Undertaker Geschrieben 16. März 2005 Teilen Geschrieben 16. März 2005 (bearbeitet) soll nur ne Gedankenanregung sein, damit man sich das besser mit der Antriebsdämpfung vorstellen kann wo das Lager sitzt ist Variabel, ist ja nur ein Entwurf.Aber ich denke so in der Art kannst du das ausführen!Gruß Legi Bearbeitet 16. März 2005 von Undertaker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 16. März 2005 Teilen Geschrieben 16. März 2005 hab noch mal ein paar Sachen abgeändert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 16. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2005 Yeah, Baby! So sieht das doch echt tauglich aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 16. März 2005 Teilen Geschrieben 16. März 2005 (bearbeitet) Im Bezug auf deine Schwinge muß man die ganze Sache natürlich näher an die Schwinge bringen, ungefähr so!Da ich hier auf der Arbeit keine Maße von den Bauteilen habe(Felge, usw...) muß man die Geschichte noch mal nachträglich mit den Maßen grade ziehen und den Taschenrechner dran halten, wegen der Sicherheit !!!Was für ein Material willst du denn jetzt für die Welle nehmen? Bearbeitet 16. März 2005 von Undertaker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 17. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2005 16MnCr5 war glaub ich das Material von der original PX-Antriebswelle...Das würd ich dann nehmen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 17. März 2005 Teilen Geschrieben 17. März 2005 Einsatzstahl, die Kurbelwelle ist glaube ich aus dem gleichen Material, auf jeden Fall verwenden Zulieferfirmen das Zeug dafür.(Mazu und Alfaere)Hab die mal auf der Arbeit anfunken lassen.Hast du schon jemanden der dir die Keilwellenaufnahme macht?Gruß Legi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corradino D´Ascanio Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen ist von meiner Seite anzumerken, daß die dargestellte Konstuktion einige Grundregeln der Technik nicht berücksichtig und daher völlig zu verwerfen ist. Die Gestaltung der Lagersitze, die Radkrafteinleitung über ein einzelnes Kugelllager, die Verwendung doppelreihiger Kugellager in Verbindung mit langer Welle und wenig steifen Lagersitzen, die Art der Krafteinletung, all diese Dinge sprechen für sehr wenig Erfahrung in der Konstruktion. Ich möchte daß hier nicht weiter diskutieren, Kenner der Materie werden dieses aber sicher gerne bestätigen. Neben der technischen Unzulänglichkeit stören natürlich auch die hohen Fertigungskosten.Auch die bereits vorher vorgestellte Schwingenkonstruktion als Kastenträger mit dem duchgesteckten, sehr dünnen Achsrohr ist wegen mangelnder Steifigkeit im hinteren Bereich zu verwerfen.Folgender Vorschlag:Die Schwinge sollte am hinteren Ende mit einem dicken Rohr für die Achslagerung versehen werden, konstruktiv ähnlich gelöst, wie es beim Rohr der Schwingenlagerung im Rahmen bereits vorgesehen wurde. Stoßdämpferabstützung ist wiederum an dieses Rohr anzuschweißen.Im Unterschied zur Schwingenlagerung unterteilt teilt man jedoch Rohr und Kastenträger auf der dem Kettenad zugewandten Seite, und zwar auf einer Breite und Tiefe, daß eine entsprechend dimensionierte Hardyscheibe zur Verbindung einer separat gelagerten Kettenradwelle mit der Achswelle in dieser Ausparung des Rohres und auch des Kastenträgers unterzubringen ist. Die entstehende Öffnung im Kastenträger wird mit einem Blech verschlossen. So ergibt sich eine sehr steife Konstruktion.Im in Fahrtrichtung rechts gelegenen Teil des Rohres lagert man das Kettenrad separat auf einer kurzen Welle in zwei Rillenkugellagern, im in Fahrtrichtung links gelegenen Teil des Rohres wird die Achswelle zum Hinterrad gelagert. Für die Lagerung der Achswelle kann man sich an der Bauweise und Dimensionierung der Vespa 150GS orientieren, d.h. radseitig ein Nadella-RNA1020 Rollenlager (Drehzahlgrenzen beachten), motorseitig ein Kugellager 6204.Damit erhält man für die Welle eine Konstruktion, die bekanntermaßen belastbar und erprobt ist, zudem ermöglicht die entsprechende