ich wusste ja das das Vespa-Gen von meinem Vater kommt, aber das ist schon ein echt cooles Foto von ihm in jungen Jahren :-)
Hey Meike,
Das ist mein Papa.
Sind die zusammen gefahren? :)
Gruß creni
Man beachte die Aufkleber :-)
einmal Donald Duck und einmal Micky Maus :-)
Daran kann man sie unterscheiden...
Ich würde wohl PK fahren, aber a) muss ich gucken, wie ich das Riesen Paket für KP auf die PK schnalle und b) fragt meine Freundin ob ich sie verarschen will, bei DEM Wetter mit DEM Paket mit ner Fuffi im Dunkeln zu fahren...
So... gerade genervt von so einigem nach Hause gekommen. :sly:
Daher ich heute nicht mehr zum WURST. Lese noch ein bisschen und dann ins Bett, morgen früh raus da es nach HH geht
ein 14000TEU Containerschiff besichtigen! :satisfied:  Da bin ich ja mal gespannt drauf!
Euch viel Spaß beim Wursten, in H, OH oder in Zug von B. :-D
Marucco: Du schaffst das! :thumbsup:
Bearbeitet von issolaM
Geil!
Wie kommt man denn dazu???
Wollte vor meiner "Karriere" in der Autoindustrie ja auch mal als Schiffs-Ing. anheuern :inlove:
Al.
Guten Morgen die Damen, freut mich, dass den meisten das Lokal (und die Burger) zugesagt haben. Die Hotdogs sind bestimmt verbesserungsbedürftig. Aber die Oreos in Pancake Teig waren auch geil :drool:
Heimweg mit der PK mit 44,648482 km/h war auch etwas kühl, aber Goof hat mich ja freundlicherweise mitm Rapido den Weg über begleitet und angehupt sodass mir im Geschwindigkeitsrausch auch nicht langweilig wurde :-D
schick ist nicht (immer) gleich schnell :-D abba laut :cheers:
Bearbeitet von müsli
Kunta hat dich auch noch angefeuert und von hinten gepustet!
Nee, keine rote Küche!
Sogar gar keine! War verschimmelt!!!
Sowas ist ärgerlich!
Ich hatte bisher Glück mit gebrauchten Möbeln. :thumbsup:
Laut isse. Das kommt vom Hochleistungsmotor.
Ne, hab da den tollen Nachbau Auslasskrümmer im Verdacht. Tolle Passform :-( der Winter steht ja vor der Tür :-D
Nachbaukrümmer ist für die Tonne. Hatte letztens auch einen, der ist gleich gebrochen, weil der Guss so mies war. :thumbsdown:
Aber ist das nicht der Roller deiner Holden? Oder ist sie gefahren und du durftest hinten drauf? :-D
10 Di Blasi hatte son junges Unternehmen in Hannover Anfang der 90er als Fahrzeuge gekauft, um besoffene Pkw-Nutzer mit ihrem eigenen Pkw nach Hause zu bringen.
Dazu kam die Di Blasi in den Kofferraum und der Fahrer fuhr das Auto samt Besitzer nach Hause! Dann klappte er die Mopete wieder aus und fuhr nach dem kassieren Heim. [emoji41]
Guter Freund hat damals für die den Service gemacht!
Alle 10 Kisten waren nach 2 Jahren unrentabel kaputt [emoji41]
Nicht für Dauereinsatz konzipiert.
Bin mit som Ding mal nach Linden zur Schule gefahren.
Grenzwertige Geschichte beim Bremsen [emoji41][emoji12]
    • Hätte eine Frage zum einfädeln vom Kabelbaum.  Wo muss der vorne beim Rahmen verlegt werden?  In Fahrtrichtung vor dem lenkabsperrschloss oder dahinter?    Lg. Peter
    • Dann schau ich jetzt mal ob das dicht hält und im Zweifel versuche ich es von innen mit Kaltmetall zu verschließen. Je nach dem wo es durchdrückt.
    • Theoretisch könnte schon ein Gussfehler (Lunker) an der Stelle sein.
    • Ja, ich habe sie im Schraubstock getestet und bin der Meinung, dass die Kupplung mit 2mm Betätigungsweg vollständig trennen sollte.   Zwischen Andruckplatte und Kurbelwellenstumpf habe ich jetzt mit der 3,4mm Distanzscheibe zwischen Welle und Kupplung etwa 3,8mm Luft, was entsprechend ausreichend sein müsste.   Was mich echt stutzig macht ist, dass ich den 1 Gang sehr leicht einlegen kann, wenn ich aber z.b. von 1. Gang wieder in neutral schalten will, brauche ich deutlich mehr Kraft. Im 1.Gang und gezogener Kupplung merke ich auch keine "Beschleunigung" des motors im Stand. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie vollständig trennen müsste. Vom 3. In den 4. Gang zu schalten ist aktuell aber eine Katastrophe. Zurück von 4 auf 3 geht wiederum deutlich einfacher. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es das eine Mal besser und leichter geht als das andere Mal.     Ich habe eine neue verstärkte Lusso Schaltraste auf dem VR one Gehäuse. Die Schaltstange habe ich von CIF HQ und steckt in einer original Piaggio Antriebswelle in die ein Polini Schaltkreuz geht.   Den Thread habe ich mir vollständig durchgelesen und ich kann das was dort geschrieben wurde bestätigen, aber wie ich schon schrieb: Der 1. Gang rollt nicht los, wenn ich ihn einlege und die Kupplung ziehe. Den 1. Gang wieder raus zubekommen ist aber deutlich schwerer als in einzulegen. Vom 3. in den 4. Schalten war gestern ohne Zwischengas unmöglich. Hatte echt kurz mal Angst das Gangseil abzureißen. Ansonsten gibt's aus dem Thread nicht viele Lösungsführende Tipps.  Könnte mir natürlich nochmal einen normalen Trennpilz kaufen, aber mit meinen XXL Federn in der Superstrong könnte die Kupplung entsprechend schwer zu drücken werden.     Edit: den Kupplungsarm, sowie den 200er Kupplungsdeckel habe ich entsprechend bearbeitet, das ist alles freigängig und es schleift auch nichts.
