SIP BFA 325
Zylinder und Ansaugstutzen sind montiert. Heute/morgen werde ich alles abdrücken und den Anschluss für die Lambdasonde einschweißen. Dann Teste ich Mikuni 30, 32 und 35 mal durch.
  • Antworten 211
  • views 30,6Tsd
  • So... hat etwas gebraucht aber heute will ich mal n grossen stresstest machen, LA nach SF. Aber nicht Big Sur/1 sondern im Los Padres National Park. Ich fahre mal bis Ventura und wenn es gut läuft die
  • Kruzes update: gestern eine kurze 150km runde gedreht ueber skyline zu Alice's restaurant, la Honda nach half moon bay und hwy 1 zurueck nach SF. im September ist es sehr warm. mein buddy fuhr auf ein
  • Die CA-33 war unfassbar geil, ging bis auf fast 2,000m hoch, kurven etc.     Der motor ist ein traum. braucht ca. 5-6l/100km.   Am Ende vom Los Padres wurde die oanlong
Hast du so schnell eine neuen Zylinder bekommen oder konntest du den alten retten?
Am 19/04/2026 um 17:40 schrieb King Kool Funky:
Malheureusement, mon moteur a complètement serré samedi. J'ai roulé à plein régime sur environ 800 mètres, puis j'ai relâché l'accélérateur et il a serré. Le système de correction automatique du carburant (AFR) n'a montré aucune anomalie. Voici les résultats :
E465876F-E33C-4F28-8B65-A8B035F84556.jpeg 79AE0FCE-7E0D-415C-B6F9-33F58A28C6EA.jpeg
Le réglage du carburateur est resté bloqué.
VHSH 30
Aiguille K24 Clip 1 en partant du haut, avec rondelle
Tube mélangeur DQ 265
Gicleur principal 148
Buse latérale percée à 1,5 mm
Atomiseur sous buse secondaire B44
Slider 50
Vis de richesse à dévisser de 1,5 tour
Allumage Vape Road réglé à 18 degrés
Sans filtre à air
J'ai remarqué que mon moteur tourne souvent à régime moyen. Je soupçonne fortement le tube d'émulsion et l'aiguille d'être en cause. Comme je l'ai dit, les valeurs du rapport air/carburant me semblaient normales et je n'ai constaté aucun cliquetis. J'ai toujours des difficultés avec le carburateur VHSH. Si je déplace l'aiguille d'un cran vers l'enrichissement, le mélange devient immédiatement trop riche.
I had the same problem two months ago. We fitted a new KTM EXC380 piston (fits our BFA perfectly) and had the cylinder's Nikasil coating redone at Airsal.
Regarding the carburetor, we adapted the manifold to install a VHSB 34. However, carburetor adjustments are complicated with these engine sizes. Since the breakdown, I no longer dare to ride at full throttle.
I'm continuing the adjustments, but as you say, it's difficult to adjust the needle and the diffuser.
vor 9 Stunden schrieb Johnlucien:
I'll conduct my tests with the Mikuni carburetors and report back here. I'll definitely be checking the carburetor setup with an lambda sensor. I'm curious to see the results.
Am 21.4.2026 um 08:35 schrieb King Kool Funky:
ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen, wie der Mikuni mit der doch vorhandenen "Schräglage" hinsichtlich Spritlevel klar kommt....
An meinem Chimera funktioniert das mit beiden Zylindern tadellos und da habe ich mehr Schräglage. Zwecks Spritversorgung sind 3,5 Schwimmernadelventile verbaut.
So ich bin jetzt heute Vormittag endlich zu etwas gekommen und war mit Lambda Sonde unterwegs. Verbaut ist jetzt ein 30er Mikuni, orig. Ansaugstutzen, ohne Luftfilter offen gesaugt. Loch in der Haube mit Schaumstofffiltereinsatz.
Folgende Bedüsung habe ich jetzt erstmal für OK befunden.
Mikuni TMX 30
HD 320
ND 37,5
PJ 80
Nadeldüse 622 N9
Nadel 5EL68, 2. Clip von oben
Schieber 4
Schwimmernadelventil noch 2,5, wird aber 3,5
Luftschraube 1,5 raus
Nach großzügigem warmfahren waren die Lamdawerte folgendermaßen.