Gestaltung des radseitigen Wellenendes die Verwendung von Serienteilen wie Bremstrommeln, für die in diesem Forum bereits brauchbare Scheibenbremsumrüstungen existieren.Vorteilhaft wirkt sich bei dieser Konstruktion die Entlastung der Achswelle vom Kettenzug aus, der beim Drehmoment eines 60-PS-Motors nicht unerheblich ist und eine enorm gewichtstreibende Auswirkung auf die Dimensionierung der Achswelle und deren Lagerung hätte. Eine Aluminiumschweißkonstruktion als Schwinge sollte ebenfalls aus Gewichtsgründem ernsthaft in Betracht gezogen werden.Die Hardyscheibe ist als Ruckdämpfer völlig ausreichend und zudem billig und gut verfügbar.Desweiteren möchte ich aufgrund der eingeschränkten Schräglagenfreiheit nach rechts die dringende Empfehlung zur Anbringung eines stabilen Schutzbügels über dem Kettenrad aussprechen, der VOR dem Kettenrad auf der Straße aufsetzt.Ciao amici. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 ?was ist gegen das doppelreihige Lager bei langer Antriebswelle zu sagen? das hat meine 4-PS Ape original auch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 (bearbeitet) Schön das der große Konstrukteur "Ascanio" wieder auferstanden ist!Wie schon geschrieben ist das ein Entwurf um die Antriebsdämpfung bildlich darzustellen, ich denke du kannst uns ja mal einen Entwurf deiner Überlegungen hier präsentieren oder!?Da wir ja keine Massenproduktion haben ist eine Kostspielige Fertigung durchaus vertretbar.Ich bin schon auf deine Zeichnerische Darstellung gespannt!Ciao amici.@MotorhuhnEigengewicht APE+ 200kg Zuladung = 435kg + Fetter Fahrer 100kg = 535kgbedeutet 370kg Hinterachse / 2 Räder = ca.185kg pro Rad und das bei 4PS :love: Ich find APE fahren geil!Gruß Legi Bearbeitet 18. März 2005 von Undertaker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 (bearbeitet) der klingelkasper hat aber recht, denn eine trommel/nabe nur auf ein doppellager gestützt ist nicht so dolle.persönlich würde ich einen achstummel aus dem kfz bereich verbauen.hat schon eine keilverzahnung , die vorhandene trommel /scheibe kann für eine felgenaufnahme modifziert werden und auf einer seite ist meist ein flansch für die aufnahme von diversen ruckdämpfern oder scheiben etc.mein empfehlung ist ein achstummel aus dem VW käfer mit schräglenker achse oder fast gleich aus dem 944er porsche. Bearbeitet 18. März 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 Ja ja ich verstehe schon auf einem Bein kann man nicht gut stehen, man darf aber nicht außer acht lassen das, daß Lager in der Trommel eigentlich Statisch ist und sich nur um den grad dreht, den die Selente der Antriebskraft nachgeben.Es ist sicherlich immer besser wenn ich zwei Lager nehme, schon allein wegen der Kraftverteilung, kostet aber Bauhöhe.Was spricht also gegen ein Doppelreihiges Lager wenn ich es ausreichen Dimensioniere?Es gibt ja auch unterschiedliche Bauformen der Doppelreihigen Lager, was ist z.B. mit diesem hier???http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.b..._FAG*3306DA_FAGGruß Legi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 (bearbeitet) die konstruktion mit dem einen lager würde ich höchsten auf der kettenradseite in verbindung mit ruckdämpfer machen.auf der radseite wäre mir das etwas zu unsicher wegen seitenbelastung und fahrverhalten. schon mit geringer lagerluft haste eine riesen wackeln am rad.edit meinte noch, dass bei kettenradmontage der ruckdämpfersache ein gleichlager reichen würde.ausserdem ist ein normales rillenkugellager in verbindung mit einem rollenlager/nadellager günstiger als so eine doppellager. Bearbeitet 18. März 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 18. März 2005 Teilen Geschrieben 18. März 2005 Ich hab schon vergeblich versucht ne Explosionszeichnung von einer Einarmschwinge z.B. einer RC30 zu finden aber ohne Erfolg.Das Prinzip mit dem einen Lager wird bei fast allen Autos verwendet (Radlager+Antriebswelle) .Mich würde echt mal interessieren wie das bei einer z.B. RC 30 Schwinge gelöst ist???Ich hab mir auch schon Gedanken über eine art Torsionswelle gemacht mit Lager im Lager, dann könnte man die Trommel fest verschrauben, hätte zwei Lager und eine geringe Bauhöhe, jedoch würde der Durchmesser sehr groß.Gruß Legi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 18. