ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
welchen durchmesser hat der gaser? den 20er shb kannst auf ca. 23mm aufmachen
  • Antworten 467
  • views 92,6Tsd
  • Hier mal der Motor den ich für Bonito66 gemacht hab. Setup: Et3 Zylinder (176/122, 68%) GS Kolben Gravedigger Malossi Kopf Mazucchelli Rennwelle (unverändert) Polini Membransauger (nur versäubert) Sta
  • Zwar nicht der Zylinder, aber Originaltunig. Keine Ahnung obs was bringt, wollte das aber basteln. Optisch gefällts mir schon mal sehr gut     jetz noch seitlich 3 kleine Senkkopfschrauben, evtl. e
  • Servus zusammen!   Ich habe mir einen Smallframe Motor mit leicht bearbeitetem Et3 Zylinder, 1mm höher, VMC Zündung, 24 Dellorto und Banane mit 30er Krümmer aufgebaut.   Kurbelwell
Original 19er halt. Aufbohren is mir zu aufwendig, mit dem Mischrohr usw., außerdem wirds dann schwierig mit der Zentrierung meines Trichters.
Sweet! Das Loch für´s Standgas unten solltest du aber auf jeden Fall noch bohren. Vielleicht auch das für den Choke.
Eigentlich ist dahinter Platz, d.h. ausreichend Querschnitt um Luft anzusaugen. Beim Choke bin ich mir sicher, dass das klappt. Die Strömungsverhältnisse um die (Standgas? Dachte das ist die Luftdüse zum Vormischen im Mischrohr) kleine Bohrung sind natürlich ganz anders, aber auch mit Bohrung. Wird ausprobiert...
Ah OK! Dachte das wäre dicht gewesen. Könnte so klappen...
Sooo, hier mal das Ergebnis meiner Bemühungen, war beim SIP Open Day mal auf dem Prüfstand. Danke an SIP und VGM!
Setup:
PK 125 Zylinder mit GS Kolben 55,5mm, 174°/122°, Auslass ausgeräumt, Breite 69% oval
SHBC 19.19E mit Ansaugtrichter (siehe oben)
PK XL2 Auspuff mit 29mm Eigenbaukrümmer
Mazzucchelli Rennwelle 51/97, dezent geflext, mit WCu gewuchtet (38%)
Einlass dezent optimiert, Steuerzeiten 127/60
Lüfterrad PK Elestart abgedreht
Von der Leistung bin ich zufrieden, 95 nach Tacho aufrecht sitzend kein Problem. Nur mit der Zuverlässigkeit bzw. Vergasereinstellung bin ich noch nicht zufrieden. Hatte schon 2 Klemmer, den letzten gestern auf der Rückfahrt.
Nächste Schritte:
Vergaser ohne Trichter ausprobieren
schwereres Lüfterrad (ist mir zu nervös)
Kurzer 4. Gang fliegt wieder raus
post-5494-0-13651000-1399812631_thumb.jp
Welche Bedüsung fährst du denn?
Vergleichslauf mit Trichter und ohne wär mal ganz nett. ;-) Spricht was gegen den Einsatz einer ETS Banane?
Mit dem abgebildeten Luftfilter?
Ja, genau.
Hab schon bisschen was probiert. Gestern warns HD100, ND50, Schieber 10569.1, CO-Schraube 1,25-1,5 raus. Aus dem Standgas muss ich immer freirotzen. Hab immer nur den Effekt, dass eine größere HD den Bereich bis max. 1/3 Gas beeinflusst. ND hab ich kaum Effekt feststellen können. Der Klemmer gestern war auf leicht abschüssiger Str. bei relativ hohen Drehzahlen beim Gas wegnehmen.
Vergleichslauf könnt ich bei Gelegenheit machen, brauch aber erst nen alternativ-Vergaser. Mein Ersatzrad hat was gegen die Banane :sigh:. Bin ja auch nicht auf der Suche nach maximaler Leistung sondern Zuverlässigkeit und Fahrbarkeit.
Ja, genau.
Könnte mir vorstellen, dass der ziemlich drosselt. Gerade weil das so nah am Trichter sitzt. Versuch mal lieber sowas oder sowas.
