PROBLEME mit der COSA Kupplung
Also ich leg ein Lineal auf den Silbernen Ring in der Mitte, der ja 0,5mm über das Zahnrad hinausragen sollte.
Wenn da der abstand zu gering ist schleift es und die Kulu trennt ned sauber.
Kann dies auch der Grund sein, das Die Kulu bei mir so schwer zu ziehen ist? (extrem schwer).
Brech mir da fast immer die Hand.
So,
es lag am Zahnrad. !!!!
Habe jetzt die Scheibe unter der Kulu abdrehen lassen, so das in etwa 2 mm vom Rand nach innen weg gefräßt wurden.
Musste an der Kulu nix machen und jetzt funzt es einwandfrei.
Kulu lässt sich jetzt leicht ziehen und trennt 1A.
Danke nochma an alle. Fühlt sich geil an, wenn alles am Roller 100% funzt
Beruhigt ungemein :-D:-D:-D
  • Antworten 511
  • views 71,2Tsd
  • alles unter 30 ist für mich original-motor
  • Morgen, ich selbst fahre seit 4000km eine verstärkte Nachbaukulu. Beim nächsten Service muß ich mal nach Korb und Belägen schaun ob die schon eingelaufen sind... Um die Kulu überhaupt zum Trennen zu b
  • knatterton80
    knatterton80
    stimme ich voll und ganz zu. Die BGM ist in Punkto Preis-Leistung nicht zu schlagen.
Langt übrigens auch mit der Flexmoppscheibe-brauchste nicht extra zum Dreher zu fahrn.
Mein bester Kumpel is CNC Dingsbums.
Der hat mir das Superordentlich gemacht, ausserdem is mein Sternzeichen Jungfrau. ( Da gibts keine halben Sachen. )
Aber Danke für den gut gemeinten Tip.
So sieht es bei mir jetzt leider auch aus. Seit gestern trennt die verstärkte Cosa nicht mehr. Also heute raus und erstmal nix gesehen. Die Kupplung mal komplett auseinander gebaut und geguckt ob vielleicht Beläge fertisch sind oder sich die Reibscheiben verbogen haben. Fehlalarm. Sieht alles gut aus. Also Kupplung wieder rein und nochmal getestet. Nix, trennt nach wie vor nicht. Also Kupplung wieder raus und ne komplett originale Cosa eingebaut. Gleiches Problem. Jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende. Woran kann das noch liegen??? Die restlichen Teile sehen für mich erstmal Ok aus.
Ich mach schon seit 2 Jahren (in Worten ZWEI!!!) mit den Cosas rum. Hab gestern die 5. verstärkte Kupplung verbaut. Zuerst hab ich die Beläge 2 Tage in Öl eingelegt. Das Ritzel mit ner Power Feile auf 0,6 mm runtergefeilt. Vorher war
der Abstand nur 0,14 mm. Kupplung wieder rein. Roller ging gleich an. Ersten Gang eingelegt, Motor geht aus. Kupplungsstellschraube ganz rausgedreht (Zug gespannt). Nur minimal besser. Roller wieder aus. Liegt das wirklich an der
Cosa? Oder an was anderem? Set Up: T4 mit PX Motor, 177er Polini, GS Kolben, Langhub Welle, MMW Kopf und MMW 2
Membranblock, 350er RD Membran, 30er Dell Orto Vergaser, Sip Performance, PK Lüfterrad, Überströme natürlich auch gemacht.
Würde bei dem Set Up evtl. auch die 200er PX Kupplung mit verstärkten Federn und Belägen gehen?
Was meint Ihr?
Momentan fällt mir nichts anderes ein als ne 200er PX Kupplung einzubauen um zu schauen ob es dann funktioniert.
Um Hilfe wäre ich wahnsinnig dankbar!!!!!!!!!!!
Neues von der nachbau front:
800 km mit original belägen ziemlicher schaden
Genauso hat meine auch ausgesehen!!
Die liegt noch oben in der werkstatt...
Jetzt S&S und Graviekorb
lg
josef
edit sagt das ich den korb ca. 1500 km verbaut hatte, bis leichtest kupplungsrutschen anfing aber die beläge noch gut waren.
gestern an 2 körben diesselben schäden entdeckt
aaaber das bei drehschiebertuning...
so ärgerlich daß da minderwertiges material an den mann gebracht wird
alle verdienen daran und viele einzelne müssen sich ärgern
astreine fehlkonstruktion diese nachbau kupplungen :-D
Bearbeitet von freakmoped
Hat jemand schon Erfahrung ob die S&S oder die Gravie Körbe besser sind?
lg
hab mittlerweile schon 3 sätze scheiben in dem gravediggerkorb verheizt (1x 4-scheiben; 2x original), der (pxalt)korb hat nicht die kleinste macke. der korb is wahrscheinlich der letzte den ich für den motor gekauft habe - ein verschleißteil weniger.
für bildersammler noch ein bildchen :-D
Moin!
Wollte eigentlich nur schreiben, dass SIP mir nach dem zweiten Zurückschicken eine dünne Unterlegscheibe (samt der alten nicht-trennenden-160-Euro-Kupplung) geschickt hat, damit's trennt. Tolle Lösung !
:-D :-D :-D
Gruss aus Karlsruhe
mrlusso
@freakmoped: danke für den link!
Naja aber die Idee ist eigentlich nicht blöd, oder? Brauchste nicht abzudrehn und die Kulu nicht auseinanderzunehmen. Nix desto trotz kann man von einem 160 Steine Teil mehr erwarten, da geb ich dir natürlich Recht.
hab das ding noch nicht eingebaut. ob es damit funzt, weiss ich also nicht einmal.
klar ist auch dass das ne notlösung ist seitens SIP.
ich frach mich wie lange dieses hauchdünne scheibchen hält. wenn da ein bisschen spiel über einen längeren zeitraum draufwirkt, wird das ding vom getriebe zu metallspänen verarbeitet.
