Maverick...
Hattest du jemals das Gefühl oder Problem, dass zwei Messfühler zu wenig sind ?
Mache da schon wieder ne Staatsarbeit draus und vergleiche hier und da. :lookaround:
mache Step by Step das macht normalerweise jeder so vernünftige Mensch so,
auch ich habe noch lange nicht die ganze Hardware zu Hause,
beschäftige mich auch schon eine Zeit lang mit dem Männersport im Garten.
Wenn es zwei Stück vom  gleichen Material sind,
kommt die Sonde zu Beginn in das leichtere Stück denn das wird als ersteres die KT haben,
dann kann man ja die Sonde in das größere Stück geben und es weiter grillen bis auf die gewünschte KT.
GUNDAUSTATTUNG:
  1. ET 733 (das wichtigste ist die Garraumtemperatur am Rost gemessen denn das Deckelthermometer ist Schwachsinn und die KT wenn man gute Ergebnisse haben will neben der Qualität vom Fleisch)
  2. Räucherbox (damit bekommst du Rauch in deinen Gasgriller zum smoken)
  3. ordentliche Grillzange (mindestens 40 cm lang)
  4. ein ordentliches Grillbuch (ja ich liebe Männersport Bücher)
Du wirst dich erst einmal einarbeiten in die Materie bevor du Orgien feierst und 100 Leute begrillst wo du X Fühler brauchst im Grill,
insofern alles mit der gleichen Garraumtemperatur gemacht wird.
Ich hatte 7 Sonden in meinem WSM da habe ich 5 Pulled Pork gegrillt für einen meiner besten Jugendfreunde zu seinem runden Geburtstag,
selbst besitze ich 2 ET 733 und ein ET 732 hat ein Kumpel mitgenommen ein anderes Grillthermometer war auch noch am Start
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
vor 1 Stunde schrieb freerider13:
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Versuchskaninchen spielen liegt mir nicht,
seit es das ET 733 gibt sind sooooooo viele Grillthermometer auf den Markt gekommen auch von Maverick,
meiner persönlichen Meinung nach kann keines ihm das Wasser reichen,
einfach mal zurücklehnen und abwarten wenn die ersten Praxistest da sind................
@steven77er
habe ich vorhin vergessen zum dazu schreiben,
beim 733 ist eine deutsche Anleitung dabei,
man sie auch im Internet runter laden als PDF
Vergiss die ganzen vorgegebenen Menüfunktionen das interssiert keine Sau
manuell wird KT und der Korridor für die  Garraumtemeratur eingestellt und gut ist es
Eine KT Tabelle findest sicher im Internet oder in einem guten Grillbuch.
vor 5 Stunden schrieb Champ:
Bislang habe ich mit dem Kugelgrill noch keine Erfahrung. Am Wochenende muß das gute Stück natürlich eingeweiht werden. Auf so eine Geschichte wie Pulled Pork oder ähnliches, was viele Stunden dauert habe ich bei dem Wetter aber keine Lust. Was würdet Ihr denn zum Einstieg empfehlen?
Moooooooooooorsche,
einen Braten vom Bauch/Karree mit Schwarte, Surstelze,
Gockelhahn (bitte keine Bierdose nehmen sodnern einen Halter der dafür gedacht ist), usw......
das wichtigste ist kein Löwenzahn oder jeglichen Scheiss was auch die Schildkröte fressen würde.
Du musst halt aufpassen beim Wintergrillen die Kugel muss auf Temperatur.
und die auch halten ohne dass der Mann hinterm Rost Stress bekommt,
ein Trockentraining ohne Fleisch wäre durchaus empfehlenswert.
Für eine Schwarte die ordentlich knusprig sein soll braucht man zum Schluss Schub.
