BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Du weißt nicht, wer die Pd Boxen macht?...
Bearbeitet von hacki
Kaufe ein P
vor 34 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Mario Ramazotti
Dachte es war Michele Ravioli ...
Mal im Ernst, hatte in auch angeschrieben wegen einer PD S-Box Plus 3, hätte ihm auch meinen alten original Puff schicken können als Basis, was vermutlich immer noch besser wäre als ein Sito Nachbau als Basis
Ist ja grundsätzlich kein Problem - wenn man das mitgeteilt bekommt vor Kauf/Bestellung.
Zusätzlich zu der deutlich höheren Lautstärke fehlt ja dann auch die Piaggio-Kennung...
vor 22 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Neu nicht .. der MR sagt einem bei Bestellung auch nicht, das er die Teile mittlerweile mit billig Repro Töpfen bastelt.. Hab mich auch total geärgert,  als meine ' neuen' ankamen...:shit:
Es könnte ja sein das jmd. einen Polini Box aus der ersten Serie zu verkaufen hat oder bei diversen Shops noch welche vorhanden sind...
vor 1 Minute hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Ich glaub ihr redet aneinander vorbei
@vaioso redet von der ersten Serie der Polini Boxen
@hacki redet von den PipeDesign Boxen
vor 2 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
denke die sind schon länger ´aus´ - seit über 1 Jahr gibts nun die ´neuen´..
vor 5 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
hab auch schon rumgerufen in den Shops...
nur noch 20er am Start:whistling:
gehts nur um den DM? Wenn ja dann halt ein Rohr mit 1mm Wandstärke reinschieben dann hätt ma wieder 18mm innen...:lookaround:
  • Haha 1
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Die Idee hatte ich schon. Standard 20mm außen ging nicht rein. Zudem kennt man die Länge innen nicht.
  • Haha 1
vor 3 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Stück Draht, am Ende 90° umbiegen, einführen, messen ;-)
  • Thanks 2
vor 44 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
wo gibts den Draht fertig gebogen ?
jetz komm, lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen.
oder kann das Messen und umbauen jemand als Dienstleistung anbieten ?
  • Haha 1
Glaub kaum, das der Dm des Endrohrs der einzige Unterschied ist...
Die Überlegung mit dem Endrohr Modifikation gabs schon...
vor 5 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Sorry, klar mein Fehler! :wallbash:
Also, ich biete ab sofort fertig konfektionierte Endrohrlängenmessinstrumente an! "für die perfekte Reparatur, Note 1+"
Hightechdraht aus der Raumfahrt, absolut exakte 90° Biegung, mit Skala zum direkten ablesen der Endrohr Länge! Auf Wunsch eloxiert und in einer praktischen Aufbewahrungsbox! Passend für ALLE Endrohre jeder gängigen Boxanlage!!! Ein absolutes must have für den ambitionierten Schrauber!
Besser so? :cool:
  • Haha 4
Hab die Polini Box die Tage auch mal unter ein O-Tuning PX125er geschnallt (FuDi erst 1.0 (rot, blau) dann 0.2mm (grün), Auslass höher und 63% breit, Verdichtung erhöht von 8.5:1 (rot, blau) auf 8.9:1 (grün) und ein paar Testfahrten und GSFDynoruns mit verschiedenen Düsen gemacht. 20°VZ.
Aber egal wie, der "bremst" massiv ab etwa 6300 U/min (was im Dritten etwa 65GPS ist), es ist wie "gegen ne Wand" fahren oder als ob die HD zu fett wäre. Schubweise will der Motor aber immer wieder mal ganz kurz durchstarten, drosselt aber sofort wieder. Hab von 102-112 (SIP) alles durchprobiert. (die SIP Düsen sind etwa 5 Punkte kleiner als die originalen INC/dellorto Düsen).
Bin ich mit HD 112 möglicherweise immernoch zu mager?!?
Kerzenbild ist immer etwa gleich braun. Kein wirkliche Änderung zw. 105-112. Das nervt echt, weil man nicht über 93 GPS kommt, obwohl er vermutlich könnte....
