VBA 1T- Topic
habe die ehre... ja!
batterie rein - neuer gleichrichter - angestartet - kabel zum gleichrichter gemessen- OK - AC kabel zum lichtschalter gemessen - OK.
batterie wird geladen - und nach gleichrichter versorgt DC auch Lichtschalter (via 8 Ampere sicherung - ALLES LEUCHTET wie es soll!!!
sieht also aus als ob die Licht/Ladespule (vielleicht weil 2 verbraucher ansteuert) die Batterie zur Unterstützung des lichts braucht..
gleich noch was - hab einen DR montiert - 2ÜS - alles original - aber statt des 20/17 eine 24er der daheim gelegen ist (original 200er Bestückung) - einen Tip für die Hauptdüse? ist gleich angesprungen jedoch nach 3 minuten abgestorben - Kerze nass.... oder doch besser einen 20/20 drauf?
schöne grüße
hi,
24 er is schon ok. schau mal bei forumsmitglied dr177, der hat ein bedüsungs- und vergasertopic. hast du die 2 kanäle an den zylinder angepasst ???
aber wie gesagt einfach bei dem nachlesen der mann hat ahnung !!!
gruß
  • Antworten 731
  • views 121,8Tsd
  • so dachte ich auch, bis ich die Abfotografie von dem Brief sah --> Vespa 150 GS :plemplem: Beamtenfehler Den bei meiner zukünftigen fehlt nämlich das Fach unter der Sitzbank. :wasntme:
  • gibts diese adapterstücke sonst noch wo? konnte leider bis jetzt keins auftreiben.
  • Richtig, die Plastikgläser werden von Metalllaschen gegen das Gehäuse gedrückt. An den Kabelenden befinden sind kleine Metallhütchen angelötete, die direkt zwischen Sofitte und Gehäuse geklemmt werden
hi,
gruß
hallo!
nix angepasst - wollt den alten motor nicht mit der fräse bearbeiten.
werd ich dann mal suchen! danke nochmal
schöne grüße
Hi,
hat schon einer von ecuh bei einer VBA original Motor 3 Gang einen 166 ccm Malossi verbaut?
Wenn ja, welches Primär oder noch besser komplettes Setup wäre supppperrrrr. :wacko:
gruß Hauni
Ich hab gerade nen 3-Gang original Motor umgebaut.
177DR, Welle für Elektronikzündung mit längeren Steuerzeiten, gelippt. Einlass bearbeitet, 24 SI ovalisiert. 3. üS gefräst. Pep+
Ich hab mit Alulot die Löcher vom 3. üS zugemacht und dann gefräst. Die Fußfläche hab ich 1mm abgeplant und ne 1mm Fudi aus Edelstahl geschnitzt.
Die Steuerzeiten hab ich nicht gemessen, sondern aus der Anleitung vom Malle 166 übernommen.
Ich bin vorher 2 Kanal DR gefahren mit restlichen Originalanbauteilen außer dem PEP+ und hatte gemessene 8 PS am Hinterrad. Sogar mit dem 20/17ener.
Jetzt ist wesentlich mehr Leistung da, aber deutlich weniger Drehmoment untenrum. Der Ganganschluss in den 3. ist heftig.
Mit nem Malle wirds nicht besser, da ich beide schon gefahren bin, der hat untenrum auch zuwenig bums.
Ich würde den Aufwand nichtmehr an einem Dreigangmortor betreiben, allein der überströmer wegen. Man ist doch sehr begrenzt in den Möglichkeiten ohne Materialauftrag.
Laune machts trozdem!
Grüße,
Flecs
Briefkopie VBA1T,
liebe VBA Freunde endlich ist es bald so weit und meine VBA1T fertig hab aber leider keine Papiere, für TüV den benötige ich eine Briefkopie oder Gutachten.
Ich bitte euch um Hilfe!!
Das wäre super so kurz vor Weihnachten.
Gruß Marijano
Ja was muss denn drin stehen ?
(null)
Hast PM.
restauriere gerade eine VBA Bj. 59, suche OLack Gepäckbrücke und Felgen, Rücklicht und Lichtschalter, Damentritt.
Alois
Bearbeitet von mumenschanz
Hallo Alois,
wer sucht das nicht!!
Suche immer noch Rücklicht und Gebäckbrücke!
gruß Hauni
bin nun auch im Besitz einer VBA und habe gleich ein paar Fragen.
1.:Die Bremstrommel vorne will nicht runter.
Hab die Schwinge ausgebaut, aber weder Achse noch Trommel tun dergleichen. Gibts da nen Trick oder muss man Gewalt anwenden?
2.: Mein Rücklichtglas ist leider gebrochen. Gibts die zum Nachbestellen oder hat vielleicht sogar einer von euch eins rumliegen?
3.: Will einen PX-Motor einbauen mit der Zündung der PX80 alt. Gibts da schon irgendwo nen umgefrickelten Schaltplan? Wenn möglich ohne Batterie...
4.: Kann ich die Bremse des VBA-Motors auf den PX-Motor setzen (zwecks 8") oder hat die nur einen Bremsbelagsbolzen? Hab den Motor noch nicht draußen, deshalb auch noch nicht selber gekuckt...