Ich gehe aber jetzt davon aus du hast ein Grillthermometer und kannst KT und GT messen,
falls doch nicht im Talon sind Burger mit angebratenen Speck immer geil,
muss ja nicht Stunden dauern am Rost für ein steiles Essen am Tisch.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
By the way: der 310er kam beim Pizzamachen samt Aufsatz auf Rund 220grad bei um die 0°C Aussen..  am Rost mögen das so 250-270 gewesen sein, vielleicht auch mehr. es wahr jedenfalls nicht in 6min vollbracht ;) Aber dennoch lecker.
Moooooooooooooorsche,
wie lange hast du den Griller vorgeheizt, war es auch windig an dem Tag?
bei mir sind immer mindestens 30 Minuten vor der ersten Pizza die Regler auf Anschlag offen,
auschauen tun sie ja nich schlecht deine Pizzas,
waren sicher auch lecker mit dem Camembert oben dauf :cheers:
Vagöts God
Jogl
vor 21 Stunden schrieb Rita:
@jogl
hast PN
Rita
Jetzt auch betreutes Grillen???
:muah::muah::muah::muah:
vor 7 Minuten schrieb der.Baum:
neee lies mal weiter oben....
beim Grillen halte ich mich raus(das ist doch traditionell Männersache).... gieße evtl Getränke ein.... und warte bis das Essen aufm Tisch steht...
Rita
vor 1 Stunde schrieb butze:
Die Außentemperatur ist aktuell auch nicht zu unterschätzen...
Im Frühling oder Sommer geht das bestimmt heißer und schneller :cheers:
vor 37 Minuten schrieb steven77er:
Der Brennstoffverbauch ist im Winter nicht zu unterschätzen da braucht man um einiges mehr,
der Höchsttemperaturpeak ist bei vielen Grills auch um einiges niedriger jetzt,
dazu kann der Wind auch noch ein Problem sein bei der Kälte,
bekomme die Napoleonkugel nicht auf über 270 im Winter,
im Sommer reden wir von Ü300 ohne großes Spektakel.
Beim Kamado Joe ist das Problem nicht so groß da er ja eine Wandstärke von ~2cm hat,
das Keramikei ist im Winter perfekt zum hernehmen.
Spannend wird der kommende Sonntag den in Mittelerde -15 Grad angesagt am Glaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.
vor 7 Stunden schrieb steven77er:
was war los im Grillstore welches Thermometer ist es geworden schlussendlich?
Vagöts God
Jogl
Der "Weber Owner's Guide" ist ja der Hammer:
vor 4 Stunden schrieb Jogl:
Vagöts God
Jogl
Dort angekommen viel mir zunächst der sehr gute Duft von Brennendem Holz und garendem Fleisch auf :inlove:
Die geben dort regelmäßig richtig Gas.
Nachdem ich mich dann noch mit einem „Santaner“ festgequatscht hatte war ich innerlich beim Maverik gelandet. Ich finde halt nach wie vor die Plug&Play Lösung vom Igrill praktisch so das ich mir aufgrund einer akuten Laune anstelle eines Thermometers lieber andere schöne Hardware zugelegt habe :-D
Die 13% GSV Rabatt nehme ich dabei natürlich immer gerne mit ...
Morgen kommt hungriger Besuch und da wird es direkt eingeweiht, ein Thermometer bestelle ich die Tage im Netz.
Morgen geht’s dann noch mal ohne ans Sportgerät aber mit einfachen Sachen.
Steven
Moin zusammen,
bin auf der Suche nach Flammlachs Haltern mit Brett, kann aber über die Suche nix gescheites finden, ob’s jemand hier im GSF anbietet bzw. Bezugsquellen nennen kann, wahrscheinlich zu doof...
Hab mir schon den Beefer vom emja48 gegönnt, Top Teil übrigens,
nächste Projekt soll halt senkrechter Fisch am offenen Feuer werden.
Wäre für Tipps dankbar.
