Mal eine Frage an die Reso-Fahrer....Mit welcher Dämpferwolle habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Interessant für mich ist Dämpfung und Haltbarkeit der Dämpfung. Etwas unverbranntes Gemisch rotzen unsere Motoren ja immer raus. Gibt es eine Wolle, die trotzdem lange Zeit den Auspuff leise hält?
Silent sport, Gibt dafür auch eine Formel zur Mengenberechnung. War auch die einzige die bei Andreas nicht durchgefallen ist.
Wolle
Bearbeitet von Pitt
link
Irgendwer hier suchte die Plastikabdeckung für's PX alt Reserverad. Falls sich in Hannover nix anfinden sollte, in Wien hätte ich eine.
vor 18 Stunden schrieb Marucco:
Chrom Spiegel sowie ReserveradAbdeckung hatte Interesse ;) klemmspiegel habe ich selber genug, die möchte Madame aber nicht...:-D
Gut, lege ich mal beiseite. Melde Dich einfach mal wenn Zeit ist. Schöne Weihnachten.
Creni
Moinsen. Letzter Tag für 2016 mit Arbeit :-)
Am 21.12.2016 um 14:09 schrieb wasserbuschi:
Wencke wollt auch hin ;-)
Mit 6V wäre es dann wohl ein sehr-mild-hybrid :-D
Al.
Supi. Dann guckn wir mal ob wir es "alle drei zusamme" schaffen ;-)
Am 21.12.2016 um 15:07 schrieb Olle Schlurre:
Fugg, ihr habt Recht. *schäm* Ich bin ja keinen 6V Atanos Iadnuyh gefahren.
Stammtischlokalfinder vor!
Ich fahr bald 12V :-D
vor 17 Stunden schrieb Kotzerider:
@issolaM: kommen da nicht Erinnerungen hoch?
Oh ja :inlove:  Signalgrün steht der PX einfach gut :-)
vor 21 Minuten schrieb issolaM:
Auch so. Wenn nicht bis Mittach noch irgendwas unvorhergesehenes reinkommt *aufholzklopf*
Wünsche allen geruhsame Testfage und den ganzen verwirrten auf der Welt wünsche ich leichte Schläge auf den Hinterkopf. :alien:
Letzter Arbeitstag vor dem Wochenende.
Heute nochmal Stress, aber hoffentlich eher angenehmer Art mit Weihnachtskaffee mit Bewohnern, Eltern, Angehörigen etc., also volle Bude. Danach aber dann etwas ruhiger, da einige Bewohner zu ihren Eltern fahren.
vor 3 Stunden schrieb Olle Schlurre:
Wenn hier die Abholer (DPD und Schenker) durch sind, lassen wir auch die segel runter ;-)
Wünsche auch erholsame Festtage und... dicke Eier. Oder wie war das? :-D
vor 23 Minuten schrieb Spiderdust:
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Galfer Wave Bremsscheibe? Was sagt der TÜV dazu? Kann die mehr als eine originale Piaggio Scheibe auf der Grimeca?
Wer bremst... ;)
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich fahr die Malossi Whoop, auch von Galfer und soll das gleiche Material sein, Edelstahllegierung. Ist von der Bremsleistung in Verbindung mit der SIP Bremszange schon eine andere Welt.
vor 6 Stunden schrieb Spiderdust:
Fährst du das wirklich raus? Schon mal auf deine Gabel geachtet? Habe ich mal gemacht, seitdem nutze ich die Bremse nur noch in Notsituationen voll und bremse nicht so in die Kurven rein.
vor 2 Stunden schrieb Pitt:
Knapp auf Knopf wie am Motorrad nutze ich die Diskbreak auch nicht, so agressiv fahre ich nicht. Aber gerade in Notsituationen ist eine Galfer Scheibe mit SIP-Zange und 11mm AJP-Pumpe echt ein Sicherheitsgewinn! Wenn ich an meine 2011er PX denke mit original Piaggio Diskbreak gruselt es mich immer noch...
Wenn sie wie gedacht funktionierte war alles OK und sie bremste gut, aber die hat auch oft komisch reagiert und beim Bremsen zitterte der ganze Roller. Vermutlich Beläge verkantet.... Da hat es mich echt durchgeschüttelt.... Nicht schön!
Wie achte ich denn bei Vmax in der Bremssituation auf meine Gabel?:dontgetit:
Mir geht's eher um den Fall der Fälle, wo Bremsleistung über Wohl und Wehe entscheiden kann. SIP Zange hatte ich auch mal angedacht, aber hier kommt es auch auf das Verhältnis Druckgeber zu Kolben an und bei der Teilhydraulik ist meines Erachtens ein kleinerer Kolben besser, da weniger Kraft aufgewendet werden muss bzw. sich die eher geringe Druckkraft des Gebers auf einen kleineren Bereich konzentriert. Mit größerem Kolben verteilt sich der Anpressdruck auf eine größere Fläche, es muss mehr Kraft angewendet werden, was bei Teilhydraulik nicht so möglich ist wie bei Vollhydraulik.
Gottseidank ist diese Weihnachtsmästerei heute Nachmittag vorbei! Frühstück, Mittag, Kaffee und Kuchen und Abendessen - das ist auf Dauer zu viel, wenn man sonst nur mittags und abends was isst....
Schönen Restfeiertag Euch allen,
Grüße,
Al.
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
