VNC1T Projekt aus München
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-23-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-drt-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-cosa-t5_87475000?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMIhPHktaOpkgMV7pGDBx3zUgFSEAQYAyABEgIHaPD_BwE-&adcref=www.google.com%2F
Dieses Ritzel kannst du zB mit ner Cosa 2 Kupplung fahren bzw. dir zu diesem Ritzel zb ne gute gebrauchte original Piaggio Cosa 2 Kupplung kaufen und ggf. neue Beläge spendieren.
Ich an deiner STelle würde die Finger von den Kupplungen mit den Ringen drum lassen....es gibt ja, solltest du keine gebrauchte Cosa 2 finden (frag hier mal in der Suche) ja auch zb die "klassische Superstrong"
Die ist über jeden Zweifel erhaben....nur gerade leider wie so vieles vom SC nicht lieferbar.....
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Antworten 275
  • views 18,3Tsd
  • Verdeckter_Ermittler
    Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschiede
    Ich putze nun seit 3Tagen.  Kein Ende in Sicht. 😂     Der Rahmen sowie die restlichen Blechteile machen einen wirklich guten Eindruck. Ich bin erstaunt, wie gut die Substanz
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Da brauchst nix tauschen. Die Strebe ist top. Lass die wieder schön anpunkten…..danach die Schweißstelle mit  ner Rostschutzgrundierung konservieren und alle Streben mir ner Dose Fluid Film füllen (wi
Ich glaube du hast 2x den gleichen Link geteilt.
Aber passt. Also gebrauchte Cosa 2 Kupplung besorgen, Beläge und Ritzel wechseln.
Gibts noch mehr Meinungen zum Schaltkreuz? Oder kann man da generell nicht viel falsch machen?!
Danke @weissbierjojo
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
Zum Schaltkreuz gibt es ein ganzes Topic. Ich hab dir den Tip CIF schon gegeben und baue viele motoren im Jahr um wenn du dich detailliert einlesen möchtest such im LF Bereich das topic dazu…
Gerade eben schrieb vnb1t:
Danke für deinen Tip!
Motor ist nun gereinigt und startklar für den Zusammenbau.
Ich weiß nicht was da los war, aber der Kurbeltrieb war ziemlich verschlammt. Ggf. hat der mal U-Boot gespielt.
Mit viel Geduld ließ sich das aber putzen.
Dann war der Block minimal eingerissen. Zudem hat die Lüfterabdeckung nicht mehr überall über die Löcher gepasst. Das Haltewerkzeug für den Lüfter ging auch nicht drauf…
Darum habe ich mich am Wochenende gekümmert.
Zuerst gerichtet, ausgebohrt, Block erwärmt und ab die Post.
Noch die Lüfterabdeckung lackiert und Probegesteckt.
Alles passt.
Mein Motorsetup habe ich mit @weissbierjojo besprochen. Danke für die helfenden Worte und vor allem deine Geduld!
Es wird eine Rennwelle werden auf einem neuen 😉 Zylinder. Dazu die Cosa Kupplung mit 23 Zähnen sowie 24/24er Vergaser. Die Nebenwelle wurde mit PX200 Ruckfedern erneuert. Schaltkreuz, Ölleitblech und alle Lager neu, is eh klar.
Ich erhoffe mir dadurch einen Alltagstauglichen Roller der sich bissl spritzig nach vorne bewegt.
Nächste Woche gehe ich auch an den Rahmen. Dazu habe ich alle Bleche im Sitz kontrolliert und den O-Lack angefangen abzukneten. Der OTon kommt wunderbar raus. Auch wenn es eine Fleißarbeit ist. Nach dem polieren geht es ans lackieren und nachpatinieren.
Noch schläft die hübsche…
Aber sie wird wieder. Ganz bestimmt.
vor 16 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Alles passt.
Da ich ja auch an meinem VNC Super Projekt dran bin, würde mich interessieren, was du für ein Zylinder verbaust?
vor 2 Minuten schrieb Squalor:
Servus!
Hast du auch einen VNX1M PX Motor verbaut wie ich?