Danke schonmal!
Bearbeitet von pola
servus,
hier schon mal der umbau auf 8`` bremse. auf der seite findest du mehr dinge zum aumbau !!!
http://www.vespa-t5....zoll-umruesten/
bei der bremstrommel musste ich bei meiner gewalt anwenden. deine schaut auch nicht mehr gerade fit aus, wirst wohl nicht drum rum kommen.
Bearbeitet von fonte77
Ja, gibt es wieder, z.B. hier das untere und hier das obere
servus,
Den Umbau auf der T5-Seite hab ich schon gelesen, deshalb war ja meine Frage ob sich die Bremse des VBA-Motors für diesen Umbau eignet oder ob ich mich nach ner Bremse von ner VBB oder sonsteiner umkucken sollte...
Da gibts ja den Unterschied mit den 2 Achsbolzen für die Beläge oder mit einem gemeinsamen.
Hab den motor noch nicht ausgebaut und zerlegt, aber wenn ihr mir jetzt sagt dass es mit der eh nicht funktioniert dann bau ich den Block aus, leg ihn wie er ist ins Regal und mach mich auf die Suche.
Und gibts da schon n Patentrezept zwecks Gewalteinwirkung auf die vordere Trommel? Finde irgendwie keinen richtigen Ansetzpunkt und will die Trommel nicht ruinieren :wacko:
:wacko:
Servus der Herr,
schönes Dingend haste da gekauft!!!
Hab die Achse vorne mit nem passenden Durchschlag und Hitze rausbekommen,
bei mir ging aber dann das Trommelseitige Lager mit und blieb auf der Achse sitzen,
hab dann so nen Abzieher bissl umfunktioniert und mit Hitze auch die Brommel gelöst
bekommen... oder einfach paar mal mit Verstand und Gefühl draufklopfen... ist auch schon gegangen!!!
Achja, als Ansetzpunkt hab ich einfach das mittlere der 4 Bolzen genommen, hab anfangs gemeint das Runde Ding in der
Mitte gehört zur Trommel... is aber nicht so... !!! Und dann viel Spaß beim Abziehen vom Lager... ich hab da ewig gebraucht!!!!
Zwecks Bremse:
Wennst mir sagst was du für genau Maße brauchst dann kann ichs dir zuhause nachmessen... wegen den Bolzen weiß ichs nicht genau...
hab mir halt den Umbausatz fürn PX-Motor auf 8" vom Rollerwerk geholt, der is nur zum stecken und da Jockey hat gesagt is das beste was
es gibt!!!
Es grüßt
Sebi
Hallo Leute.
zeit um meine VBA zum typisieren zu bringen. vorher aber noch an der Zuendung arbeiten.
die originale will nicht mehr wirklich - hab aber von einer Sprint (auch 5 kabel raus) eine neue ZGP liegen die ich einbauen mag.
hat von Euch wer das schon gemacht und wenn ja info wie ich diese ZGP verkabeln muss damit alles leuchtet wie es soll!
danke im voraus!!!
Kann mir einer von euch sagen was bei welcher Schalterstellung beim original VBA-Lichtschalter passiert?
Versuch gerade den SCK-Conversion-Kabelbaum zu verkabeln...
Tres chic :wacko:
fertig is sie!!!
sehr schön !!!! :wacko:
hast du dazu auch ein paar bilder ????
more to come - wenns wetter am wochenende passt :wacko:
Hab da mal ne Frage zum VBA Rücklicht.
Habe das hier abgebaut und frage mich nun, ob mir irgendwelche Teile fehlen, außer natürlich das Bremslichtglas..
Benötigt das Bremslichtglas nicht auch solche Halteklammern wie das untere Glas? Oder liegt das lose im Rücklicht und wird nur durchs Rücklichtgummi gehalten?
Außerdem weiß ich nicht wie die Kabel an den Soffitten befestigt werden sollen. Die Soffittenhalterung des Rücklichts hat an der einen Seite wenigstens eine Gummiisolierung die beim Bremslicht offensichtlich fehlt, aber trotz Isolierung wüsste ich nicht wie ich Kabel mit Soffitte verbinden soll, außer vielleicht durch direktes Anlöten oder so, aber das wäre ja quatsch..
Kann jemand helfen, eventuell sogar mit Bild?
Bremslichtglas suche ich auf diesem Wege auch, falls jemand eins loswerden möchte.
post-8403-0-81835400-1333616623_thumb.jp
post-8403-0-45489400-1333616630_thumb.jp
Super, ich dank dir schonmal für die Fotos! Hat das Bremslichtglas also tatsächlich keine Haltebleche?
Für den Soffittenkontakt gibt es original Kupferplättchen mit Steckerfahne zum anlöten des Kabels. Diese Plättchen sind nicht mehr neu zu bekommen. Bilder davon sind hier irgenwo im Forum.
Bearbeitet von lehrbua
ich glaube die waren alle mit dem kabel gemacht !!!
Bei meinem noch nicht verbautem originalen war auch dieses kurze kabel dran
stimmt, die kupferplättchen waren zum anlöten. oben geändert.
