Messerschmitt T1 Photos und Besonderheiten
Stell doch bitte mal ein paar Bilder ein und gib die Maße dazu - kann dann gerne mal vergleichen, ob`s passt :-)
  • Antworten 269
  • views 46,5Tsd
  • andreasnagy
    andreasnagy
    das sieht wirklich sehr gelungen aus, martin! hast du mal ein bild vom ursprungszustand ??
  • Hier dann ein paar Fotos davon. Schön zu sehen einmal ohne Chrom Zubehör und kurze Zeit später dann mit Gepäckträger, Bügel, Schlitzrohr, Radkappe und Spiegel. Auch zu sehen ist das die Hupe gewechsel
  • schreibs doch einfach ins richtige Topic
Habe hier noch eine Originale im Regal liegen und mal nachgemessen.
Also die ist 10mm breit.
  • 4 Monate später...
Meine T1 ist endlich wieder gesund. :wheeeha:
Danke nochmal für die Teile und allen, die mir mal wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben! :thumbsup:
Bearbeitet von Bene80
  • 6 Monate später...
Ich hbae originale Zierleisten für die T1. Braucht jmd. sowas? :blink:
Foto? ;-)
Hallo zusammen!
Ich frage jetzt hier einfach mal die Experten: Bei mir ist das Licht an meiner T1 äusserst schlecht. Das war mal besser. Wenn ich Gas gebe, dann leuchtet es ganz schwach. Wie gesagt, am Anfang war das Licht eigentlich immer sehr gut.
Die elektrischen Teile sind alle original noch drin (bis auf Kondensator und Unterbrecher). Ich hab einen Bleiakku drin (das sollte ja keine Probleme machen, oder?).
Was die Elektrik angeht bin ich ein noch größerer Laie, als ich es sonst schon bin. ;-)
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte. (Gleichrichter nicht mehr der beste???) Bzw. wie und wo ich zu suchen anfangen sollte ;-)
Also es war am Motor an dem Verteiler ein Kabel falsch angeschlossen.
  • 5 Monate später...
Da in einem anderen Topic (http://www.germanscooterforum.de/topic/295349-frage-zur-messerschmitt-t1/#entry1067919513) nach den verschiedenen Farbversionen und deren Stückzahlen gefragt wurde, schmeiß ich es mal hier rein, da ich finde, dass es besser passt...:
In der mir vorliegenden originalen Bedienungsanleitung zur T/1 ist diese einfarbige abgebildet. Es handelt sich dabei tatsächlich um die deutsche Messerschmitt-Version T/1 (und eben um kein durch Retuschierungen "eingedeutschtes" italienisches Modell, wie es bei meinem originalen Messerschmitt-Werbeposter zur T/2 der Fall ist); Schwingsattel und Sitzkissen sind defintiv deutsch. Interessant ist allerdings, dass weder die Chrom-Stoßstange, noch die Zierleisten auf den Seitenbacken vorhanden sind.
In zwei weiteren mir vorliegenden Prospekten, die grundsätzlich identisch sind, ist ebenfalls die einfarbige Version der T/1 abgebildet; es handelt sich hierbei um dasselbe Bild wie bei der Bedienungsanleitung.
Beide Prospekte sind grundsätzlich identisch, abgesehen von einem Aufdruck auf der Front des vermutlich späteren, bei dem die T/1 als "zweifarbig" und "chromausgestattet" beworben wird; zudem wird hier ein neuer Preis genannt.
Weitere Prospekte, in denen die T/1 explizit beworben wird, sind mir nicht bekannt, was natürlich nix heißen muss.
Meine Vermutung ist, dass Messerschmit sich bei den ersten T/1en bzw. bei deren Ankündigung sehr stark am italienischen Schwestermodell orientiert hat, die es ja soweit ich weiß, auch nur in einer einfarbigen Version gab.
Meine Vermutung ist weiterhin, dass sich Messerschmitt "gezwungen" sah, die T/1 gegenüber den zu dieser Zeit ja noch durchaus neu erhältlichen Hoffmännern attraktiver zu gestalten, konnten diese doch nicht nur mit einem günstigeren Preis, sondern auch mit einem besser funktionierenden Händler- bzw. Werkstattnetz aufwarten. Die Folge könnte gewesen sein, dass Messerschmitt die T/1 dann eben "zweifarbig" und chromausgestattet" und mit der Linierung auf den Markt schmiss, wobei der Preis in Hoffmann-Kragenweite angepasst wurde.
Desweiteren ist mir keine erhaltene T/1 bekannt, die verbürgt vom Werk original einfarbig ausgeliefert worden.
Von der zweifarbigen roten Version sind mir lediglich zwei oder drei originale erhaltene Exemplare bzw. Fragmente bekannt, während ich rund 25 registriert habe, die entweder original blau sind oder aber - bei einer Restauration - vermutlich blau waren...
  • 2 Jahre später...
Jetzt probiere ich es hier auch noch einmal.
Hat jemand eine Schwingenabdeckung für eine T1 im Original Lack? Wird dringend gesucht. ;)
  • 10 Monate später...
meine T/1 hat einen TA 18 D verbaut mit 35-195 und 83er HD.