Ahh nein ich verbaue den Originalen 2 Kanal Motor von der "Super" dazu wohl bgm 177 und Bgm Superstrong mit 63/23 übersetzung.
vor 1 Minute schrieb Squalor:
Das klingt vernünftig. 👍🏼
Rüstest du dann Blinker nach?
Wenn wir gleich dabei sind, kann mir jemand sagen ob es sich lohnt einen BGM177 auf den 2 Kanal zu montieren ? Hab auch schon stimmen gehört die eher sagen der Polini würde reichen...
Auf meiner 2-Kanal Sprint liefert er 16 PS. Mit 24er Vergaser, SIP Road 3 und 12V Zündung mit relativ leichtem Polrad. Fährt sich absolut top mit viel Kraft von unten raus.
vor 45 Minuten schrieb nevertoolate:
Welche Fudi hast du verbaut um den Boostport zu blockieren?
@Squalor
Dritten Überströmer könnte man auch im VNC/VBC Gehäuse realisieren...
Ist denn dieser BGM nicht extra für 2 Kanal Motoren ?
https://www.bgm-tuning.com/product/zylinder-bgm-pro-177ccm-2-kanal-vespa-vnb-super-vnc1t-vbc1t-vbb-sprint-vlb1t-gt-vnl2t-gtr-vnl2t-138956-vgla-vglb/
vor 11 Stunden schrieb Squalor:
Mit etwas Suche findet sich hier im Forum schon einiges darüber, so dass man nicht fremde Aufbautopics vollmüllen muss. ZB:
oder
Das passte mit der normalen Fußdichtung, mit einem Hauch Dirko war das dicht.
Später habe ich mir einen dritten Mini-Überströmer geschnitzt, das hat aber nicht merklich etwas verändert.
Frage in die Runde.
Ich habe gestern das Lenkschloss ausgebaut und festgestellte, dass das bestellte Set falsch ist.
Ich brauche den Zylinder kürzer. So:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schliesszylinder-lenkschloss-neiman-fuer-vespa-50n-236000-l-580000-s-34200-ss-90-31300-ss-125-pv-028959-125-gt-sprint-62684-gtr-super-150-sprint-077174-super-160-gs-55508-180ss_31122200?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gad_campaignid=19605099497&gbraid=0AAAAAD_wERHUSCKYNt81YuVrQA-DuGhx-&gclid=CjwKCAiAzOXMBhASEiwAe14SaUpMNxWm8h9uHxjHFCRHDSjwTN1qPXIJn79ja86oLXNHVCt888vVmBoCqyQQAvD_BwE
Ich finde das kurze Schloss aber nicht im Set mit Backenschloss. Hat da jemand einen Tipp? Eigentlich hab ich kein Bock auf zwei verschiedene Schlüssel…
Denke das wird es nur einzeln geben, zumindest ist das mein Stand von vor ein paar Jahren. Nicht schön aber man gewöhnt sich daran.
Falls das Originale noch intakt ist, kann man da aber auch den passenden Schlüssel basteln mit einem Rohling...
Oder die Schließstifte im Zylinder anpassen, damit sie zu einem bestehenden Schlüssel passen...
Das alte Schloss war fertig. Auch rausbohren ging relativ bescheiden. Da war 20Jahre kein Schlüssel mehr drin.
Ich habe mehrere Schlüsseldienste angefragt ob sie aus dem Schloss die Schlüssel fertigen können. Die meisten meinten, ich hätte zuviel Fernsehn geschaut.
Dann müsste man halt irgendwie das Backenschloss anpassen…
Oder doch zwei Schlüssel benutzen…
Beim Thema Schlüsseldienst gibt es grandiose Qualitätsunterschiede...
Einmal den Mr.Mini-me-(oder Captain-Key- oder Mc-Lock- oder King-of-Keys-)Ketten-Typ im Einkaufszentrum, der nach 3-tägiger Berufsausbildung inkl. bestandenem Jodeldiplom an der KeyTube-Universität in der Lage ist, einen vorhandenen Schlüssel auf den Scanner zu legen, den richtigen Rohling rauszusuchen (falls der originale auf dem Spickzettel gelistet ist), in die Fräse zu legen und "Enter" zu drücken.