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2005 Hi, Pipel!Erstmal danke für die konstruktiven Beiträge! Ich werd mich mal ranmachen und die Schwinge weiter ausdetaillieren...mit euren Gedanken und Bedenken im Hinterkopf natürlich.Werd das dann zur weiteren Diskussion einstellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2005 (bearbeitet) Hi!hat jemand von euch ein Foto oder eine Zeichnung von einer GS/LU-Antriebswelle (mit 4-Loch-Flansch)? Ist der Flansch Teil der Welle? Interessant wäre auch, wie da das Lager drauf sitzt...Danke! EDIT: hab gerade ein Bild gefunden...Kann das sein, dass der 4-Loch-Flansch per Passfeder auf der Welle sitzt? Bearbeitet 19. März 2005 von Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2005 Hi! ich nochmal... Hat jemand den Innendurchmesser der PX-Schwingenaufnahme und Stossdämpferaufnahme parat? Also da wo die Silentgummis reinkommen...Wenn die Gummis draussen sind und man reinschaut, sind dann die Aufnahmen innen einfach zylindrisch oder haben sie Absätze für die Gummis?Wie ist es hinten bei beim Stossdämpferauge?hatte die Gummis noch nie draußen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JOB Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 Vielzahn.Die Aufnahme für die Schwingengummis ist zylindrisch, aber gestuft. Innerhalb der Gummis sitzt noch ne dicke Scheibe, die verhindert daß der Schwingengummi nach innen rutschen bzw. die Schwinge sich nicht axial verschieben kann.Bei den alten Largeframes wie GS160 / SS180 hatten die Silentgummis anvulkanisierte "Halbschalen" aus Blech, die das gleiche bewirken. Kann morgen ein Bild nachliefern - hab nämlich erst letzte Woche die Gummis getauscht.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vanhellsing Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 Nur mal ein kleiner Gedanke zum Kettentrieb. Wäre es nicht einfacher einen Zahnriemen zu verwenden? Wegen kleineren Radien, geringerem Verschleiß? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bodybuildinggym Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 Sehr geil hier! Endlich mal ein Thema, bei dem nicht alles totgequatscht wird!!! Wirklich vorbildlich für ein Forumstopic. Man hilft sich!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 21. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2005 (bearbeitet) Hi!Hab mir noch ne Schwingenvariante ausgedacht. Ist auch nur ein Entwurf! 3 Rohre mit 45er Durchmesser...An den Berührpunkten verschweisst...Das müsste doch Steif wie ähhh... Rohr sein, oder?Schwierig erscheint mir jedoch das Biegen aus der Zeichnung raus...oder gibts da spezielle CNC Maschinen für? Bearbeitet 24. Juni 2006 von Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weellee Geschrieben 21. März 2005 Teilen Geschrieben 21. März 2005 Wenn du das aus Rohren machst hast du das Problem das die größten Kräfte genau in den Schweißnäten wirken, auch wirst du kaum Sauber um die Rohre schweißen können und damit wird genau der Ansatz noch schwächer. Du bekommst die größte Steifigkeit durch geschlossene Profile. Du könntest aus Blechen ein geschlossenes Kastenprofil schweißen, z.B erst oben und unten Biegen, dann mit Seitenwänden versehen. Dann dort wo die Rohre für die Buchsen hin kommen eine Bohrung setzten und das Rohr einschweißen. So sind die Schweißnähte um 90°Grad gedreht. So wirkt auf die Schweißnaht nur scher Kräfte, diese können sie besser übertragen. Na ja schwer in Worten zu beschreiben. Aber sau gut was du da machst.Hut ab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 21. März 2005 Teilen Geschrieben 21. März 2005 schaut zwar urig aus, ist aber praktisch kaum umzusetzen (komplizierte formen, überschneidungen) und festigkeitstechnisch sub-optimal.wieso machst du nicht 'ne blech-konstruktion? sowas