Mooooooooooorsche,
vor 19 Stunden schrieb steven77er:
na dann haben wir das Thema endlich geschafft,
endlich steht das Wochenende vor der Tür Freunde vom glühenden Rost,
das Leuchtfeuer wird brennen in Mittelerde am Glaaaaaaaaaaaaaaaaaas
:wheeeha::cheers::wheeeha::cheers::wheeeha::cheers::wheeeha::cheers::wheeeha:
Vagöts God
Jogl
vor 9 Stunden schrieb schindol broer:
Moin zusammen,
bau dir das Zeug selbst da ist ja nix dran an so einem Fischbrett,
so ein Brett bekommst bei jedem Dorftischler um ein paar Euro und ein 0815 Fischbräter zur Fixierung kostet auch nicht viel,
den Bräter auseinander nehmen und mit den beiden Hälften zur Fixierung vom Filet nehmen,
Schönheitswettbewerb brauchst eh nicht gewinnen das Ergebnis muss passen,
50 Euro oder mehr für so ein Teil ist schon eine Ansage.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Mit ohne Pizzaaufsatz binnen 10min auf ca. 270
Das ist schon OK. Ü 300 bei dem Wetter wird nix. Und ja, ein bisschen luftig ist es schon.
Jungbullenfilet und Bratwurst waren jedenfalls eben ruckzuck ohne Ambition einwandfrei gegrillt.
Wenn der Specht am Vogelhaus sitzt und vier Fasane sich das herunter gefallen Futter holen wirds Zeit den das Wintergrill Wochenende zu eröffnen.
Das Leuchtfeuer von Mittelerde wo uns der Winter im Griff hat und die saftigen Blumenwiesen mit Schnee bedeckt sind wird jetzt dann entzündet.
Foto  ist nicht so gut durchs geschlossene Fenster weil sonst die Kollegen im Federkleid sofort weg fliegen würden. Fasane usw.  sind den ganzen Winter täglich mehrmals unsere Gäste aber scheu wie am ersten Tag. Die ganze Kulisse ist neben meinem Grillplatzl einfach geil.:inlove:
Danke für die Aufmerksamkeit
Jogl
Bekomme nen Campingaz Master 3 Series Classic LXS black edition geschenkt (Dauerleihgabe wegen Platzmangel), wenn ich mag.
Taugt der was?
Bin kein Fan von Gasgrillerei und grille eigentlich nur mit Kohle. Würde dafür dann einen meiner Kohlegrills verschenken. Daher weiß ich mit der Gasgeschichte erstmal nix anzufangen.
Kann mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen?
Meine Älteste als großer Urknall-Theorie Fan lag mir jetzt seit Montag in den Ohren, dass wir unbedingt den Rinderbraten von Sheldon's Grandma machen müssen. Wobei Rinderbraten es ja nicht wirklich trifft, ein stark durchwachsenes Stück, dass 14 Stunden in den Smoker musste.
Also alle Infos gesammelt, die der Folge zu entnehmen sind. 12 Pfund waren mir dann doch etwas viel. Gut 2 Kilo Rinderhals gekauft und erstmal schön gewürzt. Da ich bei den aktuellen Temperaturen keine Lust auf extrem lange Grillaktion hatte also erstmal ins Sous Vide. Heute Nachmittag war es dann soweit, ordentlich Briketts angeheizt:
Dann ab in meine neue Errungenschaft:
Da vor allem meine Mädels es nicht zu dunkel mögen in diesem Zustand rausgenommen:
Aufgeschnitten:
Das Fleisch war super zart, toller Geschmack. Nur die Kartoffeln leider viel zu spät reingetan, so dass sie noch nicht rechtzeitig fertig waren.
In Summe aber ein absolut gelungenes Debüt. Hähnchen gibt's dann nächste Woche.
Moooooooooorsche,
@Champ
habe eine Frage zu deiner Session heute den ich kann den ganzen nicht 100%ig folgen,
welchen Sinn macht die Schale wo du die durchgeglühten Briketts rein gegeben hast?
Vagöts God
Jogl