Am anderen Ende der Skala den Handwerker (Ausschau halten nach alteingesessenen Schuhmachermeistern!), der dir - egal, ob du ihm einen Schlüssel (mit kaputtem Schloss) oder ein Schloss ohne Schlüssel bringst - das passende Gegenstück fertigt...
Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, sei noch erwähnt, dass es durchaus auch schwarze, weiße und graue Schafe auf beiden Seiten gibt...
Ich habe auch schon einige Autoschlüssel nachmachen lassen mit, weniger Geschiss. Auch hochwertige Fahrzeuge. Nie ein Problem. 10Jahre her…
Ich habe auch angefragt das Schloss zu verschicken, damit mir welche den Schlüssel daraus machen.
Da hatte einfach keiner Bock drauf…
Schloss ist jetzt eh am Arsch.
Wieder mal ein kleinen Update von mir.
Der Rahmen wurde weiter bearbeitet. In Absprache mit dem Lackierer habe ich nun selbst mit Hand angelegt.
Zunächst alle Schweißstellen geschliffen und die Übergänge zum O-Lack geglättet.
Danach dann den Epoxy aufgetragen und geschliffen.
Anschließend gefüllert und geschliffen.
Jetzt kommt der schwierigere Part.
Um die Fehlstellen zu rekonstruieren müssen diese natürlich ausgearbeitet werden.
Die Fehlstellen wurden wieder mit Epoxy behandelt.
Im nächsten Schritt müssen die Fehlstellen entsprechend eingefärbt werden.
Um den Übergang möglichst gering zu halten habe ich den Rahmen einmal aufpoliert.
Stück für Stück.
Das kommt schon gut. ✌🏼🙂
Schönes Wochenende zusammen!
Gestern hab ich mal den Block zusammengesteckt.
Das Spiel vom Getriebe habe ich nochmal mit 1.2mm korrigiert.
Dichtung drauf, Hälften zusammen und Simmering rein.
ZGP und Kupplung haben gut gepasst.
Das E-Lusso Lüfterrad und der Bereich der Kupplung musste bearbeitet werden.
Wenn ich es nochmal mache, dann würde ich mehr vom Steg am Block stehen lassen. Ich dachte nicht, dass das mit Reststeg passt. Hatte iwo eim Bild aufgeschnappt wo alles weg war und mich fälschlicherweise daran orientiert. Aber jetzt is es so.
Jetzt steht er mal zusammengesteckt.
Jetzt fehlt noch die Verkabelung der CDI und die Bremse mit 10”.
Verkabelung:
Ich brauche CDI
https://www.sip-scootershop.com/de/product/elektronikzentrale-piaggio-sc-9520001-32398112-fuer-vespa-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2-automatica-200-rally-2-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_85000000
Halter
https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p150x-vlx1t-365649-p200e-px80-200-e-lusso_16484400
Gummis für den Halter
(Noch raussuchen)
Tülle CDI-Kabelkasten
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gummikappe-elektronikzentrale-198686-fuer-vespa-p125-150x-s-p200e-px80-200-e-lusso-cosa-t5_25525600
Kabelkasten
(Noch raussuchen)
Tülle Kabelkasten-Zündstecker
(Noch raussuchen)
Zündkerzenstecker.
(Noch raussuchen)
Was vergessen?
Vielleicht noch einen hübschen Kickstarter…
vor 8 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Was vergessen?
Hol dir das....damit kriegst den Kicker wieder wie neu
Klar passt Der nicht, deswegen ja auch vorher passendes Segment einbauen. Also fürs PX Segment kenne ich keinen stimmigen Kicker, Conversionkicker muss man schon wirklich mögen, finde den echt gruselig.
vor 7 Minuten schrieb citydick:
Mit deinen Tips kann ich leider nichts anfangen. 🙂
Wenn jemand was kennt, raus damit 😄
Edit:
Sowas vielleicht?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarter-sip-vbb-style-fuer-vespa-p80-150x-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-cosa_751222PO?usrc=Kickstarter
Oder
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarter-sip-rally-style-fuer-vespa-p80-150x-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-cosa_751221BL?usrc=Kickstarter
Wer ist Online 1