könnte ich bei mir in der arbeit lasern, biegen, wig- oder laserschweissen, zur not sogar noch röntgen lassen. ist aber alles auf rechnung, d.h. etwas "teurer".wieso machst du nicht 'ne iges-datei mit allenwichtigen lagersitzen und störkanten? dann könnten wir uns gemeinsam 'ne konstruktion einfallen lassen...r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sliders013 Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 ....... also wenn man in den Streetfighters :puke: Heften schmökert ..... da gibts einige Rohrschwingen - Umbauten ( auch Doppelrohr ) da wirken doch noch ganz andere Kräfte . Reine Frage der Konstruktion . Bei einer Kastenschwinge aus geformten Blechen , wirst aber schneller auf der sicheren Seite sein . Würd eher den Weg beschreiten . @Rasputin .....hast ne Menge Resourcen auf welche Du zugreifen kannst , super ! Röntgen geht bei uns nicht ............... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 Gegen die bei Rasputin schon genannte Bezahlung geht bei uns noch ganz anderes Kastenschwinge. Zur Not mit Versteifungsblechen innendrin. Das mit den Gelaserten Teilen ist bei uns hier Standard geworden und machst richtig Spass beim Schweissen weil die Teile einfach anpassbar sind.Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 @Rasputin .....hast ne Menge Resourcen auf welche Du zugreifen kannst , super ! Röntgen geht bei uns nicht ...............das röntgen wird bei uns nicht im haus gemacht, sondern beim tüv münchen... aber da gehen regelmäßig sachen hin und her, wäre also kein aufwand (außer finanziell).Gegen die bei Rasputin schon genannte Bezahlung geht bei uns noch ganz anderes das glaub' ich gerne. aber das hier ist halt ein konzern, so 'ne schwinge geht durch drei abteilungen, sowas geht nicht "nebenbei". aber ich will 'mal nicht so sein, ich leg' noch verchromen obendrauf r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Undertaker Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 Kastenschwinge ist wohl echt einfacher zu fertigen.Hab mal ein paar Bilder von einer Honda RC30 Kastenschwinge beigefügt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 22. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2005 (bearbeitet) Okok....geb mich ja geschlagen Das mit den Rohren taugt nicht wirklich...Aber bei der Kastenschwinge stört mich halt, dass die Schweissnähte an den Kanten sitzen und da sollten die eher nicht sein....naja...bei entspr. Überdimensionierung müsste das trotzdem gehen...@weeleebin nicht ganz sicher, was du jetzt genau mit den 90° meinst...Zeichnung her! Hey...ich hab jetzt eine Catia V5 R11 "Benutzungsmöglichkeit" Momentan blick ich noch gar nix...sieht aber schön bunt aus...hat jemand von euch ein gutes Buch für den modernen Autodidakten von heute, welches er mir ausleihen könnte?... Oder habt Ihr ne Empfehlung, welches Buch wirklich taugt?Danke! Bearbeitet 22. März 2005 von Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rixman Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 http://eos.dik.maschinenbau.tu-darmstadt.d...eutsch/cad.htmlhttp://www.fh-oow.de/fbi/we/aict/ict/ict_catia_v5.phpDie Hilfefunktion von Catia ist auch recht schön!Viel Spass noch und 2 Daumen nach oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weellee Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 Hallo Andre,hier eine Skizze zu dem was ich oben meinteHallo_Andre.doc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
136H2OThomas Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 Aber bei der Kastenschwinge stört mich halt, dass die Schweissnähte an den Kanten sitzen und da sollten die eher nicht sein....naja...bei entspr. Überdimensionierung müsste das trotzdem gehen...Und wie wäre es, wenn Du die Bleche winkelst, dann hast Du die Schweissnähte nicht mehr an den Ecken. Und die Kaltverfestigung, kann man später wieder beseitigen, wenn die stört. Dann hättest Du, wenn Du nach dem schweissen glühst, in einem auch die Wärmeeinflusszone beseitigt.Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
