Ich überlegte gerade, ob ich mich nicht einfach an einer deutschen Kiste orientiere, z.B. Ford fk1250 - aber der Schaltplan hat nicht mal Warnblinker…
Vielleicht hilf das weiter:
Nachrüstpflicht der Baujahre
  • ab dem 1.1.1954
    • Schluss- und Bremsleuchten
    • Rückstrahler
    • Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
    • Kennzeichenbeleuchtung
    • Begrenzungs- und Parkleuchten
  • ab dem 1.4.1957 Fahrtrichtungsanzeiger
  • ab dem 1.1.1961
    • Glühlampen für Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht
    • Nebelscheinwerfer
    • Seit 1962 müssen alle Fahrzeuge eine Diebstahlsicherung haben. Diese Vorschrift gilt auch rückwirkend für alle älteren Fahrzeuge. Diese Nachrüstungen sind zulässig:
    • Lenkradschloss: Der Zündstrom lässt sich erst nach der Entriegelung einschalten.
    • Schalthebelsperre: Die Gangschaltung in der Leerlaufstellung oder im Rückwärtsgang gesperrt.
    • Panzerzündspulen: Die Panzerung schützt die Zündspule davor, kurzgeschlossen zu werden.
  • ab dem 1.1.1986 Rückfahrscheinwerfer
Bearbeitet von Atze45
Die Liste ist ja von der TÜV-Seite.
Wobei mir nicht ganz klar ist, ob bei einer Bauartgenehmigungspflicht auch gleichzeitig von einer Nachrüstpflicht gesprochen werden kann.
Ich hätte gerne was für doofe wie mich.
Na eben. Wenn ich’s richtig verstehe, müssen das halt geprüfte sein.
Ich bleibe dabei, einfach herauszufinden, welche Mindestfunktionen ein 63er Wagen bieten muss, ist es nicht. Es wird viel kopiert und/oder leicht verändert wiedergegeben, aber eine simple Übersicht ist sicher aufzutreiben.
Ich Kauf mir jetzt das erste Buch und hoffe auf hilfreiche Inhalte.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich würde mir die Kohle für das Buch sparen, ist eh eher 1990 ein buch zu kaufen ;-)
Den Benötigten Umfang würde ich einfach mit meinem TÜV Prüfer des Vertrauens abklären. (es gibt ja auch kompetente Tüvler im GSF die bestimmt mal einem alten Hasen unter die Amre greifen)
Das erste Buch habe ich auch schon wieder verworfen. TÜV-Prüfer ist das eine, trotzdem bin ich kein Elektriker und kann durchaus Hilfestellung zum nachlesen brauchen.
Und es muss doch irgendwo lesbar niedergeschrieben stehen, was vorhanden sein und in welcher Kombi funktionieren sollte, ohne das ich TÜVler nerve? Das passiert doch ohnehin noch umfangreich genug
Edit ruft: zuviel Theorie in den letzten Wochen, gegipfelt davon, krank zuhause rumzugammeln.
Ich muss wieder mehr Stunden in der Werkstatt kloppen, dann werde ich auch wieder entspannter. Momentan habe ich eher Sorge, ob ich die Karre überhaupt fertigbekommen kann.
Heuel :crybaby:
edit ruft - da möchte man tatsächlich erstmal heulend weglaufen, wenn man das Ding aber wie das Knäuel der Weihnachtslichterkette entwirrt hat, sieht’s schon besser aus.
Danach in vier Arbeitsbereiche geteilt, sieht das schon sogar schon fast nachvollziehbar aus.
Die einzelne Arbeitsbereiche mal genauer betrachte wird’s dann zum Teil sogar logisch. Und die zum Motor gehörigen muss ich ja erstmal nicht neu erfinden. Da reicht es, dass System zu begreifen und neu anzufertigen. Das ist in dem großen Chaos dann auch das, was ich als erstes erledigt habe. Dann kommt das Licht am Elektriktunnel langsam doch näher.