Im GSF Dyno bildet sich das exakt wie in der Realität ab:
(Kurven sind jeweils das Mittel aus 4-6 Fahrten)
Von blau auf grün wurde ausserdem von Kontakt auf CDI Zündung mit leichterem LüRa umgebaut.
Vermutlich ist die gefühlt ordentliche Mehrleistung untenrum also auch dem leichteren LüRa und der kürzeren ÜS-Steuerzeit sowie der Verdichtung geschuldet.
Werd die Tage doch wieder den O-Pot drunter schrauben und nen SIP Road bestellen...:???:
Bearbeitet von Pholgix
Das kann durchaus sein das deine HD112 immer noch zu klein ist wenn die Sip Düsen 5 Nummern kleiner sind: zeigt auch das Kerzenbild
Die andere Zündung verfälscht natürlich das Bild
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Was ist an der alten Version der polini box mit 18mm Innendurchmesser denn besser?
Die Beobachtung ist, dass die PoliniBox auf den kleinen Motoren weniger dreht, als auf den großen. Bis auf den Krümmeranschluss ist die Box gleich. D.h., Polini hat sie so konstruiert, dass sie immer gut läuft, egal ob 177er oder 244er. Entsprechend gibts Potential bei den kleinen Motoren, da sie nicht so viel Wärme  abführen müssen, wie die großen. Ein kleineres Endrohr müsste den Motor etwas wärmer laufen lassen. Dadurch verschiebt sich die Resonanz etwas nach oben und damit die Drezahl der maximalen Leistung (und etwas leiser sollte es auch werden).
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ja tut es verm., der ZZP war aber beidesmal 20° abgeblitzt (so genau das eben geht)
Ist das Kerzenbild denn Deiner Meinung nach zu mager? Wegen dem weisslichen Ring auf der Elektrode?
Bin jetzt heute drum nochmal alle SIP-Düsen von 115-120-125-128-130 im 3. mit Dauervollgas durchgefahren, jedesmal Kerzenbild gecheckt. Vom Fahrgefühl her hat sich nicht viel verändert, drehte ab HD125 vielleicht minimal weiter, trotzdem war immernoch bei 6700 U/min auf der Ebenen Schluss! Ab 128 hab ich dann zusätzlich noch so ein unregelmässiges "furzeln" vernommen, eben so, als ob er zu fett läuft. Bin drum zurück auf 125
Im Kerzenbild gabs nur unwesentliche Veränderung, Bügel war immer braun, ab 128 wurde der Aussenring dann etwas öliger.
Das sieht doch immer gleich aus?!
Leistungsmessung mit HD125(SIP) im Vergleich zur 112er (grün) ergab dann:
Fazit: Die Polini Box kommt wieder raus.
vor 46 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Welchen Vergaser haste denn drinn ?
den originalen 20er.
vor 20 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Da wird der beste Auspuff nix nützen beim dem Zylinder. Der hat sein Maximum erreicht.
Die seltsame ist, der Motor drehte mit dem Originalauspuff mal bis über 7000 bei gleichen Steuerzeiten und auch sonst nix verändert! Siehe rote Kurve oben.
Hilft alles nix, ich Schraub den originalen wieder drunter, dann sieht man was passiert.
Oder macht es Sinn gemäss den Ausführungen von @style63
das Endrohr zu verjüngen?
Ist ja schnell reingesteckt...
vor 23 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ist zwar 200er aber, Ich hatte das selbe Phänomen bei nem vermeintlichen O-Topf auf unberührten O-Zyl, der drehte Ende nie. Der SR1, der diesem Topf folgte machte bei 7,5 k zu (t5-dzm)....
    • V50 Rundlampe in Bayern für 900 Euro https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-zum-restaurieren/3115147962-306-6370
    • Ich möchte die Blackbox (Gleichrichter) des 2.0‘er Tacho im Lenkkopf unterbringen. Kann es da zu thermischen Problemen (Scheinwerfer) kommen oder ist das unkritisch?   THX!
