ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
jepp, die war auf dem Kurzhubmotor verbaut, wollte nur wissen, ob das mit dem Krümmer einigermassen hinkommt. den Rest kann man ja anpassen
so gesehen könnte es sich bei meiner promabanane ja auch um ein kurzhubmodell handeln?!?
vielleicht könnte ja mal jmnd., der in besitz einer proma schnecke/banane für langhuber ist, mal den durchmesser des krümmers an o.g. stelle messen...
  • Antworten 467
  • views 92,7Tsd
  • Hier mal der Motor den ich für Bonito66 gemacht hab. Setup: Et3 Zylinder (176/122, 68%) GS Kolben Gravedigger Malossi Kopf Mazucchelli Rennwelle (unverändert) Polini Membransauger (nur versäubert) Sta
  • Zwar nicht der Zylinder, aber Originaltunig. Keine Ahnung obs was bringt, wollte das aber basteln. Optisch gefällts mir schon mal sehr gut     jetz noch seitlich 3 kleine Senkkopfschrauben, evtl. e
  • Servus zusammen!   Ich habe mir einen Smallframe Motor mit leicht bearbeitetem Et3 Zylinder, 1mm höher, VMC Zündung, 24 Dellorto und Banane mit 30er Krümmer aufgebaut.   Kurbelwell
So gesehen schon, oder aber der Flansch für die LH-Version ist in einem anderen Winkel angeschweisst.
Ich seh ja dann auf dem Prüfstand, was sich wie ändert.
Falls aber doch jemand so ne Promanane oder Polinischnecke für LH hat, so solle er doch recht freundlich sein und mal nachmessen... :-D
hier nochmal etwas in eigener sache...vielleicht kann mir ja jmnd. nen tipp geben:
ich habe das gefühl, dass meine karre nicht ganz so hoch dreht, wie sie eigentlich will, es geht steil bergauf, aber dann ist irgendwann schluss...im vorletztem dritten gang fährt sie so 85 km-h´s. dann geduckt 105-110 im vierten.
kann man das irgendwie abstellen, ich meine herbeiführen, dass sie komplett ausdreht?
magerer oder fetter bedüsen vielleicht?
hier nochmal das setup:
et3zylli (is klar) mit erhöhten stoierzeiten
graviekopf
phbl24, hd92...nd50...oberster clip bei der d22...ohne luffi
alte promabanane
rennwelle
polrad pk, abgedreht
17° v.o.t.
danke schonmal................. :-D
Bearbeitet von karren77
graviekopf
alte promabanane
rennwelle
17° v.o.t.
Wie schaut denn Deine Kerze aus????
graviekopf
alte promabanane
rennwelle
17° v.o.t.
Ich denke mal, da ist der Auspuff der limitierende Faktor. Auch wenn viele auf die Polini / Proma Schneggen stehen, ich denke, daß die objektiv gesehen nicht viel mehr können als die org. Piaggio Banane (außer lauter sein natürlich).
ja, hatte ich auchschon dran gedacht. leider ist mir bis zum tüvtermin kein pm o.ä. in die hände gefallen. :-D
aber latte!
hat die zündung im entfernterem sinne vielleicht auch ihre finger mit in der suppe?
vielleicht hört sich das auch durch den vollhelm auch nur so niedrigdrehend an?! :-D
hat nochmal wer den drehzahl-Vmax-bestimmungs-rechner?
danke
Nur für einmaligen Geschwindigkeitsgenuß.
1. Reduzierung des Luftwiderstandes. Kein Witz. Enganliegende nicht schlabbernde Klamotten machen nen großen Unterschied. Vollcutdown auch.
2. Gesamt-Gewichtsreduzierung.
3. Reifen immer schön hart aufpumpen und so dünn wie's geht.
4. Motor mager ist auch super (natürlich entsprechend gefährlich)
P.S.: Du hast natürlich durch die Wahl des Materials schon Grenzen. Die werden in den unteren Gängen durch Überdrehen sicher ausgereizt. Ab 100 km/h wird alles expotentiell schwieriger.
mmmh, der tipp mit den klamotten und mit den reifen ist gut. :-D rest passt.
mit dem cutdown mag wohl auch stimmen, wobei man bzw. der fahrer dann selbst zum windfänger wird, da das beinschild, hinter dem man sich beim ultimativen geschwindigkeitskick versteckt, nicht mehr ganz da ist.
