VNC1T Projekt aus München
  • Antworten 299
  • views 20Tsd
  • Verdeckter_Ermittler
    Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschiede
    Ich putze nun seit 3Tagen.  Kein Ende in Sicht. 😂     Der Rahmen sowie die restlichen Blechteile machen einen wirklich guten Eindruck. Ich bin erstaunt, wie gut die Substanz
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Da brauchst nix tauschen. Die Strebe ist top. Lass die wieder schön anpunkten…..danach die Schweißstelle mit  ner Rostschutzgrundierung konservieren und alle Streben mir ner Dose Fluid Film füllen (wi
Kabelführung durch Rahmen mit einem Durchführgummi KLICK ,
Schalter würde ich eher auf sowas gehen KLICK, easy zum handhaben und verhindert dir, dass etwas im Handschuhfach drauf fällt und die Karre aus geht.
Ansonsten Zeichne dir eine Abdeckung für unter den Schalter und lass sie 3D Drucken, dann sind die Kabel und Anschlüsse "geschützt"
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Minuten schrieb vnb1t:
Aber wo? Lässt du dann eine Schraube draußen? Da ist ja eigentlich kein Loch für in der Super. Deshalb die Idee mit der Hohlschraube.
Bei mir gibt's ein zusätzliches Loch für den Schalter und angeschlossen wird unterm Tank. Die Position ist sehr weit oben damit man trotzdem normal das Fach laden kann. Kann später ein Bild von der Super hier machen...
Edit das Foto
Bearbeitet von Nakkl
vor 2 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Für die Kabeldurchführung musst du natürlich ein Loch in die Seitenwand bohren, ist eigentlich bei 12V Umrüstungen mit Elektrik in der Backe so üblich. Dann passenden Durchführungsgummi rein und Kabel durch.
Am 2.7.2026 um 11:30 schrieb Nakkl:
Edit das Foto
Danke!
Ich hab das jetzt so gelöst.
Mal ne kurze Frage zu den Zügen - du hattest ja alles raus - wie hast du den Bowdenzug der Hinterbremse wieder in das Röhrchen bekommen? Von vorne irgendwas durchgefädelt und dann drüber geschoben? Ich hab da so meine Probleme (allerdings mit allen anderen Zügen und Elektrik drinn) - krieg da von vorne nix durch was hinten rauskommt. Hab jetzt daher aktuell den Zug außen aufm Trittbrett laufen mit selbstgebauter Halterung. Funktioniert problemlos aber schön ist halt anders 😂
Du kannst, je nach Körperbau, mit dem Arm reinfassen. Ich komme sogar bis vorne zum Übergang der Lenksäule.
Aber wieso hast du nicht den alten Zug von außen nach innen gesteckt, dann in diesen die Hülle eingefädelt und dann mit den neuen Zug durch die Hülle den alten rausgeschoben?
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
Zug war eh drinn und auch ok aber Seil musste neu und beim Einfädeln des Seils ist der Zug innen abgerutscht vom Röhrchen weil ich Doof die Hülle nicht dagegen gedrückt hatte. Also meine zarten Händchen in Form eines Klodeckels passen da nicht rein -schon garnicht wenn alle anderen Züge und Kabelbaum drinn sind……
Du kannst jetzt eigentlich nur vom Rad aus einen Zug einfädeln und versuchen das Loch zum Hebel zu treffen. Eine Listerklemme hinten auf den Zug damit der dann fixiert ist und dann vorne ziehen und bewegen, bis die Hülle ins Rohr rutscht.
Ich hätte erst nach dem Lack genietet...
Und du denkst wirklich ich habe genietet und dann lackiert?
Dann schau dir nochmal ganz in Ruhe den Verlauf an.
Dann merkst vielleicht auch du dass lackiert wurde, dann genieten und anschließend um Rost zu vermeiden die Stellen ausgetupft wurden.
vor 5 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Sind das keine Alunieten?
vor 1 Stunde schrieb Verdeckter_Ermittler:
Das finde ich ehrlicherweise noch schlimmer. Und die gebördelte Alukante hast Du auch getupft, um sie vor Rost zu schützen?
vor 1 Minute schrieb PhilLA:
Das verstehe ich nicht.
Muss ich aber auch nicht.
Und warum hast Du die oberen Nieten nicht "versiegelt"? Hat sich dort das Blech nicht bewegt?
Nicht dass es dort massiv rostet und dir dein KFZ Schweisser wieder den ganzen Rahmen zerlegen will.
Ganz ehrlich - ich finde das Projekt ist von Anfang an falsch aufgezogen worden. Aber leben und leben lassen. Jeder wie er will.
Wenn man allerdings damit öffentlich postulieren geht, muss man auch ertragen, wenn es Kritik gibt.
Würde ich deine Vespa iwo stehen sehen und ich würde die "getupften" Nieten sehen - erster Gedanke wäre: oh Qualitäts-Verkaufs-Resto südlicher der Alpen.
Ist dir vermutlich egal. Ist auch gut so.
Ob ich Handwerker bin? Nöö, ich bin Hanswerker und habe keine Ahnung von Vespas. Ich hatte aber mal Eine, die war aber von Gilera thumbsup
Bearbeitet von PhilLA
Danke für deine Meinung.
Ich bin auf dein Projekt gespannt, damit ich dann was lernen kann.
Alukante hab ich natürlich nur zum kritisieren getupft. 💁🏼‍♂️
Und nun mache ich mit meiner Super so weiter, wie ich es mag. 🙂👍🏼
Bleibt dabei, es geht hier munter mit dem Pfusch weiter. 👌🏼😜
Schau mal im Wiki da steht eigentlich alles.
Felgen mache ich ohne Drehmomentschlüssel, Hinterrachse bin ich bei 100NM.
vor 19 Minuten schrieb Nakkl:
Hab nachgeschaut, danke.
55 vorne und 100 hinten. Vorne kommt mir arg wenig vor. Aber da ist auch ein Splint drin.
Am 4.6.2026 um 00:12 schrieb Verdeckter_Ermittler:
Gut. Also Kollege @Mirre und ich haben an einem Lampensockel für H4 Birnen gearbeitet.
Das Ziel war es einen Sockel zu entwerfen, welcher auf das originale Gehäuse gesteckt werden kann.
Außerdem wollten wir auf Klammer verzichten und den Sockel zweiteilig bauen, damit die Lampe in sich verklemmt wird.
Und hier hat dann Onkel @Mirre gezaubert.
Hi,
sehr interessant.
Passt das ganze auch auf einen Trapez-Scheinwerfer?
Danke!
vor 1 Minute schrieb Uriel:
Hi,
sehr interessant.
Danke!
Hast du denn den gleichen Lampensockel bei SiP, wie auch für die Super/Primavera?
VG
Der Lampensockel hat einige von euch schon erreicht! Viel Spaß damit!
Bei mir gehts in die Endzüge und zu den letzten kleineren Problemen.
Bin die Vivi gestern die erste Runde gefahren. 👌🏼🤍
Der “Zündschalter” funktioniert gut. Ohne Loch bohren.
Man, bin ich froh dass ich das Projekt von Anfang an falsch aufgezogen habe.
inlove
Hupe und Tacho haben noch etwas Nacharbeit nötig. Dann geht sie zum TüV.
Wer ist Online 1