Aloha.
Am 22.3.2023 um 15:48 schrieb Motorhuhn:
Da wird hier auch was durcheinander geworfen.
Verlässliche Infos stehen im Import Merkblatt
https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu/tipps/details/rote-blinker.html?file=files/tb/pdf/Merkblatt für die Begutachtung eines Importfahrzeuges gemäss §21 StVZO sowie §13 EG-FGV und über mögliche Ausnahmen gemäss §70 StVZO.pdf
Allerdings nicht immer ganz einfach zu lesen.
Bearbeitet von matzmann
Na, das verstehe ich doch mal unter einer, für doofe, übersichtliche Auflistung :-D (Nicht!)
Trotzdem danke für den Versuch.
So, vorläufiger Endstand bei mir:
Motor läuft wieder :wheeeha:
Nach Öl- und Benzindruckgeorgel sprang der Mustang bei grober Einstellung des Verteilers auf der alten Position gewohnt gut auf Anhieb an.
Einige Schockminuten später, als sich mein bekanntes Problemhydro nach der langen Standzeit (seit 01.12.) wieder mit Öl gefüllt hatte, lief er dann auch sauber und ohne Nebengeräusche. Zwei Minuten lang habe ich echt gedacht ein Ventil wäre krumm, weil's so laut getackert hat.
ZZP habe ich mit der Pistole erst mal grob auf 10 Grad eingestellt, damit lief er in der Garage nach einer Warmlaufphase erst mal am saubersten.
Der Mustang ist noch hochgebockt, weil ich bei der Gelegenheit noch ein paar Reinigungsarbeiten untenrum erledigen möchte.  Er lief vorgestern so ca. 20-30 Minuten im Leerlauf vor sich hin, um Funktion und Dichtigkeit zu prüfen. Bisher ist alles dicht.
Kurios: Ohne es zu wissen, fuhr ich seit 11 Jahren mit einem 160° Fahrenheit (71° Celsius) Thermostat rum. Drum staunte ich nicht schlecht, dass nun mit neuem 195° F Thermostat (dass ich vor Jahren einfach mal so als Ersatz mitbestellt hatte) nach ca. 10 Minuten im Leerlauf trotz 10 Grad Garagentemperatur Betriebstemperaturen erreicht waren. Jetzt kann ich die Wassertemperaturanzeige auch endlich mal in Aktion erleben, die je nach Öffnung des Thermostats nachvollziehbar wandert - nicht schlecht :muah:
Neue Schraubensätze für Stirndeckel und Wasserpumpe (müssen bei den Preisen einen Goldkern haben) wurden gem. Shop manual mit Dichtmittel eingesetzt.
Habe mich bei der Ölwannendichtung gegen die altbekannte Korkdichtung und für die einteilige Gummidichtung von Felpro (Permadry plus) entschieden. Diese hat auch den Vorteil eines Metallkerns, so dass man die Schrauben zwar anknallen, aber nicht überdrehen kann. Die Dichtung wurde in den Übergängen zum Halbrund mit einem Klecks Dirko HT versehen, wird aber ansonsten trocken eingesetzt. Die mit dieser Ölwannendichtung ausgelieferten Montagedübel sind gold wert - damit lassen sich sowohl Dichtung, als auch Ölwanne, auch als Schildkröte auf dem Rücken liegend super easy alleine montieren.
Bei / nach der ersten Ausfahrt wird der ZZP noch einmal überprüft, bzw. feineingestellt und dann soll die Kiste mal laufen ... die nächste Baustelle kommt bestimmt :sigh:
Was wurde insgesamt gemacht:
Steuerkettensatz Cloyes 91135
Reparaturhülse auf Schwingungsdämpfer geschrumpft, originaler Balancer konnte somit erhalten bleiben
Wasserpumpe getauscht
Thermostat getauscht
Neue Ölwanne (alte war nicht mehr schön)
Neue Keilriemen
Felpro Dichtungssatz für Stirndeckel und Wasserpumpe, beidseitig mit Dirko HT bestrichen
Felpro Permadry Plus Ölwannendichtung
Diverse Teile mit Rallye-Lack wieder schick gemacht
Aufgebockt auf LKW-Böcken ging das Ganze in der Garage auch ohne Bühne oder Grube ganz gut, bzw. besser als erwartet.