fettgedruckt unterstrichenes versteh ich nicht! auspufflästerei etwa? :-D
Nun ich habe rein Popometermäßig das Gefühl, das der Motor mit dem Zirri D&F freier atmen und damit schöner ausdreht, als mit dem Polini Puff. Von der Geschwindigkeit her merkt man es eben auch. Nur ist der Zirri halt nicht gerade der wirkliche STVZO-Auspuff, bei mir handelt es sich ja auch nicht um die Alltagsreuse sondern um die ESC-Schlampe :-D .... Dennoch würde ich mich im Bekanntenkreis mal nach einem ordentlichen Reso-Puff, sei es auch nur leihweise, umhören und diesen probieren.
ja, das wäre was...aber mein zylinder hat diese ####ing fetten auslassstehbolzen, somit müsste ich den flansch eines fast jeden puffs etwas verschändeln, damit ich den mal ausprobieren darf...!
der pm40 würde doch sicher gut gehen auf meinem setup oder?
hängt der wirklich so scheißeaussehend unter der reuse?
der auspuff wurde fürs bild nur scheisse draufgesteckt, der hängt in wirklichkeit mehr unter der backe und der enddämpfer steht schräg. hätten die dödel noch die schwingenhalterung angeschraubt, dann wärs nicht so beschissen....... :-D
Falls noch aktuell: Krümmerdurchmesser ist bei mir 30 mm.
heute mal einige verschiedene düsen und clipstellungen probiert:
ergebnis verwirrt mich etwas...
hd95, clip ganz unten (fetteste stellung) läuft besser als mit clip ganz oben. bei zweiterer variante dreht der karren nicht ganz so hoch im dritten wie bei ersterer...scheint zu drosseln.
hd92, clip ganz unten fühlt sich nicht ganz so agil vom ansprechverhalten an, dreht aber ca. genausohoch wie mit 95er.
90er dreht sauhoch mit magerster clipstellung, aber leider im ansprechverhalten nicht so fein wie aller erste wariante...!?
watt nu? irgendwie kann ich da keine logischen schlüsse herausziehen. vorzündung wollte ich morgen nochmal bisschen mehr geben.
:-D schönen samstag abend dann noch!!
Hier paßt's eigentlich besser:
PV mit ET3 Originalzylinder, 0,8mm höher
168°A - 119°Ü
19er SHB
Polini Membran (wegen kaputtem DS)
Proma alt
Diagramm siehe Wer hat welche Leistung
Sehr schön fahrbar, dreht eigentlich auch ganz gut.
Bearbeitet von scth2000
  • 8 Monate später...
Sind eure Düsenangaben mit oder ohne Luftfilter?
Habe bei meinem 25er PHB das Gefühl, das er mit Ramair einfach scheiße läuft.
Fahre ET3-Zylinder mit 176<->124, Polini-Membraner, Zirri Silent (der nicht ganz so gute) und GravieKopf
Vergaserbedüsung:
HD 102
ND 45
Nadel D26
Mischrohr AQ262
ohne Luftfilter das ganze
Laut EGT wird er im 3. beim ausdrehen relativ heiß, ich breche immer bei 650° ab, den 4. zieht er aber nicht. Ich kann aber schön entspannt im 4. ab 40 rausbeschleunigen, aber weiter als bis 85 komm ich nicht. Das geht im 3. aber auch, also die 85... Primär ist die originale 125er drin (2,56?)
Bestellt hab ich noch ne D22er Nadel, mal schauen obs dann besser wird. Sonst noch Tipps zum Thema?
Piaggio-Banane hätt ich auch noch hier liegen, sollte ich die mal montieren?
Tschööö, Mox :-D
Vergaserbedüsung:
HD 102
ND 45
Nadel D26
Mischrohr AQ262
Tschööö, Mox :-D
hallo mox...also das problem mit dem vierten hatte ich ebenso bei meinem o-tuning. mit zündung und nadel mischrohr kombi lässt sich vor reso noch einiges ausbessern. mischrohr hatte ich aq264 und nadel die besagte d22. zündung so bei 18 grad v.ot. und das ganze lief gut gut. hd war bei mir glaub ich ne 105er zuletzt verbaut. und den et3-puff würd ich auf jeden fall mal antesten, den vierten schaffst du damit vermutlich besser...
gruß j
Macht es nen Unterschied von der Bedüsung ob mit oder ohne Luftfilter?
Die Banane werd ich nächstes WE wohl mal probeweise montieren...
AQ 264 kann ich mir auch noch besorgen, Dank dir sehr!
also ich bin auch ohne luffi gefahren. einen unterschied macht es allemale beium bedüsen.
Servus,
hab jetzt das 264er Mischrohr rein und die D22. Besser, aber noch nicht 4.gangfähig....
Was fürn Schieber habt ihr denn drinn? Bei mir ist es ein 30er, ist der zu klein? Kleinere Zahl ist magerer im Halbgasbereich, oder?
