BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Und deshalb besser im Kreis testen ;-)
quatsch war nur ein Scherz... ;-) wenn ich Zeit hab liter ich jeden einzeln aus, meistens hauts relativ einigermassen gut hin und manchmal muss man eben noch ein zwei kubik ausdrehn oder den kopf noch mal um 0,5-0,7 abdrehn und die Quetschkante nacharbeiten mit schräg gestelltem Meissel  ;-)
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
weniger schwafeln soll auch helfen...
Das hat irgendwie ein bisschen was von schizophrenen Zügen.
Mal ernst, mal mysteriöser-schwer zu verstehender Humor aus dem Zusammenhang gerissen- in Verbindung mit nicht passenden Videos ..... mhhhhhh
Warst du 86' zufällig in der Tschechoslowakei in Urlaub ?
nee in Ungarn am Battleton see in Ungarn
bei den Indianern passt wohl alles zusammen wie die das nur machen??? hahhaha wir kriegn net mal nen Topf angepasst hahhahahhahaha
nicht wir. du.... nur du alleine.. unterlass bitte doch das offtopic geschwafel, es nervt...
Wieso gebt ihr den nicht einfach auf die ignore-liste?
Und jedes mal, wenn du auf seine posts eingehst, kommen noch 3-5 weitere beiträge hinterher...
Lg
Was zum Thema:
In der Schweiz MUSS man, auch wenn man einen unendlich grossen Geldbeutel hat, den Katalysator fahren, ob man will oder nicht, stehts im sog. Typenschein, dass da der Auspuff mit der Nummer 12342334234wasauchimmer dran gehört, muss dieser drauf, basta! So, meine Idee ist es, aus einem Katpuff einen Tourenauspuff zu brutzeln. Es liegt noch eine Itaker-Pressblechhülse von Proma herum und ein neuer Katalysatorauspuff, allerdings noch nicht der teilbare von nder 2011er PX, sondern der Auspuff der Millenium mit SLS.
Das obige Bild vom Proma stammt von horstderdritte, das andere vom Katpuff stammt vom Rollerladen, sry falls so unerwünscht bitte benachrichtigen.
Werde den Proma bei der Dicksten Stelle entzweien und den Konus etwa so weit in den Katalysator Puff reinschnüffeln lassen wie etwa der PIS road dies tut, oder so, was halt geht. Werde bei Gelegenheit berichten, auch mit Fotos. Die Katbüchse, welche ja eh nichts bringt wird dann vom inhalt befreit. Der Puff soll dann aussehen wie ein Katpuff, aber es sei keiner...
Cheers
Was zum Thema:
Cheers
das was du vorhast ist doch genauso illegal wie wenn du nen Sip Road montierst, oder?
Wird diese Auspuffnummer bei Euch denn auch kontrolliert? :blink:
Bearbeitet von polinist
Ja, ist illegal, aber es geht ja darum, dass man bei einer Kontrolle nicht gleich auffliegt. Hangt halt immer etwas davon ab, wie gut die Kappenburschen informiert sind. Falls sie wissen, wie etwa ein Originaltopf aussieht, und man selber mit nem Edelstahl-Resorohr daher kommt, gibt es fragen. Die nummern werden vorallem beim Strassenverkehrsamt bei der 2-jährlichen Fz-Prüfung kontrolliert, da muss ich mindest den Auspuff wechseln und die Bedüsung auf Drosselung umstellen. Auf der strasse wird oftmals nur bei den Grossen Motorrädern die Aupuffnummer geprüft, da die aber auch sehr prominent auf dem ESD des z.B. Akrapovics sitzt, ist diese auch einfach überprüfbar. Bei den Rostigen O-Puffen, ist ja die nummer selten bis nie lesbar, und der Tschugger macht sich auch nicht wirklich die Mühe und den Roller zu knien. Was wichtig ist, dass die Lautstärke und Optik in etwa moderat bleiben... dann wird auch nicht noch weiter geforscht. Und bei meiner Mühle kommt da so einiges zum Vorschein... In der CH kann man nichts eintragen. Ausser als Einzelabnahme und ist hier sehr teuer.
Da nn würd ich das ganze Rohrgedöns an einen SIP Road schweissen, schwarz lackieren und losfahren. Zumal das dann am Besten läuft.
ich auch! :thumbsup:
oder den Kattopf dem pipedesign schicken und was draus stricken lassen
Das wär natürlich eine Option, allerdings hab ich hier beides liegen und brauche beides nicht wirklich (Resteverwertung), da kann ich das mal versuchen, wenns nichts bringt, könnte ich ja dies in betracht ziehen. Mein SIP Road 1.0  soll jungfräulich bleiben, dient quasi als unauffällige Referenzanlage... und dann einen Siproad anzuschaffen um ihm dann so rohrgedöns zu verpassen, ist mir der Aufwand und Geld zu teuer...
Wisst ihr, ob das jmd schon gemacht hat? Achja, das SLS-Glump fällt natürlich weg, ich hab eine CH-Arcobaleno (gleich wie Lusso), die hat den Kat, aber noch keine SLS. und auch noch keine EURO Abgasnorm... ist so eine schweizer Spezialität ausm Jahr '92??