Der Roller läuft an sich hervorragend, aber es kommt ab und zu mal vor, dass er einfach ausgeht. Ist dies der Fall, ist die Brennkammer vollkommen trocken und es scheint keinerlei Benzin bzw. Vergasung im Brennraum anzukommen; Benzinversorgung ist aber zumindest bis zum Vergaser super und die Schwimmerkammer ist auch voll. Kicken oder anschieben bringt gar nichts; wenn ich mich von einem Kollegen abschleppen/hinterherziehen lasse und dann den Gang einlege, springt sie in der Regel wieder an...
Nun möchte ich einfach mal einen vorhandenen TA 18 C mit 35-195 und 80er HD probieren (wobei ich die HD auch durch die 83er ersetzen könnte.
Meine Fragen sind:
Worin unterscheiden sich die beiden Vergaser konkret?
Sind sie austauschbar?
Und. Hat vielleicht jemand ne Idee zu dem geschilderten Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Sascha
Das hatte ich häufiger gecheckt und sollte gut funzen! :-)
Benzinschlauch zu lang? Wobei das auf dem engen Raum ja kaum möglich ist....
Der geht quasi auf dem kürzesten Weg zum Versager...
Am 29.1.2018 um 15:42 schrieb Wurtsasse:
Ich hab mal die Zeichnungen verglichen und finde eigentlich keine Unterschiede bis auf die Teile, die wohl für APE gebraucht werden :dontgetit:
carburatori-dellorto-TA18C.thumb.jpg.a9036182527f2a1f21a747d2017370a8.jpg  carburatori-dellorto-TA18D.thumb.jpg.790605ab784834beabf63d7a23f427da.jpg
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Es sieht soweit für mich auch so aus, als wenn sie gleich sind. Allerdings haben die Vergaserkörper unterschiedliche Nummern; da das in anderen Zusammenhängen, bei denen Teile baugleich zu sein scheinen (z.B. Kickstarter, Lüfterräder...) auch so ist, gehe ich mal davon aus, dass es auch bei dem Vergaserkörper Unterschiede gibt.
Möglicherweise sind die Bohrungen/Durchlässe unterschiedlichgroß, da der 18 C - soweit ich weiß - für 125er-LU (VM) sind, während die 18 D für 150ccm-VL waren.
Insofern bleibt für mich (und gerne auch an Euch) die Frage, ob man die Vergaser/Vergaserkörper einfach austauschen kann, sprich, ob die VL bzw. T/1 mit dem 18 D genaus so gut gefahren werden kann.
Oder macht es vielleicht sogar Sinn, die T/1 mit nem MA 19 C der T/2-3 zu fahren (natürlich mit dem größeren Ansaugstutzen)?
vor 14 Stunden schrieb Wurtsasse:
Also jetzt muß ich doch einmal was dazu sagen.
Ich fahre auf meiner T1 den TA18D mit HD 84 und LLD35 und die Nadel auf der untersten Kerbe. Damit läuft meine Messerschmitt wie der sprichwörtliche Deibel. Eine  Wechsel auf den 19er habe ich wieder rückgängig gemacht, weil er nichts brachte .
Der ASS ist mMn immer der gleiche, oder kennst Du da einen Unterschied ?
So und zu Deinem Problem , daß er ab und zu aus geht, hast Du schon mal den Vergaser im Ultraschallbad gehabt? Und selbst dann können noch weiche Teilchen sich in den Bohrungen des Vergasers  hemmend auswirken. Hatte ich. Dann habe ich mit Zahnseide die Bohrungen gereinigt und gut war.
Ansonsten bereitete mir nur dieser blöde Kondensator ähnliche Probleme, bis er dann völlig ausfiel.
Thomas, topp, vielen Dank!
An den Kondensator habe ich bei diesem Roller überhaupt noch nicht gedacht... :lookaround:
Und viele Grüße!! :thumbsup:
Wobei ich nicht denke, dass es der Kondensator ist, da ich ja immer dann, wenn der Motor ausging, Spritmangel festgestellt habe...
  • 8 Monate später...
vor 10 Stunden schrieb citydick:
Servus,
hätte eine NOS Hella Hupe abzugeben, gibt's hier Jemanden, der Interesse hat.
Dann bitte PN an mich,
Gruß Chris
schreibs doch einfach ins richtige Topic:wacko::wacko:
  • 3 Jahre später...
Moin, seit kurzem steht bei mir nun auch eine 55`Messerschmitt T1, zu der ich eine Frage habe.
Bitte, wie schauen die äußeren Trittleisten Endstücke aus?
Sind diese so geformt, dass diese in die Sicke passen?
Würde mich über ein Bild zu dem freuen.
Danke.
Am 15.5.2022 um 17:19 hat thomaGS folgendes von sich gegeben:
Nein sind sie nicht.
Hallo Thomas, bist du da ganz sicher? Hier finde ich diese vor.
Hab diese erst jetzt bekommen und stammen definitiv von dem Fahrzeug.
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.
Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?
Dankeschön LG
Max
