Tacho.
Immer noch KzH. Hartnäckig diesesmal. :-(
Nachher mal anne frische Luft, ein paar meter gehen.
Am 20.4.2016 um 09:40 schrieb wasserbuschi:
Moinsen!
Auf geht's in die Berge!
Gute Besserung!
VR6 gibt's in den Annoncen auch wie Sand am Meer. Aber die 100 und 110kW 16-ventiler sind echt rar gesät (vielleicht deshalb auch erhaltenswert :-D )
So ganz kann ich der Liste aber irgendwie nicht trauen... Sind zB die G60-syncho Passate weder als Limo, noch als Vari gelistet :???:
Den Golf von der Holden 1,3l G-Kat gibt es demnach noch >24.000x in Deutschland!
Al.
Danke dir.
Wo bekommt man denn die Liste so detailliert? Würde auch mal gern wissen wieviele noch von meinem Auto rumfahren.
Auf der KBA Seite habe ich nur Liste gefunden zum gesamtbestand von PKW nach Herstellern oder so.
Kost son ne Auskunft also Geld? Wieviel wenn?
Am 20.4.2016 um 10:28 schrieb cuni:
hallo zusammen
@issolam: gute besserung !
rinnjehaun
cuni
Danke Präsi! :-)
Ei trei mei best.
vor 2 Minuten schrieb V50N69:
Moinsen
8 Std und denne ab nache See.
Is am So wer in Lübeck auf dem Teilemarkt ?
...fahre aber nachher für uns zum TeileOnkel :-D
Teilemarkt? Du meinst wahrscheinlich das Oldtimertreffen in Blankensee. Ich überlege da mal mit Heike vorbei zu fahren ist ja bei uns gleich ums Eck.
Richtig !
Hier noch mal die Info aus dem Netz zum Oldtimertreffen:
http://davc.kk-cms.de/aktuell,61307.html
@V50N69Wann wolltest du da hin fahren? Können uns ja gerne dort treffen, vielleicht mit anschließendem Käffchen bei uns.
Fahre so gegen ca. 10 Uhr in Lensahn mit Bollo los und werde gegen 15/16 Uhr von meinen Mädels zur Heimfahrt abgeholt Richtung Heimat [emoji16]
Moinsen von der KzH Front. Heute gehts besser, werd nachher mal vor die Tür wieder. Noch isses ja recht warm, Prognose für nächste Woche, Winter! :-(
vor 17 Stunden schrieb wasserbuschi:
Danke dir ! :-)  Edit: Die Liste hat ich auch schon, ist leider aber nicht die detaillierte Liste zum bestimmten Typ eines Herstellers
sondern nur allgemein der Bestand je Hersteller. Also BMW, E36, gesondert ausgewertet ist da nicht bei. :???:
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Moin.
Auf nach Bologna!
Al.
Viel Spoaß ;-)
vor 2 Stunden schrieb der.guen:
Schnell etwas Koffein, dann ins Büro und dann nur noch wenige Stunden bis zum Wochenende...
Vom Himmel über Hannover...
Hach welch schickes Stilleben. :-)
Bearbeitet von issolaM
Viel Spoaß ;-)
Mist!
Dann ist es die falsche Liste mit demselben Deckblatt:-/
Ich such noch mal. Der Ausschnitt von mir ist ja aus der detaillierten Liste...
Al.
vor einer Stunde schrieb wasserbuschi:
Geht doch :-D
Al.
Jo danke, die Funzt ;-)
2857 Stück gibts noch vom 323i touring, wenn meine Schlüsselnummer nur für die Karosserievariante gilt. Wieviele davon mit Automatik..  bestimmt nur 10-15% ;-)
Auch nicht mehr sooo sehr viele ;-)
Und, Youtube-Link gesehen im Youngtimer-Topic? Nur für dich :-D
Feierabend.
Diese sog. Halogen Ba20d 35/35W Birnen sind voll für'n Arsch. Hatte ich schonmal festgestellt, musste jetzt aber wieder eine verbauen, da ich nix anderes da hatte. Die leuchten so fies in den Himmel, da ist nix mit Leuchtweitenregulationsschraube.
Morgen wieder 'ne normale rein machen und das Halogengelump wird entsorgt.
Aber die Rote löppt echt schön, feine Sache.:inlove:
Muss echt mal den Weg auf die Rolle finden. Wenn's hier irgendwo eine gäbe.
vor 8 Stunden schrieb Spiderdust:
in bs wird heute vorm anrollern auffa rolle gerollt.
wollte da eigentlich mitten bgm drauf. hinterachssirri muß ich heute aber nochma tauschen. der ist echt richtig gut und macht viel spaß dem zülindah.
prostata nachen axel bei hin zu. tu dir was feiern tun. :cheers::cheers::cheers:
Feierabend.
Also ich habe jetzt mehrere 45 Watt H4 BA20D verbaut. Die sind alle vom kräftigen Micha auf der Wahrenvalder und haben eine perfekte Licht/Dunkel-Grenze.
Vorne/hinten Standlicht sowie Bremslicht LED und vorne 45 Watt H4.
Somit passt der Stromhaushalt auch mit der lütten Lima.
Und wie Thomas schon sagte: heute macht Phillip wieder den P4 in BS.
Werde da vielleicht gleich mal hin
    • Deutschlehrer hätten Analdildo geschrieben.
    • Ich habe mal eine Frage zum 200er mit 12PS. Welche original QK hat dieser Zylinder? Die QK verringern und den ZZP auf 19° einstellen sollte doch auch etwas mehr Drehmoment freisetzen oder?
    • Schon interessant, dass zwischen @Dudenhofenssohn und @Nitsche in der Hauptdüse so ein dermaßen großer Unterschied ist (132 zu 185). Bei meinem 244er mit 30er PHB, Rahmengesaugt mit Resi liege ich gerade (während der gestrigen ersten Abstimmungsfahrt) bei einer 145er HD.
    • Das ist eigentlich das gleiche Lied wie beim Einstellen der LLGS am Vergaser.  Wird das Gemisch zu fett sinkt die Drehzahl weil der Überschuss an Benzin/Öl zu viel kühlt bzw. sogar einzelne Funken killen kann.    Je nach Setup und Komponenten, wie bereits von anderen geschrieben, kann man das gleiche Verhalten auch mit Höhenmetern simulieren bzw. beobachten. Was auf 300m top läuft kann auf 2000m im Stand aus gehen, weil zu fett. Weniger Sauerstoff und so ....   Gleiches gilt auch für extrem heiß/schwüles Wetter, wobei da die Ausprägung nicht so stark sein sollte. Kenn es eigentlich nur wenn das ganze Setup deutlich zu fett ist.   Meine Kisten egal ob SI oder PHBH laufen da egal wo, dank Lambda immer zuverlässig und mit wenig Verlust. Am Glockner haben die Einspritzer ala GTS300 auch nicht besser abgeschnitten als meine Vergase. Nur mein kleiner Automat zeigt Mangels passender Nadeln und Nebendüsen genau das Verhalten wenns die Berge hoch geht. So ab ca. 1800m wird der deutlich zu fett und geht in die Knie.   Also wenn es wirklich am Wetter liegt und bei normaler Temperatur der Hobel wieder normal rennt. Würde ich nochmal an die Bedüsung gehen.   Kenne auch ein paar PX Treiber die für 30°C+ immer eine andere Düse in der Werkzeugbox haben und dann anlassbedingt wechseln.