Naja die Scheibe wird halt genau das Trennspiel herstellen, dass man sonst nur mit abflexen herbekommt-die Idee find ich nicht mal schlecht.
Springen wird die Scheibe wohl auch kaum, wird ja schließlich von der inneren Nabe gegen die Distanzscheibe gedrückt.
cosa kupplung, verstärkt, 4000km alt
pinasco langhub, si, leichter lüra, originalauspuff
beläge massiv defekt
zwischenscheiben defekt
kupferring vollkommen locker
korb auch deutlich beschädigt und angefressen
(ala undi bild weiter vorne)
so ein :-D produkt das teil
absolut für nichts gut ausser
dass jemand geld damit verdient
Bernhard, dann viel Sprass mit der Cosa Kulu :-D:-D:-D
Haha, noch hab ich sie ja nicht. Erst vor einem Monat bestellt... :-D
für drehschieber reicht px alt kupplung mit ring oder cnc
bilder kommen
Ach den Tip mit dem Trennspiel gibt es ja jetzt auch auf der SIP HP.
Hätten noch dazuschreiben sollen das evtl. die Zwischenscheiben gerne verzogen sind und auch getauscht werden sollten...
Wenn ich jetzt noch an des Gespräch mit SIP denke wo der mir vorwerfen wollte ich hätte die Kupplung falsch eingebaut :-D :-D :-D
hab leihweise einen wirklich originalen cosa korb zum vermessen bekommen, fotos am abend :-D
hallo j.
jepp das ist eine originale - tu mal das innendinds in die verzahnung rein und vergleich das mit dem nachbau... die originale hat kaum spiel und beim nachau ist es fast 2mm.
die 2. zwischen/innenscheibe ist übrigens bei der originalen auch "verzogen" also leicht geknickt (vermutlich damit sie etwas weicher einkuppelt - bei einscheiben-trockenkupplungen ist das trägerbech deshalb auch gewellt...) nur sind die zwischenscheiben aus einem ganz glatten blech mit wesentlich höherer festigkeit als bei den nachbaukupplungen, da ist das meist so ein graues leicht mattiertes blech. (hm, so wie auch der korb bei einigen...)
ich hab grad meine cosakulu (richtig orig.) leicht modifiziert und habe 5 verschiedene geschrottete kupplungen verglichen...
und hab vor allem festgestellt, das die orig px kupplung innen wesentlich mehr "ölig" ist als die cosa-kulu was vielleicht die ursache für den extremen messing-lagerring verschleiss sein könnte?
hab dem korb einen ring verpasst und ein paar schmier-öl bohrungen in den mitnehmer und den korb, bin heute damit gefahren und wir werden sehen wie lange diese kupplung hält (211malle, chef-sebi-welle, hp4, jl-rap...) die letzte war nach 180km komplett fertig mit der welt und trennte nur noch (mitnehmer trotz "verstärk-schweissung" abgerissen...)
bilders folgen
mfg
tach auch,
so hier die bilders...
ps was ganz lustich kommt ist das der steg übem der alles zusammenhaltenden feder-ring bei den nachbau körben etwas breiter ist, also die nut ein bissile weiter drinnen liegt - trennt eben schlecht und wenn man die kupplung voll anknallt bis der korb dann die nieten vom primärtrieb wegraspelt, dann kak dat.
linker korb original, rechter korb (von egal) gut zu sehen das "graue" blech
den verölgebohrten korb und ganz innen die 6 kleinen löcher in richtung messing ring aussen um die mutter - wir wedern sehsn obs was bringt.
greez s.
mindestens gewichtserleichterung
du kriegst mal eine einschulung in sachen
fotos kleiner machen :-D
edit sagt: scheiss drauf, meine is original/alt und funktioniert!
Bearbeitet von Motorhead
So Männer, Leidensgenossen...
stehe getze auch vor dem Einbau einer solchen "Cosa" Kupplung vom freundlichen Onlineversand in mahn p210e modor . dazu habe ich diese heilsbringende Distanzscheibe für das korrekte Trennspiel bei SIP für unschlagbare 3? nochwas dazu erworben. Jetz frage ich mich, ob ich diese Distanzscheibe gleich mit einbaue, da ich das erforderliche Maß zwischen Ritzel und Grundplatte nicht erreiche. (Grob gemessen) was haltet Ihr davon? Sa wird das dingen eingebaut. Ich werde dann berichten. Hoffe nur positives....Ach kurze (evtl. dumme)Frage noch: kann man diese Wellscheibe auch falschrum einbauen...? Oder is das wurscht?
gruß
christian
gruß
christian
Wenn du dich anstrengst kannst sie evtl. hochkannt :-D einbauen - das waere dann falsch.
Im ernst: nein, bei der gibts keinen Unterschied zw. oben und unten.
Bearbeitet von MiNiKiN
Wenn du dich anstrengst kannst sie evtl. hochkannt einbauen - das waere dann falsch.
:-D ...sehr gekonnt. hochkannt
wäre wirklich was. Aber hochkant können muss man das erstmal... :-D
Im Ernst: danke für den Tip....
Wenn du magst dann Kulu auseinander und schnell das Ritzel mit der Flexmoppscheibe ein wenig traktiert-dann kannst dir die Charade mit dem Trennscheibchen sparen.
...so, heute kulu mit der kleinen oben erwähnten scheibe eingebaut, und funzt alles prima. :-D ich hoffe das bleibt auch so.
gruß
christian
Falls du da noch andere spezielle Fragen haben solltest kannst dich ja mal bei mir melden.