Bearbeitet von Dan_W_83
  • Like 4
Meine Fresse, wenn die Karre sich nicht querstellt, dann verbocke ich’s selber.
Habe einen kompletten Satz Bremsleitung anfertigen lassen, zum Teil noch Fittinge geliefert und nun stelle ich fest, dass der fuckin HBZ selber gar kein Dichtkonus hat.
Das bedeutet zum einen, dass zwei der neuen Leitungen für die Tonne sind (egal, ich zahl ja ohnehin alles doppelt und dreifach bis es funktioniert) und das ich eine andere Anschlussvariante für die Leitungen an den HBZ nötig werden.
Und da sind wir wieder an der Stelle, wo die Karre komplizierter wird :-D
ich tippe auf Adapterfittinge, die auf der männlichen Seite mit Dichtring oder Konusgewinde dichten und auf der Weibchen-Seite ein Gewinde und Innenkonus für E-Bördel haben.
Hat jemand eine Idee wo‘s sowas geben könnte? Zöllig,klar. So richtig finde ich leider nichts…
  • Sad 1
Kannst du nicht vielleicht eher den alten HBZ gegen eine modernere Version mit Fitting Anschluss tauschen? Vielleicht direkt mit Bremskraftverstärker, den hat der Eco doch noch nicht, oder?
Ansonsten direkt bei TRW, Lucas und Co nachfragen ob die dir einen Adapter mit Zulassung anfertigen.
Ne, ist inzwischen alles neu (und natürlich doppelt gekauft), 2Kreis mit BKV - der passt jetzt und bleibt.
Und ich muss da sicher nichts anfertigen lassen. Für den HBZ muss es eine Anschlussvariante geben - ich muss nur wissen welche und wo‘s sowas gibt. Über Rockauto bekommt man aber ziemlich sicher keine Info.
Den habe ich über drei Woche versucht zu erreichen - per Mail, per Telefon. Wurde sogar abgehoben, kann aber nicht mal wirklich darstellen, was das dann war. Jedenfalls kein Gespräch. Habe dann mal die Adresse gegoogelt und ein Wohnhaus gefunden. Das wirkte dann unterm Strich zu unseriös und habe die Leitungen woanders fertigen lassen.
Zur Not muss ich‘s dort aber noch mal versuchen.
Bei Stahlflex und metrischen Gewinden wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber schaden kann’s ja nicht. Ich frag‘ ihn mal 👍
Am 16.4.2023 um 12:58 schrieb Motorhuhn:
ringnippel kennste?
die dichten mit kupferring und an der ringschraube ist ein innengewinde für dein bördelding.
https://www.bremsleitungen-online.de/nippel-verschraubungen/hohlschrauben-ringstutzen/hohlschraubenstutzen-banjo-7-16-x-14mm--7-16-x-24.php
Bearbeitet von gravedigger
So, mal etwas Ordnung schaffen.  Nach viel Sucherei ist zumindest klar, wie die Adapter aussehen müssten:
https://www.ebay.com/itm/282685172083?hash=item41d1596973:g:1V4AAOSwm9tZ2Qmo&amdata=enc%3AAQAIAAAA0Nd9RE0hqET0X3gIt2u9qfqwY9FLW4JI5ThvrLzqx8TKYTAUX9%2BU7mtckRs7fmCqIjvX8ZVU5EjL7OgD8YaSmfZjcdPoq19tUv1YCQC%2BQTnAzqzY%2BUf3s3t9xVvluYxldCY4%2BRikpy1GegWlrXi8EZmTpOWoce1rPBeN4y1GE8uphoejuawe6OKdIvdmZZthMaErflcskxqZ6uVU1W%2BXX23%2F%2BlWTrQoKQwiHcCTxZyMEa55aCOSJcxxJ3y4P3CkG4PWaH1jv%2B%2F3EWW0LUtKJEOA%3D|tkp%3ABk9SR4T_4f_yYQ
Männliche Seite „Bubble Flare“, beim Weibchen in „X“ Form für E-Bördel.