Oder lass den testweise einfach mal ganz weg.
Bearbeitet von Brosi
Kenne den Schaumstofffilter nicht, find das aber eigentlich recht fett.
Mal so gefragt, das Messingröhrchen(das man von vorm vom Gaser gesehen sieht) ist frei? Ich meine,dass da Frischluft ins Mischrohr eingebracht wird.
Schon mal ohne Trichter gefahren?
Naja, drosseln ist eigentlich nicht mein Problem.
Ich werde als nächstes einen unbearbeiteten Vergaser testen. Ich vermute, dass bei Standgas das mit der Luftzufuhr (das Messingröhrchen) zum aufschäumen des Sprits nicht mehr richtig funktioniert wg. des Trichters und er mir deshalb absäuft. Glaub, das hab ich schon mal irgendwo so gelesen.
  • 5 Monate später...
Nabend !
2 neue, nicht zwingend identische, O-Tunings werden entstehen. (mein erstes kricht immernoch Abstimmung - löppt aber)
Evtl. 2 unterschiedliche Püffe
a) Nitro 160 (1x verbaut - Inbetriebnahmephase)
b) ETS-Banane ( 20-25 VA heisst es?  118-165 ? )
ET3-Zylinder, GS-Kolben , 1.ÜM spindeln, honen, Laufspiel 0,1mm ? Wo lasst Ihr das ÜM machen?
AS höher &  breiter und räumen, abdrehen, zentrieren,
Kopf dazu, amtlich ? den da ? http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=38543800&_language=de
Oder einen wo umfrickeln lassen für QK, O-Ring, Zentrierung und GS-Kolben? Hatte da pöse Überraschungen.
Vergaser z.B.
a) TM28 (hier habe ich etwas Erfahrung und viiiiieele Teile)  zu groß? einfach zu verbinden auf den 25er Sauger
b) VHST26BD zickig ? - hat der tauschbare Hauptluftkorrekturdüsen?
(Abstimmung über EGT und AFR höchstwahrscheinlich, weil mir das jetzt auch schon half.)
PK-Zündung - 1400gr  - evtl. Kheper oder auch Smartbooster
ETS-Welle Mazzu Racing, Steuerzeit verlängern, (mind. 1 gewuchtet), mit RiKula
Drehschieber auf max. öffnen
ÜS + Sauger anpassen
Sauger Malossi 25mm? (wenn ich mal alt bin, möchte ich einen mit dieser idealen 7°-Verjüngung )
Newfren 24molle (eher nicht voll befedert), XL-Deckel (erprobt - nicht übel)
kurzer 4ter wahrscheinlich wieder
Anregungen erwünscht ! Hauptfragen sind momentan im Prinzip :
Kopf ! Timings, Vergaser,
Danke ! Gruß Bernt
Bezüglich Steuerzeiten: http://www.germanscooterforum.de/topic/59947-et3-zylinder-höhersetzen-originaltuning/?p=1067778836 Hier hast Du zwei verschieden Auslasszeiten im Vergleich. Ich war übrigens im Sommer nochmal aufm P4; der hat das GSF Dyno-Ergebnis ziemlich genau bestätigt.
Bezüglich Kopf (/Kolben): wenn Du sowieso auf Übermaß bohren lassen möchtest, dann verbau doch den Polinikolben mit GS-Ringen. Das fahre ich auch und finde es gut. Dann bietet sich als Kopf ein entsprechend umgearbeiteter Malossikopf mit O-Ring an.
bei einem o-zylinder würde ich mal kurz über das volumen der üs-kanäle nachdenken... ist aber auch ne blöde arbeit...
bei so manchem GG-Polini hat das auch entschieden weiter geholfen.
