Ich habe mal ein wenig herum PM't. Es Bestünde die Möglichkeit (erstmal) eine Kleinserie von Lambrettazylinderköpfen umzuarbeiten. Vorteil der ganzen Schache wäre zu wissen was man bekommt, und die Mitbeeinflussung der Eckdaten. Bei den erhältlichen Kaufköpfen variieren ja sowohl Verdichtung als auch Quetschspalte, und man bekommt kaum eine Auskunft wie nun der Kopf von Hersteller XYZ Beschaffen ist.
Ich hatte an eine Verdichtung von 10.:1-11:1 mit einer Quetschspalte von 1.2-1.5mm gedacht. Ich denke auch, dass, wie bei den Vespaköpfen, z.B. ein Spezieller TS1 Kopf auch noch mal ein oder zwei Pferde bringt.
Und ich denke der GSF-Kopfbauer wird uns auch noch mit seiner Erfahrung zu Seite stehen können.
Ich denke anfangs ist es besser sich nur auf 200er Köpfe zu beschränken (nur eine Spannvorrichtung) ggf. erstmal auch nur auf TS1.
Also wenn wer Interesse hat: melden, so 2-5 Leute bräuchten wir schon
  • Antworten 202
also an einem mugello/imola kopf hab ich natürlich auch interesse.
werd irgendwann einmal zwar auch meinen 2. block auf 200 umgebaut haben aber das dauert sicher noch!
TS 1 wäre schon interessant.
Zentrale Kerze?
Wenn nicht, käme es auf den Preis an, viel mehr als der " Regal" Kopf würde sich für mich nicht rechnen, fährt ja.
Ansonsten, warum nicht. Barucht ja zum testen schon mehr als eine Motorkonfiguration.
gonzo
Ich auch - denke das bei den MB Köpfen noch einiges rauszuholen is,
die Briten sind bei den setups immer so klassisch und daher eher vorsichtig...
schmied
Edit: Aber nur ohne Zentralkerze - das wäre mir doch zuviel frickelei, grad wo bei den meisten TS1sen da noch ne fette und tragischerweise immer sehr heisse Anlage herläuft....
Bearbeitet von Schmied
<{POST_SNAPBACK}>
Dem schließ ich mich an :-D
ebenso. hab' keine Lust, ständig den Motor zu senken, um da mal ran zu können. Ist ja dann komplizierter als bei ner Frau. :-D
Ja sollte schon die Zündkerze an der normalen Stelle haben.
Den Bratwurst-Zentralkopf hatte ich für 190er. Kerze wechseln ging nur bei abgesenktem Motor. Und bei Fullbody war es da unmöglich mit dem Arm am voluminösen Taffy-Race vorbeizukommen ohne sich zu verbrennen. Also mal beben gucken wie's Kerzenbild aussieht war nicht.
Vieleicht sollten wir schon mal ein Paar Eckdaten festlegen:
Also für TS1 70mm
Qutschsspalte 1,5-1,2mm
Verdichtung 10:1 - 11:1
Quetschfläche?
Ta schon mal wer einen der erhältlich Köpfe ausgelitert und vermessen?
Aber bitte nur in "Schweizer-Käse-Lunker"-Qualität. Dann klingelt's wenigstens immer, und man braucht sich endlich keine Sorgen mehr wegen der Vergasereinstellung machen. :-D
und warum benutzt ihr den mb rohling nicht als basis für einen zentralen brennraum mit dezentraler kerze?
oder gleich selber kopfrohlinge giessen lassen und die mittlere rippe durchgehend machen?
meinste, dass das möglich wäre? Außerdem hat der nur ca. halbsoviele Kührippen wie ein Originalkopf
zitat lacknase:
OT: nähme auch einen Kopp für 175er
was geht hier ab?
willst den auf deine alte piaggio möhre schrauben?
bringt das leistung?
Bearbeitet von gravedigger
auf die ranzkiste kannste auch einen px 80 kopf schrauben, das tuts leicht.
edit ruft grad aus der küche: " ihr männer seid doch alle schlitzgesteuert!!!!!!"
also das zentrale bratwurstteil sieht ja richtig beschissen aus!
da gefällt der von www.readspeedscooters.com schon besser. kosten nicht mehr als mb, werden aber nach kundenwunsch gefertigt. fotos sind irgendwo auf der website
www.chiselspeed.com hat so was auch im angebot, hab aber grad kein foto davon
die von Readspeed haben nun Leider auch die Zündkerze in der Mitte
Zurrück zum thema bitte!
Also TS1 Köpfe auf Basis des Indischen 200er Kopfes!!! (KEINE 175, KEINE 185 :veryangry: )
Als interessenten haben wir:
Gonzo
Schmied
Marcello
Edo 2x
Und zurrück zu den Daten
Verdichtung 10:1-11:1
Qutschspalte 1,2-1,5mm
Hat wer Ideen zur Quetschfläche, was ist sinnvoll? Wäre auch mal interessant zu wissen was ihr im Moment für Verdichtungen und Quetschspalten fahrt.
Bearbeitet von Blue Baron
    • Eigentlich vibriert's weniger als ne Original Kiste, vor allem über 55mph, ist sehr easy spannungsfrei, und auch nicht aufgesetzt. ich kapiere es nicht um ehrlich zu sein. Abrauchen ist aber auch nicht mehr wie früher, wenn ich's nicht geschweisst bekomme Uber ich nach Bakersfield und hole n 1-way truck nach SF :-).
    • Ja alles nicht mehr so spaßig. Vor 6 Jahren war's bei meiner spanischen PX ohne Papiere gar kein Problem, bin hin, dann eben KBA- Abfrage und Anfrage an die spanischen Behörden, nach zwei Tagen ruft die Dame dann an und sagt ich soll vorbeikommen. Auf Nachfrage dann die Antwort, dass man aus Spanien eh ewig wartet oder gar keine Antwort bekommt, daher lässt se die Karre jetzt einfach zu 😁
    • Yes but other countries would be covered by "usw" which translates to "and so on..." Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 S (einschl. Exportmodellen für D, Österreich, Japan usw.)   If there's anything else missing that is special to models from Portugal, let me know. Meanwhile will replace "usw" with "und weitere Länder"... to avoid translation issues.
    • Ich hab gestern die Scheibe gewechselt. Die im Bild ist die alte. Die neue sah bereits nach 10km ähnlich aus. Ich werde mal neue Beläge verbauen
    • Ein gepunzter VHSH inkl. kplt. Ansaugtrakt traf kurz nach Pfingsten im Schwarzwald ein.   Der Kunde wartet aber noch auf den längeren EGIG Kolben. Wir sind ja in Kontakt.   Aber das funzt mittlerweile mehr als 15 Jahre Gruss
