Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Welchen Innendurchmesser hat der Auslasstutzen bei der PX?
Aus der Erinnerung und aus der Hüfte geschossen würde ich sagen 38mm, bin gerade auf der Arbeit, könnte nachher zuhause noch mal nachmessen.
Bea hat noch mal schnell gemessen, sind tatsächlich 38mm
Bearbeitet von Jogi67
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
weiß jemand die schraubengröße für die membranplättchen bei einer rd sagen - meine sind doch etwas fertig und ich will neue verbauen
213 pinascokit...taugt der kopf was der dabei ist in verbindung mit ner LHW?
gibts ja mehrere - mit kleiner kugel oder großer kugel im brennbraum
okay, danke für die info....is mir neu :thumbsdown:
bin grad in letzter minute doch am überlegen ob ich nicht nen pinasco motor aufbauen soll anstatt den geplanten malossi.
zutaten eh schon mal erwähnt.
60mm gelippte LHW vom polinist/kaba
24 oval. vergaser
siproad
kupplung bleibt vorerst px alt mit neuen belägen
ich würde malossi nehmen - musst ja nicht mit den steuerzeiten ins orbitante gehen - ich denke du hast dann mehr spass damit
ja ich denk auch fast, vor allem bin ich so nen motor schon mal probegefahren. nur halt mir ner normalhub welle (auch gelippt)
den ganzen meinungen wegen kurzen 4. oder nun doch nicht...bin ich mir noch etwas unsicher!
moin moin,
weiß jemand wie lang die stoßdmpferverlängerung in einer px ist?
ich wollte eine längere einbauen, welche ist die längste?
ich hab in den shops schon gesucht, es gibt so viele verschiedene...
m9 gewinde ist richtig?
niko
wenn der motor offen ist - rein mit dem kurzen 4
stimmt auch, sicher is sicher. ausserdem kostet der ja eh ned viel von piaggio
moin moin,
niko
ja ist M9...
Ich mein die längste wäre knappe 60mm lang...
24 oval. vergaser
siproad
Kopf zum Gravedigger schicken, der macht dir was passendes für den Pinasco mit LHW. Ist auch nicht so teuer.
Bist dir immer noch nich sicher crisu bezügl. 4ten?
Ich lass bei genau dem gleichen motor den langen 4ten drinnen.mit Lhw und sip road sollte das ganz gut funzen und der motor sollte den 4ten locker ziehen können!
Cheers
Cheers
das denke ich zwar auch, aber der kurze 4. kostet keine 40 euro. ich kenne nicht das gewicht von crisu - er wohnt in östereich - sprich berge. nachteilig wirds nicht sein.
falls mal der auspuff getsucht wird gegen was drehzahllastigeres kann der motor zubleiben
Ja stimmt schon!
Ich glaub der crisu wiegt nur 48 kilo :thumbsdown:
76kg kampfgewicht :inlove: und der auspuff wird sichernicht mit waa drehzahllastigem getauscht, das drehzahllastige hab ich eh in der px :thumbsdown:
ich fahre vorwiegend auf landstrassen, kann hügelig auch sein. wohne ja am land, gottseidank :crybaby:
Ja stimmt schon!
Ich glaub der crisu wiegt nur 48 kilo :crybaby:
siehe oben phil :inlove:
weil ich grad sehr viel zeit hab und mich eine frage quält :thumbsdown:
geht um nen umbau für scheibenbremse an ner px
man nehme die 20mm px gabel daher, man braucht ja nur mehr die nackte gabel inkl. achse
kauft sich das scheibenbremsenkit und wenn dann vollhydraulikkit dazu....was für ne tachowelle bzw. ritzel wird dann da genommen?
Tachowelle bleibt. Evtl. Außenhüllen etwas kürzen. Schnecke ist die graue. Da muss man nur noch so nen Ding dazubestellen. Führung oder so heißt das. Steht auf bei SIP auf der Seite.
Bräuchte mal nen schnellen Tipp! Bin grad beim Überströmerfräsen und bin mir jetzt net sicher ob das rot makierte auch noch weg muss... wie fräst ihr so!? Thx
Zylinder einstecken und gucken! :thumbsdown:
So, hab leider immernoch keinen Zündfunken,
Ausmacherkabel i.o
Lima i.O Gemessen 500 Ohm und 110 Ohm i.o
Aber, inwiefern kann ich die Zündspule messen?
HAt da jemand ne Info? In der Suche hab ich nichts gefungden.
Und was macht der Spannungsregler eigentlich? HAt doch mit der Zündung selbst erstmal nichts zu tun? Oder?
P 200 E alt
thx
Ausmacherkabel i.o
P 200 E alt
thx
Steck halt einfach mal ne andere zündbox rein und schau ob sie dann geht
Gute idee, nächste Idee! Könnte auch den Motor wechseln....
Hab ich grad keine da, sonst würd ich wohl nicht messen wollen :thumbsdown:
Bearbeitet von schonimmerpx
Spannungsregler hat erst mal nix mit der Zündung zu tun ja. Kennst du keinen, der eine funktionierende PK oder PX fährt? Wenn doch, ihn mal bitten, die CDI zu leihen. Ist ja schnell getauscht.
Genug:-) nur leider nicht in der Nähe.
Mit Messen der Zündspule ist´s wohl nicht so leicht?
bitteschön
Mein Link
cheers :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Wer ist Online 1