Kannst Du das etwas näher ausführen? Meinst Du die Kanäle im Block oder im Zylinder?
im zylinder - schau dir mal den 130 evo an oder jetzt den malossi mhr. die kanäle sind deutlich bauchiger. die üs im gehäuse sind eher fast nur fürs gewissen.. der zylinder lebt eher aus dem volumen das er direkt aus dem kanal beziehen kann.
das muß natürlich im verhältnis passieren. also jetzt von unten nicht einfach einen trichter in den kanal fräsen, sondern einmal versuchen den kanal nach dem beginn im fuß bis zum radius "an der decke" zu erweitern, so das der radius zur decke größer wird. jetzt nicht mal nen meter oder so, da macht sich schon ein mm bemerkbar. ok, mit nem franz hinten dran vielleicht eher, als mit einer ets-banane... das eintrittsfenster des üsk kann dabei eigentlich unangetastet bleiben. das würde ich im bezug auf die angedeutete kickerfläche auch raten - quatsch, wir sind hier beim o-zylinder, ich war schon wieder beim 133er GG-Polini...
Sowas durch die originalen fenster am Fuß umzusetzen ist aber handwerklich ungefähr so, wie durch die Nase nen Gehirntumor am Hinterkopf zu entfernen.
Als Anregung jedenfalls nicht verkehrt. Ich hab´ nen Übungszylinder parat glaubich. Vermutlich hülft da so ein Zahnarzt-Handstück ganz gut.
Im Gehäuse habe ich nur anpassen der ÜS an den Zylinder vor. Das strömt da glaube ich eh nicht im höchsten Bogen in den ÜS rüber.
Mit dem Polini-Kolben sehe ich mir mal an. Soll halt unter 125ccm bleiben.
Danke schonmal !
daher auch die kurze anmerkung
vielleicht habe ich mich einfach nicht der ausreichend drastischen beschreibung bedient -
Danke schonmal !
eher im gegenteil. da ist man gut mit einem geradeschleifer bedient und einem aufsatz mit 8mm schaft in birnenform - dann geht das ganz gut. die kleinen radien in den ecken kann man dann mit nano-bots nachgehen ode nem langen dremel/proxxon kugelkopf...
Ganz bekloppt jetzt, so als Meldung aus der Höhle mit Handabdrücken und Bisons an der Wand: Es gibt auch noch so was hier:
http://www.kutami.de/Army-Painter-gebogene-Feilen
Kann man sich kurz vorm Suizid, wenn man gerade wieder vom Brückengeländer runter steigen will, als Letztmotivation durch den Kopf gehen lassen.
Danke für den Tipp !
Als Ausrüstungsweltmeister (siehe links Beschreibung) habisch dat natürlich schon für mein voriges O-Tuning besorcht.
Nur keinen mini Geradschleifer z.B.
Mein Sohn will auch was schreiben:
olkju bzujkio
ich finde keine DS-Welle für mit 51x105 (102 bis 105). Okay -die Quattrini - aber die ist keine Option.
Ist halt schon was niedrig, wenn man 6mm unten abdreht für GS-Kölbchen.
Am liebsten würde ich die in Einzelteilen bei BGM oder DRT bestellen....
Nach Polini suche ich noch...
Warum? Wo ist da das Problem? Zumal du ja im Zuge der Steuerzeitenanpassung eh' nicht 6mm abdrehen wirst.
Ich habe ja so´n Ding am Laufen. Mit GS-Kolben und ET3-Cylander.
Das abdrehen macht die Sache knapp mit dem Nitro und dem Reifen. K58 3.0x10 geht noch irgendwie.
Schrub oben ja auch schon wer, dass eine Banane nicht spannungsfrei zu montieren ist.
Contimove 365 (3.5x10 - M+S in 3.0 ist ja rar ):  auch mit viel Manipulation geht nicht ohne umschweissen meine ich.
Bei mir waren es 6mm abzudrehen. (116-118 ÜS ca.)
Bei dem einen Motor wäre es mir wurst - bei dem 2ten Motor wäre nachträgliches tauschen von Püffen schon gewünscht.
p.s.: entnehme ich dem, dass Du auch keine DS-Welle mit 51-105 kennst?
Bearbeitet von BerntStein
Kannst Du beschreiben, ob das in allen Drehzahlen so ist? Ich konnte per Sufu keine konkreten Textstellen auftreiben.
Am ausgeprägtesten wohl im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Pleul wirst du umpressen müssen, fürchte.