Standgas 13,6
30er Zone 12,5 bis 13,5
Cruisen um die 13
3/4 a und Vollgas um die 11,7 bis 12,8
Also mit allem auf der fetten Seite. Fährt aber ruckelfrei und stottert/sprotzt nicht rum. Nach längerer Vollgasfahrt hat er 2-3 Sekunden gebraucht um ins Standgas zu kommen. Nach Vollgas und und komplett runter vom Gas geht der Lamda Wert auf 14,3 für eine Sekunde.
Es lief auch alles mit einer kleineren Nebendüse, da waren die Lambda Werte auch okay. Nur ging er da nicht so gut ins Standgas zurück.
Werd das jetzt erst mal so lassen.
Bearbeitet von King Kool Funky
Am 28.4.2026 um 12:38 schrieb King Kool Funky:
Mikuni TMX 30
HD 320
ND 37,5
PJ 80
Nadeldüse 622 N9
Schieber 4
Standgas 13,6
Cruisen um die 13
Musste jetzt auf Elba die Nadel noch eins tiefer hängen, somit 1. Clip von oben. Hat mich zwar gewundert, da ich zuhause auf über 500 m Meereshöhe bin und Elba eben auf 0. Hat aber dann tadellos funktioniert und lief wirklich super.
ich habe jetzt mal die 120er Nebendüse reingemacht und den B44 Zerstäuber. habe leider gleichzeitig die zuendung wieder vorgedreht, weiss also nicht was von beiden den Effekt hatte. dreht schlechter runter als die 62er Nebendüse ohne Zerstäuber. versuche jetzt mal B46 und B48. bis auf dieses runterdrehen ist alles ziemlich perfekt. es nervt etwas.
Am 16.5.2026 um 15:05 schrieb Arne:
Die Zündung nochmal zurückdrehen wenn du das mit den Düsen testest? Wär jetzt schon interessant zu wissen was es ist. Ich tippe aber auf den Vergaser.
Mikuni TMX 30
HD 320
ND 37,5
PJ 80
Nadeldüse 622 N9
Schieber 4
Standgas 13,6
Cruisen um die 13
Bin gestern ne ne größere Runde gefahren und übers Furkajoch in Vorarlberg. Ab ca. 1600 Höhenmeter hat sich die Bedüsung bemerkbar gemacht. Im mittleren und oberen Drehzahlbreich hat der Vergaser dann angefangen zu sprotzeln. Hier kann die Nadel definitiv noch eins weiter runter.
vor 14 Stunden schrieb King Kool Funky:
Hehe für mich war der Glockner auch immer so ein Indikator ob der Vergaser wirklich gut abgestimmt war. Im besten Fall liefs rauf ohne zu rotzen und später in Italien die Küste entlang ohne zu mager zu sein.
(Übersetzt von Google, Entschuldigung, falls es nicht ganz verständlich ist)
Ich kaufe den Motor in Einzelteilen bei SIP (ich weiß nicht, ob das hier schon mal jemand so gemacht hat oder ob ihr alle den komplett montierten Motor gekauft habt) und habe ein paar Fragen, da ich auf der SIP-Website keine Informationen dazu finde.
Kann ich den Zylinderkopf aus dem BFA306-Kit verwenden oder ist der OVERREV 325cc empfehlenswert?
Ist die SIP BFA 325cc (th) 4,8-mm-Dichtung nur für den Overrev-Zylinderkopf geeignet?
Danke.
Der Overrev Kopf ist flacher als der normale BFA 306 Kopf. Das wird mit dem normalen nicht mit dem Rahmen passen.
Die Dichtung brauchst Du unabhängig vom Kopf.
Ist der Kopf für den Motor nicht speziell bearbeitet? Als ich den neulich unten hatte und den "normalen" Kopf daneben, dann sah das komplett anders aus.
vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
¿No está la culata mecanizada especialmente para este motor? El otro día, cuando la desmonté y la puse al lado con la culata "normal", tenía un aspecto completamente diferente.
Ja, das Design ist anders (SIP beschreibt es als ringförmiges Design, anderes Lamellendesign, niedrigeres Profil usw. – siehe Link), aber ich dachte, der originale 306-Kit-Standard würde funktionieren und der Overrev wäre optional, aber wie bereits erwähnt, ist das nicht der Fall.
Danke für die Klarstellung.
So hier mal ein video vom idle down. Man hört dass es fast etwas fett ist, hatte die Karre gerade angelassen, sie war aber warm weil ich so 10 Meilen gefahren war. Wenn ich jetzt etwas länger fahre wird es viel schlimmer, bis zu 5s bevor es runter geht.
