Moin!
Suche für meine Motorrevision einen guten kompletten Lagersatz und Dichtsatz.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Motor P80X Alt wird zum Malossi 139
Mal ne andere Frage.
Was brauche ich alles? Nur damit ich nichts vergesse und dann wegen einer Dichtung wieder neu bestallen muss.
-Kompletter Lagersatz
-Simmerringe
-Dichtungssatz
-Werkzeug zum Lagereinschlagen? Kältespray?
-Federn und Sicherungsringe?
Jim
Schau mal hier:
http://www.vespa-px.com/index.php
Oh, war das nicht das worauf der Herr Wasserbuschi WOCHENLANG drauf gewartet hatte?? :crybaby:
Das mache ich gerne.
Feini :crybaby:
Ich denk, ich muß mal mit Stefan telefonistern.
Weil du wissen willst was er in Wien will? Na zu seiner neue Liebe ziehen. Gemeinsam ist besser als einsam... :thumbsdown:
laut meldungen hier im gsf (musst mal bei dienstleistungen gucken) alles takko, müsste mich allerdings auch auf die gemachten aussagen verlassen.
aber warum nicht, ist markenware, antesten
hier der link:
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/PX_Motor_sorglos_Paket_stage1_ORIGINAL_t132611.html
Bearbeitet von Der Lange
Ich denke ich werde da nächste Woche so einen Satz für 98Euronen bestellen.
Brauch jemand noch was von PX-Performance?
Wenn du das Zeugs schon FÜR NÄCHSTEN SAMSTAG brauchst dann würde ich mir das nochmal überlegen ob
du es wirklich da bestellst, denn
Oh, war das nicht das worauf der Herr Wasserbuschi WOCHENLANG drauf gewartet hatte?? :thumbsdown:
... das hier habe ich nicht zum Spaß geschrieben!
SIEHE HIER, HIER
Gut, er hatte das beim ScooterClassicShop bestellt und nicht bei PX-Performance, aber wer weiss, vielleicht alles
eine Quelle die nicht liefern kann (wie versprochen)... :crybaby:
Und BEATE schmeisst noch rein: Warum bestellste nicht, wie von Ihm angeboten, über HANS PILS? Der bekommt TOP-Preise und kann dir das SET auch so zusammenstellen und bestellen :crybaby:
Bearbeitet von issolaM
G
Stimmt, da war ja was....
Also bis nächste Woche Samstag wird das mit der Bestellung bestimmt nichts.
Ist aber auch egal.
Samstag ist erstmal anpassen und drüber schauen angesagt.
Ich denke alles an einem Tag zumachen ist zu viel.
Die Saison ist ja grade erst vorbei..
Moin!
-Simmerringe
-Dichtungssatz
Jim
Nein (siehe unten)
Eben!
Die würde ich nicht unbedingt empfehlen, wenn es schnell gehen soll.
Zudem auch noch was falsches geliefert.
Aber zum Ausgleich haben se mir nen 30€ Gutschein geschickt!
(das hieße dann allerdings, dass ich da noch mal bestellen müsste....)
Al.
Moin!
-Simmerringe
-Dichtungssatz
Jim
HEISSLUFTFÖN!!!
müpfi hat heute ihre roise ganz alleine wieder gayrichtet und abgestimmt :thumbsdown:
und das ohne buch, nur durch beschreibung und eigenem bordwerkzeug :crybaby::crybaby::inlove:
HEISSLUFTFÖN!!!
müpfi hat heute ihre roise ganz alleine wieder gayrichtet und abgestimmt :crybaby:
und das ohne buch, nur durch beschreibung und eigenem bordwerkzeug :crybaby::inlove::inlove:
SUPER, ;-):crybaby:
und uns wurde die ganze Zeit eingeredet, die Frauen können nichts... :thumbsdown::-D
Da die Reaktion sozusagen NULL ist (und es mir ernsthaft Latte, aber auch völlig Latte ist), denke ich das das mit der Extrawurst meinerseits erledigt hat.
Sollte das nur überlesen worden sein, so hier noch einmal und dann is aber auch gut! Wollte Gürgens Bitte/Anregung nachkommen - wenn das jedoch nur SEIN Wunsch ist...
EXTRAWURST
Nicht weit? Ok! Dann da:
http://www.galerie-cafe-webstuhl.de/
Sohlkamp 2, 30966 Hemmingen
Beste Kuchen wo gibt! Und nett da!
Termin? Vorschläge? Abschläge? Egal?! Dann mir auch .. :thumbsdown:
Ansonsten nach dem bekannten Muster. WE ist als Termin klar! Samsatg oder Sonntag? Nächstes WE zu spontan denke ich!
Also fassen wa ma die nächsten drei WE ins Auge...
Euer E-Wu-Wa :crybaby:
Bearbeitet von Goof
nächstes jahr wieder.
Dein "Auftauchen" wäre mit Auto, Fahrrad, Bahn oder per Anhalter genauso erwünscht, wie mitm Roller.
Wenn es aus Kübeln pisst, so setzte ich auch keinen Fuss mehr aufn Roller und würde mich anders dorthin bewegen...
Also DAS ist keine Ausrede :thumbsdown: Der Kuchen ist ne Reise wert!!!
Bearbeitet von Goof
Wenn's die Arbeit zulässt, wäre ich an einem wettertechnisch schönen Tag dabei.
Gruss aus'm Büro
:crybaby:
Bearbeitet von Goof
SUPER, :crybaby::inlove:
und uns wurde die ganze Zeit eingeredet, die Frauen können nichts... :thumbsdown:;-)
Was war es denn ?
moin@all
der vorbesitzer war wohl der meinung, dass die gaymischschraube der drehzahlbegrenzer ist :crybaby:
seiner meinung nach dann wohl ganz rausdrehen max. drehzahl :crybaby:
1,5 umdrehungen reichen jetzt, dazu noch eine korrektur am standgas...
müpfi ist ein naturtalent :inlove:
Bearbeitet von müsli
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
    • ich dachte eher an das Gemisch im mittleren oder hohen Bereich. Also vielleicht ist auch die HD etwas zu groß. Im Stand springt er dann ja wieder gut an.
    • Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...   Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