    • Servus zusammen,  heute möchte ich mich gerne bei euch vorstellen. Ich bin der Jakob aus München, 28 Jahre jung, Vespa-Neuling und zurzeit auf der Suche nach dem richtigen Modell für mich. Ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Rollern bzw. Mopeds generell, wünsche mir aber schon seit langer Zeit ein klassisches Modell für die Stadt.  Ich habe eine Garage und die Vespa wird bei mir immer im Trockenen stehen. Es wird kein Daily Driver, dafür hab ich was anderes, aber es soll benutzt werden dürfen. Folgendes ist mir dabei wichtig:  Zustand: Ich will KEINE neue Vespa kaufen. Ältere Modelle und Oldtimer finde ich optisch ansprechend, zudem haben sie Geschichte und Charakter. Gerade das reizt mich an der stilvollen Vespa. Es soll also ein richtig hübsches älteres Modell werden. Patina ist nicht zwingend erforderlich aber völlig in Ordnung. Was ich cool finde sind Koffer, Halterungen oder sonstige kleine Anbauten wie Gepäckträger o.Ä. (ist aber kein Muss). Ein bisschen schrauben kann ich auch. Was mir am liebsten wäre: Einfache, robuste und zuverlässige Technik. Technisch ein treuer Begleiter – perfekt für den Stadtverkehr, aber eben mit Stil. Leistung: Ich möchte gerne (wenn möglich) eine Vespa mit einer Höchstgeschwindigkeit von >= 50 km/h, weil ich ganz normal im flüssigen Stadtverkehr teilnehmen können möchte. Gerade im flotten München bemerke ich manchmal, dass Roller mit ihren 45 km/h den Verkehr etwas behindern können. Auf der Strasse immer knapp unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bedeutet nervendes Hupen und Überholtwerden, das möchte ich nicht.   Ich möchte am Wochenende bei gutem Wetter ein bisschen durch die Gegend fahren, oder auch mal ein paar Kilometer zur Arbeit oder in die Stadt fahren. Dass ich vielleicht auch mal meine Freundin zur Eisdiele mitnehmen kann, also das wäre ein Traum, muss aber nicht  https://www.vespaforum.de/images/smilies/icon_vespa.gif Budget: je günstiger desto besser, max. 4.000 € Führerschein: Ich habe den klassischen B-Schein. Langfristig möchte ich zwar auch den A-Schein machen, aber für jetzt muss es erstmal reichen. Ich weiß, dass in Deutschland die Regelung lautet: Roller bis 50 ccm Hubraum fahren max. 45 km/h. Ich weiß aber auch, dass es einige Ausnahmen für Fahrzeuge mit älteren Zulassungen gibt. Und genau so eines brauche ich. Hierfür habe ich in letzter Zeit immer wieder Kleinanzeigen.de und Mobile.de durchsucht und auch schon ein paar Anbieter kontaktiert. Die haben mir bisher aber nur teilweise geantwortet, einer meinte aber tatsächlich dass seine PK 50 XL problemlos 60-65 km/h fährt. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -305-18908 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-305-6445 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-305-6572 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-305-6714 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6226 Nun bin ich sehr gespannt auf eure Einschätzungen, Meinungen und Beiträge zu dem Thema.  Sind meine Vorstellungen realistisch? Welches Modell passt am besten? Jemand sagte mir, ich solle statt einer Vespa lieber nach einer Schwalbe suchen.. ich hätte jedoch die Vespa lieber! Eventuell ist das hier nicht der richtige Ort für mein Anliegen, ich bin noch ganz neu im Forum und versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Falls das zutreffen sollte, dann möchte ich um Nachsicht bitten. Jetzt werde ich mich erstmal durchs Forum Klicken, ich freue mich auf Anregungen, Tipps und den Austausch mit euch! Herzliche Grüße aus dem Süden, ich wünsche euch ein schönes Wochenende  https://www.vespaforum.de/images/smilies/icon_prost.gif Jakob
