:-D Servus!
Ich würde wohl gerne in die Lambretta-Szene einsteigen. Welchse modell eignet sich da? Bei ebay sind ja NSU-Lambrettas häufiger, und die mit Dynastart und so finde ich scho sehr geil......
oder sind die "moderneren" modelle ausgereifter? ;-) tut mir leid aber von Lambretta habe ich echt Null ahnung.
Vielen Dank für eure Tips!
Vespario :-D
Also ich bin mit einer SX200 eingestiegen. Echt ein guter Roller, kann ich nur empfehlen. :-D
hol dir zum einsteigen eine LI125 SIII. die kosten unter 1000 fluppen und du kriegst alle ersatzteile herr. wenn du mehr leistung brauchst gibt es sehr viele tuning zylinder moeglichkeiten - original 150, 175, 186 in 3 versionen. dreistellig sollte drin sein.
cheers
edit:hier kannste nachlesen:LCGB LI/3 Seite
ich schließe mich der algemeinen Meinung an
am besten eine Serie 3 oder DL
oder evtl auch eine Serie1 oder 2
alle bieten solide Technik
super Fahrwerk (10")
und Aufrüstmöglichkleiten bis 230ccm
Teile sind auch nicht wirklich ein Problem
Eigentlich sind alle Modelle zu empfehlen die einen Rohrahmen und 10`` haben.
Bin mit meiner SX mehr als zufrieden, wäre aber mit ner GP genauso glücklich! :-D
gonzo
hole dir ne jet200.
gibts noch für normalen kurs und sieht gut aus.
lieber ne echte spanische als ne ital. kopie!
Bearbeitet von tv200
Kann die Jet auch empfehlen.
Hab bei meiner keine Minderqualität gegenüber den Italienerinnen feststellen können und du kommst bezahlbar an eine 200er.
Edith meint: In Barcelona fuhren noch einige rum...
Bearbeitet von Pines Wenckraaft
und wo gibst sowas? habe gute connections nach porugal.
<{POST_SNAPBACK}>
Was für eine Karre denn jetzt ?l
Ne Jet ?
Bearbeitet von oehli
ich denke auch: jet, li3 oder gp sind günstige und einfache projekte. bei einigen jet-modellen sind aber ein paar details anders als bei den italienerinnen.... und späte jet der 80er sind wohl geschmackssache.
Kauf dir das Modell das dir am besten optisch gefällt!
Wennst ein Schrauber bist bekomst jeder hin. Wennst genügend Kohle hast, kaufe dir eine fertig restaurierte!
übrigens: VERKAUFE eine LI 150, 3. Serie, wird gerade fertig restauriert, sollte bis Juni fertig sein!
  • 4 Monate später...
Hallo
Könnte jemand mal knapp zusammenfassen worauf man beim Kauf einer Lambretta besonders achten sollte.Die Ersatzteile der Italiener passen ja genauso auf die Spanier oder?Also z.B. SX200 Teile auf Jet 200.
mfg Matze
vieles spanisches passt bei italienischen Lambrettas, indisches eigendlich auch. mnchen nicht :-D
Als Anfänger ist es vieleicht am wichtigsten, das der Roller komplett ist, zusammengebaut, laufender Motor ist auch von vorteil
Jo. Ich würde 'ne TV200 nehmen. SX200 ist out. Wanne ist der laufende (und damit ablaufende) Trend. Da pappste dann ein paar S-Type-Badges drauf, Loch in die linke Backe für die passende Rüssel/Schnorchel-Kombi, ordentlicher Aluklumpen montiert, dicke Onloag'n und ab dafür. Kriegt man an jeder Ecke, ist geradezu wartungsfrei, zeitlos, haltbar und billig.
Bearbeitet von Lacknase
Hallo
Also froindlich,
warum sollte etwas das beim Vespa Kauf wichtig ist, beim Lambretta Kauf unwichtig sein? Wenn du ne getunte Vespa kaufen würdest, kaufst du auch ne getunte Berta.
Ur-alte Vespen kriegste auch kaum ans laufen weil ewig Teile fehlen oder ein Arm und ein Bein kosten und wer nie ne Vespa hatte, sollte möglichst nicht mit nem Bausatz anfangen. :-D
Also komplette, fahrbare Mofas, Modell is Banane, es sollte einem vieleicht noch gefallen und was drin verbaut ist macht sich im Brief gut!
Ich z.B halte ne Vespa SS90 für Kernschrott, ist aber auch nur meine höchst persöhnliche, eigene, mit fast 1,90 Metern Körpergröße begründete Meinung ( nur um zu verdeutlichen das beim Vespa Kauf dieses Modell ausfiehle!).
Dein Sparbuch sollte auch eine gewisse Reserve hergeben, bei ner Berta sinds manchmal die kleinen Sachen die einem das Konto leer räumen ( gut die großen Sachen sind eh nicht billig).
Ich hab schon lange aufgehört mitzuzählen, is aber auch egal, denn Geld ist nunmal nicht alles!
- gonzo
Wie schaut denn das von der Motorisierung her aus?
kann ich in eine NSU-Lambretta einen Späteren Innocenti-Motor einbauen?
<{POST_SNAPBACK}>
meines wissens nach nicht.. austauschbar sind die motoren die italienischen 1-3.Serie.
artax
na ja, ne li oder so find ich ja schick, aber ich habe mal lust auf was richtig altes. und da die vespen aus den 50ern zu teuer sind, denke ich ,dass ich ich mit dem meistverkauften zweirad ausch spass haben werde.
vor allem sind die in deutschland gebaut.....
Bearbeitet von moppelkotze
ja, weil in den NSUs schon Motoren drin sind musst du garkeinen Innocenti Motor nehmen..
:-D Bearbeitet von Blue Baron
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
    • Ich habs mich nicht getraut zum schreiben wegen möglichen Konsequenzen für Mike & Co
    • Die wird er bald zu Gesicht bekommen 😁😃😉
