Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
vor 13 Stunden schrieb Cirlu:
Du brauchst eine Feder und eine Messinghülse die an der einen Seite eine angesenkte Bohrung zur Aufnahme für die Sofitte hat und an der anderern Seite eine Verschraubung für das Kabel hat.
Merci Dir! Habe nun diverse Ersatzteillieferanten durchsucht - besagte Teile gibts leider nicht einzeln. Gruß, Christoph
  • Antworten 4Tsd
  • views 330,1Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
ich will eine Kippschalter einbauen, um Batterie von den Verbrauchern zu trennen.
Kann ich den Schalter auch zwischen -Pol und Masse einbauen oder muss er direkt zwischen +Pol/Sicherung und Verbrauchern?
vor 13 Minuten schrieb Fredirain:
Egal. Selbst die Sicherung könnte zwischen Minus-Pol der Batterie und Masse sitzen.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Danke Rainer! Wenn ich dich schon an der Strippe habe: ;-) Eleganter als ein Schalter wäre ja ein KFZ-Relais, welches Batterie mit den Verbrauchern nur verbindet, wenn der Motor an. Vermutlich brauche ich ja dann ein AC Relais? Wie wird dieses dann angeschlossen?
Dazu hat der Gravedigger mal ein schönes Selbstbau-AC-Relais von CONRAD gepostet. Die Suche hilft. :whistling:
ich muss einfach nochmal fragen: wie habt ihr das ganze elektrikzeug im gaserraum bei ner v50 untergebracht?
habe kein seitenfach, aber nen spannungsregler, powerbox und blinkerrelais unterzubringen - ohne das es klappert oder sonst was.
vor einer Stunde schrieb oldie_v50:
Sers, steh grad vor der selben Aufgabe! ;-) Bei mir muss aber noch zusätzlich ne Batterie, neben nem großen Vergaser Platz finden.
Ich experimentiere grad mit Lochblech, dass ich dann von Ihnen an Rahmen schrauben will.
Servus,
ich hab hier letzt über Probleme mit der BGM Zündgrundplatte für PK gelesen.
Nun wollte ich meine Erfahrungen mitteilen. Ich hab zig Regler, verschiedene Polräder getestet.
Das Problem der schwachen Lichtausbeute kommt definitiv von der BGM Zündgrundplatte.
Ich habe eine originale ZGP eingebaut und sofort war die Lichtausbeute top.
Bevor sich also noch jemand nen Wolf sucht (so wie ich), vielleicht einfach mal ne originale ZGP testen :-)
vg Philipp :cheers:
vor 2 Stunden schrieb oldie_v50:
Ich hab mir schon desöfteren eine Platte zurecht geschnitten, die ich dann an den Schrauben der Sitzbankbefestigung festgeschraubt habe. Auf der Platte war imner reichlich Platz für das ganze Elektrikgedöhns.
:cheers:
Am 17.3.2016 um 09:21 schrieb Tim Ey:
@hiro LRSC
Jau, genau die, das wäre die Frage. Ich werd aus den Schaltplänen nicht schlau ob es da noch ein Wechselstrom-Netz gibt - und an welchem eben die Hupe hängt.
@bobcat
Wenn die Hupe in die Kaskade der V50 passt, passt sie auch in die Blechnase. Ich würde mir dann ne Pseudo-Hupe aus einer Spezial mit Klingel vor eben diese
http://www.sip-scootershop.com/de/products/hupe+fur+vespa+50+special_12350800
Hupe schnallen...
Gruß Tim
Am 17.3.2016 um 16:41 schrieb hiro LRSC:
Da steht doch DC bei der Hupe mit drann.
Funktioniert! Ist Gleichstrom.
Kann man sogar noch auf alte Optik umbauen
Nieten der neuen Hupe aufbohren.
Dann nimmt man das Deckblech der alten Hupe oder eine V50 Spezial Hupenatrappe und nietet selbige auf die neue Hupe mit 4mm Rohrnieten.
To do:
1. Gehäuse der neuen Hupe etwas abflexen im Durchmesser, damit es in die alte Hupe passt
2. Man muss aber leider etwas von dem Schwingblech der neuen Hupe abdrehen, sonst steht das an der Abdeckung an und hupt nur leise (:lookaround: das muss ich also nochmal aufbohren :-D)
Fertig ist die 12Volt Gleichstrom Hupe!