Cheers
Nochmal langsam: Du willst lieber aus dem Kat-Ungetüm und dieser definitiv leistungsmindernden Pressbüchse was zusammenbasteln als ein paar Rohre an einen Road schweissen - weil DAS mehr Aufwand ist?
Na dann mal los :-)
Ja, aber primär geht es mir um die sch* Nummer die im Auspuffkörper eingestanzt sind. Oder hat wer eine e3 Ziffer zuhause und das PiaggioHexagon, dann kann ichs iwie nachpunzen. Und natürlich gehts ums Projekt :) Und ja, ich will meinen Road nicht verunstalten. Und ich erwarte ja von dem Puff nicht allzuviel, evtl eine Positive überaschung, und werde dan reverse-engineeren, weshalb der Topf nun besser oder schlecheter läuft als der Road.
Wobei der Input vom Polinisten den Kat zu Pipedesign schicken um was feines daraus zaubern zu lassen, geht mir nicht mehr aus dem Kopf... ist aktuell auch eine finanzielle Frage, da ich parallel noch etwas für einen Elron RH sparen muss :)
englische version:
Pinasco "TOURING" Muffler for Vespa PX 125-150-200
The PINASCO TOURING muffler is designed to enhance the performance at both low and high speeds, keeping a low noise level. The innovative design that “comes out of all existing schemes” has been designed to get the gas expansion which allows a significant increasing of the performance even at high speed. The PINASCO TOURING muffler is handmade by skilled craftsmen and it’s available for Vespa PX 125-150, item 25560823, and Vespa 200, item 25560824.
quelle pinasco
Mindestens, die kopieren das Design und Engineering einfach, lassen die Teile zu Minderpreisen herstellen, und kassieren dan heftigst ab...
Naja, wenn eine Anlage aus dem südlichen Mittelmeerstaat, dann diese Megadella-Dinger...  (Psst... die sind doch iwie auch Kopien von Tourenanlagen ala Silenbox oder PEP etc...)
Cheers...
Naja, solange eine "Kopie" weiteroptimiert wird, ist ja nix dran auszusetzen (meiner Meinung nach). Im Endeffekt erfindet ja keiner das Rad neu.
Man kann das Spiel weitertreiben und auf ne Resoanlage hinten so nen Dödel dranmachen damit die leiser wird. Wenn das dann "state of the art" wird kannst ne Menge Kohle verlangen. Na egal, is Grundsatzdebatte und gehört hier nicht her.
Also weiterkopieren ; - )
Cheers...
..... das die Aussage Unsinn ist, ist Dir schon klar oder ?  :wallbash:
In Italien im Shop 129,- €.
Hast mal nen LINK? Google findet nix und auf der Pinasco HP is das noch nicht drauf..... oder meinst gar egay?
Sry, ist ein bisschen offtopic,
@cabanoz
mag sein, dass ich da Pinasco etwas unterstelle, aber ist es aber nicht so, dass die wahren guten Ideen, nicht mehr (vllt. anno dazumals schon) von Pin selbst stammen? Es ist mi schon klar, dass der Pinasco Topf da nicht ganz identisch ausschaut wie all die Boxen dies da so gibt, aber die wahre innovation stammt doch aus anderen (kleineren) Buden, so die Verschmelzung von segmentierten Aupuffkrümmern mit Aupuff topf. Die italiener haben bis dato oftmals diese Pressblechhülsen fabriziert, siehe auch mein beitrag ganz oben.
Oder was meinst du mit Unsinn? Klär mich auf :dontgetit:
@cabanoz
..... was bitte ist an einem segmentierten Krümmer innovativ ? Das hat allein was mit Fertigungskosten zu tun. Mich nerven einfach solche Aussagen, die keinerlei Grundlage haben.
"Mindestens, die kopieren das Design und Engineering einfach, lassen die Teile zu Minderpreisen herstellen, und kassieren dan heftigst ab."
Schwarzaufweiss-Beweise hab ich nicht (also hast du recht mit keinerlei Grundlage), aber die Erfahrung zeigt einfach, dass die Pinascoteile sauteuer sind, kannst du doch bestätigen? Oder was um himmelsgottswillen ist an meiner Pinasco-Airbox die 50€ wert? Ich will Pin nicht schlecht machen oder mit Plagiatsvorwürfen konfrontieren, hab ja selber diverse Teile von denen, ich hab mich eher ob deren hohes Preisniveau enerviert, was im aktuellen Fall MEINE Meinung ist, und wollte niemand damit zu nahe treten. Nebenbei ist die von mir initiierte offtopic Diskussion eh hinfällig, da wir ja immernoch nicht genau bestätigt bekommen haben, was jetzt nun der oben abgebildetet Artikel kostet... Sorry.
Zum Thema: ich lass mir wie polinist empfohlen, den KAT-Puff umbrutzeln. Nochmals danke für den Input! Werde berichten, sobald er dann hier ist.
Cheers
Bei Pinasco ist es dasselbe wie bei vielen anderen Buden. Gewinnoptimierung. Da werden die Zylinder halt in China anstatt Italien gegossen. Der Preis für den Endkunden bleibt aber gleich.
Coole Sache eigentlich...
...für Pinasco oder Malossi...