Weil ich von anderen mit 25er Gaser und 40-50er Schieber gelesen hab...
Der Schiebär dürfte bei Vollgas keine Geige spielen. Wenn bei Vollgas die EGT wegläuft, brauchst Du da mehr Sprit => ne größere HD! Evtl. kann der Spritzufluß aber auch durch ein zu enges Schwimernadelventil, eine zu dicke, zu tief hängende Nadel oder oder oder behindert werden.
jo, das ist klar, vollgas ist auch nicht das Problem, eher kurz vorher. Jetzt ist die Banane drunter, jetzt gehts mitm 4. bis ca. 6500Umin, mitm Zirri isser im 4. bis 5500 gekommen...
Bin aber noch viel zu mager mit ner 102er HD. Kanns sein, das er mit ner größeren HD weiter ausdreht? Weil 6500 ist nicht die Welt. Hab mir schon eher 7500-8000 vorgestellt...
Außerdem hat die Dichtung unter der ZK gefehlt, kann das viel ausmachen? Ist mir erst grad aufgefallen, beim Auspuff umbauen...
Der Zirri bekommt jetzt erstmal nen Fox-Dämpfer, damit wenigstens der Krawall weniger wird....
Voooorsichtig! Funkenlage ist da fast 1 mm näher zum Kolbendach! So kannst Du Dir schnell ein Löchlein reinbrennen. :-D
jojo, jetzt ist ja eine drauf, bin aber selber erschrocken als es mir auffiel... :-D
  • 7 Monate später...
So Leute, was machen eure O-Zylinder Projekte ?
Hab mich entschieden übern Winter auch sowat aufzubaun, mal was anderes. ET3 Zylinder höhergelegt, 55,5er GrandSport-Kolben, abgedrehtes PK-Lüra, Malle-Kopf mit angepasstem Brennraum und Kopfzentrierung, um und bei 68 % Auslass, 24er Dello auf Drehschieber, vom kabaschoko gelippte Rennwelle, 2.54er und Pinasco Banane !
Was für Steuerzeiten sollte man bei dem Setup anpeilen damit ich mal nen groben Richtwert habe ? Welle hatte ich mir gedacht auf 200 ° Einlass zu bringen, macht das Sinn und wären mit dem Setup und Pinasco Tröte eventuell 10 PS + drin ?
Soll halt ein ausm Keller drückender Tourer werden der auffer Bahn echte 100 km/h schiebt und vielleicht 3,5 - 4 Liter schluckt. Bin ich aufm Holzweg oder passt das alles schon übern Daumen gepeilt ?
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Bei angestrebten 10PS kannst Dir meiner Meinung nach den GS-Kolben und den Malle-Kopf sparen.
Siehe auch mein Setup von letzem Jahr.
Was is die Pinasco-Banane? Eher so wie original-Banane oder eher wie Polini/Proma?
Die Pinasco-Banane hat die Form der "normalen" Banane, nur in einem höchst sexuellen weiß (emailiert?) gehalten und einem Pinasco-Logo versehen.
Ein Bild findet man im http://www.et3.it/
Bearbeitet von bsmk80
Schicke Kurve, hatte ich noch garnicht gesehen. Dann sind 12 PS mit entsprechendem Feintuning auf längere Sicht ja garnicht soooo utopisch ! :-D
Hätte schon gern den qualitativ hochwertigsten Kolben verbaut, einmal wegen Laufleistung und halt um später mit dem Auslass noch ein wenig experimentieren zu können Stichwort Kolbenringe. Orginal ET3 Nachbau-Kolben kost 40, GS-Kolben 60 Eusen ( klick) stört mich jetzt nicht so kommt halt noch abdrehen wegen Ausgleich der Kompressionshöhe dazu aber man gönnt sich ja sonst nix.
Pinasco Banane ist Leistungstechnisch ein wenig über orginal ET3-Banane und Proma-Tröte anzusiedeln, dicker Krümmer und anderes Innenleben. Gibt wenn der Motor fertig ist nen p4 Vergleich zwischen ET3 Banane, Pinasco, Proma und Polini Schnecke hat mich schon immer interessiert könnte wegen Studium aber bis April dauern ! :-D
Altschüler Italo-Equipment ! :-D
@ bsmk80 : yo, emaliert !
@pepper_hh
Deine Reuse? Schon mal über neue Felgen nachgedacht? Ich mein ja nur...
Sowas nennt man doch heutzutage Patina, oder hab ich da was falsch verstanden ? :-D
Nene, an der Kiste hing nur der Auspuff dran. Kommt in ne silberne O-Lack ET3 das ganze !