Mich nerven jetzt im vergleich zum Targatwin 2 Sachen: dass die karre so schwer anzutreten ist (trotz 22/47, der twin hat 20/46), und eben dieses idle down. Wie kann ich (als ahnungsloser Linkshänder) eine decomp Bohrung da reinbekommen? vielleicht waere die karre mit clubman und vergaser nach links auch mehr fun.
vor 12 Stunden schrieb Arne:
idle down
Ich kenne den BFA nicht, aber wenn Falschluft und mechanische Probleme ausgeschlossen sind, kann es nur sein das der Leerlauf zu mager ist. Nach schließen des Gasschieber reicht die Kraftstoffmenge nicht aus um die Drehzahl "einzufangen".
Klare Empfehlung für eine Dekobohrung. Damit kickt sich es immer leichter an und die Kiste läuft deutlich smoother und damit auch leiser im Standgas. Du wirst auch weniger Standgas brauchen, weil er nicht so gegen die Kompression arbeiten muss. Vielleicht ist dann auch das Nachlaufen in höherer Drehzahl weg...
Ich habe bisher nur in mehrere CC Corsa 175er (Wideframe) eine Dekobohrung nachgerüstet. Dazu brauchst du einen Diamantklugelschreiber (d. 3 - 4 mm). Damit über den Auslass an der gewünschten Stelle die Beschichtung durchschleifen. Im Anschluss kann man dann im 45° Winkel zur Laufbahn bis zum Auslasskanal durchbohren. Aber dabei zwingend darauf achten, dass man nicht ins Freie durchbricht...
wenn ich auf eine idiotische nebenduesengroesse ohne inneren Zerstäuber gehe, also zb 85, existiert das problem weiterhin, wie schon beschrieben, es ist also irgendetwas anderes. da es schon der 2. vergaser ist und der 2. Zylinder, und das verhalten gleich... mich wuerde wirklich interessieren ob das jemand im griff hat.
bzgl der Keko Bohrung. der Zylinder hat nicht unendlich meterial ueber dem Auslass kanal:
das sind ca. 24mm von der oberkante
die wanddicke ist 16mm, wo sollte das teil denn hin? welcher Winkel? 45 grad?Screenshot 2026-07-10 at 3.49.03 PM.png
beim VMC sind das 2 die so aussehen, habe den auf einer GS/4, das lässt sich antreten wie ich mir das vorstelle :-)
Hast du genug Spiel am inneren Gaszug? Manchmal ist der Gaszug zu straff, das beeinflusst ebenfalls, oder Reibung allgemein zB am Umlenkbogen usw..
Hat jemand dem Zylinder eine Dekobohrung verpasst? Das ist alles ziemlich knapp und wenig Fleisch, ich traue mich da nicht ran. Würde sich aber anbieten bevor der geklemmte Zylinder zum beschichten geht.
ich habe einen geschrotteten Zylinder mit dem ich's erstmal versuchen werde -) ich meine da ist genug da, wenn man die bohrung so niedrig wie im VMC setzt.
Am 11.7.2026 um 00:49 schrieb Arne:
Aufschäumen ist ausgeschlossen? Mal nen anderen Gummi probiert oder ganz simpel den Vergaser mit der Hand fixiert?
Wissen wir, wozu diese beiden Löcher in der Dichtung und im Kurbelgehäuse dienen? Denn der Zylinder hat sie an der Basis nicht.
Andererseits sind Kurbelgehäuse und Kurbelwelle bereits angekommen, aber der Zylinder fehlt noch. Ich gehe davon aus, dass der Zylinder perfekt mit dem Kurbelgehäuse ausgerichtet ist und keine Nachbearbeitung benötigt, richtig? Ich frage, weil ich die Kurbelwelle im Kurbelgehäuse montieren möchte.
Vielen Dank.
wenn ich nicht recht erinnere sind das positionierungsstifte
Am 11.7.2026 um 07:59 schrieb dolittle:
Die Frage interessiert dich Zero, gell...
@arnobzw
kommt für dich nicht in gar nicht in Frage obs daran liegen könnte...
Bearbeitet von dolittle
@dolittle Da hat sich wohl ein falscher Buchstabe im Namen eingeschlichen.sigh
du sorry wegen deines Rufs als troll nehme ich die frage einfach mal nicht ernst, sie hat die soziale Kompetenz eines autisten. die Moderatoren sind eingeladen das zu löschen.
Wer ist Online 1