Bearbeitet von Tim Ey
Am 7.5.2016 um 12:20 schrieb Fredirain:
Find ich ne gute Sache, passend biegen um mit der schraube am eigentlichen ort, unterhalb der Sitzbank, zu fixieren und nach unten verlaufen lassen. ein wenig polstern damit nichts vibriert. TOP
Ich habe neue LED-Lenkerblinker verbaut. Leider haben die eine sehr dünne Verkabelung, so dass ich Lenker schon nen Wackelkontakt damit habe.
Neue Kabel hinlöten geht nicht ohne weiteres, da die Blinker mit der Halterung verklebt sind.
Kann ich die Kabel an einem geschützteren Bereich abschneiden und mit dickeren Litzen (0,5 mm) verlängern oder passt dann der erhöhte Widerstand nicht mehr?
kannst du jederzeit machen, das ändert am Widerstand (du befürchtest vermutlich "Spannungsabfall") überhaupt nichts.
Die Physik sagt: je kleiner der Leitungsquerschnitt, desto höher der Spannungsabfall pro Leitungslänge und umgekehrt:  je größer der Leitungsquerschnitt, desto kleiner der Spannungsabfall.
:thumbsup: bobcat
Habe meine 50n spezial auf Lenkerendblinker umgerüstet...um die Blinkfrequenz dabei anzupassen habe ich mir ein lastunabhängiges Relais von BGM gekauft. Mit 3 Anschlüssen.
B = Batterie +/ Spannungsregler grünes Kabel
E = Earth/ Masseverbindung am Spannungsregler
L = Blinkerschalter Eingang
So wäre laut scooter-center.com die Anschlussbelegung. Wenn ich das genauso anschließe und die Vespa anschmeise, dann beginnt mein Licht (Dauerfahrlicht) an zu Blinken oder Flackern. Blinkerschalter ist nicht natürlich nicht betätigt.
Das Relais lässt sich auch nicht an einem stationären Trafo mit Gleichspannung betreiben. Kriege einfach kein Ausgangssignal raus.
Stimmt die Belegung?
Komisch dann müsste es wohl an der Gleichspannung aber funktionieren...
Welches Relais fahrt man denn sonst mit Lenkerendblinker 12V und AC, ne Empfehlung?
warum brauchst du 3Pins?
Einmal mit Spannungsversorgung rein ins Relais und dann raus und auf den Blinkerschalter.....das reicht doch.
Masse? Jedes relais braucht doch auch Masse um mit dem Arbeitsstromkreis den Steuerstromkreis schalten zu können. Oder sehe ich das falsch
Ein original relais hatte jedenfalls auch 3 Pins: Eingang Spannungsversorgung, Ausgang zum Lichtschalter und Masse
vor 43 Minuten schrieb fire_dragon:
Ja, das siehst Du falsch. KLICK-KLACK
Also kann ich ohne Probleme von meinem Relais mit 3 Anschlüssen auf eines mit 2 umsteigen und mir die Masse eigentlich schenken?
Du willst an einer 12V Zündung Lenkerendenblinker betreiben. Dafür geht vom Spannungsregler ein Kabel zum Relais, von dort zum Blinkerschalter. Über den Schalter verteilt man den Strom entweder nach rechts oder links. Masse holen sich die Blinker (zumindest die Lenkerendenblinker) über Schalt-/Gasrohr/Rahmen.
Bearbeitet von Spiderdust
Hi, ich habe bei meiner auf 12V umgerüsteten Spezial auch Probleme mit den Lenkerblinkern.
Bei mir leuchten die Blinker durchgehend und werden im Blinktakt heller.
Ich habe den Kabelbaum auf AC umgerüstet und dem BGM Spannungsregler im Einsatz.
Zur Steuerung der Blinkfrequenz habe ich ein Relais mit zwei Pins von Louis verbaut.
Habt ihr einen Tipp woran das liegen könnte?
vor 7 Minuten schrieb oncho:
Ich vermute, dass du ein Relais für LED Blinker bis 0,8A verbaut hast. Du brauchst das oben von mir verlinkte.
https://www.germanscooterforum.de/topic/300840-nur-mal-schnell-ne-elektrikfragesf/?page=17#comment-1068374252
vor 1 Stunde schrieb oncho:
Zitat
mit extrem niedrigen Arbeitsbereich ausschließlich für den Anschluss von LED-Blinkern.
Sag ich doch. Besorg dir das richtige Relais für deine Blinker.