Dumm gelaufen Teil 1: ich habe ausgerechnet den HBZ gekauft, der keinen direkten Anschluss der Leitungen zulässt.
Dunm gelaufen Teil 2: die Adapter in der nötigen Form und Größe sind online nirgends zu finden. Mit „inverted Flare“ massig - aber an den Effekt habe ich mich schon fast gewöhnt.
auch, dass es vermutlich darauf hinaus läuft, dass ich einen anderen und somit den dritten HBZ kaufen werde. Klar, die gerade gelieferten, angefertigten Bremsleitungen passen dann auch nicht mehr.
edit ruft: ich kann ja eigentlich nicht der einzige mit dem HBZ sein. Kein rares Teil, sondern neue Standardware - das ist schwer zu glauben, dass es keine einfach Lösung geben soll.
zu der zeit  wurden gerne vordruckventile verbaut.
das wird bei dem us dinger auch so gewesen sein und vermutlich ist der hbz für sowas ausgelegt.
beim käfer hatten die alten hbz auch vordruckventile, aber irgendwann in den 70/80er wurde das abgeschafft und es gab nur noch einen hbz für scheiben und trommelbremse und ohne vordruckventil.
Es gab bei Trommel/Trommel eher ein Ausgleichsventil, dass eigentlich auch nur einen Warnlichtschalter aktiviert, falls einer von beiden Bremskreisen in die Knie geht.
Wie auch immer, die Dinger werden in der Regel ja auch  per Leitung angeschlossen, was ja wiederum nicht möglich ist.
Ich habe momentan so 7-8 Anfragen draußen, mitsamt dem Hersteller und diverser Händler. Ich habe ja doch wohl kaum ein Einzelstück gekauft.
So, inzwischen schon der dritte Händler der aufgegeben hat. Gern wird mein anfangs geschriebener Roman ignoriert und Bestelllisten mit Zahlungsaufforderungen geschickt. Dann gerne noch ein bis dreimal erwähnt, dass ich falsch liegen muss. Dann schicke ich auf Wunsch ein Bild und plötzlich dreht sich der Wind und das Thema ist erneut gescheitert.
Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass
mir erneut einen HBZ kaufe und neue Leitungen fertigen lasse. Kann man sowas eigentlich unter Lehrgeld verbuchen oder unter Niete, mit der Nummer 156?
Meine Motivation beginnt stark zu bröckeln.
edit ruft: prompt hat ein Händler sogar angerufen und ist sich sicher, dass mein HBZ eine Fehlproduktion ist. Er hatte das wohl auch einmal - und hat natürlich vergleichsmöglichskeiten weil das Regal voll liegt.
Also ist klar wohin die Reise geht. Aber man, die Kiste ist verflucht, bzw wohl eher ich.
  • Sad 1
Falls jemanden abschließend an der Problematik interessiert ist:
In der großen Bohrung, nach dem Gewinde, müsste eigentlich ein Messingeinsatz mit dem Dichtkonus sitzen. War mir bis dato auch nicht bewusst, dass das nicht einteilig gefertigt wird. Ich hab noch einen alten liegen, da versuche ich interessehalber mal an die Dinger zu kommen - aber wenn das Gepfusche wird, ordere ich einen neuen HBZ.
Das ist der Mist mit Rockauto - Kontakt herzustellen ist quasi nicht möglich, eine Rückabwicklung über den Teich eigentlich auch uninteressant.
